このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2014年12月7日 10:39 | |
| 8 | 8 | 2014年4月5日 23:24 | |
| 4 | 6 | 2013年12月9日 15:41 | |
| 0 | 1 | 2013年2月6日 02:45 | |
| 0 | 1 | 2012年2月11日 13:11 | |
| 4 | 1 | 2015年11月3日 17:32 |
CPU切替器(KVM) > サンワサプライ > SW-KVM2DU
マウスエミュレーション機能をオンにしたままで使用できる無線マウスって
わかる方いますか?どうしてもマウスで切り返したいのでよろしくお願いします。
現在はbuffaloの無線マウスを使ってますがoffにしないと横にしかいかない状態です。
もう売っていませんがBSMLW09Sはマウスエミュレーション機能をオンのまま使えます。
BSMLW09S
http://kakaku.com/item/J0000001043/
書込番号:18229703
サンワサプライ
MA-WH121
http://kakaku.com/item/J0000001265/
\945
↑のマウスはサンワサプライの切替機のSW-KVM4HDCでマウスエミュレーション機能をオンにした状態で動作確認しました。
SW-KVM2DUと同じようになるか断言できませんが・・・
書込番号:18230702
kokonoe_hさん
早速のレスありがとうございます。
MA-WH121かごに入れました。12/4に届くので楽しみにしてます。
動作報告はその際させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:18230946
こんばんは。MA-WH121マウス届きました。
マウスエミュレーション機能は有効にしても問題なく動きますがマウス切替機能を有効にしても切替できませんでした。。
書込番号:18237204
マウスエミュレーション機能は効くのですね。
対応マウスについてはサンワサプライに聞いてます。
書込番号:18237577
サンワサプライから回答が来ました。
SW-KVM2DUも動作確認された対応マウスはMA-WH121シリーズのみとの事です。
書込番号:18240454
kokonoe_h様
わざわざ問い合わせていただきありがとうございます。
私の質問が分かりにくかったですね。マウス切替機能が有効になる無線マウスと書くべきでした。
ちなみに私もマウスエミュレーション機能ON状態で使えるマウスを
サンワサプライサポートセンターに問い合わせてみました。
参考まで・・メール引用
弊社サポートセンターで検証しましたところ、マウスエミュレーション機能
が有効の状態でも動作が可能となるマウスがございましたので、ご案内申し
上げます。よろしければ、下記のURLにてご参照ください。
ワイヤレスブルーLEDマウス MA-WBL26シリーズ
http://www.sanwa.co.jp/product/hinban_search.asp?code=MA-WBL26&disp_type=&sort_key=&max_line=&PG=
上記ご確認の上、ご検討いただきますようお願い申し上げます。
今後購入される方のために再度マウス切替機能が有効になる無線マウスについて問い合わせてみます。
書込番号:18240731
サポートから回答がありました。
メール引用
前回ご案内しましたMA-WBL26シリーズであれば、マウスエミュレーション
機能が有効の状態でも動作し、マウス切替機能も動作致します。
とのことです。
今度買い換えるならこれがいいかもしれませんね。参考まで。
書込番号:18245539
では、他のサンワサプライのCPU切替器でもMA-WBL26も使えそうですね(^^
書込番号:18245763
お世話になります。
本製品を使用しており、本製品にある
・マウスポート(USB)
・キーボードポート(USB)
があるかと思いますが、
マウスポートは認識するものの、キーボードポートに
どのキーボードを挿してもキーボードが反応しません。
昨日まではキーボードが反応していましたが、本日になって
確認したところ、認識しなくなりました。
※マウスも挿してみましたがどのマウスも認識しません。
聞きたいことは以下のことです。
■マウスポートにキーボードを挿して、以下を
行えば、キーボードポートがキーボードを再認識する
可能性はあるでしょうか?
1.Ctrl Ctrl F5 Enter
2.Ctrl Ctrl R Enter
※上記1および2は、マニュアルに掲載してある情報で、
1についてはマウスポートのリセット、2については、
全設定のリセットを行うようです。
※現在確認できない状況のためのご質問
以下の手順を行いました。
環境:PC1=OS X Mavericks
PC2=Windows7 SP1
使用機器:ワイヤレスマウスおよびワイヤレスキーボード
前提:キーボードは初期のまま(Mac用に変換していません)
ワイヤレスキーボードをマウスポートに挿したら認識した。
しかし、Ctrl Ctrl Enterの全切替ができない(Mac OS Xにて行った)
他懸念事項:マウスポートにキーボードを挿し、
キーボードのホットキー(Ctrl Ctrl F5 Enter等)が使用できない
のではないか。
ご助力の程お願い致します。
自分もサンワサプライの製品を使っていますが、キーボードエミュレーション機能があるので
キーボードとマウスの接続ポートは指定されていて接続の順序と電源投入順序も指定されていました
最初キーボードとマウスを間違えて接続した時はキーボードが認識されなかったです
停電後の復旧時へんな順序で立ち上げてしまった時も機能しませんでした
各種エミュレーションは便利ですが便利ってことは前提条件があると思うのでマニュアルの熟読をお勧めします
(自分の機種に当てはめるとめちゃくちゃなことをやってるように感じましたもので・・・)
書込番号:17378719
私もサンワサプライの切り替え器を使ってますが・・・
私の製品もマウスポートとキーボードのポートが指定されていますが、入れ替えてもホットキーは機能しました。
この製品も仕様が同じならば可能かと思います。
その片方のUSBポートは何らかの原因により故障したと思いますので、買い替えるしかないかと思います。
↓使っている切り替え器
サンワサプライ
SW-KVM4HDC
http://kakaku.com/item/K0000034210/
書込番号:17378812
> チビL様
ご回答頂きありがとうございます。
チビL様が仰ってることから、
最初に繋げたキーボードにて、切替可能か
試みます。
キーボード、マウス、ディスプレイ等の接続順序もマニュアル再確認します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17379272 スマートフォンサイトからの書き込み
> kokonoe_h様
まずは接続順序の確認、キーボードを最初に繋げたものを使用してみます。
kokonoe_h様が仰ったように、
マウスポートにてキーボードが動くこと確認できました。上記とは違うキーボードにてホットキーを押下したら作動しませんでしたので、マウスポートにusbハブを繋げて最初のキーボードにてリセットできるかの確認も行います。
アドバイスありがとうございました。
> チビL様、kokonoe_h様
どうなったかについて、また書かさせて頂きます。
書込番号:17379296 スマートフォンサイトからの書き込み
初期のキーボードをキーポートに繋いだところ、何故か再認識しました。
一度、本器をUSB、DVIとも外し放電したからかもしれません。
マウスはどのマウスも認識します。
ただ、新しいキーボードを認識しません。
Mac、Windowsに個別に繋ぐと上記キーボードは認識されます。
新しいキーボードが認識するためにはどうしたらよいのか、再度色々試みてみます。
※そもそも新しいキーボードが対応していない可能性がありますが。
ただ一般的なキーボードなので、その可能性は低いと思いますが。
書込番号:17380221
それがサンワサプライの製品の不思議・・・
私は新しいマウスにしたらうまく動かないので元のマウスを切り替え器に、新マウスをPC本体に付けてます。
おかげで1台にPCに2つのマウスというへんちくりんな感じになってます。
うちの切り替え器では・・・
マウスのエミュレーションを切ると動作するのですが、切り替えるたびにPCがマウスを認識し直すようになります。
エミュレーションをオンにするとマウスがあさっての方向に進んで機能しなくなるという感じです。
サンワサプライの製品は何かがおかしいですね。
書込番号:17380295
> kokonoe_h様
私もマウスのエミュレーション機能は切っています。
エミュレーション機能を動作させるとマウスが左右にしか動きません。
キーボードですが、その後、有線キーボードを繋げると動作しました。
動作するキーボード
■(無線)ELECOM TK-FDP021
■(有線)ELECOM TK-FCM005
動作しないキーボード(今回購入して動作させたいキーボード)
■(無線)Rapoo E9070
今回動作しないキーボードは、エミュレート対象外ってことでしょうかね・・
少しマイナーなキーボードなので、諦めるしかないのでしょうか・・
もう少し調査してみようと思います。
書込番号:17380852
解決しました。
サポートへ問い合わせおよび検証の結果、
認識しないキーボードについては、
@相性が悪い
AUnifying規格のレシーバを使用している可能性がある
のどちらかに該当するようです。
認識しないキーボードについては、Aについて
HP等に明確な記載がありませんでしたが、可能性があります(海外製のため。)
またはAでなくても@の相性が悪い可能性がありました。
どちらにせよ、本製品に使用したいキーボードは対応していないようです。
そのため、Unifyingでない無線キーボードを購入し、キーポートに繋いだところ、
無事ホットキー(Ctrl Ctrl Enter等)が使用出来ました。
ご協力頂いたチビL様、kokonoe_h様、感謝致します。
尚、Goodアンサーについては、回答を多く頂いたkokonoe_h様とさせて頂きます。
チビL様も回答頂きありがとうございました。
書込番号:17383963
私はサンワサプライのSW-KVM4HDCを使用していますが、Logicoolのマウスは上下にしか動きません。
左右に反応しません・・・
相性があるのだと思います。
書込番号:16883624
キーボードとマウス、切り替え機側の挿し口変えてみても同じですか?
USBですから、どちらがキーボード専用というのはないので。
書込番号:16883629
USB ポートは正しいでしょうか ?
PC 1 側での動作でしょうか ?
マニュアルを良く見て、
何か見落としは無いでしょうか ?
7、8 ページ辺り・・・。
書込番号:16883692
みなさん、ありがとうございました!
マウスエミュレーションをoffにしたら使えるようになりました。
書込番号:16883779
直って何よりです。
他の方のためにエミュレーション解除方法を貼っておきます。
ちなみに私のマウスが直らなかったので相性だと思い諦めて違うマウスにしてます。
.マウスエミュレーション機能
本製品は初期設定でマウスエミュレーション機能が有効になっています。マウスエミュレーション機
能が有効になると切替器のポート切替後、即マウスが反応し操作が可能になります。ただし、特殊な
ドライバを要するマウスは信号をエミュレーションできないため使用できません。
特殊なドライバを要するマウス(ボタンの割付が可能なマウスやカードリーダー搭載マウスなど)を
使用する場合はマウスエミュレーション機能を無効にしてください。USBマウスポートがバイパス状
態となり、接続する全てのUSBマウスが使用できるようになります。ただしポートの切替時に毎回接
続・認識を行うためマウス動作開始まで数秒間のタイムラグが発生します。
ご使用になられるマウス環境により、マウスエミュレーション機能を有効/無効にしてください。
以下の手順で操作を行ってください。
【Ctrl】→【Ctrl】→【M/m】→【Enter】
マウスエミュレーション機能を有効または無効にします。
(初期設定:有効)
http://www.sanwa.co.jp/support/setsumeisyo/download.asp?file_name=SW-KVM2DU.pdf
書込番号:16884253
下記の接続で外部モニターにそれぞれのMacのディアルディスプレイとして本製品で切り替える事はできますか?
MacBookPro(Mid2009) OS10.6 → AppleMiniDisplayPort−DVI アダプタ
本製品「SW-KVM2DU」→ DVI入力外部モニター
iMac(Late2012) OS10.8 → AppleMiniDisplayPort−DVI アダプタ
できません。
⇒切り替え器⇒モニタ
PC本体 排他利用です。画面表示は「どちらかひとつ」
⇒切り替え器⇒モニタ
「切り替え器」の意味を理解しましょう。
クローンモニターを作るだけならこちら
http://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/vsp-a/
モニタ分配器でggってください。
なお、分配器では「スパン表示」はできません。つまり、クローンが出来るだけ。
スパン表示(二つのモニタで一つの画面)が出来るかどうかはPC次第。
グラフィックボードを使う「デスクトップPC」がデュアルモニタに適しています。
(例外もあります)
書込番号:15723865
Vistaと7をつなげたいのですが、ディスプレイ(DVI-D)・マウス(USB)・スピーカーは本製品につなげてキーボードだけはPC直結で使用する予定です。
取説には「マウス・キーボードのみの接続も可能」とありますが、「キーボードをつながなくても」使用可能でしょうか?
自分は2台のPCを同時に稼動させることは絶対に無いので、単純に「2台のPCで同じディスプレイ・マウス・スピーカーを使用したい」だけです。
メーカーホームページから問い合わせようとしたのですが、氏名を入れなければいけないので止めました。
別にキーボードを繋げなくても動きはしますが。マウスを使ったセレクター切替は
スクロールボタンのダブルクリックです。これが使いやすいと感じるのなら、問題は無いかと。
書込番号:14138114
SW-KVM2DUで、Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000を使ったところ、ほぼ横にしかマウスカーソルが動かないという状況になってしまいました。
対応していないのかなと思いましたが、取扱説明書を見て、マウスエミュレーション機能をoffにしてみたら、問題なく使えるようにできました。
ご参考ということで投稿しておきます。
私も初めマウスが同じ症状(マウスエミュレーション機能を切っても左右にしか動かない)になっていました。
ただ,この装置,USB接続口にキーボードとマウスのマークが書いてあり,
キーボードとマウスのマークどおりのUSB接続をしたら,解消されました。
私のマウスは無線マウスでしたが問題なかったです。
書込番号:19284747
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU切替器(KVM)
(最近10年以内の発売・登録)
