KVM-DVHDU2
DVI搭載の高解像度ディスプレイに対応し、2台のPCでUSB機器などを共有する高機能タイプ
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年1月7日 22:38 | |
| 0 | 4 | 2021年12月1日 00:03 | |
| 5 | 6 | 2018年7月17日 09:41 | |
| 2 | 2 | 2017年6月13日 22:47 | |
| 0 | 3 | 2017年6月12日 10:44 | |
| 0 | 12 | 2017年4月9日 23:53 |
CPU切替器(KVM) > エレコム > KVM-DVHDU2
ctrlキーを押して離した直後(押した後ではなく離した後)の1〜2秒間、6種類のキー「th1234」がそれぞれ入力できない状態になります。同様の現象に見舞われている方はいらっしゃいますか?
それら6種類以外のキーは大丈夫です。
使用しているキーボードは Filco の Majestouch 2 です。
キーボードを KVM-DVHDU2 を介さずに直接PCに接続すると、この問題は発生しません。
切り替えは Scroll Lock の設定です。
過去にsootomさんが書かれているのですが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067710/SortID=16438601/
やはり、キーボード/マウスからの切り替え機能は無理でした。
キーボード:K275 マウス:M590 です。
切換機のキーボード側にUnifyingのレシーバーを差しても認識ないためです。
マウス側にレシーバーを差し、K275、M590を認識させることはできます。
この状態で、切り替え機のキーボード側にUSBキーボードを差し、切替機の
マウスエミュレーションを切り替えると、キーボード/マウスとも認識しなくなります。
マウスホイールでの切替としても、キーボード/マウスとも認識しなくなります。
まぁ切替機のボタンを押す手間だけの問題なので、あきらめかけています。
ちなみにキーボード:K275はLogicool SetPoint、マウスはLogicool Optionで
設定が可能です。
切替機のキーボード側にUnifyingレシーバを差して動作されている方がいらっしゃれば
教えていただけますでしょうか?
キーボード、マウス共に、Unifyingレシーバーは使用できませんでした。切り替えると認識しなくなる。
Unifying対応マウスは、M545、M705、MX2Sなど手持ちを使ってみましたが、どれもダメでした。
書込番号:23879599
パーシモン1wさん
マウス側に差したら認識すると思いますが。
ただ現在のモードがどうなっているか知りようがありませんが、
マウスエミュレーションを切替 ScrollLock ScrollLock M Enter
か
マウスホイールでの切替 ScrollLock ScrollLock W Enter
は実行すると認識したりしなくなったりします。
書込番号:23881088
Unifying接続でキーボード:K275 マウス:M570(トラックボール) を使うことができました。
今まではキーボードコネクタにUSBキーボード、マウスコネクタにUnifyingレシーバーで使っていました。
次にこのままの状態でK275をUnifyingレシーバーにペアリングして追加したところキーボード自体は使えましたがScroll Lockを2回押してもCapsLockのランプは点滅せず切り替えはできませんでした。
次にUSBキーボードを接続していると駄目なのかと思いキーボードコネクタからUSBキーボードを取り外しても変わらず。
次にマウスコネクタに挿していたUnifyingレシーバーを取り外しキーボードコネクタに差し替えてScroll Lockを2回押したところCapsLockのランプが点滅しEnterキーで切り替えることができました。
(マウスコネクタには何も挿していない状態)
書込番号:24467919
使っているとトラックボールが時々動かなくなるのでUnifyingレシーバーのペアリングをすべて解除して
Unifyingレシーバーをキーボードコネクタ、マウスコネクタにそれぞれ接続し、Unifyingレシーバー1台に
対して1つのデバイスをペアリングするようにしたところ安定しました。
うまく接続できない人はUnifyingレシーバーのペアリングをすべて解除してみてはどうでしょうか?
(ペアリングはUnifyingソフトウェアの詳細メニューから解除できます)
書込番号:24471707
切り替え器の導入を検討しているのですが、現在使用している1つがDVI、もう1つがDisplayPort?(++Dってなっている)なのですが、++Dとなっているほうに、DVIへの変換アダプタをつければ使用できますか?
DisplayPortには対応していません。
コネクタを変換して、正常に使えるかはわかりません。
書込番号:21956177
アクティブタイプの変換アダプタを使用した方が良いかも知れません。
書込番号:21956240
>けーるきーるさん
そうなんですね。ありがとうございます。
>猫猫にゃーごさん
アクティブタイプってこれで大丈夫ですか?
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00243H8OM/ref=pd_aw_sim_147_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=RYHYNZN50G80H2F8E4C2&dpPl=1&dpID=61ZwqF0NyvL
書込番号:21956392 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、パッシブタイプだと思います。
↓が、アクティブタイプになります。
・アイネックス DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブル AMC-DPDVI
http://amzn.asia/0dWkEHx
ただし、確実に使えるかどうかは実際に試さないと分かりません。
KVM-DVHDU2はバスパワー動作ですので、DVI信号の電力供給が
十分になされないと、電力不足で動作しません。
うちは、DVI⇒HDMI変換アダプタでHDMI切替器を使用していますが、
片方のPCのHDMIケーブルを抜くと、HDMI切替器が動作しなくなります。
変換アダプタかそれ以外に原因があるのか調べていません。
書込番号:21956472
これに近いタイプの切替機を数台所有しています。
DisplayPortの変換での接続は不安定なのでやめてDVIで接続しています。
今後高解像度を希望されるのなら、DisplayPort用の切替機の方が良いでしょう。
SW-KVM2WDPU
http://kakaku.com/item/K0000942692/
\19,580
書込番号:21959151
>kokonoe_hさん
職場なので、高解像度でなくて大丈夫なのです。SW-KVM2WDPUは、高すぎるのです。。
ご教示いただきありがとうございます。
書込番号:21969087
数年前に購入後、まずまず動作してました。
が、裏起動時に解像度が勝手に切り替わる、
HDMIセレクタと併用できない等の不便があり、
今更ながらEDID(液晶情報)の乗っ取りをしてみました。
全体の流れとしては、
A.レジストリから、自分の液晶のEDIDを取得。
B.その情報を、メモリICに書き込み。
C.書き込んだメモリICを、CPU切替器に取り付ける。
の順です。
が、他に詳しいサイトもあるので、
ここでは、本機特有の注意点のみ列挙します。
1.メモリICの選択について
メモリIC(EEPROM)は24AA02を使用しましたが、他のものでも大丈夫だと思います。
I2C接続で、アドレス指定方法と電圧に、互換性があればOKかと。
EDIDは128バイトでしたが、余った容量は0で埋めとけば大丈夫でした。
2.取り付けについて
5V、GND、DDC clock、Hot Plug Detect は、基板裏から共用できます。
DDC dataのみ、既存の配線を切断し、乗っ取る必要があります。
本機の場合、幸いにもコネクタ部からピンが取り出しやすいので、加工しやすいです。
ただ、コネクタを削る必要があるので、リューターが無いと厳しいかもしれません。
本体内のスペースは十分に有ります。dip 8pin のICが2つ、ソケット付きで余裕で収まります。
最後にケースを組み立てる時、切り替えスイッチが破損しやすいので要注意です。
3.ピンアサインについて
本機は、パソコン接続側がd-sub44ピンです。なので、ピンアサインを調べるのが面倒でした。
オス側の向かって左上を1番として、切り替えスイッチ順に、
(5V,GND,DDC clock,DDC data,Hot Plug Detect)=(18,29,1,2,19)と、(26,29,9,10,25)です。
以上です。
Hot Plug Detect のプルアップを忘れたりして、若干ハマりましたが、概ね順調に工作できました。
改造成功後は、問題がすべて解決し、快適に動作してます。
同様の問題に悩まされている方の、選択肢になれば幸いです。
但し保証は効かなくなりますし、何があっても自己責任でお願いします。
改造、ご苦労様でした。
>裏起動時に解像度が勝手に切り替わる、
起動時にモニターが検出できなくて、モニター未接続の解像度が
適用されてしまう症状ですね。
私は、複数台のPCをHDMI切り替え機で切り替えるようにしたときに、
切替える度にモニター未接続の解像度になってしまう問題に遭遇ました。
正確には、切替えてモニターと接続が切れると未接続の解像度になり、
再度、切替えてモニターと接続されるとPnPで正常な解像度に戻ると
いうもので、表示されていたウィンドウがすべて左上に纏まって表示
されるというものでした。
ハードウェアの改造を行おうと思いましたが、目が悪いため諦めました。
代わりに、Windowsのレジストリを操作することで対応しました。
↓は、Windows 10 Pro 64bit で、1920x1080に設定する例ですが、
これ以外の値に設定することも可能です。
他のWindows OSも同じ設定で行けると思います。
モニター未接続でも解像度を希望値に保つ方法
レジストリエディタで下記のPATHにあるPrimSurfSize.cxとcyの値を変更する。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration\
SIMULATED_8086_0402_00000000_00020000_10101^2F95B7327DDE9B905193C00B995C2ED7\00
PrimSurfSize.cx REG_DWORD 0x00000400(1024) → 1920 に変更
PrimSurfSize.cy REG_DWORD 0x00000300(768) → 1080 に変更
レジストリエディタで下記のPATHにあるActiveSize.cxとcyの値を変更する。
SIMULATED_8086_0402_00000000_00020000_10101^2F95B7327DDE9B905193C00B995C2ED7\00\00
ActiveSize.cx REG_DWORD 0x00000400(1024) → 1920 に変更
ActiveSize.cy REG_DWORD 0x00000300(768) → 1080 に変更
#クチコミに複数回書いていますので、何回も見た方スミマセン。
書込番号:20962954
まさに、その通りの症状でした。
デスクトップ上のショートカットが、左上にまとまっていたりもしました。
あと、スクリーンセーバーの代わりに、時間が経つと画面OFFするようにしているのですが、
画面OFFの状態の本体に切り替えると、モニターが認識されなかったりです。
マルツオンラインが送料無料キャンペーンをしていたので、メモリICを購入し、本体の方を改造しました。
ですが、レジストリをいじる方が、手っ取り早かったかも知れませんね。
書込番号:20965757
>dpcie507さん
Bluetooth キーボード は使えません。
メーカのウェブサイト
http://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/kvm-dvhdu/
によると、
切り替えできるキーボードは、USB接続のものです。
従って、ワイヤレスキーボードを接続する場合には、
USBレシーバ方式のワイヤレスキーボードを使用してください。
書込番号:20960866
Bluetoothのマウスやキーボードは使えません。
どうしても使いたいと言う場合は、この切替機のUSB端子にBluetoothアダプタを挿し、切替機のエミュレーション機能をオフにして使うしかないでしょう。
書込番号:20960947
Bluetoothは小さいUSBアダプタを付けたPCだとしても、OSレベルで通信、制御するからPCから離れてやりくりするこの手のやつはダメでしょうね
と言ってもBluetoothのキーボード(マルチペアリング対応のもの)だったら、2台のPCとペアリングだけしておいて、Bluetooth設定で切り替えすればそれほど問題なく2台のPCで使えるんじゃないかな?
キーボードに切り替えスイッチが付いていれば問題ないけど、ないやつはマウスで操作になるんでマウスはBluetoothじゃだめだろうけど
書込番号:20961308
エミュレーション機能
※以下の場合はマウスのエミュレーション機能をオフにする必要があります。
・多機能マウスを接続する
・USBハブ、USBプリンタなどを接続する
エミュレーション機能をオフにするとマウスの切り替えに時間(瞬時認識でなくなる)がかかりますが、多機能マウスも認識します。
書込番号:20802813
早速の回答ありがとうございました。
エミュレーション等の設定変更も全て行いましたが・・・キーボードは不明なUSBデバイスで認識はしませんでした。
書込番号:20803273
そうでしたか・・・
私はサンワサプライの製品を使ってますが、マウスとキーボード用のUSBポートでは無く「コンソール側USBハブ」の2ポートに繋ぐと多機能マウスやその他のUSB機器はPCから通常のUSB機器として認識して動作しています。
例えば、一度、PC側のUSBポートでG213キーボードを認識させた後に、このKVM-DVHDU2に挿し直をしてみても認識しませんか?
サンワサプライ
SW-KVM2HDCN
http://kakaku.com/item/K0000799158/
\19,622
書込番号:20803401
追記アドバイスありがとうございます。
そちらの方も行いました。
PC本体で認識・動作確認後KVMへ再度接続も行いましたが・・・不明なUSBデバイスでした・・・。
書込番号:20803515
http://support.logicool.co.jp/ja_jp/product/g213-rgb-gaming-keyboard#download
↑G213用のソフトウェアをインストールしてもダメでしょうか?(ドライバをファイルから直に指定するとか)
書込番号:20803533
再度の追記ありがとうございます。
ソフトウェアのインストールも行い設定等にも何かあるかと確認しましたが・・・何も無く
不明のデバイスから手動認識も不可でした・・・
書込番号:20803712
PCに直に挿した状態では問題なく認識されていますか?
書込番号:20803752
>農業マンさん
[Scroll Lock] [Scroll Lock][F10][Enter]でパススルー
つまりキーボードエミュレーションが無効になりませんか?
ATEN CS1764AではこれでLogicool K270キーボードをSetpointで設定出来てますので
G213キーボードでも使用できる可能性はあるかと思います。
書込番号:20804662
コメントありがとうございます。
エレコムでのF10は『Macキーボードのエミュレーション解除』になっており、F20で『Macエミュレーション有効』です。
やってみましたが・・・認識しませんでした。
書込番号:20804911
>農業マンさん
すみません、この機種はキーボードエミュレーションを無効に出来ないみたいですね。
マウスエミュレーションを無効の状態で、USBマウスポートにG213キーボードのみ接続した場合は試されましたか?
バスパワー型のUSBハブだと電力不足でダメなのかもしれません。
最初の質問の対応してるであろうKVMは
ATEN CS1782A http://kakaku.com/item/K0000236235/
のようにキーボードエミュレーションを無効に出来る機能があるものになるのですが値段が…
上の製品の場合[Scroll Lock] [Scroll Lock][N][Enter]で無効に出来るそうです。他にもあるかもしれませんが確認してません。
検討されるなら購入前にメーカーに相談、確認されたほうがいいですよ。
書込番号:20805449
追記コメントありがとうございます。
エミュレーションOFFでのマウスポートへの接続(バスパワーUSBハブ)ですが駄目でした・・・
セルフパワーのUSBハブが持ち合せなく接続確認出来ていませが・・・
ATENの機器は値段が張りますが一度検討してみたいと思います。
書込番号:20805529
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
CPU切替器(KVM)
(最近10年以内の発売・登録)
