このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年3月22日 14:29 | |
| 1 | 2 | 2010年3月22日 20:05 | |
| 0 | 0 | 2010年3月18日 09:47 | |
| 0 | 4 | 2010年6月7日 16:08 | |
| 0 | 2 | 2010年3月13日 10:13 | |
| 0 | 4 | 2010年3月25日 00:47 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B
メールをよくします。友人のメール等で気に入ったデコがあればお気に入りに保存をしているのですが同じ画像を保存してしまい削除したいのですが方法がわかりません。
ご存知でしたら教えてください。
MENU⇒データBOX⇒マイピクチャ⇒デコメ絵文字
⇒お気に入り⇒(左下)機能・・・この中に削除(2ページ目)ありますよ♪
書込番号:11123385
御丁寧にありがとうございました。早速やってみました。バッチリ!削除出来て心もすっきり。感謝です。
書込番号:11123786
メール作成中や、iモード中に、時刻は表示されていますか?
今、N902を使用しているのですが、常に右下に時刻が表示されており、待ち合わせや、ちょっと時間が空いたというときに便利です。
また、右下になくても、ボタン1つで時間が見れる方法ご存知でしたら教えてください。
こちらを購入検討中です。
機種変しようと思っています。N-01BかSH-05Bで迷っています。
N-01Bのほうがデザインが好きなのでこっちにしようと思っていたのですが
私はメールを良く使うのでバッテリーの持ちが悪いものだと不便です。イルミネーションを重視している携帯だからかとも思うのですがイルミネーションをオフにすれば普通の携帯みたいバッテリーは持ちますか??
遅まきながら、N01Aから機種変更しました。3日ほど使用した感想です。
@文字入力で変換の際、確定を押さなければならなくなって面倒です。
N01Aのときは漢字変換したとき、候補を選んで次の文字を選べば、確定ボタンを押さなくても変換を確定して次の文字入力になっていました。
この機種では候補を選んで決定ボタンを押す必要があります。決定ボタンを押さないで次の文字を入力すると変換がキャンセルされて未変換のまま次の文字入力になります。
A文字種の変更方法が変わり、自分にとっては面倒です。
文字の種類ですが、N01Aだと文字ボタンを押すと漢→Aa→・・・と変わっていました。、この機種では、文字ボタンを押すと文字種一覧が出るようになりました。その一覧で文字の種類を数字ボタンもしくは上下ボタン+決定で選択することになります。文字種ボタンだけでも変更はするのですが、選択を確定するには決定ボタンを押さないとなりません。
Bこれは以前の機種もそうなのですが、iモード時のページスクロールのボタンが表面になく不便です。サイドにあるんですが、押しづらいです。他の機種は割と表面についていることが多いと思います。諦めてはいるのですが、残念です。
C決定ボタン周りの配置が変わりました。具体的にはMenuとメールボタンが入れ替わり、imodeボタンとchボタンが入れ替わりました。
これってなんでなんでしょうね?ずっと使い続けているユーザーのことを考えれば、不用意な変更はない方が良いと思うんですが。
その他、動作が重いとかもありますが(>_<)、特に気になるところだけピックアップしました。ボタンが押しやすくなったり、カメラが良くなったりと言うのもあるんですが今のところ×な所ばかりがきになっています。もちろん、慣れの部分が大きいんでしょうけどね。
Aの文字種変更はホットモックを触ってみて、N905iと比べて凄く煩わしいと思いました。
Cのキー配置変更でメール入力の時のソフトキー配置も従来のNEC端末と違うんですよね。
私は操作に馴染めず、N-01Bは見送りました。
書込番号:11107107
いくつかの項目について、
http://www.n-keitai.com/n-01b/upg.html
上記サイトをぜひ読んでもらえればと思います。
2と4については答えが見つかるかな。
3はiモードブラウザが2.0になって、他社でもページスクロールキーがソフトキーから無くなってます。(富士通とか)
これは私も不便だな〜と思ってるので、各社で変更できるようだと良いですね。
書込番号:11133546
>まっしろさん
貼りつけて下さったURLへリンクしてみました。改善ポイントというところへ目を通してみました。
Cについては慣れるしかないですが、Aについては「英数カナ」というソフトキーを使っての入力は試したことが無いので、またホットモック触ってみます。
すぐに機種変更する訳ではないですが、今後もNEC端末を使っていくつもりなので。
>スレ主さん
横レス失礼しました。
書込番号:11156893
COBRA THE PSYCOGUNさん まっしろさん
遅くなりましたが、コメントありがとうございました。
走行している間に新機種が出ました。
他機種を検討していますが、T9が捨てがたく
特に新しいのは薄くて使いやすそうだし・・・
悩みどころです。
また宜しくお願いします!
書込番号:11464264
最近この機種に買い替えたものです。
写真を携帯でよく撮るのですがmicroSDに写真を保存し、それをPCで少し画像編集し(回転させる程度)、上書きしてmicroSDを戻して携帯で画像を観ようとした所、画像ファイルが開けなくなってしまいます。
前使っていたF906iでは画像編集した写真も読み込めたのですが、この機種は読み込めなくなってしまうのでしょうか??
もし対策方法がありましたら教えください(´・ω・`)
電話のことは、良く判りませんが、画像ファイルには、バージョンがあります。
あるソフトで見れるのに、別のソフトで見れない。
なるべく、昔の画像処理ソフトを使えば、見えない問題が解決するかもしれません。
書込番号:11077827
・STILLフォルダに保存
または
・exif情報が残せる画像編集ソフトを使う。(今回と同様に上書き保存するor新たなファイル名にして新規保存する。)
書込番号:11077930
先日、外出先で使用中、電池の表示(5段階)が、残り2つで、
残量のパーセンテージを見たら、39%となっていました。
電池切れになったら困るな〜と思いつつ、
電池表示が1つ(赤色)になるまで使ってよう、
とそのまま使ってました。
が、メールを作成していたら、突然ブツッっと
電池切れになったんです・・・
この携帯は電池の持ちが悪いので、
電池表示は結構気にしてみてるのですが、
2つ残っていてもいきなり切れるようでは
あんまり目安にもならないな〜と。。。。
よくわからないような文章になってしまいましたが。。
みなさんはこのような事ありますか??
買った翌日になりましたね。
電池アイコンのメモリが2つ残っている状態で、
SDカードからJPEG画像をメール転送すると、
ほぼ100%(10回やって7〜8回)再現していました。
SDカードから情報を読むときに、
イルミネーションがONになっていたり、
マチキャラが情報を読み出す際に
電圧が一瞬上がるのに耐えられなくなり
電池バッテン画面がでて、落ちるという事象のようです。
DOCOMOショップで検査もしてもらいましたが、
機体には問題無く、おそらく仕様であろうと。
とりあえず、ファームウェアでどうにかなるかなと
期待しているところです。
ちなみにキーボードイルミネーションOFFにしたら、
多少改善された(気がします)
お試しを♪
書込番号:11068200
私の息子も発売後すぐに購入しましたが、最近になって電池の消耗が激しいとドコモに持ち込んだところ無償交換になったといっていました。ファームウェアはバージョンアップしてありました。参考までに。
書込番号:11097687
別の故障で本体を無償交換してもらいましたが、
どちらも電池2個から充電に直行することが多々あります。
私の使用が激しく消費しやすいのかもしれません・・・。
おずみさんのいうとおり、キーイルミネーションやマチキャラをOFFにすることで、
なんとか1日は持つようになってます。
また、仕事中である昼間はあまり使用しないので、
ecoモードで省エネさせています。
(「5」の長押しで、設定できます)
使用していない時間帯があるなら、
この機能で電池の消費を抑えてみてはどうでしょうか?
書込番号:11136662
一定時間の電池消耗が激しいと(短時間にメールやiMODE、アプリなどを同時にしたり)
残りメーターが多くても充電になってしまうみたいです。
残り3つから充電になったことが1度あります。
書込番号:11136794
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
