このページのスレッド一覧(全125スレッド)
2 | 2 | 2010年3月26日 23:04 |
0 | 3 | 2010年4月15日 00:55 |
0 | 3 | 2010年3月22日 22:11 |
1 | 2 | 2010年3月21日 10:37 |
1 | 3 | 2010年3月23日 12:27 |
0 | 0 | 2010年3月20日 01:09 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B
カタログやサイト見ると送信メールは最大1000件と書いてありますが、
50件も満たない内に消えてしまいます。送信BOX見ると古いので3月22日です。
それ以前に送信したメールが送信BOXから消えてるけど皆さんはどうですか?
受信メールは問題なく購入時から消えないで残っています。
ドコモに電話しても回答が曖昧なのでP-02B利用者に聞くのが良いと思いました。
もしそれが本当ならまずはDS店員の前で試してみるのが一番でしょう。
それで店員が納得したら交換。修理などと言い出したら納得いくまでとことんやりましょう。
書込番号:11144923
ただ単に容量のでかいカメラ画像を添付してメールを送りすぎてるだけでしょう。
送信メール最大1000件云々関係なしにカメラ画像で容量のてがい画像を添付してメールを送るとすぐに送信メールの容量限界を越えます。
その場合、古い送信メールから自動的に消えてく仕組みになってるだけの事やと思われますので故障でもなんでもないはず。
P02Bに限らず905シリーズ(2年前)位からそうなってますよ。
書込番号:11145596
今F01Aをつかっていて分割も半年ほど残っています、ですがスライド携帯が欲しくてこの機種に変えようと思ってます。
機種がえでも六万ぐらいはするのでしょうか?
また、Fの分割が残っていても機種がえはできますよね?
2台分までなら分割は可能です。
機種変更(買い増し)だからこそ6万弱するんです。
新規やMNPならもう少し安くなると思います。
また、ドコモポイントが沢山ある場合、分割の支払いに充てる事も出来るはずです。
書込番号:11121829
実は、僕も紗英さんと同じF-01Aを使っていてP-02Bに機種変を考えてます。半年ローンも残っているし、プライムからスタイルへの変更による使いづらさ(機能の面)とか気になって、まだ思案中なんです。
もし機種変されたのならFと比べてどうか教えて下さい
書込番号:11234167
画面設定をなるべく省エネにする。バックライトの待機時間を減らしたり、ボタンのライトを消してしまう…
機種によっていろいろ方法がありますから、説明書を読んでみましょう。
しかし、最新の機種は解像度が高くなり、機能も増えているから使ってると毎日充電は必要ですよね…
あ、あとオートGPS対応携帯なら停止したほうがいいですね。使わないならですが…
書込番号:11124454
1・「5」長押しで照明off
2・オートGPS0FF
3・キーライトoff
4・GSMOFF
5・液晶点灯時間短め
6・待受アプリOFF
7・iコンシェルOFF
このぐらいかな?
書込番号:11125582
『そこまでするか?』重箱の隅的設定
iモードブラウザ設定
画像・音楽・動画(flash)をダウンロードしないようにできます。
テキストだけの味気ないものになりますが、画像・動画のダウンロードには時間が掛かり、掛かった時間分だけバッテリーを消費します。
メールも、友人に協力してもらって写メを自重してもらう。
テキスト受信だけなら、無駄にバッテリーを使わない。
書込番号:11126090
iチャンネルを開いたら、「メモリー不足しています。他の機能を終了させて下さい。」とでます。でも、他の機能は何もしていないのになぜですか?
iチャンネルを開けるようにするには、どうしたらよいかわかるかたいらっしゃいますか?
俺もSHなんですがカメラをを起動しようとすると
ワークメモりが不足しています。アプリケーションを終了します。って表示されることがあります
このばあいBluetoothなどなにか常駐されてるものを外すか再起動させることで解決します。
またドコモの人がご自分で再起動させることでメモりが解放されるので一日一回電源の入れ直しを進められました。
大事なのは電池切れとかかってになった電源落ちとかではなくてご自身で電源を切って入れ直すとのことでした
書込番号:11117590
12012.さんありがとうございます電源をきったら、表示がなくなりました。
1日1回電源をきるのは、忘れそうだけど、たまーにきるようにします(笑)
書込番号:11117674
一週間前に購入したのですが、以下の解決法がわかりません。わかるかたは回答お願いします。
・メール送信後の棒人間のアニメーションの非表示のやりかた。
・バイブの時間設定
・待受時にスピードセレクターを半時計回りに回すと出てくる説明の非表示のしかた。
過去のレスにも同じような質問があったんですが…
棒人間のアニメーションの設定は、メール設定→Feel*Mail設定です。
バイブの時間は使い方ナビで検索してみて下さい。
スピードセレクターの説明非表示は出来ないと思います。
大雑把な回答ですみません
書込番号:11117738
スピードセレクターの説明の非表示は、擬似的に可能です。。
「擬似的」に、というのは、つまり「他の機能を割り振ってしまう」ということです。
(有料別売の詳細取り説の26ページ)
menu→設定/サービス→その他→スピードセレクター設定→以下の操作を行う
セレクター右回り・左回り、別々に自分がよく使う機能などを割り振ります。
メインメニューなどを開かなくとも、セレクターをちょい動かすだけで任意の機能が起動できる便利な設定です。試してみてください。
なお、設定できる機能は限られています。
書込番号:11118885
スレ主さんのおっしゃる「説明書」というのは、
簡易版でしょうか?
PDF詳細版の取説がドコモ公式ページにあります。
あと、
使いかたナビという機能がLifeKitの中にあります。
「棒人間」とか「ぶるぶる」とか「くるくる」とかで検索しても
結構拾って説明してくれてます。
書込番号:11128506
先日、今まで使っていたauのW61Sを水没させてしまい
ひとりでも割の2年縛りも今月解けるので、これを機によく電話する主人と主人の実家が使っているdocomoに乗り替えようかと思っています。
(私の実家はみなauユーザーですが近くに住んでいるので…)
息子の写真を撮るのにW61Sのスライドが使いやすかったのでこちらの機種にしようかと思っているのですが
(F-02Bも可愛くてまよっています汗)
それ以外によく使う「助手席ナビ」と「マルチタブ」がdocomoでは使いづらいと聞いたので、乗り替え自体を少し躊躇してしまっています。
そこで質問させてください。
1 docomoの「地図アプリ」と「助手席ナビ」を比べて使い勝手はどうか?
2 調べてみると「docomoのマルチタブはWEBサイトが5つまで開ける」「3つのグループでそれぞれひとつづつ開ける」とでたのですが、この機種とF-02Bはそれぞれどちらなのか?
また具体的にグループとは?
3 ものすごく些細なことですが、docomoのメール最後の-END-表示は消せないのか?(auユーザーとしては何となく気になるのです汗)
無知な質問で恐縮ですが
特にau→docomoユーザーの方に答えて頂けたら嬉しいです。
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
