このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年3月24日 20:31 | |
| 4 | 8 | 2011年3月19日 21:44 | |
| 5 | 3 | 2011年2月8日 20:26 | |
| 0 | 5 | 2010年11月11日 10:53 | |
| 0 | 2 | 2010年11月9日 07:06 | |
| 0 | 3 | 2010年10月17日 03:51 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH
設定→ディスプレイ→画面ピクチャー→音声着信画面等変更可能です。残念ながら、この中に有る項目のみです。従って、メール着信画面や送信画面は変更出来ません。
書込番号:12790075
標準ではきせかえのパターンで男女それぞれにあわせた感じには変わります
他には少し値段のするきせかえなら出来るかと思います。
きせかえのHPで何処まで変更される対象かダウンロード前の画面で確認出来るのでご覧になられてはいかがでしょう
書込番号:12804515
現在の携帯は、何でもオプション扱いで別途購入して下さいがとても多いですよね。しかも、一つ一つは200円程度でも複数ダウンロードすると1000円程度になって、ビックリする事があります。
書込番号:12807303
女性向けが多いですがSHーWebにある無料のきせかえでもメール送受信画面等まで変更されるようですよ
書込番号:12817945
お聞きしたいのですが、噂では945SH以前の機種(940SH等)などWi-Fi搭載機種ではWi-Fi申込まなくともWi-Fiが使え、家や外でも認証さえすれば無線LANに繋げてパケット代も発生しないという事を聞きましたが、この機種も申込まずに無料でWi-Fi使用出来ますでしょうか?
お分かり方よろしくお願いします。
ワイファイに申し込まなくても、アクセスポイントに接続出来れば問題無く使えますよ。例えば、BBモバイルポイントやFONフリーアクセスポイント等があげられます。私は、プリペイド契約ですがワイファイを使い、ネットへ接続しています。この書き込みも、携帯から行いました。
書込番号:12796127
bigfm21さん、貴重な情報ありがとうございます。
プリペイドと仰っていましたが、普通のSIM契約の人でも利用可能なのでしょうか?
それとSBやYahooのアクセスポイントは使用可能との事ですが、自宅とかで使うBUFFALO等のWi-Fi機器でも使用出来るのでしょうか?
書込番号:12796498
接続可能です。私も、自宅無線LANに接続しています。ワンプッシュ方式でも使えました。普通契約でも、問題無く利用可能ですよ。mobilespot利用の際は、申込が必要です。Yahoo!BBポイント等ですね。FONは特に申込必要有りませんでした。私も利用中です。プリペイドはネット接続出来ませんが、ワイファイがある事によりネット接続可能になって、本当に便利になりました。参考になれば良いのですが。
書込番号:12796547
bigfm21さん迅速で解り易いご返答ありがとうございました。
私も家ではFONですので安心しました。
Wi-Fi契約しないで注意してNET接続していてもパケットが隠れて発生していて、パケホに入っていなかった為に(爆発)なんて事はありますか?
私としましては、Wi-Fiもパケホも申込まずに使いたいと思っているのですが、その際に注意すべき点などありましたら、お教え頂くと助かります。お忙しい中、打ち難い携帯でのご返答すみませんです。
書込番号:12796630
注意点ですね。メールなどにリンク先が張られている場合は、そのまま接続するとYahoo!携帯へ繋ぎに行きますので、必ずダイレクトブラウザを選択する事ですね。面倒臭いですが、最初に必ず確認する事が非常に大切ですよ。私はプリペイドですから、謝ってそのまま接続してもエラーとなるだけですが、普通契約だとパケット通信を始めるので要注意です。FONフリーのID、パスワードも公衆無線LAN設定に含まれるので、とても便利です。予断ですが、FON本体の設定メニューには携帯からログイン出来ません。ブラウザの問題みたいです。
書込番号:12796676
>必ずダイレクトブラウザを選択する事
アクセスする時は3G側からいかないように画面上部の地球マークを注意しながら、設定で一旦確認画面を出るようにしておいたりして、必ずダイレクトブラウザを使用し繋げる。ここまで注意すれば回避出来ますでしょうか?
ちなみにWi-Fiがギリ状態の場所等で、見た目と違い本体が電波をキャッチしていない時等は3Gで優先的に繋がってしまいますか?ケースが違うので判断出来ないのかもしれませんが、やはりそうなるのでしょうか?
あと一つ、Wi-Fiを常にオンにしていると電池の減りなどは体感的にどんな感じでしょうか?
書込番号:12796880
そうですね。アイコンを気にしながら、また、最初の確認画面をきちんと選択する事が大切ですね。また、ワイファイが圏外の場合は3G通信が自動的に始まるのは仕方ないと思います。私の端末も、同様の症状が発生します。
電池の持続ですが、さすがに消耗が早くなります。特に、電波が弱かったりセキュリティがかかったアクセスポイントは電池の減りが早いです。使用しない時は、ワイファイを切断OFFにしないと気が付いた時には電池マークが少なくなっていた事が度々有りました。サブのバッテリーを用意しておくのも良いですね。電池の消耗が、一番ネックですね。ワンセグを視聴するよりも、電池の減りが早いかも知れません。
書込番号:12797304
m(_ _)mbigfmさん、本当に親身にありがとうございました。
状況が手に取るように把握する事が出来ました。
忙しい中ありがとうございました。
書込番号:12797422
943shを購入しました。
使用感はまた後ほどレビューにて・・・
ソフトバンクショップで料金についての質問をしたのですが、
びっくりしたことがあったので書かせていただきます。
店員さんは、
Wi-Fiバリューパック「月額4,410円定額」に加入しても
Wi-Fi回線・3G回線に関わらず「PCサイトブラウザ」「ダイレクトブラウザ」を使用した瞬間、
上限が5,985円になります。
4,410円の料金のまま使えるのは、
本体に内蔵されている「動画/音楽」メニューからYouTubeやニコニコ動画などへアクセスしたときと、Yahoo!ケータイからのアクセスのみです。
と言われました。
が、これは間違いですよね・・・・・・?
公式サイトのWi-Fiについての詳細ページには
Wi-Fi環境以外で「PCサイトブラウザ(PCメールを含む)」「PCサイトダイレクト」のご利用時をご利用の場合、定額料の上限は5,985円となります。
とありますし・・・・。
実際のところは3Gでアクセスした時のみ5,980円になるんですよね?
また、これまでは2年契約で実質負担金が半額になる(85,000円なら実質43,000円位に)サービスがあり、
その旨が契約書にも明記してあったと思うのですが、それがなくなり「実質負担金8,5000円」と書いてありました。
これは月々割りにとって代わっだけで、結局はこれまでと料金は変わらないと考えていいのでしょうか・・・。
店員さんはそう考えてよいと言っていました。。
また時間があれば違うショップで聞いてみようとは思っていますが、
同じようなことで困惑している方がいらっしゃるかもしれないかなと思い、
一応ここに書かせていただきました。
多分それであってると思います。
僕も店員さんに同じ質問をして"3GでPCサイトをアクセスしたら"と返答をもらってます。
店員さんはダイレクトブラウザの存在・仕組みの知識があやふやで、Wi-Fiに一瞬でも接続できなくなると3Gで通信すると認識してたため、「Wi-Fiだけで通信するのは通常あり得ない」と言ってましたが、実際はダイレクトブラウザ使用時にWi-Fi通信が途絶えたら3Gで接続するか問われるのでそれは回避できると思います。
書込番号:11288310
Wi-Fiは家でたまに使うのですが、親機から近くても1分に一回は通信が途切れてしまいます。。汗
書込番号:11887717
前の書き込みの追記です。
接続が切れるのは親機の問題でした。
自宅の親機は「BUFFALO NFINITI WZR2-G300N/U」なのですが、先日から提供されているファームウェアの更新を行ったら、途切れずに接続し続けられるようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:12625799
ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
自分の娘が困っているのですが、
あちらこちらからダウンロードしたデコメ用の絵文字の数が多くなったため、
メモリカードへ転送したところ、メール作成の際に見れなくなってしたまったとのこと。
本来このように絵文字などはメモリカードに保存すると利用できなくなるものでしょうか?
取り扱い説明書なども読みましたがわからなかったため、
どなたかご教示いただければと思います。
質問の仕方が不十分かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
943SHユーザーではないので細かな違いは分かりませんが(しかも私はデコメは使いません)、大抵メモリーカードへ切り替えるメニューの項目だったりボタンでの選択だったりが出来るはずですよ。
手持ちのSH機で確認したら931SHはメニューか画面のタッチでの切り替え、945SHはメニューには無くY!ボタンか画面のタッチでの切り替えでした。
タッチパネルでは無い場合メニューかボタンでの切り替えになると思います。
テンプレートに限らずデータフォルダから確認出来る画像や音楽データ、Flashはどちらかの方法で選択出来ます。
多分、
メール→テンプレート(デコレメールテンプレートかも)→メニュー→メモリーカード、または
メール→テンプレート(デコレメールテンプレートかも)→画面に「携帯本体のマーク→SD」があればそれに対応するボタン(例えばY!ボタン)で可能だと思います。
書込番号:12071782
Kooo1さん、
早速のご返信ありがとうございます。
早速娘に伝えて試してみるようにします。
結果は後日ご報告させていただきます。
取り急ぎ、御礼まで。
書込番号:12074468
Kooo1さん、
私が出張のため返信遅れて申し訳ありません。
結果としてこの機種ではできなかったようです。
ご丁寧にコメントいただきありがとうございました。
書込番号:12121937
それは残念でしたね。
出来ないという事は保護されたコンテンツを移動してしまったんでしょうかね?
通常保護されたコンテンツの場合メニューでの移動が出来ないように移動先のメモリカードの欄が薄く表示されて選択出来ないようになっています。
PC経由などで移動してしまった場合はコンテンツのキーが不正な扱いになってしまって使えなくなったのかもしれません。
ダウンロードする際にメモリカードが選択出来ない物は同じ扱いになると思います。
*試しに幾つか無料のを落としてみたら移動が出来ない物が多いみたいなんで注意が必要ですね。
*有料のものはどういった扱いなのかはちょっと試せないので分かりません。
書込番号:12122291
マイ絵文字の選択画面で一覧(A/aのボタン)を選択くするとカテゴリ一覧が開き、
その一覧の一番最後にメモリーカードというのがあるので、それを選択すると
メモリーカード上のマイ絵文字が選択できます。
お試し下さい。
書込番号:12198150
アンテナ表示が2本表示される環境ならばきれいに動画でみれてます。
この機種にしてから、携帯でテレビよく見ますが、ダブルチューナーなので、同時に2つ見てもきれいに動画で見れますよ。softbankショップにデモ機あると思いますので触ってみましょう画面も奇麗なのでテレビが好きならばこの機種おすすめです。
書込番号:12187349
943SHで メールや各種情報を受信すると インフォメーションが出ますよね。
インフォメーションが出た状態だと 時計表示をすぐに見ることができず
少し面倒におもっています。
サブディスプレイも 時計が表示されません。
何か いつでも時計表示が見える設定ってあるのでしょうか?
多分ですが、時計設定を“ミニ時計”にすれば、インフォメーション状態でも右端にミニ時計が表示されると思います。
参考になれば嬉しいです^^
書込番号:11841466
亀レスですが・・。
私は945SHなんですが、サブディスプレイは時計表示されますが日中は見え難いのでメイン画面で直ぐに日時を確認したい時にやや面倒だったので色々設定弄りましたが駄目でした。
なので待ち受けにインフォメーションに被らない位置に時計表示のあるのを使ってます。
一か月分のカレンダー表示も欲しかったので無料のを探したら縦画面のだけですけどありました。
書込番号:12071890
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
