このページのスレッド一覧(全452スレッド)
1 | 13 | 2010年5月5日 14:58 |
1 | 2 | 2010年5月5日 11:22 |
0 | 5 | 2010年5月2日 00:24 |
0 | 0 | 2010年4月30日 05:43 |
1 | 4 | 2010年5月6日 22:44 |
3 | 2 | 2010年4月29日 20:59 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B
パナソニックのブルーレイレコーダーから、高画質でSDHCカードに出力したものを、
お風呂・通勤などで見るためにF-01Bを購入しようと思っています。
その場合、F-01BのSIMを抜いた(白ロム)状態でも再生することは可能でしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願えればと思います。
試してみました。
結果は画像1,2の通り、ワンセグ録画の再生機能となるためダメですね。
3,4枚目は、SIM挿入し問題なく再生した
ヤッターマン冒頭 ドロンジョ 登場場面
書込番号:11306728
わざわざ試して頂いてありがとうございます。
そうですか。ワンセグはSIMが入っていないと再生できないですか。
残念ですが、別の機種を検討したいと思います。
書込番号:11307371
P901iTV 所持してますが、こちらは FOMAカードなしでワンセグ視聴可能です。
しかし、録画機能がない為、DIGAからSDカード転送しての再生は不能です。
最近の..ってか、SIMカードなしでワンセグ視聴可能な機種って
あったら、教えて下さい...<_O_>
書込番号:11307552
所有しているワンセグの見れる携帯電話で試してみました。
キャリアは違いますが、auのSportio water beatは、SIMがなくても
ワンセグ録画の再生機能ができました。
パナソニックのブルーレイレコーダからモバイル持ち出ししたものと、
携帯自身で録画したもので試してみましたが、問題なく再生できます。
ただ、ワンセグの受信はSIMがないとできません。録画したものの
再生のみが可能という状態です。
CASIOのCA001、HITACHIのW43Hでは再生はできませんでした。
Sportio water beatは、ぷりペイド携帯として購入し、端末増設したものです。
ぷりペイド携帯のままで、ワンセグ録画の再生が可能かは試していません。
書込番号:11308208
ドコモでは-01A以降、ワンセグはFOMAカードが無くても受信出来ます。
ただし、カードを抜き差しした際は、「ワンセグでは携帯電話内の放送用保存領域を何とかかんとか・・・・」でOKを押して、その後の「放送用保存領域を初期化しますか?」というので、「はい」でも「いいえ」でも押せば受信出来ます。
なので、一旦FOMAカードを抜き差しした場合はこの作業をしておかないと、録画が失敗したと思います。
ブルーレイレコーダーが無いので、はっきりとはわかりませんが、録画したワンセグと自分はIODATAのSEGCLIPというパソコンで保存したワンセグを転送していますが、少なくともそれであればFOMAカード無くても再生出来ますよ。
書込番号:11318567
fukuokanotoraさん、返信ありがとうございます。
内容的には、「F-01BでFOMAカードを抜き差しを行えば、録画されたワンセグの再生ができる」
という理解でよろしいですか。
つまり、
1.F-01BからFOMAカードを抜く
2.ワンセグ視聴を行う
3.エラーメッセージが表示されるので、最後まで進み、ワンセグが視聴できる状態にする
4.SDカードを挿して、動画を再生する
という手順でしょうか。
理解力が乏しくて申し訳ございません。
書込番号:11318695
>「F-01BでFOMAカードを抜き差しを行えば、録画されたワンセグの再生ができる」という理解でよろしいですか。
F-01Bはもちろんの事、F-01Bで無くても録画したワンセグであれば、906以前のシリーズでも出来ると思いますけどね。100%の自信は無いですが。
そして、ワンセグ視聴自体も-01A以降であれば、カード無しでも出来ます。これは間違いありません。
ちなみに双方ともF-01Aでも出来ますよ。もちろんカードが無いとダウンロードした動画は再生出来ませんが。
それとメッセージは、エラーメッセージではなく、個人情報等に関する確認メッセージだと思います。
もし、ご心配なら念のため151かショップで確認されると良いと思います。自分も万が一固体でのバグだったりすると心配なので。
書込番号:11319155
fukuokanotoraさん
返信、ありがとうございます。
有益な情報をありがとうございます。
これで迷わず、F-01Bを購入できます。
書込番号:11320673
すみません追加ですが、SIMカードの抜き差しした場合、その作業が若干面倒なのと、後はF-01Bの場合、ブルーレイレコーダーから転送するには充電キャップを開け閉めしないといけないと思いますが、充電キャップの開け閉めは防水性能的にあまり良くないのが難点ですね。
自分が使用しているSEGCLIPでは、パソコンに著作権保護ファイルも転送出来るUSBを購入して、それにマイクロSDを入れてパソコンに挿す事でも転送出来ますが。
なので、結局は風呂で使用する際もアクアトーク等の袋に入れる方が良いかもしれません。
あと、キャップが浮いてきたなと思った際は、ドコモショップで無料で取り寄せて交換してくれますので、たまに通った方が良いかもしれません。
書込番号:11321216
fukuokanotoraさん
重ね重ねありがとうございます。
キャップの開け閉めにつきましては、なるべく大容量のmicroSDHCを用意して
回数を減らすようにしようと思います。
ちなみにSEGCLIPについて質問なのですが、携帯電話で録画したワンセグをPC側の
SEGCLIPで再生することはできるのでしょうか。
著作権保護機能付きのmicroSDHCなり、リーダライタなりが必要ということになるのでしょうが。
書込番号:11321262
fukuokanotoraさん
すみません。質問のしかたを間違えました。
SEGCLIPは、microSDHCにコピー・ダビングした録画データを、microSDHCのまま再生はできますか、
ということを質問したかったのです。
ようは、ブルーレイレコーダからモバイル持ち出ししたmicroSDHCをSEGCLIPで
再生できるかということを伺いたかったのです。
fukuokanotoraさんはブルーレイレコーダをお持ちではないようなので、
SEGCLIPがmicroSDHCから直接再生できれば、できる可能性があると思ったからです。
書込番号:11321294
ムーブアウトしか出来ないみたいです。
SEGCLIPにも色々種類がありますが、調べた所以前のソフトではムーブインが出来るものもあったという事でした。
一旦ムーブアウトしたワンセグをパソコンで視聴したり管理したりするソフトに、SD-MobileImpactというソフトがあります。ドコモではP903iTVに同梱されていたのですが、今は単品では手に入らないみたいですね。
自分も以前は持っていて、携帯でワンセグ録画してSDカードが一杯になったらパソコンに入れたりして管理していました。それであれば携帯で録画したものをパソコンで見ることも出来ました。
もちろん、F-01Bが対応しているか、していてもブルーレイレコーダーのは対応しているかはかなり微妙ですが、使えると便利ですよね。でも、オークションでも結構いい値がついているみたいですね。
書込番号:11321505
fukuokanotoraさん
了解しました。
やはり、ワンセグの録画データについては、かなり規制が入っているということですね。
であれば、携帯電話での視聴というのが現在一番簡単ということで、F-01Bを購入したいと思います。
返信いただきありがとうございました。
書込番号:11321786
前にも書いたのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067817/SortID=10822097/
HTMLのメタタグかHTTPヘッダにキャッシュを制御する記述があると、そのつど再通信します。
動的に書き換えるページなどは(SNS、ブラウザゲーム、ニュースサイト、掲示板 etc...)キャッシュを制御する記述がある場合が多く、戻る・進むたびに通信を行います。
要するにサイトによって挙動が違うということです。
書込番号:11303365
返信ありがとうございます
その書き込みはわかっていたのですが、価格コムのサイトは毎回読み込んで
いたのがするする戻るようになったので「あれ?」と思った次第です。
書込番号:11320987
端末が高くなってから初めて購入しようと思っているのですが、それぞれの店で端末の値段が違う(当たり前ちゃ当たり前ですが)ので戸惑っています。
以下の条件で購入希望
・ドコモのポイントが一万円分あるので使いたい
・2年の分割で購入
@ドコモショップ 65,000円ほど ポイント利用可能、分割可能、事務手数料込みの値段?
Aヨドバシ梅田 63,000円ほど ドコモポイント利用可能、分割可能、指定のオプション加入で3150円割引、事務手数料3150円、結局オプション代で高くなる
Bドコモオンラインショップ 63,126円 ドコモポイント利用可能、分割可能、事務手数料無料?
C中古ショップ 40,000円ほど ポイント不可、分割不可、事務手数料?、バリューコースに
入れるか不明
間違いがあるかもしれませんが、当方の認識では以上の通りです。
Bが一番お得に購入出来ると思うのですが如何でしょう?
また、安く購入出来たなどの情報もお待ちしております。
一括で買うなら白ロム(Cですね)が一番安いと思います。ポイントは予備の電池などオプションに消費すれば良いかと。
後、過去のクチコミに安く買えたと言う報告があったように記憶しています。探してみては如何でしょうか。
書込番号:11300005
ポータブルloveさん
お返事ありがとうございます。
確かに白ロムが安いのですが、調べた結果、バリューに加入できないと判明しました。
バリューに加入できないのは痛いですね。。
破格で購入されている方も確かにおられますね。
そういう方は、端末は安くても結局は事務手数料などでトントンになるのでしょうか??
余談ですが、Aのカラクリにはビックリしました。。
書込番号:11300752
Bが1番安いと思います。家電量販店はオプションつけてなんぼなので、指定期間過ぎて解除しわすれたらアホらしいです。オンラインショップも事務手数料はいると思いますよ。
でも基本価格なので安いです。
ドコモショップはその価格に自店の利益を上乗せしてるので。
オプションなしで基本価格から下げてくれることは殆どありません。
分割金はどこも一緒なので、
書込番号:11303096
私は横浜ですがヨドバシで機種変更しました。
10%のポイントがつきましたよ。それだけでかなりお得な気がします。
ドコモショップで定価で買うものだと思っていた、お得で良かったです。
書込番号:11304176
NONOCA913さん
お返事ありがとうございます。
Bは何といっても長い時間待たされることがないってのがいいですね。
事務手数料はもう一度確かめてみようと思います。
らくだ750さん
お返事ありがとうございます。
10%ですか?それはお得ですね!
ポイントついたら間違いなくヨドバシにします。
また覗いてみようと思います。
書込番号:11306559
F01Bの呼び出し音量は充分ありますか? 購入を検討していますが、カーナビとしても使いたいと思っています。その場合、一人で使う時には音声案内に頼る事になるので、音量は充分あるか、ユーザーの方教えてください。
イヤホンを接続してみて気になったもので・・・
自分のモノでは微小なサーーーという音の上にサー サー ササー という感じの不定期なリズムのノイズが重なって聞こえます。(おもにL側から)
常時している微小なホワイトノイズは仕方がないと思うのですが、不定期な方がどうも気になってしまいます。
仕様なら諦めるのですが、皆さんのはいかかでしょう?
>別のイヤホンも試してみましたか?
はい。
試してみましたが、どの場合も発生しています・・・
書込番号:11301332
私は Bluetooth しか利用していないので、ノイズは感じませんが...
F-01B ってステレオでしたっけ?
書込番号:11303740
たしかに、SONYのDRC-BT60Pを使ってみるとノイズは感じませんでした。
理由は音がないところでDRC-BT60Pが出力を切っているからですね。
Bluetooth接続は解決策としても利便性から考えてもいいかとは思うのですが電池持ちがよくないのであまり利用したくないと思っています。
>F-01B ってステレオでしたっけ?
イヤホン出力のときはステレオだと思います。
書込番号:11327969
今F-01Bを外装交換に出していて、今F-01Aを使っています。
殆ど変わりませんのでお答えしますが、
待ち受けカスタマイズで、待ち受けの上半分をスケジュール、下半分をカレンダーとか、上4分の1を新着情報、その下4分の1をメモ、下半分をカレンダーとか出来ますが、もし前面をスケジュールにしたらF-01Aでも20件弱表示出来そうです。
それだけ予定が入っていないので、そこまで試していませんが、少なくとも上半分をスケジュールにすると、9件は入ります。これを全面にしたら、18件近くは入ると思います。
書込番号:11297127
丁寧でわかりやすい返答ありがとうございます!たくさん表示できるんですね、うれしいです。
書込番号:11297175
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
