このページのスレッド一覧(全369スレッド)
0 | 6 | 2010年4月11日 16:21 |
0 | 2 | 2010年4月5日 14:54 |
2 | 1 | 2010年4月5日 00:10 |
0 | 1 | 2010年4月5日 03:50 |
1 | 2 | 2010年4月5日 10:59 |
0 | 1 | 2010年5月25日 16:57 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B
F-04Bを先日購入しました。
これで音楽を聞きたいんですがWMPで携帯を認識しません。
Vista、WMP11です。USBはドコモの純正品を使ってます。接続時にはMTPモードにしています。
携帯をPCに接続すると自動でドライバのインストールが開始され、インストールされましたと表示されます。
デバイスマネージャで見てみると「このデバイスを開始できません。 (コード 10)」となって、アイコンに!がついています。
富士通のポータブルデバイス用パソコン環境診断を実行すると、「正しく登録されています」「WMP連携機能をご利用いただけます」という結果になります。
コンピュータには表示されていません。
microSD、通信モードの場合は正常に接続できます。
付属CDのドライバも入れてみようとしましたが、指示通り携帯を接続しても「接続して下さい」という表示が消えず、そこから先へ進みません。
デバイス、ドライバの削除もしてみましたがうまくいきません。
ドライバに問題があるように思うのですが、具体的にどうしていいのかわかりません。
対処法をご存じの方、同じような症状の方にアドバイスをいただければ嬉しいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067838/SortID=10785553/
●hide0829さん2010/01/15 09:52 [10787298]
●evamindさん2010/01/18 01:54 [10801093]
に、カキコミされてることを試されてみては。
これでもダメなら、
WMP11の再インストールで解決された。という報告もありましたよ。
書込番号:11190416
お役に立てるかどうか判りませんが・・・
ドライバに関しては、接続するUSBのポートを変えれば
ドコモのドライバで携帯が認識できると思います。
(始めにドライバをインストール)
WMPはmicroSDのフォルダが壊れているのかもしれません。
バックアップを取った後、携帯側で初期化すればWMPと
同期が出来ると思います。
書込番号:11192087
アドバイスありがとうございます。
さっそく試させていただきました。
まずデバイスマネージャからデバイスを削除
携帯からSDを完全初期化
MTPモードで違うUSBポートに接続
状況変わらず
書いてませんでしたが自動再生は表示されます。
簡易SD管理ツール起動
が、携帯認識されず(;・∀・)
コンピュータにも表示されないから正常に認識されていないのかな…?
付属CDのドライバインストールソフト?もUSBポート変えてやってみましたが状況変わらず、「接続して下さい」から進みません。
お聞きしたいんですが、Vista使用の方はコンピュータにF-04Bが表示されてるんでしょうか?
7につないだ時はコンピュータに表示されるんですがVistaでは見えません。
自動再生は表示されるので認識してると思うんですがコンピュータには表示されないというよくわかんない状況で…
引き続きアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:11193258
全然関係無いかもしれませんが、自分はドコモ携帯データリンクとF-04Bを繋ごうとして繋がりませんでした。
サポートに電話して聞いてみたら、ドコモ純正USBケーブルに種類が有るみたいで、
02と書いてある最新のケーブルじゃないと繋がらないと言われました。
自分が持っていたドコモ純正USBケーブルは01と書いてあり対応していないと言われました。
02のケーブルには充電機能のON/OFFがついているみたいです。
もしかしてと思い書き込みしました。
書込番号:11194223
あまりお役に立てなかった様ですみません。
ちなみにうちのはVista64bitです。
microSDモードではドライブとして認識し、MTPモードでは携帯のアイコンと
合わせてF-4Bとエクスプローラーに表示されます。
使用しているUSBケーブルは、量販店で買ったON-OFFスイッチ無し充電機能付き
ケーブルです。(繋ぐと勝手に充電を始めるので、一寸便利で一寸不便)
過去にあった現象が、もしかしたら当てはまるかも・・・
1.Windowsアップデートが異常終了し、以後更新されなくなった。
2.新規購入したネットワークプリンタを認識しなかった。
3.認識後付属の印刷アプリケーションが起動できなかった(Vista対応)
4.Motorolaの携帯を認識しなかった。(ドライバがインストールできない)
5.NOKIAの携帯を認識しなかった。(ドライバがインストールできない)
複数回上記の様な現象に襲われ、結局問題は解決できずに使い続け、絶不調
(勝手にリブートしたり、起動できなくなる)になる都度Vistaをクリーンインストール
すると、嘘の様に問題が解決してました。
なのでもしかしたらと思いますが、クリーンインストールはすごく面倒臭いので
いよいよの最後の手段にしてください。
書込番号:11194485
報告遅れてしまいすいません(´ヘ`;)
いろいろ試してみましたがやはりドライバの異常のようです。
コンピュータ上のデバイスドライバ一覧からMTPデバイスをインストールすると正常に機能し、WMPも認識、同期ができました。
しかしその後、OSの自動認識機能?によって勝手に別のドライバをインストールされてしまいまた認識されなくなります。
機器を接続すると自動でドライバをインストールする機能(タスクバーに表示されるやつ)を停止させれば解決すると思うのですが、どこから止められるのかわかりません。
設定方法をご存じの方がいれば教えていただきたいです。
書込番号:11218661
まっしろだいすきtazくんの登場だぁ〜ぃ♪
質問するお(^0^)ノ
おしえてね(^。-)-☆
題名にある「マイク付リモコンF01」がF-04Bで使えるの〜?
「マイク付リモコンF01」っていうのは、F904に同梱されてた
いわゆる「ベンリ〜」なアイテムなのれすヽ(*^0^*)ノ
ケータイ史上最強ともいえる「MUSIC仕様リモコン」なのら(^^)
ぬわぁんとっ!
F904だけでなく、F905やF906でも使えるのら(^^)
この「ベンリ〜」な「マイク付リモコンF01」がF-04Bでも
「MUSIC仕様リモコン」としてバリ使えるのか?
人柱実験するなどして、わかるかたがおられましたら
ぜひぜひ「まっしろだいすきtazくん」に教えてちょ〜らい♪
ちなみにドコモやフジツウのサイトには対応オプション品の項目にすら載ってないので
さすがのtazくんも「くまってます!?」
いやいや・・・「こまってます!!」
でわでわ、みなさま、よろしくたのんます〜(〃^ー^〃)
ドコモ公式サイトの「お客様サポート」から取扱説明書がダウンロードできるので、
それをみればいろいろ調べることができますよ。
「その他」p96にオプション品一覧があって、アダプタをつけると使えるとなっていますね。
実際の使いごごちが不安であれば、ご自分でマイク付リモコンF01をドコモショップに持って行って、試させてもらうのがやはり確実ですね。
書込番号:11190778
さっそくのレスレスありが10さまでぇすm(__)m
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01があると使えるようですネ〜(^。-)-☆
DSでマイク付リモコンF01試してみるのら〜(^0^)ノ
おっととと〜のおっとっとっ!!!
DSといってもニンテンドーDSではあ〜りません(^O^;)
ドコモショップなのら〜(〃^ー^〃)
でわでわ〜(^。^)/~~
書込番号:11191267
最初のうちはキーユニットからの充電をしてくれたのですが、今日、キーユニットの電池レベル2、ディスプレイ側の電池レベル1でキーユニットと接続しても充電してくれませんでした。(もともとキーユニットとは接続していましたが・・・)
一度セパレートすると、電池が少ないので充電するか充電済みのキーユニットと接続してくださいと言うような旨のコメントが出ます。そして接続しても充電されず・・・。
そのうちディスプレイ側の充電が無くなり、充電してくださいの表示がでました。
他の口コミでキーユニット側の電池レベルが1でも充電してくれるとの事でしたので充電されないのはどこかに設定とか有るんですか?取説など見てみたのですが、どこにも載っていないようなので・・・。
docomoのHPから詳細版の取扱説明書をダウンロードして確認してみたら、電池レベルが3の時でないと充電はされないみたいでした。
11153069の口コミにある、キーユニット側の電池レベルが1/3でも液晶ユニットに給電し続けている事を確認しました。というのは、電池レベルが3の時から給電を開始して1/3になっても給電し続けていると言うことみたいですね。自分の勘違いでした。
書込番号:11189336
質問なのですが、イヤホンはディスプレイ部に接続できるのでしょうか?
説明書みてもよく分からなかったので。
音楽聞くときはディスプレイ部のみでは不可だとかなり買う気が失せてしまいますが…
あと音質としてはどうでしょうか?
今現在は音楽ケータイとして売り出されたso903iを使用中でけっこう満足してるので同程度の音質があればいいのですが。
またミュージックプレイヤーとしての使い勝手はどうでしょう?
あと他にディスプレイ部のみで使用不可となる機能があれば教えてください。
ディスプレイ部にイヤホンを差すには変換アダプタが必要です。
音質に関してはWMA形式で1曲に10Mほど使うのでそこそこいいのではないでしょうか。イヤホンで聴く場合はドルビーの技術で疑似5.1chにする機能がついてるみたいですし。
書込番号:11189881
ブルートゥースでぶるっトゥースをつないだら、キーユニットが認識されなくなってしまいました。
あわてて、ぶるっトゥースを接続を解除しまいたが、キーユニットはつながらず、設定をやり直してはみたものの認識されなくなってしまいました・・・
キーユニットのバッテーリーアイコンに「?」マークがついていたままになってしまいます。
どのようにしたら、キーユニットが認識されるのでしょうか。
ちなみにカーナービにつないだときには問題は何もおきませんでした。
もうかなり時間が経っていますので解決しているかと思われますが一応参考までに・・・
私も以前使用していた携帯でロック機能を使用していたのでいろいろ弄ってみました。
受信,送信,未送信メールをロックするのでしたら・・・下記の要領でどうぞ
◆手順1◆
MENU⇒設定/NWサービス⇒セキュリティ/ロック⇒プライバシーモード⇒
電話/メールの設定⇒メール・履歴※の選択肢から"認証後に表示"を選択して登録を押す。
(※同じ画面で着歴,リダイヤルも選択肢から"認証後に表示"を選択できます)
◆手順2◆
プライバシーモード起動設定⇒起動/解除操作※選択肢から"標準"を選択して登録を押す。
(※同じ画面の自動起動の選択肢から"操作なし5分後を選択しておくと忘れ防止になる)
(※起動解除操作はロックボタンの長押しする度にで切り替え)
尚,振り分け用の別フォルダを作成して,振り分け設定後
電話/メールの設定⇒メール・履歴※の選択肢から"指定フォルダを非表示"を選択して
登録を押す。
(※同じ画面で電話・履歴も選択肢から"指定電話帳非表示"を選択できます)
この設定を行うと振り分け用別フォルダはプライバシーモード解除操作後で無ければ
表示されません。(隠された状態)
書込番号:11406638
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
