このページのスレッド一覧(全452スレッド)
1 | 1 | 2010年10月16日 22:44 |
1 | 2 | 2011年1月29日 13:02 |
1 | 2 | 2010年10月2日 19:12 |
0 | 2 | 2010年9月17日 09:51 |
0 | 0 | 2010年9月4日 03:10 |
2 | 6 | 2010年9月6日 12:58 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B
昨日DSに行きF-01Bでメールの作成画面で〜タッチ入力に切り替えて入力方式をツータッチにしてみたんですけど〜
だ とか 濁点を打つときって 普通と違うんですか?
例えば普通 だ を打つとき41* ですよね?
F-01Bだとどう打てばだになりますか?
F-01Bを使用していて不具合を発見し、
ドコモに連絡したのですが他にそんな連絡はなく、再現もしないと言われました。
同じ症状が出ている人がいないか情報を募りたいと思います。
特に不具合1は1ヶ月以上前にドコモに報告したにもかかわらず、
未だに回答がされず、回答の目処も立っていないと言われました。
不具合1
モーションセンサーをOFFにして、ワンセグ視聴中にオフフックを2回押して
クラム開状態の横表示にします。
その状態でクラムを逆閉→開とすると上下が逆に表示されます。
不具合2
ワンセグで3時間ほど録画すると再生できない区間が出来ました。
私は映画や特番など字幕がある番組で2回発生しました。
不具合3
起動時ロック、指紋解除のみ、輝度自動にしている状態で、
電源を入れ起動時の指紋入力画面ですぐにオンフックを押すと
輝度を自動にしているのに一番明るい設定になります。
クラムを閉じると戻りました。
不具合4
録画した番組を再生中にクラムを逆閉状態にし、
サイドキーの上を長押ししてマルチタスクからメールの一覧画面を表示する。
その後、画面上部のタッチボタン(←)を何度か押して、
録画した番組に戻ると画質がおかしくなります。
不具合5
サイドキーの上を長押ししてマルチタスクからクイック検索を表示する。
上下が逆に表示されてから正位置で表示される。
おはようございます
書き込みを拝見しまして実際に私の端末でやってみました。
結果と私の考えを書かせていただきたいと思います。
◆不具合1
私の端末では正常に動きました
◆不具合2
細かい状況は分かりかねますが、再生出来ない区間とは音声や映像が途切れたり、スキップ中と表示されたりして映像が飛ぶ部分の事でしょうか?
それならば携帯の不具合でなく、その区間の録画中に一時的に電波を受信出来なかったことが原因です。
特にこの機種はワンセグの感度が悪いので、よくこのような現象が起きます。
◆不具合3
私の端末も起動直後に起きることがあります。
ただそれ以外に起きないのであれば全く問題は無いのではないでしょうか?
携帯の電源をon offすることは滅多にありませんし、電源をonにしたときに一度画面を閉じれば解決する話です。
◆不具合4
再現出来ませんでした。
具体的にどのように画面が乱れたのかなどを説明していただければ助かります。
◆不具合5
再現しませんでした。
以上から製品の設計上の欠陥ではなく、
1.あなたの端末の初期不良又は故障
⇒恐らく交換は出来ないかと思いますが、修理はしてくれるはずです。これだと当然全ての人の携帯で同じ現象が起こるわけではありません。
2.操作ミス
⇒タッチパネル搭載のため、知らないうちに画面に触っていて予期せぬ動作をすることがあります。
の可能性が高いのではないかと思います。
もしあなたの端末でこれらのことが再現出来るのなら、DSに行かれる事をお勧めします。
故障なら修理してくれますし、もし設計上の問題があるのならソフトウェア更新などの策を講じてくれるでしょう。
長文失礼しました
書込番号:12543425
>宏幸さん
ご連絡ありがとうございます。
どの減少のショップの端末でも起きたのでタイミング等かもしれませんね。
不具合1は試聴ではなく、録画した番組の再生でした。
後は、iアプリのフォルダ複数を作っている状態で、
逆閉じしてタッチでiアプリ一覧に行くと左上のアプリにフォーカスが当たっていますが、
その状態でタッチしても左上に枠が出てアプリが選べませんでした。
一度違う位置のアプリを選ぶと選べるようになります。
今はSH-01Cに変更していますので、
先日のソフト更新で直っているかがみられませんが良ければ試してみて下さい。
書込番号:12576715
本体マイクからのみとなっています。
携帯についているのはオマケみたいなものなので。
会社の会議等でご使用になるのであったら、ICレコーダーをお勧めします。
<参考リンク>
ソニーのICレコーダー:http://www.sony.jp/ic-recorder/
三洋のICレコーダー:http://jp.sanyo.com/icr/lineup/index.html
書込番号:11999696
現在、SH-02Bを使用中です。メールをうってて、D絵文字を使う際、2秒〜3秒たってからD絵文字が表示されてイライラします。表示されるのが遅いので、D絵文字使うのが面倒になります。絵文字はすぐ出ます。こちらのF-01Bはいかがですか?購入を考えているので、ご回答いただけると嬉しいです!宜しくお願いします。
初めまして!
F-01Bを半年ほど使用してます。
F-01Bは絵文字2種類とD絵文字の3種類あるんですが、絵文字同士の切り替えは一瞬ですがD絵文字に切り替える時は少しだけ遅くなりますが切り替わるのに1秒かかるかかからないかです!
今使用されてるSHが2〜3秒かかるみたいなのでかなり早いと思いますよ。
自分はドコモでF以外使った事ないので比較してませんがFはレスポンスに定評があるので全体的に遅くてストレスが溜まることは少ないと思います。
書込番号:11921260
はゃdさん☆ご丁寧なご説明ありがとうございました!とても参考になりました!F-01Bに切り替えたら、気持ちよくメールがうてそうですね☆前向きに検討したいと思います。もし購入しましたら、わからない点がまた出てくると思うので、その際はぜひ、教えて下さい!ありがとうございました☆
書込番号:11922924
最近始めてmicroSDカードを購入し、
出し入れが煩雑なことに驚きました。
(防水だから仕方ないのかもしれませんが…)
音楽を本体に取り込む場合、
PC→microSDカード→本体
PC→ケーブル→本体
PC→Bluetooth→本体
のうち安価で、簡単な方法はどれでしょうか?
他に方法はありますか?
ミュージックプレーヤーを使っての再生をお考えなら、方法は選ぶほどありませんよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/music_player/usage/f_series/index5.html
PC→USBケーブル→microSD(USBケーブルは本体に接続)
書込番号:11824588
>友里奈のパパさん
早速の回答ありがとうございます。
Bluetoothで画像を送れないのはこの板で見たんですが、
音楽も送れないんですね。
書込番号:11826483
音楽の場合、著作権が絡みますから転送方法は限られてしまいますよね。
書込番号:11826581
>友里奈のパパさん
なるほど、そういう理由なんですね。
この板ではBluetoothでヘッドホンを
使っている方が多いようですが、
それ以外にどういう使い方ができるものでしょうか?
実は、今度PC購入予定なんですが、
そちらもBluetooth付きにするかどうか迷っています。
書込番号:11826604
Bluetooth搭載のPCを使っていますが、今は携帯と接続することはないですね。
以前は外出先でメールチェックする時はPCと携帯をBluetoothで接続して使っていましたが仕事の関係で急いでメールチェックする必要もあまりなくなったのとPCのメールも携帯に転送すれば内容はある程度分かりますので今は接続することもないですね。
PCのBluetoothはBluetoothマウス接続に使っています。
コード付きマウスは嫌いですし、アダプタが出っ張るのも嫌いなので。
携帯のBluetoothはやはりヘッドセットですね。
通話が主目的。音楽、ワンセグ音声、i-モーション音声などで使います。
プロファイルを見ても分かりますが携帯電話にBluetoothを搭載している目的はヘッドセット用途だと思います。
書込番号:11826672
私はカーナビとの接続にBluetoothを利用しています。
自動設定にしているので、車に乗ってエンジンかければ
勝手にBluetoothで接続されます。
ハンズフリーも兼ねているので楽ですね。
書込番号:11868858
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
