このページのスレッド一覧(全269スレッド)
1 | 4 | 2010年4月28日 22:21 |
2 | 6 | 2010年4月28日 04:45 |
0 | 9 | 2010年4月28日 01:04 |
0 | 3 | 2010年4月27日 14:58 |
0 | 3 | 2010年4月26日 16:06 |
0 | 3 | 2010年4月26日 14:48 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B
初めまして、F-04Bは前から気になっていました。
まさかの三日前発表で慌てて予約しにいったのですが、
未だに手に入っておりません。
知り合いがDSに勤めているのでそこで買ってやりたいのでそこは問題ではないです。
こちらでの情報からブルートゥースヘッドセットを購入したほうがよいのではないかと思い少し調べてみたのですが、
私の場合、耳に入れるタイプのイヤホンは耳に合わず使えないので
耳に入れないタイプのヘッドセットというのはないものなのでしょうか?
僕はソニー製のDRC-BT30P(http://www.sony.jp/headphone/products/DRC-BT30P/index.html)に、同じくソニー製のノイズキャンセライヤホンを接続して使っていますが、DRC-BT30PはBTの受信機で、マイクが付いていますのでヘッドセットとしての機能を持っていて、お好みのヘッドホンを付けることが出来ます。
docomo純正だとパナソニック製の「P02」が有りますが、僕的には感度がいまいちで、激しく動くとノイズが入ることが有ったので、値段的には「P02」の方が安かったんですが、DRC-BT30Pを購入しました。
書込番号:11290592
私は以前から使用していたソニーエリクソンのHBH-DS205(今はMK2が出てるんだったかな?)を使用しています。
Mootさんご使用のDRC-BT30Pと同様好みのヘッドホンを付けることができ、音楽聴いたり電話したりして遊んでます(ヘッドホンが無けりゃ役立たずなんですけど…ほほほ)。
自分としては満足してます。
書込番号:11292487
私はSONYのDR-BT50とDR-BT101を使っています。
DR-BT101はDR-BT50の修理中の代替機として利用していました。どちらも右側にコントローラーが付いており、曲送りや、音量調整などを行うことができます。
DR-BT101の方が企画が新しいためかDR-BT50よりも途切れにくいようです。
BT101は本当に遮音とは無縁ですが、まあ携帯電話で再生する音楽だと割り切って101の方をよく使う様になりました。BT50はポーダブルミュージックプレイヤーのほうで使用しています。
書込番号:11292578
皆さん、ありがとうございます。
こんなに沢山出てくるなんて…本当に調べ方が足りないだけだったのかもしれません。
私みたいなのは少数派でメーカーさんは見向きもしてくれないと諦めかけていましたが、
まさか選べる贅沢を得る事になろうとは。
もう、あとはわくわくしながらヘッドセットを選んで
F−04Bがこの田舎のDSに届く事を祈るのみです。
本当にありがとうございました。
書込番号:11292991
F−04Bな機種変更し4日目ですが、不具合と思われる点がいくつかありました。
@操作時、非操作時問わず突然電源が切れ再起動する。(自動電源ON・OFF設定などの設定はしておらず、色々確認してみましたが原因がわかりません)
A手書き文字入力の際、1文字目に[よ]と書き、2文字目に[わ]と書くと[わ]と認識せず[ね]または[れ]と認識する。
Bディスプレイ左端側のタッチ認識がされずらい。
C過去スレにもありましたが、キーユニットの通話品質が著しく悪い場合がある(ノイズ?)
近々、DSに点検を依頼しようとは考えていますが、電源が切れる事象は稀なためDS側で不具合の確認がとれるかどうかが心配です。
そこで質問ですが、上記と同様の事象を経験された方はおりますでしょうか?
ご回答いただけますよう宜しくお願いいたします。
手書きをほとんど使用していなかったのですが、今試してみると2.については同様の事象が確認されました。20回ほど試しましたが、確かにまったく「わ」と認識されません。
書込番号:11247061
@はDSで見てもらった方が良いかもしれませんねネ
システム的なものか、バッテリーの接触不良かな?
とかありますが、いずれにせよ、直ぐには分からないでしょうネ
Aは、自分で検証してみましたが、
...確かになかなか「わ」を認識してくれませんでした(笑)
ただ、これは恐らく、[手書き自動補正]の影響かな?と感じます。
OFFにしたら、結構認識してくれましたよ
MENU→8→7→3→5で設定を変えれます
Bは...ちょっと何ともいえないですヌ
ニンテンドーDSとかのタッチペンでやると、正確に押せるかもしれませんヌ
Cは、電波の良し悪しがあるかもしれませんが、これはBluetoothの通信の影響じゃないでしょうか?
ディスプレイからあまり離れると、ノイズが確かにうるさくなってきます。
元々、あまり遠くに離れて使うようにはなってないみたいです。
(自分の感覚では、通話は5m位までがベストかなヌ)
以上が自分の見解です
(あくまで素人目線なので、あしからず)
書込番号:11247420
1.に関してですが、ディスプレイユニットとキーユニットのバッテリーを一度抜いて、再度確実に挿してみて、それでも発生するようですと、端末やバッテリーに不具合の可能性がありそうですね。docomoショップに相談してみるといいと思われます。
2.に関してですが、自分も試してみたところ同じような症状になりました。最後の”払い”を大げさにすると、たまに”わ”と認識しますが、確かに”よ”の後では認識率が激減しますね。皆さんに発生している症状みたいですので、手書き自動補正などのソフトウェアの面での可能性が高そうです。現時点では、端末を交換しても改善しないと思われます。今後のソフトウェア更新で改善される事に期待するしかないのではないでしょうか?
また、docomoショップに症状を報告すると富士通にこういった情報がフィードバックされるのではないでしょうかね?
3.に関してですが、購入時から貼付けされている保護フィルムは剥がしましたか?あくまで製造、運搬で傷をつけないようにするためのフィルムですので、剥がして使うよう推奨されております。そのフィルムのままですと、反応が悪くなるといった事が起こるかもしれません。自分も剥がして、市販のフィルムに変えたところ以前よりも反応がよくなった感じがしました。
また、この機種のタッチパネルは静電容量方式のために、指や専用のペン(F-04Bの純正オプションには存在しません)でないと反応しないため、DSのタッチペンでは反応しません。
4.に関してですが、過去ログ”11189892”を参照していただければと思います。現状こういった状況であるそうです。
書込番号:11249190
Stars Strikeさまへ。
やはり認識しませんでしたか、私も設定を変更しながら何回も試してみましたが
未だ「よ」の後に「わ」は認識されない状態です。
DSににて事象を確認してもらいます。
回答ありがとうございました。
きりまんじゃろごーるど様へ。
@に関しては、DSにて点検をしてもらいたいと思います。
Aですが、手書き文字補正をOFFにしても「よ」のあとに「わ」を書くと
認識してくれません。やはり「ね」か「れ」となってしまいます(泣)
Bに関しては、DSのタッチペンは受け付けてくれませんでした。
Cは皆さまも同様の症状のようなので仕様なんでしょうね・・・
DSににて事象を確認してもらいます。
ご回答ありがとうございました。
田舎のゲーマー様へ
丁寧なご回答ありがとうございます。
@の件では、電源が切れ再起動するのを確認した後に、ディスプレイユニット及び
キーユニットのバッテリーを抜き、再度取り付け等の対処はいたしましたが
改善はしませんでした。
Aの件では、ご回答いただきました皆様も同様の症状ということもあり、DSに報告
してみたいと思います。
Bの件ですが、初期の保護シールは剥がしラスタバナナ製の保護シールを使っています。
ディスプレイ左端以外は一発でタッチを認識しますが、左端は認識があまいという状態です。
Cは皆様も同症状ということですので、仕様なんですね。
何れにせよ、DSにて症状を確認してもらいたいと思います。
ソフトウェア更新にも期待ですね。
書込番号:11249371
ドコモショップ店員をしている友人からのアドバイスを交えてコメントしますね。
まず再起動の件ですが、店舗での確認時、原因の7割がFOMAカードの接触不良や、FOMAカードの劣化だったそうです。
今回の全てのBシリーズから、旧タイプの青は使用不可で、緑は一部不具合が出るとの報告があがっています。旧DOCOMOロゴの入った白も少なからず有るようですね。
後タッチ感度ですが、静電式のタッチパネルなので任天堂DSの感圧式と違い、指先の微細な静電気を感知して動作するタイプなので、指先の腹で無いと感度が落ちてしまいます。片手で使用すると、右手で持って右手で使用する時などは、画面の左側は指の腹で押しにくくなるので、反応が鈍くなるそうです。
フリーライティングも指の腹で意識して押すように、押さえるのではなくて、静電気の発生しやすいように優しくなでるようにして、枠いっぱいの大きめの字で書くと認識率は上がりますが、誤認識してもその文字上を押せば似た字の一覧が出るのであまり問題では無いかも知れません。強く押さえるのは静電式タッチパネルでは認識率の低下を招く要因にしかなりませんよ。
キーユニットでの通話はよそに僕が記載しましたが、F−04Bの問題ではなくて、Bluetoothの仕様です。音声をデーター化して送る際に、仕様で決められているデーター送信容量上限を越えないように圧縮するために音質は原音から落ち、上限に近い大容量のデーターなので、人体で電波を遮断したり、本体の激しい移動や、障害物等の、ちょっとした電波障害でもノイズが入るんですよね。Bluetoothの仕様なので仕方ありません。
書込番号:11251872
ご回答いただいた皆様へ
先日、docomoショップに行って、各症状を報告ならびに点検をしてもらいました。
電源が落ち再起動の件は、もうしばらく様子を見てもらい再度同じ症状になった場合は
交換や修理などの対応を考えますと言われました。
docomo側の不具合リストにも載ってはいなかったようです。
タッチパネル並びにキーユニットの通話品質の件は、デモ機でも同じ症状であり
元々の仕様がそういうものであると言われました。
ソフトウェアアップデートなどがあれば改善されるのもあると曖昧なことを言われたので
そういう対応では困ると言い、docomo側でも把握しメーカーにも伝えて欲しい旨を伝えま
した。
ご回答いただきました皆様この度はありがとうございました。
書込番号:11290211
自分でモック触って決めろよ!って言われそうですが
何度もDSに通いパソコンで調べて色々なレビューサイトを見て
発売から少し経ち未だに悩んでいます。
少しでもアドバイス頂けると嬉しいです。
候補にはP-01BとF-09Aがあります。
私の使い方としてはネットやブログやmixiやメールや(これは一番多い)写真(愛犬)撮ったりが主で電話はあまりしませんし普段、カバンに入れて携帯は持ち歩くタイプです。
P-01Bはフォントのダウンロード数が多い事や一般的な携帯の形というのでイイナと思っています。
F-09Aはスライドですが重心のバランスがよく白ロムで買うと安いのでイイナと思っています。
そして一番の候補のF-04Bはブログを書いている私にはキーボードが使いやすいだろうなということとFのプライバシーモードが好きなのとカメラがキレイなことで一番の候補となっています。
ただ、フォントが少ないのと(更新率すごく悪いですよね?)頭の方に重心があるので
女の私には辛いかな?と思っています。
モックで触った感じでは、手が痛いなーっていうのが感想ですが
よく慣れだと書いてありますので慣れるのかなぁ?と思います。
何が言いたいのか分かりませんが^^;
とりあえず悩んでいて何かアドバイスが欲しいです。
発売当時は買う気マンマンだったのに・・・。
2年使うという重荷が迷わせますよね・・・。
クーポンが今月いっぱいなので今月には決着を付けたいです!
僕のブログにも記載していますが、様々な事情でP-01Bと現在はF-04Bをメインに使用していますの私感でP-01BとF-04Bを記載しますが。
1.カメラですが、僕のブログにも参考写真をUPしていますが、P-01Bは800万画素ながらL2版印刷程度ならば、本家デジカメ「ルミックス」譲りの画質なので、すごくきれいですよ。携帯の画面やブログの掲載ぐらいでは800万画素か1220万画素か?なんて人間の目では見分けがつきません。それより、「起動時間・AF動作・撮影後の処理・撮影後の保存。」全てP-01Bの方が断然早いです。状況にもよりますが、P-01Bが3枚撮影終わるころに、ようやくF-04Bでは1枚目の保存が終わるぐらいです。動きの速いものを撮影するにはP-01Bが有利です。携帯開かなくても1秒で撮影開始出来ますから。
機能的にも細かい部分で違いが有りますが、大差なしですね。
2.重さですが、確かに慣れれば良いことだとは思いますが、P-01Bのようにポケットに入れて目立たないような携帯性は有りません。やはり重たいです。ディスプレイユニットだけ持ち運ぶ人は、FOMA端末最軽量クラスになりますが、電池持ちはヒドイ状況になります。それにストラップが付けられるのはキーユニット側だけですしね。
3.メールですが、P-01BではD絵文字も変換候補に入ります。F-04Bは通常の絵文字のみです。しかし画面の置き場に困りはしますが、F-04Bの分離してフルキーでの長文入力は快適で、またタッチパネルを使ったフリーライティング機能も漢字を、そのまま手書き入力できるし、絵文字も手書き入力できて快適です。長文を書いて一気に変換ってパターンでの漢字変換もF-04Bの方が快適です。
上り速度もハイスピード通信なP-01Bは、同じ8M撮影の写真をメール送信してもP-01Bの方がダントツで早い利点も有りです。しかし、対応エリアが狭いんですがねぇ。
4.フォントは最近のシャープ機種が最多でしょうね。自分のPCのフォントも制限は有るものの使えますからね。僕的にはフォントは一度変えると、下手をすれば機種変更まで変えない人なので参考にはならないと思いますが。
5.ワンセグは感度・画質 P-01B圧勝です。
6.総評を言うと、P905iから続いたデザイン・構造で、機能の熟成も進んでいるP-01Bは、携帯性に優れて、撮りたいものをサッと簡単・キレイに撮影出来て、Web使用時、いちいちタッチパネルを操作しなくてもタッチキーでスムーズにスクロール出来る、そう「超スタンダードハイスペック」なキビキビ動く『P-01B』と、使い方は購入者によって様々で、こうやって使うと言った方程式みたいものが無く、セパレートフラッシュを使った撮影等々自由度の高さは『F-04B』ですよね。使い方は購入者が考える携帯ですね。考えられない人にとっては思いだけのスライド携帯になってしまうかもしれませんね。ブログ多用者には僅かな差でP-01Bかなぁ?
書込番号:11283750
mootさんへ
早速の返信ありがとうございます。
ちょうど今からDSへ向かいます(;・∀・)
でも、まだ悩んでいます。
Pとの比較ありがとうございます!
とても参考になりました。
アドバイスを受けて改めて考えるとPの方が良いのですが、やはりFのプライバシーモードが必要で…。
確かPのプライバシー機能は、携帯の中で一番酷いと聞きました。
仕事柄、フォルダーを隠してしまいたいのでソレを考えると強制的にFになってしまいますよね。
携帯として遊べるのは、どちらでしょうか?
書込番号:11283783
確かにセキュリティー面ではPはヒドイですね(-_-;)
携帯として遊べるって言葉に意味が僕的には理解できないんですが、先ほども記載しました様に、自由度が高く「こんな使い方も有るんだ」の楽しみはFですが、通話をあまりしないならば、セパレートの回数は激減しちゃいますので、楽しみも減るかな??
P-01Bは完成度も高く、遊べる無料アプリも充実しています。メールのテンキー入力の操作感はピカ1ですよ。
有る程度完成している『P-01B』。これから考えよう『F-04B』って感じかな?
書込番号:11283804
あとマルチ機能はPのが断然優れていますよ。
書込番号:11284570
アオバイスありがとうございます^^
結局昨日は、足を運んだものの決めれず帰宅しました^^;
ショップで見てるとP-02Bも気になり(スライドが好き)
ますます悩んでいます><
早く買いたいので今からパソコンのまえに、かじりついて
色々また調べたり(これ以上調べる事もないんですが)
決断したいと思います。
あーー
Fのプライバシーモードが凄すぎて悩みます・・。
書込番号:11288078
Tー1000Xさん
アドバイスありがとうございます。
マルチタスクはPのほうがいいんですね^^
あまりマルチタスクを使わないんですが、やはり出来がいいほうがいいですもんね^^;
まだ悩み中です・・・。
書込番号:11288087
F-04Bは有る意味PRIMEシリーズよりはPROシリーズよりだって、以前どこかのHPで書かれていましたが、使用者を選んでしまう部分は多々ありますね。
セキュリティ面をお考えで、女性であるならばF-02Bもお勧めですよ。カメラも800万画素ながら結構綺麗です(従姉弟がFolli Follieモデル使用中です。)
薄くて軽いし、防水だし。
ゆっくりご検討くださいね。
書込番号:11288755
マルチあまり使わないのならばFはなかなかおもしろいとおもいますよ(^^)セパレートできたりなど。
ちなみにボタン押すたびにキー全体の色が変わりますよ(^^
Nの薄いやつみたいに光り方のパターンはありませんがレインボーが一色ずつ順に変わりますので綺麗ですよ
書込番号:11289899
買って10日くらい経ちますがキーレスポンスがF-905iと比べてやや悪い印象だったんですが
特に待ち受けに貼ってるアプリ等の選択をするのが非常にモッサリなんですが
みなさんのもそうですか?
スライドする→決定ボタン押下する→左右どちらかに進むですがこの左右に行くのが
恐ろしくモッサリです。押しっぱなしだと離した後からついて来る感じですねぇ
高機能な分仕方ないんでしょうかね?
いやぁ、私も気になりますよ。
たまに文字入力のスピードに追い付いてくれなかったりするんです。
さて、ページの移動ですが、スライドスタイルだと
もっさり気味ですが、セパレートでやってみる
とスムーズさがでます。
スピードの体感は個人差によりますのであなたの
期待に応えられるか、わかりませんが…。(^_^;
書込番号:11272026
待ち受けにアプリを多数貼ってあるのなら仕方ないかなとは思いますが。
書込番号:11282567
>>金日君さん
確かにアプリと言うか貼り付けは10個くらいはしてますが3〜4個でも変わらないような
みなさんはそんなに貼り付けてないんですか?
書込番号:11287292
P905から機種変し、使い始めて一週間程経つのですが
通話していると相手側から頻繁に「聞き取りづらい」と言われるようになりました。
声も小さいほうではないですし、今まで何度も聞き返されるなんてこともなかったのですが…
皆様はいかがでしょうか?こちらの受話音量は最大にし、相手の声が聞き取りづらいということはないのですが…。
ちなみに普通に分離させずに通話してる状態です。
ヘッドセットを買った方がいいのか悩んでいます。
どなたかご教授ください。
マイク部分の不具合とかも考えられますね。
docomoショップでみてもらったらどうですか。
書込番号:11282720
はっきりボイスOFFにしてみてはどうですか?通話時の持ち方によっては、良い結果を得られない場合が有るそうですよ。
通話中にメニュー→4です。
これとノイズキャンセラーが良い結果を起こしていない可能性もあるので、はっきりボイスOFFでダメな場合は、メニュー8571もOffにしてみてくださいね。
書込番号:11283140
>QuizasQuizasQuizas様
まだ新しい機種ですし、不具合もあるのでしょうかね…
一度ドコモショップに行ってみようかと思います。
>Moot様
丁寧な回答ありがとうございます!
両方試してダメでしたら一度見てもらおうとおもいます。
お二方共ありがとうございました!
書込番号:11283448
F-04Bで動画を見る際にどうしても表示画像の拡縮で「あり」にしないと全画面で再生されません。
動画の再生はされるのですが、拡大再生(全画面再生)となりブロックノイズが多くなります。
画面サイズを640×480(VGA)、720×360等で変換してみましたが、結果は同じで何れも変わりなく、
全画面再生になりません。(メーカーではVGAが最大画面サイズと記載されていますが・・・)
表示画像の拡縮で「なし」の設定で全画面再生に成功された方はいらっしゃいますでしょうか?
いらっしゃいましたら、その方法等教えて頂ければ幸いです。
変換元ファイルはFLVファイルです。
(VOBファイルの変換ですと拡大再生してもブロックノイズは殆どなく綺麗なのですが・・・)
こんにちは。私も、全画面再生を拡縮なしでは、出来ませんが…一応ブロックノイズ等を気にしないで、見るには元ファイルをMP4ファイルに変換し、その時一緒に画像サイズを480×240 アスペクト比16:9 ビットレートを1200〜(実写等は、もっと上げるととても綺麗です)に変更してください。そうすると、拡縮ありの全画面再生でも綺麗に見れますよ♪ でも、MP4は画質が綺麗な分けっこう容量をとるのでmicroSDは、容量のあるものにした方がいいです。ちなみに私は、16GBを使っています。
質問の答えになっていなかったらすみませんォ
書込番号:11218382
こんばんわ。返信ありがとうございます。
早速ビットレート等を変更して試してみました。
いや〜素晴らしいの一言です。
拡縮なしで全画面再生表示出来ずとも十分な画質で再生することが出来ました。
文字もつぶれずにブロックノイズもなく、ビットレートを変更するだけでここまでとは。
この画質を望んでいました。
貴重な情報有難うございます。本当に助かりました。
書込番号:11221272
こんにちは。動画ブロックノイズなく、見れてなによりです…。 今日自分が書いた返信内容を見て間違えていたので、訂正です。アスペクト比を16:9と書いてしまったのですが4:3です…失礼しました。
書込番号:11283297
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
