PAV-MP1
HDMI端子を搭載し、フルハイビジョン動画が再生できるネットワークメディアプレーヤー。市場想定価格は14,800円
このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年5月3日 14:00 | |
| 1 | 5 | 2012年5月5日 20:55 | |
| 6 | 12 | 2012年3月26日 22:20 | |
| 1 | 4 | 2012年3月9日 10:36 | |
| 0 | 1 | 2012年1月15日 03:08 | |
| 2 | 4 | 2012年1月1日 17:06 |
その他ネットワーク機器 > プリンストン > PAV-MP1
Woooリンク対応レコーダー機種を同時にHDMIケーブルで接続するとリンク機能が作動しません
MP1のHDMIケーブルを外すとリンク機能します。同時に接続して機能できる設定はありますか?お客様相談室に問い合わせたがMP1の設定を確認してほしいとの回答でした。Woooをお使いの方よろしくお願いします。
リンク先の問題と関係がありそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12572591/
ファームウェアのアップデートで解消されないですかね。
書込番号:14515750
この辺は、
「リンク機能を使う機器を指定する」
という設定が出来る必要が有ると思いますm(_ _)m
特に「HDMI端子」を複数持っているテレビの場合、
そこに接続される機器が全て「HDMI CEC」に対応しているとは限らないのに、
「全ての機器に対してリンク機能(コマンド)を使う」
という状態が、このような問題になるのではと考えますm(_ _)m
日立の場合、「HDMI端子ごと」での「有効/無効」が出来ないので、
「接続機器情報取得」で上手く判断してくれれば良いのですが..._| ̄|○
<これは既に試して、効果が無いのですよね?
※接続し直しや追加接続した場合に操作が必要との事ですが...
書込番号:14515892
PAV-MP1を2台持っていて、両方ネットワークをオンラインに設定した場合。
一方に繋いだNASとして使用したHDDへ、もう一台からのアクセスは可能でしょうか?
(つまり、HDD内のファイルを2台から共有したいのです)
ご存知の方教えてください。
2台持っている訳では有りませんが...
設定はそういう使い方のためのモノなので、
「ある特定の機器からのアクセスは出来ない」
というなら、この機能自体意味がありません。
そもそも、
>PAV-MP1を2台持っていて、
なら、実際に試せば良いだけだと思うのですが、
なぜ事前に聞く必要が有るのでしょうか?
<アクセスすると、繋いだ「USB-HDD」や「PAV-MP1」が壊れる恐れがあると考えていますか?
単純に「出来る」か「出来ない」だけだと思いますm(_ _)m
「USB-HDD」では無く「USBメモリ」でも確認には十分かと...
書込番号:14444132
現在一台持ちで、このような使い方ができるならもう一台追加購入を考えております。
書込番号:14444139 スマートフォンサイトからの書き込み
MacMacQqさん こんにちは。
最初のスレッドから日時が経過しているため、もう解決しているかもしれませんが、ご参考になればと思い返信してみました。
結論から言いますと、現状は不可と言うことになります。
「PAV-MP1」の簡易NASにアクセスできるのは基本的にPCしか出来きません。
私は、「PAV-MP1」と「HVT-BCT300」(IODATA)の2つネットワークメディアプレイヤーを所持していて、
「PAV-MP1」←――「ルータ」――「HVT-BCT300」のように出来ると大変便利と思いました。
しかし「HVT-BCT300」はPCのようなIPアドレス打ち込みによるアクセスができないため、「PAV-MP1」側でどうにかなればと思いNASの仕様をメーカーサポートにメールで問い合わせてみました。
以下がサポート担当者さまからの返信内容です。
弊社製品をご利用頂き、ありがとうございます。
プリンストンテクノロジーXXと申します。
お問い合わせ頂きましたPAV-MP1の件ですが、本製品の簡易NAS機能は、コンピュータ名(名前解決)ではなく、IPアドレスで接続しに行きます。
HVT-BCT300のWindowsファイル共有接続(リモコンの【AVel】ボタン->メニューの【ファイル共有】)はマニュアルをお調べした限りでは、名前解決による接続のみとなるようですので、弊社の機器への接続は出来ない模様です。
ホームページに掲載されているマニュアルを見た限りでの見解となりますので、IPアドレスを指定しての接続が可能かにつきましては、アイ・オー・データ様にご確認頂いた方がよろしいかと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
という感じでした。
「PAV-MP1」が名前解決に対応していない仕様ということですから
「PAV-MP1」←――「ルータ」――「PAV-MP1」といった構成は無理のようです。
個人的には「PAV-MP1」は中々いい機器だと感じているので、ファームウェアの更新で対応して頂けるとありがたいと思いますね。
書込番号:14514925
きたの国からさんへ、
なるほど、そういう事ですねm(_ _)m
確かに、「PAV-MP1」の「NAS機能」を有効にした場合、
「自分自身」は見れませんね..._| ̄|○
<「PC」だと、「自分自身の共有フォルダ」は、ネットワークに現れる...
「ネットワーク」の設定にも「システム名」などの項目も有りませんし、
PCなどを使って、「DNSサーバー」を構築するなどの手段が必要って事ですね..._| ̄|○
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:14515678
教えてください
DIGA DMR-BZT810-Kを購入して宅内ネットワークに接続しました。
PCおよびZ9000では認識したのでDIGA DMR-BZT810-Kの設定ではなくPAV-MP1側の問題なのかと推測しました。しかしPAV-MP1で設定するもの思いつかないのでギブアップです。
よろしくご教授ください。
その通りです。
「PAV-MP1」は「DTCP-IP」に「非対応」です。
ですので、「デジタル著作権番組」を視聴することは不可能です。
<基本的に「海外製品」は不可能な製品がほとんど..._| ̄|○
「バッファロー」「IO-DATA」のメディアプレーヤー(DTCP-IP対応必須)
または、「PS3」での利用になります。
バッファローなら、
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/
に、「レコーダーの録画番組再生」と明記されています。
<これが「DTCP-IP対応」って事です。
書込番号:14330282
名無しの甚兵衛さん
さっそくの回答ありがとうございます。
ただ、
は十分に理解しておりデジタル著作権番組は見れないことは周知しております。
説明が足りなかったので補足します。
今回お聞きしたいのは 「DIGA DMR-BZT810-KがPAV-MP1で認識すらしないのはなぜ?
PCおよびZ9000では認識したのでDIGA DMR-BZT810-Kの設定ではなくPAV-MP1側の問題なのか」
再生したいものはデジタルムービーをDIGA DMR-BZT810-Kに取り込んだ画像です。
書込番号:14335464
>今回お聞きしたいのは
「ネットワーク構成」についても判らないので...
<全て「有線LAN接続」なのでしょうか?
http://panasonic.jp/support/bd/network/use_info/use_dlna.html
上記のリンクの手順だと、「PAV-MP1」を電源入れた直後で見えなかったとかは?
書込番号:14335758
名無しの甚兵衛さん
ネットワーク構成はPC以外有線です。
PC以外はレグザZ9000、I/OのAV-LS500LEです。
いずれも問題なく認識できていて、DMR-BZT810の設定でPAV-MP1のMACアドレスも認識されています。
また、電源立ち上げ後の時間は充分置いておりますので問題ないと思われます。
書込番号:14336259
全体的に情報がイマイチなのですが...
<どうも「後出し」の部分が多くて..._| ̄|○
「繋がらない」という事で質問されていますが、
「認識している」なら「繋がっている」のでは?
>いずれも問題なく認識できていて
「認識されている」=「許可している」って事でしょうか?
<他の機器で再生できているので「許可」の設定はしているとは思うのですが...
「PCは認識する」という事ですが、
「PC」には、どういうソフトで再生できているのでしょうか?
<「WMP」で再生できたって事でしょうか?
書込番号:14341715
>「許可している」って事でしょうか?
許可しています。
「PAV-MP1以外」は問題なく認識しており、PAV-MP1ではDMR-BZT810の表示もされません。(もちろん再生も出来ません)
DMR-BZT810側では設定画面で「PAV-MP1以外」もPAV-MP1のMACアドレスが認識されています。
DiXiM Digital TV plusで再生しています。
因みにPCはビスタですがネットワークでアイコンが出ており選択するとDMR-BZT810操作できます。
書込番号:14342827
「全ての機器がPAV-MP1のMACアドレスとして見える」って事ですか?
この時点で変ですねぇ..._| ̄|○
うちのは「Diga」ではなく、「STB」なのですが、
基本同じなので、状況は判りますが、
うちの場合は、「DLNAクライアント」それぞれのMACアドレスが認識されます。
<全てに「許可」していますが、「録画番組」はもちろん「PAV-MP1」では再生できません。
うちには取り込める動画が無かったので、「画像」で確認してみたのですが、
「TZ-BDT910M」から「PAV-MP1」で再生(表示)はできませんでした。
<ちなみに「37Z3500」ではできました。
これも「DTCP-IP」対応ですよね?
<http://www.digion.com/pro/dxtvplus/index.htm
やはり、「著作権フリー」の動画などでも、
「Diga」からの配信を再生するには「DTCP-IP」が必要なのかも...
書込番号:14344546
名無しの甚兵衛さん
試していただいてありがとうございます。
確かにそうかもしれませんね。
でもファイル名までは見れたってことですよね?
ただ、うちの場合はPAV-MP1でDMR-BZT810そのものが認識していないようなので謎ですが…
すいません。日本語が変でした。
正しくは、動画が見れたすべてのクライアントのおのおののMACアドレスが認識されていて、PAV-MP1もMACアドレスが認識されています。
つまり全てのクライアントのMACアドレスがおのおの認識されています。
書込番号:14344779
「(撮影)日付ごとのフォルダ」までは、表示されますが、
その中にファイルは一切無い状態ですm(_ _)m
そうですね。
後は、ネットワーク環境が影響する場合もあります。
<「無線LANで接続した機器から、有線LANに接続した機器にアクセスさせない」
というルーター(無線親機)もありますので...
うちは、
「TZ-BDT910M」-(有線)-「WLI-TX4-AG300N」-(無線)-「WZR-AGL300NH(AP)」-(有線)-「MN8300(ルーター)」-(有線)-「PAV-MP1」
と結構あります。
<有線部分だけで20mほどあります。
無線は、5mほど
同じ場所に「AV-LS500LE」が有り、そちらは「TZ-BDT910M」の録画番組(DRのみ)も再生できます。
書込番号:14345708
名無しの甚兵衛さん
うちはPR-S300NE(有線)-[DMR-BZT810-K、PAV-MP1、AV-LS500LE、Z9000等]です。
DMR-BZT810-K、PAV-MP1、AV-LS500LE、Z9000はHUB接続です。
HUBが原因で?と思ってPAV-MP1だけ、DMR-BZT810-Kだけを別の有線(宅内LANの別ルート)
で試しましたが同じです。
無線はPCのみなので(PR-S300NE(有線)-PC)無関係と考えました。
書込番号:14346786
或る日突然USBHDD認識の際に再起動しだしました。
工場出荷状態に戻し、しばらく使っていましたが今まで見れていたAVIファイルがその日から見れなくなりました。サポートに連絡するも発展せず、修理に出すしか方法がなくなりましたが、車載の地デジアンテナをケチっての当製品なので修理に出すと車の中で暇な時間をつぶすことができなくなります。勝手な理由で申し訳ありませんが、自己解決したいのです。
以前は見れました。初期化後見れなくなりました。見れないというのは、『不明なStart codeです』『オーディオ受信エラー』を繰り返し、ひどいモザイク状態。音も所々です。しばらくするとなんとかという(英語表示)文字が出て停止するかと聞いてきます。
色々試した方法のひとつで同じAVIファイルをUSBフラッシュメモリとHDDにコピーします。フラッシュメモリ側は再生できました。ですのでHDD側を疑いました。ですが、不思議なことにPCでコピーすると再生できないのに、PAVのコピー機能でフラッシュメモリよりHDDにコピーすると再生できました。HDD側の異常ではないようです。(MKVなどは再生できるのでありえないとは思いますが、、、。)この場合何が考えられるか、どなたか判る方教えていただけないでしょうか。
参考:1.ファイルは壊れておりません。
2.HDDはHDPC-Uの320、500、640といずれでも同じ現象です。
状況がイマイチという所なので「推測」でしか有りませんが...m(_ _)m
>HDD側の異常ではないようです。
そうですか?
自分的には、この時点で「USB-HDDが壊れた」様に思えますが...
<ちょっと、「コピーの方向」が良く判らない部分は有りますが..._| ̄|○
>1.ファイルは壊れておりません。
PCに繋いで確認との事ですので、
「ドライブのプロパティ」→「ツール」→「エラーチェック」
「PCのメディアプレーヤーソフトで正常に再生できる」
位の最低限の確認はしていますよね?
<書かれていないと「やっていない」としかこちらでは見えないので...m(_ _)m
そういう情報も教えてくださいm(_ _)m
これらの「フォーマット」は? >「NTFS/FAT32」?
「ポータブルHDD」なので、「USB-HDD」側も怪しい気はしますが...
<「(電源OFFでの)持ち運び」には対応していますが、
「(電源ONでの)車による振動や衝撃」への「耐性」は無いので..._| ̄|○
どういう設置方法なのかが判らないので、問題は無かったのかも知れませんが...
書込番号:14210339
名無しの甚兵衛さんレスありがとうございます。
詳細がわかりにくくて申し訳ないです。
HDDはコピーして再生できる時点で故障はしてないと思われます。
もちろんGMHDD SCAN(フリーVer)にてチェック済みです。100%グリーンです。
フォーマットは全てNTFSです。
コピーの件で詳しく書きます。
PCのデスクトップに再生可能なAVIファイルがあります。
それを、USBHDDとフラッシュメモリにそれぞれコピーします。
フラッシュメモリは再生できますが、USBHDDは『不明なStart codeです』『オーディオ受信エラー』という表示を繰り返し、ひどいモザイク状態。音も所々です。しばらくするとなんとかという(英語表示)文字が出て停止するかと聞いてきます。この状態では正常に再生できているとは思えません。
そこで、PAV-MP1のコピー機能を使いフラッシュメモリよりUSBHDDへコピーします。すると、USBHDD上のAVIファイルが正常に再生されます。元よりMP4、MKV、WMV等は何もしなくても普通に再生できます。AVIだけが・・・・・????です。
元々は普通に再生できていたんです。初期化後におかしくなったんです。
PAV−MP1のコピー機能になにか特別なことがあるのでしょうか。
書込番号:14213217
>フォーマットは全てNTFSです。
この「フォーマット」に使用したPCは「Windows7」ですか?
<http://ameblo.jp/wvsh/entry-10117490218.html
こんな話も有りますが、こういう事が関連しているかは良く判りませんm(_ _)m
出来れば「FAT32」で使用した方が安定しそうですが..._| ̄|○
<「4GB」以上のファイルが有るのでしょうか?
書込番号:14222324
圧縮設定だといけなかったみたいです。
おかげさまで自己解決しました。
書込番号:14262364
この機種を購入して使用しています。
今は フリー○でPCにて録画して、録画したデーターをポーダブルHDDに移動して車載にて視聴しています。
ここのところPCが不調の為 TV録画をほかの機器へ変更を検討中です。
リンクシアターのDTV-X900 購入が一番候補ですが、車載しているこのPAV-MP1にてリンクシアターで録画して再生可能かなと疑問となりました。
くわしいかた、おしえていただけると助かります。
「DTV-X900で録画した番組」を「USB-HDD」に保存して、
それを「PAV-MP1」に繋ぎ直して再生って事でしょうか?
「地デジ番組」などの「デジタル著作権保護」された番組(DVD/BD以外のメディア)を、
無造作に再生できる製品って有るんでしょうか?
「配信」の機能を使うとしたら、
「DTV-X900」と「車においてあるPAV-MP1」はどうやって繋がっているのでしょうか?
<「無線LAN」としても、家から移動しても繋がっていられるのか...
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/tv-tuner/dtv-x900/#feature-2
最初から「DTV-X900」だけで良いのでは?
書込番号:14024027
5年前に購入した富士通ノートパソコンに外付けハードディスク2台を接続して動画や写真を保存しています。
大きな画面で見たいと思うようになり価格が下がってきた本機種の購入を検討しています。
本機種は、本体にUSBで外付けハードディスクを接続すれば、テレビで再生可能ということは理解できました。
ブラウン管テレビに、パナソニックブルーレイレコーダーBZT600を接続して地デジを見ています。
無線LANルーターのLANポートからディーガのLANポートに、有線LANで接続していると、パソコンからネットでディモーラというサイトを利用して録画予約できます。
ディーガのように、本機種のLANポートと無線LANルーターのLANポートを有線LAN接続すれば、一々パソコンから外付けハードディスクを取り外して、本機種に付け替えなくても本機種の操作だけで動画を見れるようになりますか?
検索してホームネットワークとか調べてみたのですが、用語が難しくて理解できませんでした。
無線LANルータにはLANポートが3個あり、一つはディーガとの接続で使っていて、あと2個空いています。
よろしくお願いいたしますm(__)m
全体の接続構成がイマイチ判り難いので、できるかどうかがはっきりしませんm(_ _)m
<絵に描いて見ると判り易いのですが...
「USB-HDD」をそもそもどこに接続して利用しようとしているのか...
多分「PCに接続してPAV-MP1から再生したい」様な感じは見て取れるのですが...
<「PC」に接続したまま、中の動画などを再生したい場合、
「PC」の電源が入っていることが大前提です。
その上で「PC」で「共有フォルダ(ドライブ)」の設定が必要になります。
なので、おそらく「出来る」とは思いますm(_ _)m
「3つ」ですか?珍しい製品ですね...
<「PC」は無線で接続って事でしょうか?
「ルーター」や「テレビ」については、
「型番」で書けばあれこれ説明せずに済むんですが...
まずは、
http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp1.html
にある「設定ガイドマニュアル」を読んでみては?
<接続図なども有るのでイメージはできるかと...
ちなみに...
「Diga」で録画した番組は、この製品では再生できませんm(_ _)m
<「コピーフリーのDLNA再生」には対応していますが、
「デジタル放送(著作権保護)のDLNA再生(DTCP-IP)」には対応していません。
書込番号:13942141
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございました。
分かり難い文章ですいませんでしたm(__)m
PAV-MP1からパソコンに接続してある外付けハードディスク内の、動画や写真を再生してみたいのです。
ネットはケーブルテレビのJCOMのネットを利用しています。
一台分しかテレビ契約していませんので一階の居間の液晶テレビはJCOMで視聴しています。
2階の自室の屋根裏に平面型アンテナを設置してディーガに接続して、そこからソニーのKV25というブラウン管テレビで視聴しています。
JCOMのモデムから、NECのWR4100Nという無線LANルータを通して、パソコンは有線、無線と状況に応じて使い分けています。ディーガは有線専用です。
JCOMのモデムはWR4100NのWANというポートに有線で接続してあります。
その他にLANと表示してあるポートが3個あるのです。
明書ではETHERNETポートとも記載してあります。
その中の1個はディーガと接続済みです。
ご紹介してくださいましたサイトなどでもっと勉強してみます。
書込番号:13942742
ほぉ、
http://kakaku.com/item/K0000033126/
ですね。確かに「LAN」が3端子しか有りませんね(^_^;
<「小型化」のため「必要最小限」って事ですね...
「WR4100N」の「ETHERNETポート」が「LANポート(端子)」で
「ブロードバンド接続ポート」が「WANポート(端子)」となり、
接続状況は、現状で間違いないと思いますm(_ _)m
空いている「LANポート」にこの製品を繋げば、使えると思いますm(_ _)m
書込番号:13949817
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
その他ネットワーク機器
