このページのスレッド一覧(全379スレッド)
4 | 8 | 2009年11月26日 05:58 |
0 | 4 | 2009年11月24日 17:44 |
0 | 2 | 2009年11月24日 15:43 |
6 | 18 | 2009年11月27日 18:00 |
5 | 14 | 2009年12月17日 22:26 |
0 | 2 | 2009年11月24日 01:43 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B
P906iからの乗り換えで、Fは初めてなので、かなり戸惑ってます。
ずっとN→Pへの機種変更では、全く違和感もなく、ロクに解説書も読まずに使えて、むしろPがよく考えられてると関心したのですが、Fは勝手が違い過ぎる。
タッチパネルも初めてなんですが、液晶面を表にして畳んだ状態で、例えばメールのリストをスクロールさせるにはどうしたらいいのでしょう?
指をスライドさせても全く動かず。下半分の本文の内容はスライドでスクロールします。
が、件名のリストをスクロールするには?
同様の事は、ブックマークのリストなどでも言えます。
タッチパネル操作では全くスクロールしない。
結局、諦めて、液晶を反転させて、開いて、キーで操作してます。
これではタッチパネルの価値は無し。
なんかコツでもあるのでしょうか。それとも自分のだけ、おかしい?
こんな初歩的な質問をしなければならないとは、情けないです。
また待ち受け画面へのショートカットの貼り付けで、あるサイトを直接呼び出したいのですが。
雨雲レーダーをよく見るので、NでもPでも、そのサイトを貼り付けておいたのです。
それがFでは出来ない?
解説では、画面メモにして張り付けるような事を書かれてるけど、過去の画像が呼び出されても仕方ない。
そうとは知らずに「晴れと言ってたのに、雨雲が接近してる」と何度か驚かされました。
また「機能」を割り付けようとすると、iモード→ブックマークまで行ったところで、ブックマークそのものが貼り付けられてしまう。
Pなんかでは、ブックマークのリストから、直接デスクトップ貼り付けが指定出来たけど。
ブックマークの待受画面への貼り付けはできないようですね…。
代替案として「ツータッチサイト」として登録してみてはいかがでしょうか。
例えばツータッチサイトの1番によく見るサイトを登録すれば、
待受画面から1→iモードボタンでそのサイトが表示されます。
書込番号:10526981
メール一覧などで、次ページに行くには、指を横にスライドですね。
個別のブックマークや、個別のiアプリのみを待受ショートカットにするには、
ブックマーク一覧で
1.雨雲レーダーのサイトのブックマークにカーソルをあわせる。
2.そこでメニューを開く。
3.その時、左上ソフトキーのところに「待受貼付?」というのがあります。
ん〜わかりにくいかな。
書込番号:10526994
KIKKUKKUさん
「なぜそこに!」という感じですね^^;
書込番号:10527328
KIKKUKKUさん、namino-otoさん、さっそくの回答ありがとうございます。
ソフトキーの「待受貼付」ありました!
ブックマーク一覧でMENUまでは開いてみたのですが、その中にないのか一つずつ捜しました。
メニューを開く操作をしたのだから、その中ばかりに気が行きますね。
これは解決しました。
が、メールやブックマークの一覧をタッチパネルでスクロールするのが、なかなか思いどおりに行かない。
横スライドもしていたのですが。改めて試してみても、表示が変わる事もあるのですが、反応しない事のほうが多いみたい。
是非、改良を望みたいです。
それと、メニューの選択項目がフラッシュするみたいのが嫌ですね。
操作を催促されてるみたいで、なんかイライラします。
気になりだすと、たまりません。「貧乏ゆすり」をされてるみたいで。
F-01Bはスペック面では最高のハードだと思うのですが、例えば先のショートカットでも、
Pだと最後に選択したものに、次は最初に行きます。
細かな使い勝手の向上を積み重ねてもらいたいものです。
書込番号:10528307
マサ1957さん
私のものは感度等全く問題なく、思い通りに操作できますが・・・。
静電容量方式なので、指の腹でしっかり触れる必要があることはご存知でしょうか。
また、もし液晶保護シートを貼っているのでしたら、そのシートに問題はないでしょうか。
既にご検討頂いた後でしたらご容赦下さい。
なるほど、そう思う方もいらっしゃるのですね。
私はホワイトのきせかえツールを使用しておりますが、
細部まですごく綺麗で大変気に入っております。
次第に対応するきせかえツールも増えるでしょうから、
フラッシュしないきせかえツールを探してみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:10529155
横スライドしてページ送り、のコツですが
サッ!スッ!ぶゎっ!
こんな感じです。
書込番号:10529866
メール本文のスクロールは、指の上下スライドでスムーズに動きます。
リストのスクロールも、同様に上下スライドで動いて欲しいですね。
左右スライドするって、どこかに解説ありましたっけ。
知ってる人には当たり前でも、初めての人は戸惑います。
少しコツはつかめましたが、それでも動いてくれない事があります。
戸惑うと言えば、メール作成中の「改行」の挿入。
P906iはソフトキーとして表示されていたし、それ以前のNも画面に表示されていた。
Fはどうするんだろうと、わかるまで焦りました。途方に暮れました。
薄い解説書の文字入力のところの文中に隠れるように書かれてましたが、気付きませんでした。
キーをよく見てたら、それらしきカギ印があったので、ようやくわかりました。
皆が知ってる?当たり前?の事でも、初めてだと戸惑います。
書込番号:10533113
色々試してみましたが、メールリストのページ送りは認識が悪い時がありました^^;
認識されないのは、選択されているメールの上をスライドさせた場合のような気がします。
選択されていないメールのところを、そこが選択されないようにスライドするとほぼ必ず認識します。
尚、ページ送り/戻し直後はフラッシュやプレビュー等が完璧に表示し終わるまで受け付けないようです。
書込番号:10534476
今、01を使用しているのですが、かなり気に入っています。
今、後継機のこの機種への変更を考えているのですが、通話品質というか聞こえ具合はいかかでしょうか?
01Aはたまに割れたりがあったのが唯一のちょっとした不満点だったので…
F905iからの比較ですが、
通話品質が下がったという印象は特にありますん。
F-01Aのそれは、たまたま故障してたんじゃなかったでしょうか?
あとは電波が悪いか。
昔はFOMAカード故障ってのもありえましたね。
書込番号:10524811
レスありがとうございます。
今使っているのが、調子が悪いかもしれませんね…。
一応、今日店頭に行ってみて、在庫があれば買い増ししようと思います。
正常進化のようですので…
書込番号:10524842
ちなみに、
幾つかのドコモショップで、
「F-01Bで、通話を試してみたいのですが良いですか?」
と聞いてみたら良いかと思います。
微妙な個性や、耳へのフィット具合で変わるかもしれませんし。
書込番号:10524861
さきほど、DSで確認して購入いたしました。
感じとしては、01Aよりも音はよく聞こえる感じがします。
あくまで、自分が使っていたものを比較して…です。
操作でちょっと違う部分もありましたが、だいたい同じですので、快適に使えそうです。
白にしましたが、ちょうど個人で使っている940SHとおそろいで楽しかったりします。
書込番号:10525973
iモーション>左下ソフトキー(microSD)>動画(鍵) のことですよね?
間違ってたら睡魔せん。
F905iのときもありました。
iモードサイトから著作権保護付きの動画をダウンロードしたときかな。
そんなに頻繁に使うシーンは出てこないと思います。
・PCから転送した動画
・自分で撮影した動画
・著作権保護なし動画
これらは普通の動画フォルダに入りますね。
書込番号:10524836
KIKKUKKUさん、丁寧にありがとうございました。
普段、頻繁に使うフォルダーではないんですね。気にせず使用することができます。
また教えてください。
書込番号:10525574
これの黒を購入したのですが、不満な点がいくつかあるので報告しておきます。
1,画面のスクロール
たいていの機種はiモードやメール画面にて、画面単位でのスクロールが出来るページ送りボタンがありますが、この機種にはありません。
右側面に上下キーがありますが、押しても反応せず、切り替え専用のようです。
iモードのスクロール設定には、(1行/3行/5行/画面)と4種類の設定がありますが、すべての場合で画面単位でスクロールするのは全く実用的ではありません。
正直かなり不便です。
2,解像度
せっかく縦の解像度が960もあるのに、ほとんどの画面で
”タッチパネル用の戻る/終了アイコン表示・実行タスク確認 専用バー”が表示されます。
トップバーが一段余分にあるようなものです。
iモードではさらにページタイトル表示バーまで出てきまして上部に三段のバーが出現します。
無駄に縦に長いソフトキー案内(下のメニュー表示)と相まって、縦の解像度をかなり圧迫しています。
そのおかげで、前機種(SO903i爆)よりも縦の実質表示長が短くなる始末。
若干ショックを受けています。
http://kissho.xii.jp/1/src/1jyou97452.jpg
3,アニメーション
OFFに出来ない不要なエフェクトがあります。そのせいで操作が重く感じられます。
ついでに先行操作も出来ません。
SO903i(もっさりだが先行操作有効)比で苛々するのですから相当のものです。
根本的にはもっさりとは思えないので勿体ないと思います。
4、液晶
白が黄色っぽいです。
そのせいか、全体的に淡く感じられます。
3年使い倒したSO903iと並べてみても黄色いです。
これは十分慣れでどうにかなる範囲です。目に優しい気もしますし。
5,画面方向
ちょっと傾けただけで画面方向が変わります。
自分のものの精度が良すぎるだけなのかもしれませんが、鬱陶しいです。
OFFに出来ないのかな?
半日でこれだけ不満点が出てきました。
おぉ!と思う部分も非常に多いので(SO903iからですからね笑)、かなり微妙な気分です。
アップデートでどうにかなればと思うのですが・・・
それとも自分の設定がだめなのでしょうか?
改善方法があれば教えてください!
オフに出来ない不要なエフェクトって待ち受けに出ているキャラクターの事ですか?
>5,画面方向
OFFに出来ないのかな?
メニュー
設定
時計/入力/他
モーションセンサー設定
の所で設定出来ますよ。
書込番号:10523993
とりあえず答えられる範囲で
@画面スクロールは、サイド上下キーを押しながら、端末を傾けるとスクロールできるようです。
また、他メーカーはタッチパネルをなぞるとスクロールできるのでFもできるのではと思います。違っていたらすいません。
AF以外も同じ感じです。端末の解像度が高くても、iモード自体が対応していないのではと思います。解像度の低い旧モデルを長く使っているユーザーもいるので。ただ、ドコモに端末供給している国内メーカーは、一通り使用しましたが、Fが縦表示が多少短かった気がします。
CF-01Bでは、液晶画面が黄色っぽいという報告があるようです。ショップで交換してもらえる場合があります。
Dモーションコントロールは、端末設定メニューからオフにできます。オフにしたらブラウザを傾けてのスクロールなどはできなくなります。
書込番号:10524010
Bのアニメーションとは、マチキャラのことですか?
それなら、データボックスのマチキャラフォルダからオン/オフできます。
書込番号:10524017
「2,解像度」について
i-modeではガイド表示がオフにできますので、ガイド表示をオフにすれば縦の表示領域が広くなります。
もちろんオフにしてもボタンの役割はそのままですので、例えばMenuボタンを押せばサブメニューが表示されます。
尚、タッチ操作の場合は何もないところをタッチすればガイド表示が一時的にオンになります。
「3,アニメーション」について
確かに、設定やメール等、何か操作をしていて、
終話ボタンを押して待受画面に戻る際にアニメーションします。
でも、それ以外はきせかえツールに依存していて、
特にアニメーションする箇所はないように思いますが・・・。
書込番号:10524179
nekonikobannさん
4.液晶ですが、僕のも黄色っぽいです。D905、SH−03Aと比較しましたが、
i-modeのトップページで白の部分が明らかにくすんだ感じになっています。
最初から貼られているフィルムのせいと思い、剥がしましたが違うようです。
一度DSに持って行って確認したいと思います。もしこれが標準仕様ならあきらめも
つきます。
書込番号:10524352
>namino-otoさん
ガイド表示って消せるんですね!
メニュー→8→8で消せました!
感動!です☆
せっかく画面が大きいのに、これじゃ意味ないな…、消し方はないのかなぁと取説見たり、使い方ガイドを見たりしてましたがわからなかったので助かりましたm(_ _)m
スレ主ではないですが、ひとことお礼が言いたかったのでコメントしました。
ありがとうございました(^o^)
書込番号:10524407
スレ主さんのページをお借りして申し訳ありませんが、i-modeのガイドオフはどのようにしたら出来るのでしょうか?
DOCOMOに聞いても出来ないと言われてしまったので、わかる方が居らしたら是非教えて下さい。
書込番号:10525199
>キーヨーさん
iモード中に
メニュー
表示/設定
ガイド表示なし
で消えると思います☆
書込番号:10525396
yuzuka様
エフェクトとは、マチキャラの事ではありません。
画面が切り替わる際に、いちいち画面がしぼんだり膨らんだりするのです。
そのアニメーションが終わるまで操作出来ないのがストレスですが、慣れで何とかなる気もします。
画面方向の自動切り替えの設定方法、ありがとうございます。
i-modeの項目のみオフにしましたが、随分快適になりました。
まっちゃん2009様
@、Dそんな操作方法があったのですね。知りませんでした。
試してみましたが、いまいち思い通りに動いてくれないのでオフにしてしまいました。
スクロールキーだけで動いてくれないんでしょうか・・・
タッチパネルによるスクロールは有効です。しかしいちいち反対の手を画面に持って行って操作するのは相当面倒(爆)なので、自分は使う事は殆ど無いかと思います。
Aですよね〜。期待していただけに残念でした。
B上記の通り、マチキャラの事ではありません。
C黄色くない液晶も有るのですね。ショップに確認してきます。
namino-oto様
Aガイド表示無しにしたところ
、随分広くなりました。こうする前提で作っていたのでしょうね。
B基本メニューを表示する時にアニメーションがありますよね?
あの待ち時間が(一秒も有りませんが)気になります。
前機種では三階層位先まで先行入力出来たので、このアニメーションを待つのがストレスになります。
コジ様
当方は、黒地に白字で比較した際に感じました。
フィルムも全て外しましたが変わりませんね。
まぁ、これはこれで有りな気もしてきました。
書込番号:10525823
画面の輝度をあげると白くなりますよ。
省エネ設定か標準のままだと黄色いですね。
書込番号:10525878
MENU876でモーションセンサーOFFにできますよ
あとiモード中にMENU88で
下のガイドもOFFにできるので少し広くなります
書込番号:10526635
nekonikobannさん
おっしゃる通り、メニューを表示する際、
少しの間、入力を受け付けない時間がありますね…。
先行入力についてはどうなのか検証出来ていませんが、
メニューを表示させる際のアニメーションはきせかえツールに依存しているように思います。
例えばメニュー表示の優先設定を「ベーシック」にすると、当然ですが相当高速になります。
シンプル過ぎて微妙ではありますが…。
まだ発売されたばかりで、対応しているきせかえツールがあまりありませんが、
充実してきたら軽くて見た目も良いものを探してみるのもいいかもしれませんね。
大変勉強になりました。
書込番号:10526818
yuzukaさん
お役に立てたのでしたら幸いです。
設定方法についてフォローして下さり、ありがとうございました。
書込番号:10526889
私も非常に参考になりました。
最初は気にならなくても使っているうちにジャマだと思うようになりますね〜。
書込番号:10529982
yuzukaさん、詳しくありがとうございました。
無事に設定出来、すっきりして携帯を使っています。
スレ主様、ページをお借りしての質問、失礼致しました。
書込番号:10530301
PJW!G...様
わかりにくいですが・・・
http://kissho.xii.jp/1/src/1jyou97623.jpg
照度最高でも明らかに黄色いです。
namino-oto様
さすがにベーシックは・・・・(汗)
軽量な着せ替えがありましたら、是非教えてください!
話題は変わりますが、この機種、数字の入力は仮名設定時は不可能なのでしょうか?
英語は切り替えなしでも末尾に出てくるようですが・・・
書込番号:10533107
漢字モード時の数字入力は、ガイド表示左上の「カナ英数」を押すとカナ英数の変換候補が表示され、その中に数字の候補があります。
たとえば「いさ」と入力してカナ英数を押すと、「113」が候補に表示されます。
書込番号:10534464
namino-oto様
こんな事にも気づかないなんて汗
書込番号:10541272
はじめまして、5年ぶりに携帯を買い換えました。n501isからの買い換えです。
帰宅後に取り扱い説明書を読もうと思い、探しましたが、ありません!
ご利用ガイドブック iモードFOMA編 のみ入ってました。
ドコモショップに電話しましたが、営業時間過ぎた為、問い合わせできません。
この機種の取説はありますよね
おいじゃあさんがパソコンをお持ちであれば
取扱説明書をPDFファイルで閲覧することができます。
↓こちらからどうぞ。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/f01b/index.html
あと、インターネットの掲示板では携帯の絵文字は使わないでください。
書込番号:10522327
アジシオコーラさん
早速の返信ありがとうございます。
ご紹介のサイト見てみます。
絵文字の件、ご指摘ありがとうございます。
今後、使わないにします。
書込番号:10522381
こんばんは(^-^)
間違ってたらごめんなさい。
箱の下、緩衝材の下は確認されましたか?
それから、本機は取扱い説明書よりも、内蔵の使い方ガイドの方が充実してますね。
書込番号:10522409
「F-01B 取り扱い説明書 '09.11」が箱の底に隠れていると思います。
自分もアレ?と思いましたが梱包のダンボールを外したら居ました^ ^;A
書込番号:10522412
ひろ商工さん、
スパータンさん、
取説ありました。
箱の底に潜んでいました!
多機能の携帯ですから、分厚い本みたいな取説が入っていると思ってました。
そこまでは気がつきませんでした。
書込番号:10522622
分厚い説明書は、件のPDFです。
これだけ高機能だとやはり紙で欲しいと思いますね。。
普通紙で印刷して綴じても嵩張りますし。。
書込番号:10522658
おいじゃあさん
良かったですねo(^o^)o
新しい携帯、楽しんで下さいね。
書込番号:10522668
N501iSからの契変だと、使い方に慣れるまで大変ですね。
便利な機能が満載だから、取説読みながら・・取説だけでは判りにくいかも?
F905iのWikiとかF01AのwikiのTip'sを参考にすると小技が早く使いこなせるようになるよ。
905から飛躍的に使い勝手が増しました。便利な機能は踏襲してるので905から見るのも良いね
慣れるとFから離れられなくなる(笑)
ttp://www8.atwiki.jp/f905i_wiki/pages/19.html
ttp://www28.atwiki.jp/f-01a/pages/1.html
書込番号:10522842
55koko55さん、
おっしゃる通り、紙で欲しいですね。
全部の機能、使うことはないと思いますが、しばらくは取説も携帯しなくてはと思っています。
ひろ商会さん、
内蔵の使い方ガイドも見てみます。
しばらくは、いじくる日が続くんですよね〜
書込番号:10522851
勇者mittsuさん、
沢山の情報ありがとうございます。
浦島太郎になった気分味わってます。
みなさんの書き込みを見て、じいさんにならないようについて行こうと思います。
みなさんありがとうございます。
書込番号:10522980
2009冬春モデルからは、取説の文字を大きく、全ページカラーにするとともに薄く簡略化させたそうです。取説は読まない人がほとんどですし、モデルチェンジごとに機能が増えて、分厚くなるのもどうかと思います。約7割削減で120ページ程度にしたようです。
必要な場合は、内蔵サポートブックから検索というかたちです。サポートブックから対象機能の起動ができたりと取説読みながらより直感的に操作可能です。
書込番号:10523094
同じような人のために・・・
ある程度は
新機能「使いかたガイド」で解決できると思います。
1.サーチキーをクリック
2.真ん中の「?」タブを表示
3.テキストボックスに操作を知りたい機能の名前を入れる
これで詳細な操作説明がでてきます。
書込番号:10524804
取扱い説明書<詳細編>は、docomoショップで取り寄せ出来ますよ! 当然、無料です。この取説がある事を、docomoは表立って紹介してませんけど、従来の紙製が解りやすいとか、パソコンを持ってない人には必要ですよね。
PDFファイルでは簡単にめくって調べにくいので、紙製の取説は廃止しないで貰いたいですね!
書込番号:10646622
まあ、PDFの取説は用語の検索が簡単にできるメリットもありますけどね。
PCなしの人には不親切です。
書込番号:10646687
自分も気になって仕方無かったのでDSで富士通さんに確認してもらったところ、仕様で消せないとの回答をいただきました。使わないし邪魔なのでとても残念です。
書込番号:10522849
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
