このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 21 | 2010年7月1日 22:49 | |
| 3 | 2 | 2010年5月8日 17:50 | |
| 0 | 2 | 2010年4月19日 16:00 | |
| 0 | 3 | 2010年3月23日 06:39 | |
| 12 | 6 | 2009年12月28日 00:05 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 940N
デバイスやインストールの手順が良くわかりません。
いろいろ試してみたのですが、
画像を取り込もうとしても、ドライブが見つかりません、という表示が出てしまいます。
大変お手数ですが、お詳しい方ご指導お願いいたします。
現状、どのようなつなぎ方をしているのか、文章からはいまいち不明です。
携帯にUSBケーブルを直結ですか?
それともUSB接続のカードリーダーにSDカードを挿す方法ですか?
書込番号:11554503
05さん
早速のご返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
携帯の充電器をつなぐ部分にUSBケーブルをさして、
パソコンと直に繋いでおります。
携帯の外部接続のUSBモード設定と言うのがあるので、
設定してからパソコンに繋げてみたり、
940Nの取説を見たりしたのですが、
USBドライバのインストールをした後が良くわかりません。
説明も上手く出来ないのですが、
まず何からすればいいのか、ご指導いただけると本当に助かります。
書込番号:11556076
最初にお断りしておきますが、私はSBユーザーではありません。
なので、恐らく私のdocomoの方とやり方は同じであろうという推測で言いますが、
SBには、「ソフトバンクユーティリティソフト」という無料のツールがありますね?
これを使って、USB接続した携帯とPC間でデータのやり取りをすると思うのですが、
このインストールは完了してますか?
書込番号:11556188
05さん
お返事が遅くなり申し訳ございません。
ソフトバンクユーティリティーソフトはインストールしました。
でも、開いて、新規登録するさい、
携帯電話選択欄が空欄のままになっています。
USBケーブルでつないでいても、認識されていないということでしょうか?
話は前後しますが、
940Nの取説http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/product/940n/pdf/940n_userguide_13.pdf
こちらを見て、
USBドライバーインストールを行ったのですが、
こちら、
http://www.n-keitai.com/guide/download/940n/usb/dl.html
のステップ1の5、
8個のファイルが、微妙に違うんです。
(940n_at.infが、ダウンロードされたものには.infがついていない)
そして、ステップ2の画面にケーブルをさしても進んで行きません。
このあたりで、もうよくわからなくなって今に至ります。。。
とてもわかりにくい説明かと思いますが、
もしできましたら、この後もご指導いただけると本当に本当に助かるのですが。。。
書込番号:11564169
ケーブルをさしても進まない(←ハードウェアの追加ウィザードが自動起動しないの意?)なら、
コントロールパネルから、「ハードウェアの追加」を手動で起動させてみてはどうでしょうか。
「inf」が表示されていないのは、お使いのPCが、システムファイルの拡張子を表示しない設定になっているものと思います。
表示させるには、そのフォルダを開いた状態で、「ツール」の「フォルダオプション」から、「表示」のタブを選び、詳細設定欄の下のほうにある「登録されている拡張子は表示しない」項目のチェックを外します。
書込番号:11564339
05さん
コントロールパネル→ハードウエアとサウンド
と進んでみましたが、その後が分かりません。。
(Windows vista です)
本当に無知でスミマセン。。
ちなみに、拡張子は指示通りにしたら表示されました!
書込番号:11564411
コントロールパネルを「クラシック表示」にしてみてください。
そうすると、「ハードウェアの追加」という項目が現れます。
書込番号:11564424
05さん
「ハードウエアの追加」
を進めてみましたが、
「新しいハードウエアは見つかりませんでした」
となってしまいます。
もう手の打ちようはないのでしょうか。。。
書込番号:11564752
自動で見つからないのなら、これまた手動で追加します。
以下のページを参考に、やってみてください。
http://msw-vista.seesaa.net/article/93254646.html
書込番号:11564776
05さん
転送ケーブルデバイスを更新してみましたが、
「このデバイスに最適なドライバソフトウエアが既にインストールされています」
と表示されます。
デバイスの状態と言う画面では、
「このデバイスを開始できません。」
となっていました。
どうしたらいいものでしょうか・・・
書込番号:11564832
microSDカードリーダーにカードを差して、
PCに認識させた方が早いと思います…
書込番号:11564986
大声出すなさん
確かに、その通りだと思われます。。
以前、直接カードを差し込んで取り込んでいたら、
エラーになったことがあり、
その時電気屋のスタッフの方に、
カードを直接差し込むより、ケーブルで繋ぐほうが安全と言われたのが
頭に残ってまして。。
でも、もう諦めようかな。。。
書込番号:11565039
いや、ケーブルではなくて、携帯電話そのもののドライバを入れてやらないとダメな感じがします。
もう一度ハードウェアの追加ウィザードから、「新しいハードウェアの追加」という項目でやってみて下さい。
「自動的にインストールする」ではなく、「一覧から選択したハードウェアを・・・」のほうです。
「すべてのデバイスを表示」を選択し、次の画面で「ディスクを使用」を押して、先ほどの「inf」が入っているフォルダを指定してください。
それを指定すると、自分の携帯の型番が画面に出てくるはずです。
大声だすなさんの仰られているようにするのが早いと思いますが、ここまできたらなんとか認識させてやりたいですね。
書込番号:11565059
05さん
ハードウエアの追加で、
製造元をNECにするとモデルと言うのが出てきました。
ディスクを使用をクリックすると、
フロッピーディスクからインストール
と言う画面が出て、
製造元のファイルのコピー元に
フォルダを指定したのですが、
OKをクリックすると、
モデルの欄が空欄になってしまい、次へになりません。
説明、わかるでしょうか。。。?
書込番号:11565180
こちらでも、同じドライバをダウンロードして、ハードウェアの追加の操作をしてみました。
確かにモデルの欄が空欄になって、それ以上進めませんね。
こちらでもちょっと調べてみます。
調べてわかるかどうかは分かりませんが・・・。
書込番号:11565302
05さん
そこまでしていただいて、さらに調べていただけるなんて。。。
大変恐縮ですが、
お時間あるときでもちろんよろしいので、
お返事お待ちしております。
書込番号:11565489
経過報告ですが、現時点で分かってません。
自分で調べるのは、私の段階ではムリのような気がしてきました。
このままムリでした、で終わるのもなんだかアレなので、モデル欄が空欄になってしまう現象について、
NECのほうに質問を出しておきました。
これについての返答があれば、また報告します。
書込番号:11568180
NECから回答がありました。
以下にその内容を転記します。
■USBモード設定
端末のUSBモード設定を今一度ご確認ください。
1) 待受画面で、MENUボタンを押し、[設定]→[外部接続]を選択
2) 外部接続画面で、[USBモード設定]→[通信モード]を選択
上記設定後、端末をケーブルでパソコンに接続するとインストール画面
が表示されます。
インストール画面が表示されない場合は、 USBドライバーのアンインス
トールを行なってください。
■USBドライバーのアンインストール/インストール
<ドライバーのアンインストール>
1) ダウンロードした940NのUSBドライバーの解凍先(保存先)から、
「940n_un.exe」をダブルクリック
2) 「940N Driverを削除します。」と表示されたら「OK」をクリック
3) パソコンの再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」をク
リック
パソコンの再起動後、 下記USBドライバーのインストールを行なってく
ださい。
<USBドライバーのインストール>
※パソコンのOSが不明の為、 Windows Vistaを例にご案内いたします。
1) 端末をパソコンにケーブルで接続
2) デスクトップ画面に「新しいハードウェアが見つかりました」と表
示されたら、「ドライバソフトウェアを検索してインストールしま
す(推奨)」をクリック
※ユーザーアカウント制御画面が表示される場合は、「続行」をクリッ
クして下さい。
3) 付属のディスクの挿入を求められたら、[ディスクはありません。
他の方法を試します。]をクリック
4) 「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした」
と表示されたら、「コンピュータを参照してドライバソフトウェア
を検索します。」をクリック
5) 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示さ
れたら「参照」をクリックし、 ダウンロードしたUSBドライバーの
展開先(保存先)を選択し、「次へ」をクリック
※「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示される場
合は、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリッ
クして下さい。
6) インストール完了後、[閉じる]をクリック
※4)〜 6)の操作を計4回繰り返します。
上記操作を行なえない場合は、ご利用の端末、USBケーブル、 パソコン
のいずれかが正常に動作していない可能性がございます。
その場合は、お手数ですが、お近くのソフトバンクショップに端末及び、
USBケーブルをお持ちいただき、 原因の切り分けを含め、ご相談いただ
きますようお願いいたします。
だそうです。
書込番号:11569195
05さん
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
NECに問い合わせまでしていただき、
本来ならば私がするべきことなのに、大変恐縮しております。
今、回答を拝見したところ、
実は、一つお伝えしてなかったのですが、
ドライバのアンインストールを2回ほど試みたのですが、
再起動しても、元のフォルダにそのまま残っているのです。。。
ここが、原因でしょうか。。。
これから、もう一度アンインストールをしてみますが、
たぶん同じ気がします。。。
とにかく、試してみますね。
何度もおつき合いいただき、本当に感謝しております。
書込番号:11569804
05さん
信じられませんが、携帯が認識されました!!!
もう一度、あの回答の通り丁寧に進めていったところ、
ユーティリティソフトに画像を取り込むところまでたどり着きました(T0T)
きっと、よくわからずに進めていった結果、
インストールがきちんと完了しないうちに何かクリックしていたかと思われます。
私の無知が原因で、
こんなにも長々とおつきあいさせてしまい、
申し訳ない気持ちと、
もう、何とお礼を言っていいやら。。。言葉になりません。
これからゆっくりこのソフトを使いこなしていきたいと思います。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:11570302
先日940Nを購入したのですが、バッテリーのもちの悪さにとても驚いています。
普通に過ごして電話もせず、インターネットやメールをしているだけですごい勢いで残量が減っていきます。
バッテリーは、今まで使っていた携帯電話から見て、電話等しなければ1日たっても半分くらい残っている印象だったのですが・・・
説明書に乗っている最大待機時間も本当かな?と思ってしまいます。
この機種が特別燃費が悪いのでしょうか。
また、なんとか電池を長持ちさせる方法はあるんでしょうか。
940Nは持ってませんが、iPhoneの経験からいうと、Wi-FiをONにしておくと比較的電気を食うようです。あと、bluetoothも切っておいた方が良い。その他、明るさなどの設定も一通り見直してみたらいかがでしょうか。
書込番号:11258216
wifiをオフにするとずっともちがよくなりました!
アドバイスありがとうございました!
書込番号:11335475
現在、auのW61Pを使っていて、特に不満はないのですが、家族がみんなsoftbankに乗り換えてしまったので、softbankに変えるように勧められました。
今13機種の中で迷っていて、940Nも候補の一つです。
質問がいくつかありますので、答えていただけたらとっても助かります!
実機を近いうちに見に行けたらとは思っていますが、いつ行けるかわからないので・・・
@サブディスプレイについて
サブディスプレイが小さいように感じますが、メールや着信があったときには、
「メールあり」や「着信あり」など表示されますか?
また、そのようなときにも時間は常に表示されますか?
Aサブディスプレイについて Part2
携帯を閉じている状態で側面にあるボタンで、サブディスプレイに表示されている時間などを光らせることはできますか?(暗い中でも携帯を開かずに時間や着信を確認することはできますか?)
Bキーについて
キーイルミがきれいだそうですが、私は寝るときに電気を消してからでも携帯をいじったりするので、暗い中でもキーがわかるように光っていてほしいのですが、どうですか?
レビューでキーの光が暗いと書かれてあったので不安です。
Cメールの受信ボックスの自動振り分けはできますか?
いくつまで振り分けられますか?
Dメールのなかよしボックス機能はありますか?
私が今使っているW61Pにはあり、とても便利なのですが。。受信ボックスの自動振り分けとよく似ているのですが、よくメールする人などを登録しておき、
自分が送ったメール→相手からきたメール→自分が送ったメール→・・・といったようにメールのやりとりがスムーズに見られる機能です。
Eアドレス帳のグループ分けは何グループまで分けられますか?
わかる質問だけでかまいませんので、お力を貸してください^^
私も10年使ったauから先月にsoftbankのこの携帯に変えたので参考になると思います。
@サブディスプレイについて
サブディスプレイには時間しか表示されません。
メールや着信はサブディスプレイ横にあるLEDが点滅するだけです。
LEDの色設定が出来るので誰からとかメールか着信かとかを色で判断できます。
Aサブディスプレイについて Part2
出来ます。
Bキーについて
暗いところでは物凄く明るいので問題ないです。
出来ます
最大数はわかりませんがボックス数分は出来ています。(私は8個)
あります。
20です
電話機自体には特に不満は無く使ってますが、
auからの変更ですと、softbankの回線品質の悪さにびっくりしますよ。(笑
私は横浜在住ですが街中や電車内でもしょっちゅう圏外表示が出るし
通話中に切れることもしばしば...
サービス面でも初期購入時にはオプションてんこ盛りにされて
いらないオプションはわざわざ自分で解除しなきゃならんし...
でもsoftbank内は無料ってのはやっぱり良いですね。
品質やサービスが劣るのはしょうがないとあきらめてます。
書込番号:11253762
ぽんぽこ?さん☆
早速お答えありがとうございます!!!!
とってもわかりやすくて助かりました!!
私が求める機能がほとんどあるようで安心しました。
これから残りの候補の12種についても同じようにクチコミで質問させてもらって決めようと思います!
この機種、有力です♪
やはり電波悪いんですね・・・・・・・・・
auのままでいたい気持ちもあります・・
書込番号:11253792
購入しました、大変満足していますが設定で分からない点がいくつかあります。
1 閉じた状態でメールがきてイルミが点灯していますが時間の間隔が長いので短く出来ませんか?
2 メール着信音の時間お長さの設定が分かりません。(この辺はSHはさすが)
今のところこれくらいが悩みの種です、他は大満足です。
書込番号:11070638
個人的に、メールの着信音って鳴らさないように設定してるので、
100%の自信を持って答えられるわけではないんですが、
2は、メニュー画面で、2(着信)→8(メール鳴動)
で、出来ると思います。
でも、メール鳴動で設定するとはちょっと思わないですよね?
他に適切な日本語があるような??
ちなみに、僕はメール鼓動から連想したのは、感情お知らせメールの機能と連携して、
緊急を知らせるような内容のメールが来た場合、
設定の着信音量に関わらず大きな音鳴らす機能だと思ってました(汗)
ですが、この機能をONにすると秒数が表示されるので、たぶんこれだと思います。
そして、2を設定すれば自ずと1も出来るのではないかと…
違ってたらごめんなさいです。
書込番号:11127434
ご返答ありがとうございます、2はなんとか出来ましたがやはり表現がおかしいですよね?
1はイルミの間隔を短くは出来ないみたいです。
2週間使用しましたが一番大事な文字変換がよくストレス無く使用できてます、もうSHには戻れません。。。
書込番号:11127643
ずーっと東芝を使っていたんですが、10年ぶりぐらいにNに機種変更しました。
東芝は使いやすかったので、こだわっていたんですが、最近は全然新機種を
出さないので、仕方なく他メーカーにしようと検討。いろいろ迷った挙句、
薄くてスマートなNに絞りました。
発売日の翌日から使っているのですが、気になる点がいくつか・・・。
不具合なのか、Nの特徴なのか良くわからないため、どなたか教えていただ
けるとうれしいです。
1.電源を切ると、着信音の設定が初期に戻っていることがある(不具合?)
2.文字変換の際、キーを押している途中で仮名が確定されてしまう。
「え」をいれたいのに「あいう」とキーを押していて「う」のところで
わずかな時間が空いただけで、「う」が確定される。(クセ?)
とても文章が打ちづらく困ります。
3.カメラ撮影時、画像のセーブが異常に遅い(クセ?)
4.今日のことですが、異常に画面が暗くなっていて、設定を替えても状況が
変わらず、一度電源を入れなおしてみると元に戻った(不具合?)
東芝のときもよくフリーズみたいな現象等ありましたが、とにかく今回は動作の
一つ一つが遅く、すごくイライラしています。他にも細かい不満はあり、二年
使えるかなあ?と不安です。デザインはとても良いんですけど・・・。
1,3,4はわかりませんが、2の項目は自動カーソル移動が設定されている状態です。
ダウンロード取説の14-9に詳細がありますが、OFFに設定すれば勝手に確定することはなくなります。なお、取説は下記のURLよりダウンロードしてください。
書込番号:10678264
残りの項目について考えてみました。
1は不具合でしょうね。特定の条件で再現するようなバグがあるのでしょう。
3は各種の補正を外してみると改善すると思います。手ぶれ補正や被写体ブレ補正は原理上保存が遅くなります。
4については不具合風ですが、自動調光などの影響ではないでしょうか? 何度も再現するならショップへどうぞ。
全体的にもっさりしているのは多機能になっているからでしょう。普段使用しない機能はすべてOFFにすることをお勧めします。ブルートゥース、無線LANその他など。
※3の手ぶれ補正動作は数枚の画像を連続撮影し、動きを見ながら各画像を合成する方式ですので最終的な写真が確定するまでに時間がかかります。
書込番号:10682823
巨神兵さん、ありがとうございます!
早速、2について確認しました。こんな設定があったこと全く知りませんでした。
ドコモのNを使っている同僚も、同じようにメール打ちづらいと言っていたので、
教えてあげようかな。すごく助かりました。
1については、同じような現象がまた起きた時にショップに行ってみようと思います。
3ですが、まだカメラ機能も詳しく調べていなかったので、巨神兵さんのおっしゃる
点など現在の設定を含めてこれから確認してみようと思います。言われてみればそう
だなあと反省です。
4についてですが、今日たまたま気づいたのですが、キーの5を長押しすると省電力
モード?というのか、照明がすごく暗くなったんです。たまたま手が触れて気付きました。
もしかすると前回もここを押してしまっていたのかもしれません。もう少し様子を見て
みようと思います。
着メロや動画など「お客様の機種には対応しておりません」となるものも多く、3Gの
最新機種でこんなんアリ?と思うことも多いです。2年前の3Gでもこんなことは殆ど
なかったのに・・・。これから改善されていくのかなあ。
愚痴ばっかりですが、もう少し詳しく中身を調べて、うまく使いこなせるように
慣れていくしかないですよね。機械音痴ではないので、子供に手のかからない時間
見つけて少しづつクセを理解しないとと思っているところです。
ここの口コミもこれから増えてくれると参考になるのでチェックですね。
書込番号:10684517
>最新機種でこんなんアリ?
この件ですか?
最新機種だから対応してないんです。いずれほとんどのサイトが対応してきますが、最新機種に飛びついて買った人に必ずやってくる試練のようなもんですね。
書込番号:10686624
なるほどー、そういえば以前の機種も使い始めは対応していないサイトが
多かったですが、最近はなかったので、最新機種に飛びついてしまう私には
毎回くる試練なんですねえ。
今回はありがとうございました!またわからないことがあったら投稿します
ので、よろしくお願いします!
ナイスはまとめて最初のレスに入れさせていただきます!
書込番号:10686742
ソフトバンクHPから。
940NではS!アプリを利用したWi-Fi通信に対応していないため一部のWi-Fi専用コンテンツ(新聞・雑誌、よしもとオンライン、ニコニコ動画など)がご利用いただけません。
これって最初の発表時に公開すべきでは?
詐欺だよ。
書込番号:10695781
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
