このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年6月24日 03:02 | |
| 1 | 4 | 2010年5月2日 07:16 | |
| 0 | 1 | 2010年4月14日 21:30 | |
| 0 | 2 | 2010年4月13日 18:17 | |
| 1 | 2 | 2010年3月28日 19:03 | |
| 0 | 4 | 2010年3月25日 00:47 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B
ニューロポインターが使いにくそうなんですが、どうでしょうか?
ドコモショップでちょこっと触ってみたんですが、どうもあのポッチが
手触り悪くてなじまない感じしました。
私もはじめは、親指の皮が剥けそうな気がしながら我慢して
使っていたのですが、だいぶ慣れてきました。
最初は強く力を入れてしまっていたんだと思いますが、
このニューロポインタは軽く撫でる感じでも反応がいいので、
今はさほど力を入れずに動かせる感覚が身についたんだと
思います。もしかして親指の皮が厚くなっちゃってるのかも
知れませんけど(^^;)
ご心配されるほどではないと思いますよ。
書込番号:11256742
そうですか、前回のモデルもあったらしいですから
評判が悪ければ今回のモデルでは使わないはずですから
そう心配するほどでもないのでしょうね。
もう一回ショップに行って試してみます。
書込番号:11256816
ニューロボタンもなにも
使い辛いです
私は ニューロは 使えないよう設定しています。
結局 ニューロを 使うより カーソルを動かしたほうが 早いです。
書込番号:11306866
そうですね、僕もあれからさわってみましたが駄目ですね。
それよりもう気持ちはSH−03Bになりました。
これはやめです。
書込番号:11307266
初めてNEC端末を使っている者です。
通常というか今の端末では
カメラで写真を撮ってメールボタンを押すと
添付しますか?と聞いてきますよね
この端末はそうならないのでしょうか?
教えてください。
撮影したのが表示されている時に、chキーを押すとできますよ。
画面のボタン表示は(メールアイコン/Blog)になってます。
自動保存がONだったり、QUICKSHOTの時はできないようです。
書込番号:11233022
この機種にして2週間程経ちましたが、どうしてもわからない
事がありますので質問させていただきます。
(本体カラーはピンクです)
携帯を使い終わってから、フリップを閉じずに置いておくと
画面は真っ暗にまりますがマルチファンクションボタンの上
の部分が青く光ります。
ボタンイルミネーションをオフにしても光ります。
この部分を光らないようにする事は可能でしょうか?
また、今は青く光りますがほかのカラーに変更する事は可能
なのでしょうか?
docomoショップで取扱説明書の詳細版を貰って色々と試して
みましたがわかりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんか?
どうぞ宜しくお願い致します。
省電力モードにしている場合に限り、
端末を開けておくと、マルチファンクションキーの上部が点滅します。
点滅させたくない場合は、省電力モードを解除するしか方法はありません。
(メニュー→設定→ディスプレイ→照明設定→通常時のところです)
また、青以外に変更できる記述は今のところ見つかりませんので、
他のカラーへの変更はできないと思いますよ。
書込番号:11227808
ざしき猫様
そうですか・・・・
カラーの変更は出来ないのですね。
省電力もOFFにはしたくないので、このままの状態で
使うことにします。
電池の持ちが悪いので余計な機能は使いたくなかったの
ですが仕方ありませんね。
ご丁寧に教えて下さってどうも有難うございました。
書込番号:11227901
この機種は「αi」ボタンを1回押すと「iメニュー」のページに即接続になります。
従来機種でしたら、iモードメニュー(いまMENU→iモードで入った画面)が表示され、BOOKMARKなり画面メモなりに進めたのですが、今はiメニュー接続が「余計な動き」で、画面メモをみたい時にはMENUから何度もボタン押して見に行ってます。
どなたか、さくッとiモードメニュー表示できる方法をご存じでしたら、教えて頂けないでしょうか?それともできないのかな??
「10645800」のスレが参考になるのでは?
書込番号:11154146
ありがとうございました。早速変更できました。3カ月以上前に、皆さん気付いてらっしゃったのですね。私は3週間以上、悩んでました。
でも、iメニューに「1クリックで入りたい」と思うユーザーさんがどれだけいるのでしょうね?
書込番号:11154516
先日、外出先で使用中、電池の表示(5段階)が、残り2つで、
残量のパーセンテージを見たら、39%となっていました。
電池切れになったら困るな〜と思いつつ、
電池表示が1つ(赤色)になるまで使ってよう、
とそのまま使ってました。
が、メールを作成していたら、突然ブツッっと
電池切れになったんです・・・
この携帯は電池の持ちが悪いので、
電池表示は結構気にしてみてるのですが、
2つ残っていてもいきなり切れるようでは
あんまり目安にもならないな〜と。。。。
よくわからないような文章になってしまいましたが。。
みなさんはこのような事ありますか??
買った翌日になりましたね。
電池アイコンのメモリが2つ残っている状態で、
SDカードからJPEG画像をメール転送すると、
ほぼ100%(10回やって7〜8回)再現していました。
SDカードから情報を読むときに、
イルミネーションがONになっていたり、
マチキャラが情報を読み出す際に
電圧が一瞬上がるのに耐えられなくなり
電池バッテン画面がでて、落ちるという事象のようです。
DOCOMOショップで検査もしてもらいましたが、
機体には問題無く、おそらく仕様であろうと。
とりあえず、ファームウェアでどうにかなるかなと
期待しているところです。
ちなみにキーボードイルミネーションOFFにしたら、
多少改善された(気がします)
お試しを♪
書込番号:11068200
私の息子も発売後すぐに購入しましたが、最近になって電池の消耗が激しいとドコモに持ち込んだところ無償交換になったといっていました。ファームウェアはバージョンアップしてありました。参考までに。
書込番号:11097687
別の故障で本体を無償交換してもらいましたが、
どちらも電池2個から充電に直行することが多々あります。
私の使用が激しく消費しやすいのかもしれません・・・。
おずみさんのいうとおり、キーイルミネーションやマチキャラをOFFにすることで、
なんとか1日は持つようになってます。
また、仕事中である昼間はあまり使用しないので、
ecoモードで省エネさせています。
(「5」の長押しで、設定できます)
使用していない時間帯があるなら、
この機能で電池の消費を抑えてみてはどうでしょうか?
書込番号:11136662
一定時間の電池消耗が激しいと(短時間にメールやiMODE、アプリなどを同時にしたり)
残りメーターが多くても充電になってしまうみたいです。
残り3つから充電になったことが1度あります。
書込番号:11136794
