KVM-DVHDU2
DVI搭載の高解像度ディスプレイに対応し、2台のPCでUSB機器などを共有する高機能タイプ
このページのスレッド一覧(全29スレッド)
0 | 6 | 2016年3月10日 09:14 |
2 | 4 | 2018年2月28日 12:15 |
0 | 0 | 2015年3月22日 03:49 |
5 | 28 | 2015年2月15日 09:08 |
0 | 5 | 2014年11月16日 16:26 |
0 | 0 | 2014年7月2日 20:17 |
CPU切替器(KVM) > エレコム > KVM-DVHDU2
在宅業務開始に伴いこの機器を購入予定です。ついてはこの機器にHUBは接続可能でしょうか?プリンターなど共用したいものがありますので。
それに再確認になりますが、無線マウスは使用可能なのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。
メーカ仕様
http://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/kvm-dvhdu/
に、USBハブを使えると明記してあります。
USBレシーバ方式のマウスはUSBケーブル接続のマウスと同等ですから、まず問題なく使えると思えます。
書込番号:19640218
Q & A
ワイヤレスのキーボード&マウスセットモデル(レシーバ共通タイプ)は使用できますか?
【回答】
使用できません。
【詳細】
切替器には通常マウス接続用のポートとキーボード接続用のポートが付いており、それぞれ専用ポートとなっているため、
1つのレシーバでマウスとキーボード両方の信号を受信できる「レシーバ共通タイプ」は使用想定外となり
動作未確認のため動作保証ができません。
参考にどうぞ !
書込番号:19640247
沼さんさんのレスから、ワイヤレスが可能だとしても、
ワイヤレスマウス+レシーバ、ワイヤレスキーボード+レシーバ
という構成が必要ですね。
書込番号:19640301
無線マウスは普通の量販店に売られているマウス本体とレシーバ(USBに挿す小さい受信機)のタイプなら可能です。
多機能マウスを使用する場合はエミュレーション機能をオフにして下さい。
USBハブを付ける事は可能です。
複数のUSB機器を共有することが可能です。
ただし、USBハブを使用する時はエミュレーション機能をオフにして下さい。切り替えるたびに再認識するので不具合が生じるかもしれません。
書込番号:19641031
HUB接続と無線マウスの件、回答ありがとうございました。これから切替機とネットの切替機を購入してテストを実施する予定です。
いろいろありがとうございました。またわからないことが出ましたらよろしくお願いいたします。
以上
書込番号:19677333
スレ主さんとの直接的な関係はないのかもしれませんが、その辺はご容赦を。
当方の環境(Windows7HomePremium64bitとWindouws10pro64bit)共にデスクトップ自作
画面表示は問題なし。(点滅とか一切無)
ロジクールの無線マウスMX620と無線キーボードK360をKVMのマウス側にHUB経由で使用
KVMのUSBは各PCのUSB2.0ポートに接続
マウスエミュレートOFF(?)にしないと、ロジのUniflyingは動作しないとどっかで聞きました。
ホットキー切替不可。マウス切替も不可。KVM本体のスイッチによる切替は可能
以上の状態で次のような現象が…
通常使用時は特に際立った現象はなし。(裏起動ともに問題なし)
どちらのPCにおいても同様の症状で、別途USB機器(HDDや外付けBDドライブ)を使用すると、マウス・キーボードの両方が切断された状態になり操作不能となる。
回復方法はKVMの物理スイッチを操作し一旦切り替えし元に戻すとマウス・キーボード共に操作可能になる。
ただし、他USBが動作している段階では数秒も持たずに症状が再発する。
Windows7同士だった時はこのような現象はでませんでした。
その後、1台のPCをWin8.1proにクリーンインストールした時に同様の症状が発生(頻度低)
部屋の掃除のためにKVMとPCを完全に切り離して数日放置していたので、KVMのUSB設定が初期化されたのかと思いきや
再度つないだときにはマウスエミュレートOFF操作することなく認識し操作は可能でした。
それからすぐにWin8.1proからWin10proへアップグレードし症状が悪化
USBに原因があるとみてポートを変えたりしましたが、改善は見込めず
電源オプションでUSBセレクティブサスペンドをOFFにしてみましたが治りません。
似たような症状の方、いらっしゃいましたら情報交換しませんか?
書込番号:19347479
本日、PC起動時にKVM-DVHDU2の反応がなかったことから、そろそろ寿命かと考えて、新規に買い替えようと思い、こちらにお邪魔させていただいたところ、Windows10では使えないという衝撃的な情報に接しました。
現在Windows7を使用していますが、サポートが切れるので、そろそろWindows10に更新しようと思っていたのですが、そうすると買い替えてもすぐに意味が無くなってしまうことになってしまいます。
それで、一応、メーカーの製品情報ページを確認したところ、「対応機種(パソコン)(Windows)」の項は、次のようになっていましたので、マイナーチェンジがあったのかもしれません。
ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows10/8.1/8/7/Vista(〜SP1)/XP/2000/Me/98SE/98/Server2008/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機
いずれにしても、現時点で、Windows10で本機は問題なく使用できているか確認をしたく、お尋ねさせていただきます。
書込番号:21505695
>SVR4さん
あくまで当方の環境と現状だけの報告になります。その辺はご理解の程を。
環境
PC1:Windows10pro 64bit FallCreatorsUpdate済
PC2:同上
両機ともに自作でCorei7の3世代と4世代コアです。VGAはNVDIAのGeforce650と920
RAMは8GB、HDDはSATA1TBとほぼ同内容の構成です。
私はWindows7の時代の時にこのKVMにしましたが、8にうpぐれしたときは画面がちらつく状態になりましたが、一旦すべてのケーブルを外した状態で放置したのち、キーボード側に有線のキーボードを差し込み、KVMの設定をクリアしたのち、マウスえにゅレートをOFFにした後はマウス側にマウスの受信機、キーボードのUniflyingの受信機を刺して起動しても全く問題なく動作しております。
ただし、先の書き込みにある通り、キーボード・マウスによるPCの切り替えは不可能
外付けHDD等を接続すると以降のマウス・キーボードの操作が不能になりますのでご注意を。
現在はモニターが変更されDELLのタッチモニターをDVI-IからHDMIに変換するケーブルを使ってKVMとモニターを接続していますが、問題なく動作しております。(タッチ操作のしりあるUSB転送は別途USB切替器に接続した上の動作です。)
まとめ
マウスエミュレートOFF、デバイスによるPCの切り替えを諦めるならWindows10でも動作します。
最後にあくまで当方の環境での話ですので動確を保証するものではないですよ。
書込番号:21507847
型番違いですが、KVM-BU4 はwin10 64bit 環境で使えませんでした。win8.1 64bit 環境は問題なく切り替え可能です。
エレコムの製品は対応が遅いですよね。高い買い物 13000円程度でした、でとても損しました。こりごりです。
書込番号:21637895
最近中古のApple Cinema Display 20インチを購入しまして、Mac2台で切り替えて使いたいのですが、
これは問題なく使用できますか? Macは2台ともDVI-D端子で、解像度1680×1050で使ってます。
メインはMac miniで、古いOSのMDDを使う時に2台をスリープ状態にして、そそ〜っとモニターの端子を
繋ぎかえてます。面倒臭くて堪りません。
確かこのApple Cinema DisplayはDVI 端子の14番5V PowerをPC から供給しないと電源が入らない
タイプらしいです。サンワサプライに問い合わせたら使える製品は無しと一蹴され、ラトックもサポート
不可能、エレコムはいつ電話しても繋がらず・・・。
ネットで調べたら、RATOC REX-220CUDP、corega CG-PC2UDA、Prinston PKV-02DVIがヒットするも、
いずれも販売終了。ヤフオクで探しても出てこず。出た!と思っても完動品じゃなく、迷っていたら他に落札
されちまいました。
似たような環境の方居られますか?アドバイス下さいませ。
PC1台目:DVI-D端子
PC2台目:VGA端子
DVI-D端子 と VGA端子のPCを接続するには、何を追加で購入してVGA端子をDVI-Dに切り替えられますか?
DVI-D端子に対応していますか?
DVI-D端子に対応してます。
DVI-DからVGA(D-sub)に変換するには下記のような機器が必要になるでしょう。
どちらのPCもDVI端子があるといいですね・・・
パソコンのVGA信号をDVI/HDMI信号に変換!テレビやDVIモニタを接続
REX-VGA2DVI ¥13,500
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvi.html
書込番号:18472692
VGA(D-sub15ピン)はアナログ信号なので、DVI-Dに接続するにはアナデジ変換することになります。
PCで増設か交換で対応できるならDVI端子搭載のビデオカードに換装/増設するか、↓のようなコンバータを使って変換するか。
USBタイプのVGAを利用するかでしょう。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usbdvi2.html
書込番号:18472702
kokonoe_hさん
口耳の学さん
以下のような商品では対応できないでしょうか?
BUFFALO DVIアナログ変換ディスプレイケーブル フェライトコア付き 同軸タイプ BSDCDA15
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0031UCGDK/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5
サンワサプライ AD-DV01 DVIアダプタ(DVI-VGA)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-AD-DV01-DVI%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-DVI-VGA/dp/B0001Y0QU4/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1423829667&sr=1-2&keywords=dvi+vga
書込番号:18472751
そのケーブルやアダプタではアナデジ変換しません、それらはDVI-I端子(デジタルとアナログ両対応)からアナログ信号だけ出力するだけで変換まではできないです。
画像の端子はVGA(D-sub15ピン)です。
書込番号:18472858
残念ながらそれの商品では出来ません。
USBからDVIに変換するUSBディスプレイアダプターなら可能かもしれませんが、秒30コマ・60コマの表示は難しいでしょう。
>>これはVGA端子で間違えないでしょうか?
はい、VGA(D-sub)端子です。間違いないです。
書込番号:18472877
DVI-D端子を VGA端子に変換アダプタを使って変えることは出来るのでしょうか?
書込番号:18473114
残念ながらDVI-Dはデジタル専用なのでアダプタではVGA(D-sub)に変換出来ません。
DVI-Iはデジタルおよびアナログ兼用なのでVGA(D-sub)に変換出来ます。
書込番号:18473153
kokonoe_hさん
二台のPCを1つのモニター、キーボード、マウスで利用するのは不可だということでしょうか?
書込番号:18473175
はい、間にアナデジ変換する機器を挟まないと利用するのは不可です。
もしDVI-DがあるPCが自作なら、ビデオカードからVGA(D-sub)端子で繋ぐのが一番簡単です。
2台のPCがVGA(D-sub)同士ならCPU切替機もVGA(D-sub)の製品を買えば良いです。
書込番号:18473197
kokonoe_hさん
自作なのですが、なぜがVGA端子にすると画像が映りません。
書込番号:18473209
ヤフーオークションの回答で
DVI-VGAディスプレイケーブルで接続可能ですとあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
書込番号:18473249
DVIには3種類ありまして
DVI-D(デジタル専用)
DVI-A(アナログ専用)
DVI-I(デジタルおよびアナログ兼用)
という感じです。
今回はDVI-DをVGAしたいようですが、VGAがアナログなので上記のようにデジタルのDVI-Dは変換出来ないのです。
ビデオカードの端子とマザーボードの端子があります。
普段ビデオカードの端子でモニターに映している場合、マザーボードのVGA端子から出力されません。
VGA端子出力があるビデオカードを付ければ、例えば下記のようなCPU切替機を使えます。
下記の物は低価格な製品ですが、もっと高価なものもあります。
エレコム
KVMP-CUN \1,750
http://kakaku.com/item/K0000067715/
書込番号:18473282
kokonoe_hさん
ビデオカードのVGA端子が利用できないでいます。
書込番号:18473298
kokonoe_hさん
ゆるんだりしていませんでした。
NOシグナルと表示されてしまいました。
書込番号:18473479
は何に使う商品なのでしょうか?
書込番号:18473533
>>は何に使う商品なのでしょうか?
@PC(DVI-I) → (VGA)モニター
APC(VGA) → (DVI-I)モニター
の場合に使います。
ほとんどは@の場合でしょう。
DVI-Iはデジタル兼アナログなので、アナログのVGAにそのまま変換出来ます。
今回のDVI-DはデジタルなのでアナログのVGAに変換出来ないので、この商品は使えません。
>>NOシグナルと表示されてしまいました。
一度PCの電源を切って、VGAだけモニターに繋いでも「NOシグナル」でしょうか?(DVI-Dには何も繋がないで)
書込番号:18473573
バッフォローのBSMBW10シリーズの無線(2.4Ghz)のマウスを
KVM-DVHDU2につないで
使いたいんですが使えるんでしょうか?
一応エレコムに聞いたところ「検証していないので分かりません」との
回答だったのでここに質問しました。
同じようにCPU切り替え器をワイヤレスでマウスを使っている方いれば
教えて頂けますでしょうか?
ラトック REX-430UDA切り替え機を使って、
ロジクールのUnifyingでマウスとキーボードを使っています。
この切り替え機では、マニュアル一読した限りでは出来そうに思えるんですが、どうですかね。
使ってる方からのレス待ちですかね。
書込番号:18166569
● 切替後すぐにマウス・キーボードが使用できるエミュレーション機能搭載
※以下の場合はマウスのエミュレーション機能をオフにする必要があります。
・多機能マウスを接続する
・USBハブ、USBプリンタなどを接続する
CPU切替器(サンワサプライ SW-KVM4HDC)にバッファローの無線(2.4Ghz)のマウスを付けて使用しています。
通常は無線(2.4Ghz)のマウスをKVM-DVHDU2に繋いで使えるハズです。
エミュレーション機能をオフにしないとうまく動作しない無線マウスもあります(カーソルの動きが変になる)。
その場合はエミュレーション機能をオフにすれば、その無線マウスも使用できます。
エミュレーション機能をオフにすると切り替える時に数秒待たされると思います。
また、USBのハブに例えばマウスを4つ繋げても4つとも認識して使えるでしょう。
書込番号:18166605
エレコムの製品情報ページでみると
「チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードも使用可能です。」
と書いてあったのでですがワイヤレスキーボードが使えるということは
ワイヤレスマウスも使えますよね??(ブルートゥースは除いて)
書込番号:18169730
ええ、ワイヤレスマウスも使えるハズです。
途中が無線になっているだけで、基本的には有線マウスと変わりません(線が有線か無線かだけの違いです)。
書込番号:18169771
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
CPU切替器(KVM)
(最近10年以内の発売・登録)
