このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年2月1日 11:47 | |
| 0 | 4 | 2010年2月4日 09:44 | |
| 0 | 4 | 2010年1月27日 15:43 | |
| 0 | 5 | 2010年1月28日 11:25 | |
| 1 | 2 | 2010年1月27日 23:25 | |
| 0 | 2 | 2010年1月24日 20:22 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B
現在F904iを使っていますが、室内だとほとんど使い物にならず
室外でさえも環境が悪ければ映らない有様です。
(ディズニーシーでショー待ちをしている時も使い物になりませんでした・・・)
もっともワンセグの出始めの機種なので仕方が無いですが
最近の機種はどのくらいの感度なんでしょうか?
ベットに寝転がって使えるくらいの感度を希望しています。
こちらの機種はデザインが可愛いので気になってるのですが。。
ワンセグはあまり使わないので、参考になるかわかりませんが。。
私は以前D905を使っていて、感度があまりよくないなーと
感じていました。
(見るところがたまたま受信しなかっただけかもしれませんが)
肝心な時に全然見れなくて、イライラしたり。
でも、この機種に買い換えてからは、1ヶ月程度で、
そんなにワンセグも使っていませんが、
まだ不便だと感じたことはないです。
先日、ディズニーシーでも使ってみましたが、
(入り口での待ち時間の間)時々電波は途切れるものの、
まるっきり止まってしまうことはなく、
普通に見られました。
おかげで、待ち時間も長く感じる事なく過ごせましたよ。
書込番号:10852090
補足になります…。
私もD905iからの機種変更ですが、
ワンセグに関して言えば、普通に見えると思います。
ただ、バッテリーの消費がハンパないので悪しからず。。
書込番号:10852363
Fは昔からワンセグ感度に力を入れないのか、感度が悪いです。
おそらく他社に比べて一番悪いかも。
新しい冬春モデルは若干良くなったみたいですが。
ワンセグ感度で言えば、Pが強くて次点でSHということが多いみたいです。
書込番号:10852372
ご回答ありがとうございました♪
ディズニーシーで使われた方もいらして参考になりました。
やっぱりFのワンセグは他メーカーに比べて劣るんですね。。
ここで見ると今出ている機種は、どのメーカーもそこそこ良い評価のようなので
あとの決め手はワンセグかな・・と思っていました。
デザインも含めて今のところ、この機種かSHで検討しています。
ただ全てのメーカーに共通するのは電池のもちが最悪って事なんですね(汗)
書込番号:10870936
12月末に購入。操作不能(フリーズ?)が多発し、1月に本体交換。
その時に充電が100%にならないと伝えたら『現在のバッテリーの性能。使っていくうちに100%になる』との回答でした。
確かに徐々に上がっていった気がします。
その後バッテリーの表示残り2個、酷い時は3個でバッテリー切れになる事が気になり、工場チェックをお願いしました。
返答は『本体、電池共に問題なし(症状確認できず)』との事です。
戻って来ても上記の症状が多発しています。また充電も100%にならない状態に戻ってしまいました。
工場では再現ないということは、私の使い方の問題という事でしょうか?特に変な使い方はしていないと思うんですが…。
今月既に4回docomoへ行ってます。またかと思うと気が重いです。先日は若干切れてしまいました。
こんばんは(^^ゞ
私は最初フリーズに悩まされi-modeを使うたびバッテリーを外さないと回避出来なくて交換していただきました。
交換後の本体、バッテリー共に全く不具合なく、ご質問のバッテリーメモリ表示なども至って正常かと思います。
他の方の質問でもありますが、待ち受けに更新、パターン更新のアイコン等も出ていなく、どうみても本体の当たり外れがあるのでは…?と感じました。
交換前の本体は本当に使えませんでしたので…
詳しくはわからないですが再度本体交換をなされてはいかがでしょうか?
docomoShopにより対応など違いますが私がいつもお世話になっている所では、親身になって対応して頂いております。
違うShopに行かれて見るのもいいかもしれません。
書込番号:10850550
上の回答はドコモ的にNGです(ドコモの答えではなく、そのショップあるいは店員さんの独断でしょう)
一度本体交換されているようなので、交換してもらったショップではなく、別なショップで相談することをお勧めします。
本来、あってはいけないことなのですが、ショップによってかなり対応が違いますので、対応に納得がいかなければ何店舗か回ってみるのもいいと思います。
ショップで、本体と電池パックを別々にテストしてもらえば、すぐわかるのではないでしょうか?
スレ主さんの本体にショップの電池パックをいれて充電、スレ主さんの電池パックを、ショップの携帯にいれて充電するテストとか…(N-01Bの電池パックは他のN携帯でも利用できるはすですので、店舗にN-01Bがなくても可能です)
充電テストの時間を短縮したいのであれば、ショップに行く前に充電しておけばいいと思います。
書込番号:10858966
私も本体を1度交換しましたが
前回も今持っているのも
充電マークが2個で電源落ちます!!
まだ持つと思っているのに
落ちるから結構焦りますよね...
ただ、私はネット使用が多く
画像を見る事が多いので
仕方ないのかなと諦めていました。
電池5つ表示になっても結局は
3つ表示と変わらないなと思っています(・Д`)
書込番号:10859933
ぴぃ〜(・∀・)ノさん
まーくろさん
SHANELさん
大変遅くなりましたが、アドバイスありがとうございました。
少々気が重いですが再度本体交換をし、それでダメなら『こんなもんなのか…』と諦めます。
SHANELさんと同じく画像表示させる事が多いので、消費が激しいのは仕方ないですかね…。気を付けて使いたいと思います。
ただ80〜90%で充電を完了してしまうのがホント困りものです。
それとも100%充電出来てるのに80〜90%で表示してるのか…。ショップの人にもう一度聞いてみます。
皆様ありがとうございました。また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:10885232
初めまして。
先日機種変更でN-01Bに買い換えました。
私は目覚まし時計代わりに携帯のアラームを使っているのですが、
こちらの携帯はバイブのみでの設定は出来ないのでしょうか?
以前の携帯は音が鳴らない状態でもアラーム時刻にバイブが振動したんですが・・
色々設定してみたのですが、出来るのかどうかも分からないので教えてください。
こんばんは、
音なしに設定するのは、各アラーム(1〜10)の該当アラームを
呼び出して、編集→上から5個目の音量→レベルをいちばん下げると
「消去」になり音は出ず、振動だけのアラームになります。
ただし、各々について設定する必要があります。
書込番号:10844264
この携帯は持っていないですが、ややこしことしなくても
マナーモードにしたらいいのではないですか
書込番号:10846122
サムケイさん
マナーモードにしてしまうとずぼらな私はマナーモードを
解除するのを忘れて、メールや電話に気づかない可能性があるんです。
毎朝きちんと解除できればそれがベストですよね。
書込番号:10847368
D904から機種変しようと思っています。
ピンク色のサマンサタバサコラボモデルにしようと考えています。
みなさんがよく言われている、『ブラックアウト、フリーズ』といった症状は、何日か前に配信されたソフトウェアの更新でかなり改善されたのでしょうか?
あと、充電の減りが早いとのことですが、毎晩充電すればそんなに気になりませんか?
または遠出したり、暇つぶしに使う可能性のある時には、予備の充電池を持っていれば気にならなくなるでしょうか?
ピンク色のやつは、仕様が違うだけで機能に違いはありませんよね?と言うことは、みなさんの言われてる不具合も変わらずに出ていると言うことでしょうか?
ピンクは人気みたいなので、売り切れてしまう前に、週末までには変えに行こうかと思っています。
質問ばかり長々と申し訳ないですが、何かお答え頂けたら幸いです。
こんばんは(*^_^*)
私はSamantha Thavasaのピンク色を使用して、もうすぐ1カ月になります♪
私の場合はブラックアウトもフリーズもなく今日に至ります☆一応、先日こちらを見てからアップデートは行いました(*^_^*)
Samantha Thavasaモデルは内蔵執事が女の子のひつじだったり、ハートがモチーフの箇所があったり‥勿論、携帯の内容事態は他の01Bと変わりませんよ(≧ω≦)♪
電池持ちは、ネットをどれ位使用するかによって変わってきますね‥
私はかなりiモードに接続したりする時間が長いので、わりと電池の減りは早いです(泣)
でも逆に、そこを利用して、充電中は携帯からは離れる時間として切り替えるようにしました(苦笑)
Samantha Thavasaモデル、売り切れない前に‥如何ですか?o(^∇^o)(o^∇^)o
書込番号:10843225
返信ありがとうございます☆
先に言ったような不具合が起きてない方もいらっしゃるんですね?
充電の減りは、iモードを良く使うにしても早く感じますか??
今のD904はそんなに目立つ程の減り方ではなかったのですが、3年近く使っているので最近はめっきり早く減るようになってしまいました(涙)寿命ですよね…
ネットは主にはパソコンなのですが、パソコンの無い場所等では結構暇つぶしに使うので、減り方が早いといざという時に使えないかもしれませんね(笑)
でも、最近のNシリーズの中では良い携帯なようですし、最近のサマンサタバサコラボモデルの中ではものすごく可愛いので…変えようかと思ってます☆
お返事本当にありがとうございました♪
書込番号:10844236
電池は寿命でしょうね。
電池パックはそれほど高価なものでもないし、下記の電池パック安心サポートを
活用すれば無料で入手できるので、電池交換してみる手もありかと。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/default/battery_pack/index.html
D904iからN-01Bへの変更は操作性などが大きく変わると思われますので、事前に
ホットモックで操作してみたりして検討されたほうがよいかもしれません。
(D904iの基本ソフトはFソフトなので、F-02BやF-03Bのほうが違和感が少ないと思う)
書込番号:10845507
DシリーズからNー01Bのタバサバージョンに変えました♪
正直使いにくいです(泣)
●まず、メールとか文章作成が打ちづらい。←特に『ー』と『づ』
●文字変換も少しお馬鹿サンです(-_-)
●絵文字がD905では『絵文字A』へスムーズに行けましたがこの機種には『絵文字A』がないのでひたすら下ボタン↓↓(面倒くさい)
●メニュー(機能)もDからしてみれば微妙かも。
●自分の携帯はフリーズしたり勝手に電源切れてたりが若干あります。←今度ショップに持ってくつもりです。
●最新機能はほとんどがそうみたいですが、電池減るのメチャA早いです(>_<)
書込番号:10845625
トコモサン、返信ありがとうございました(*^_^*)
少しdocomoを離れていて、今回久々に帰ってきたので最近のdocomo機種の電池持ちがどうかは定かではないんですが、この機種は電池持ちが悪い‥(泣)です。
私もかなりiモード使用率が高いので余計なのかもしれませんが‥
evamindさんがお答え下さっている→モックで確認する という事は必ず行ってみてくださいね☆
以前がD使用だったのなら、evamindさんが仰るようにFの方がすんなり操作できる可能性も高いですね。
(私はPかN使用率高で、一度逆にFを購入し挫折しました)
なので、決断するにしても、よく吟味し、触り、してからにした方が確実です☆
長く使わなきゃならないし‥失敗したら大変なので(>_<)
トコモサンが最高の携帯に出逢える事、祈ってますね(*^_^*)
書込番号:10851389
今回初めて携帯会社を変更しました(ソフトバンク 810SH →ドコモ N-01B)。
旧携帯でダウンロード後、MICRO SDカードに移動した待ち受け画像・着メロは、
新機種では使えないのでしょうか?
使えるようであれば、どのような操作が必要でしょうか?
おそらく大変初歩的な質問かとも思うのですが、
アドバイスお願いします。
N-01Bは所有していませんが、N-04A、N-07Aと使用していますので。
ソフトバンクの端末で保存したデータをそのままN-01Bで再生、というのは、
多分不可能なんじゃないかと思います。
例えば、撮影されたカメラ画像などであればデータフォルダ内の「microSD」の中に
収納されているのが、ケータイ上で確認出来るかもしれませんが、著作権がかかっている
画像とか着メロはまず再生不可能だと思います。
ドコモ同士で「移動可能コンテンツ」フォルダに保存したものであれば、機種変更で
新機種に移動(コピーじゃなくて移動)させられるものもありますが…。
もし携帯端末で見あたらないようでしたら、説明書の「データ管理」のデータ一覧で
どのファイルがどこに保存されているか調べてみれば、データ自体は見つかるかと思います。
ただ、再生はほぼ無理なんじゃないかな…と思います。
やってみたことがないのですが、着メロは特に無理じゃないかと。
midiデータなど、ご自分でパソコン等で作成されたものであれば可能かもしれません。
その場合は、一度そのmicroSDカードをN-01Bに差し込んでドコモの端末専用のフォルダを
作って、パソコン上でデータの移動をさせれば再生出来ると思います。
故障などではないので、サポートセンターに電話で、ソフトバンクの端末でmicroSDカードに
取り込んだデータをN-01Bで再生出来ますか?って聞いてみるのが一番手っ取り早いかもしれません。
書込番号:10843573
Amenoさん
分かりやすく、丁寧なご説明ありがとうございました。
たしかに、携帯カメラで撮影した画像は新機種でも見られましたが、著作権ガードされてる着メロや画像は再生できませんでした。
新たにダウンロードしなおします。
書込番号:10849675
メールが届くとディスプレイにメールのマークが付いてますよね!
今までの携帯はそのメールマークをクリックすると
いったん受信ボックスが開き受信ボックスをクリックすると
受信メールが開いていたのに、この携帯はメールマークをクリック
すると直ぐに受信メールが開きます。
受信ボックスを開いてからにしたいのですが、無理なんでしょうか?
わたしもたまに同じことを思うんですが、設定はできなそうなので
メールメニューから開いています。
N902の時からそういう動きをしていたので、疑問には思ってなかったんですが・・。
書込番号:10833532
色々試しても無理だったので・・・
やっぱり出来ないんですか!
書込番号:10833663
