このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年8月16日 13:49 | |
| 3 | 7 | 2010年3月30日 18:51 | |
| 2 | 6 | 2010年3月4日 20:57 | |
| 0 | 2 | 2010年3月1日 18:06 | |
| 0 | 2 | 2010年2月5日 15:17 | |
| 0 | 2 | 2010年1月8日 07:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R5-GE
iMacと無線接続を試みていますが、繋がりません。
メーカーのマニュアルに記載しているトラブルシューティングなどを試しましたが繋がりませんでした。
環境は以下の通りです。
【使用マシン】iMac (MB324J/A)
【使用OS】Mac OS 10.5.8
【回線】J:COM
【ADSLモデム等のメーカー名と型番】モトローラ サーフボード
【使用製品(親機)】WN-G54/R5-GE
【使用製品(子機)】iMacに内蔵 (AirMac)
【トラブルの詳細】ネットワーク(AirPort)をiMacが見つけられない。
隣の家のものと思われる他の無線LAN親機は見つけている。そのネットワーク名はWARPSTAR-FBE76Aです。
【親機と子機(PC等)の接続形態】
同軸ケーブル──ケーブルモデム──無線親機 iMac (親機とiMacは1m以内)
【メーカーサイト内のQ&Aの内容は調べたか?】YES
【親機と有線(LANケーブル)で接続してネットは出来たか?】YES
ただしブリッジモードのみ、ルーターモードではインターネットと繋がらず。WAN側IPアドレスが0.0.0.0になる
どうすれば繋がるのでしょうか、教え頂けると助かります。
正確には【ADSLモデム等のメーカー名と型番】モトローラ サーフボード SB5105です。
書込番号:11765109
理由は分かりませんが、繋ぎ変えているうちに有線接続ではインターネットと繋がる様になりましたが、無線の方は依然として繋がりません。
書込番号:11765348
一部、自己解決です。
設定画面で「SSIDを通知する」のチェックをOFF/ONしたらAirPortを見つけられるようになりました。
しかし、インターネットとの接続(Safariによるサイトアクセス)はタイムアウトになったり、繋がっても画面が途中までの表示になります。
親機の設定画面の表示は問題なく表示されます。
親機の「ワイヤレス」のランプを見ていると、設定画面の場合はチカチカと早めの点滅ですが、インターネットとの接続の場合は、ゆっくりした点滅です。
「インターネット」のランプは、いつもチカチカしています。
少し前進しましたが、まだ道のりは遠いようです。
書込番号:11766864
ひとまず、解決しましたが、このMTUの制限がiMacの内蔵AirMacの仕様なのか、WN-G54/R5-GEの仕様なのかは他に無線LAN機器がなく、ネットを検索しても情報が見つからないので不明です。
書込番号:11769930
これまで使ってたWN-G54/BBRが壊れたのでこれを買おうかと思ってます。
これまでのようにNTTのモデムルータPR-200NE(無線カード無し)に直結接続して使おうと思ってます。
子機はUSB接続の、WN-G54/USLを使っています。
使うPCはWinXPとWin7です。
問題なく動くでしょうか?
WN-G54/R5-GEは、使用可能です。
WN-G54/USL Windows7ドライバー
http://www.iodata.jp/lib/product/w/1799.htm
ただ、PR-200NEという事は光なので
これを期に親機、子機をIEEE802.11n機を導入した方が
快適性が上がる様な感じもしなくはないです。
お勧めはNEC WR8300N/NUとかBフレッツでもネクストハイスピード
でなければNEC WR8150N/NU、BuffaloWHR-G301N/Uとかです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n_nu/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8150n_nu/index.html
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n_u/
書込番号:11162209
書くの忘れましたが、ネクストハイスピードで
より安定してつかうならNEC WR8700N-HP/NU
(ハイパワーロングレンジ仕様なのでより電波の届きが良い。)
だと思います。
書込番号:11162228
参ったなーさん、朝早くから助かります。
11nの導入も考えたのですが、11n機種だと高額なのばかりで。
数日前に散財した直後に今の無線LANが壊れてしまったので急を要するのに懐が寒い状態です。
加えて子機も変えないといけないし・・・
今までは11gでの接続で特に不安定になったこともなく速度も上り1800k/s下り1500k/sとそこそこ出てるので特に不満に思ったことはありませんでした。
11nだと理論値ではなく、実際にどこまで速度があがるのか分からないですが・・・。
オススメ頂いたのは機能や特徴説明を見るとひかれる部分があるのですが、今回は見送らせていただきたいです。
この機種が動くと分かっただけでも助かりました。
本当に有難う御座いました。
書込番号:11162277
すみません。やはり少し思い直してます。
そして紹介いただいたので考えています。
現在が、フレッツハイパーファミリーで、PR-200NE(無線カード無し)です。
これにこのWN-G54/R5-GEを考えていたのですが、これだとやはり速度が最高値まで出ないということでしょうか?
11n対応機種だと高額になってしまうので、実際に速度差がでるのかどうか知りたいです。
少しスレチな感じもしますが、ぜひとも教えていただきたいです。
図々しいですが、加えてこの環境にあわせたオススメをいただけると助かります。
(上記のオススメの通りならすみません)
書込番号:11162321
IEEE802.11gの実効速度が最大で20M台なので
但し電波状況にもよります。多分、IO-DATAの
IEEE802.11gより遥かに良いと思いますよ。
IEEE802.11nですが、無線が速くなるだけでは
なく届きも若干良くなります。
それとNECの場合、WR8300N、WR8150Nの様な通常仕様の
ハイパワーでないタイプでもロングレンジ設計という様に
ハイパワー程でないにしても電波の届きを良くする
専用設計採用しているのでWHR-G301Nよりは良いと思います。
後は、サポートの電話の繋がりも良い様です。
現環境だとNECのWR8300N/NUか
WR8150N/NUかBuffaloのWHR301N/Uだと思います。
もしも、将来的に安定性、セキュリテイーが高い
ネクストのプラン変更又はネクストハイスピード
にNTTプラン変更される予定がある場合、
プラン変わっても月額あまり変わらないですもんね。
変更工事はかかると思いますが?かもしくは
KDDIひかりOneギガ得に2年縛りありますが、
乗り換え予定あるなら迷わずNEC WR8700N-HP/NUでしょ。
書込番号:11162644
参ったなーさん、たびたびすみません、助かります。
特にプラン変更予定は無いのですが、それと別にコスト的にも
WR8150N/NU と BuffaloのWHR301N/U のどちらかにしようと思います。
今のが故障したということで少し急を要するのでネット通販ではなく近所の店舗で探してみようと思います。近所に置いてあるかどうかの問題もありますが・・・。
本当に何度も有難う御座いました。
書込番号:11162738
アドバイスの通りにWHR-G301N/Uを買いました。
確かに速度の違いが明確に出て驚いています。
本当に助かりました。
と同時にまた分からないところが出てきたのですが、WHR-G301N/Uの方に移って質問させていただこうと思います。
スレチ続きで本当に申し訳ありません。
そして本当に有難う御座いました。
書込番号:11164130
お世話になります。
今までは有線ルーターを使っていました。今回、この機種を購入しまして昨夜設置致しました。
状況は有線LANポートにテレビ、レコーダー、デスクトップPCを有線LANで差し込みました、
無線LANでPSPとDSiをセットしました。
テレビでアクトビラを見ながらPSPでネットを始めるとアクトビラが終了してしまいます。
突然、画面が真っ暗になり何か遮断された様に終了します。
何か設定で回避出来ますか?
それとゲーム機の設定で、特別MACアドレス?みたいなものを打ち込む事なく、次へ次へみたいに適当にやっていたら無線LAN環境になったのですが、セキュリティ云々みたいなのは大丈夫でしょうか?
以前、有線ルーターの設定の時は番号やらあれやこれやして設定したような記憶があります。
サポートにTELして聞いてみたら、モデム側が認識してるので心配ないみたいな事を言われました...
アドバイス宜しくお願いします。
作業内容がわかりませんが、設定は本体にあるボタン「クイックセトアップ+」を使用しましたか?
使用していれば、簡易セキュリティは動作していると思われます。
書込番号:11026485
パーシモン1wさん
早速の返信ありがとうございます。
なんだか最初ダウンロードして簡単セットアップみたいな所をクリックしたのですが、うまくいかず マニュアル設定みたいのでゲーム機の名称を選んで、手順通りやりました、
その時アクセルポイント?ですか ゲーム機を無線LANルーターに認識させる為に本体裏側の上部のボタンを三秒長押ししました、
そのボタンでしょうか? 分かりずらくてすいません。
書込番号:11026630
では題名のとおり質問しますが、ルーターを変えた理由は?
書込番号:11026789
きらきらアフロさん返信ありがとうございます。
既出の通りゲーム機の無線LAN環境と一階に住んでます父のノートパソコン購入にあたりです。
質問ありがとうございました。
書込番号:11026818
後日談です。
サポートに問い合わせた所、アクトビラの件は事例が無いとの事、2、3アドバイスを受けました。
昨日から仕事で帰宅出来ず、在宅中の息子に試してもらったら今は問題なくアクトビラ視聴中にPSP、DSi共に無線で繋げてもアクトビラは終了しないみたいです。
設置当初は不安定で、その後ルーターが落ち着いたのですかね〜
また
書込番号:11033382
すいません 途中で送信してしまいました(笑)
またセキュリティの件もパーシモン1wさんが仰る通りクイックセットアップ+で繋げました、簡易セキュリティはとりあえず大丈夫みたいですね。
勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:11033422
初心者です東芝42Z9000と東芝RD-S304KをWN-G54/R5-GEを親機子機として2台使って無線ランが出来るか分かる方教えて下さい。子機の設定はPCでするようですが他の部屋に移動しても設定は残るでしょうか
テレビとレコーダーを無線LANでつなぐ場合、レコーダーが
有線LANにしか対応していないため、「イーサネットコンバータ」
と呼ばれるものが必要です。詳しくは「無線LAN イーサネットコンバータ」
で検索してみてください。
で、問題のWN-G54/R5-GE は、コンバータモードという特殊な機能を
持っているため、2台使用することで接続自体は可能です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g54r5-ge/feature.htm
ただ問題は、11gと11bの対応ですので、速度的に問題がでる
可能性が高いです。
DLNAでの転送でS304KでTS録画した番組を見る場合は、無線LANだと
11nでないと速度的に難しいという報告がありますので、11n対応の
機器を検討した方がいいでしょう。
↓参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9100259/
なお、子機の設定は電源を切っても残ります。そうでないと
停電のたびに再設定では使い物になりませんので。
書込番号:11016344
紅秋葉さん早速返事ありがとうございました
11n対応の機器にしますご親切にありがとうございました。
書込番号:11017408
この度、Yahoo!BB ADSL 26 M に加入しました。
家の中で無線LANにてインターネットを行いたいと思っておりますが、
Yahoo!BBの無線LANパックは、モデムに差し込むカードが高いため
無線LANの親機を別で購入して、接続しようと思っております。
また、Nintendo DS のWi-Fi機能も使用したいと思っておりますが
通信速度、価格を含め、このI-O DATA WN-G54/R5-GE という選択は
よろしいでしょうか?
どなたかお教えいただけますと幸いです。
ふぇっちさん こんにちは。
1.DS のWi-Fiコネクション機能
標準に対応していますし、レビューでもDSとの接続は非常に簡単とのコメント
が多かったですね。
2.PCとの無線接続
IEEE802.11g、IEEE802.11bに対応しているPCであれば、簡単な設定で接続出来
ます。また、対応していないPCであれば子機を買って付ける必要があります。初
期設定に関しては、トラブルが希に起こる見たいのですので、問題が発生した
ら、この製品の口コミを調べてみて下さい。幾つかの解決事例が載っています。
書込番号:10890738
>PC難しいさん
さっそくご返信いただきましてありがとうございます。
Wi-Fiコネクション機能につきまして、コメントをきちんと読んでから
書込みするべきでした。ありがとうございます。
PCとの無線接続につきましては、当方のPCが Let's Note Y5K ですので、
高速対応のIEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/gに対応しているようです。
書込番号:10890877
このWN-G54/R5-GEについて教えてください。
・当面、無線機器をつなぐ予定はないのですが、その場合、無線機能の部分は“無効”にしておくことはできるでしょうか?
それとも、受け手の無線機器はなくても常に電波を飛ばしっぱなしになるのでしょうか?
・私はADSLモデム(ルーター内蔵)をブリッジモードにして、ルーター機能をこのWN-G54/R5-GEに担ってもらいたいのですが、「オートブリッジ」機能がADSLモデムにルーターが内蔵されていることを感知して、ハブモードになってしまうということはないでしょうか?(その場合は手動設定でルーターモードに変更することはできるでしょうか?)
以上の2点について、よろしくお願いします。
下記を参照してください。
●I-O DATAのルータまとめ > 無線LAN > WN-G54/R4(wiki@nothingより)
http://wiki.nothing.sh/page/I-O%20DATA%A4%CE%A5%EB%A1%BC%A5%BF%A4%DE%A4%C8%A4%E1/%CC%B5%C0%FELAN/WN-G54%A1%BFR4
初版の Ver.1.00 Firmwareであれば AutoBridge機能は無効に設定出来るようですが、それ以降の Firmwareでは AutoBridge機能を無効に設定出来ないようですね。
書込番号:10735044
返事が遅れてすみません。
そんなまとめサイトがあったとは知りませんでした。
書込番号:10750206
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
