このページのスレッド一覧(全112スレッド)
0 | 2 | 2009年12月17日 13:18 |
0 | 6 | 2009年12月18日 13:09 |
0 | 2 | 2009年12月15日 19:43 |
4 | 14 | 2009年12月16日 19:36 |
1 | 4 | 2009年12月18日 22:22 |
1 | 4 | 2010年1月13日 00:46 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B
送信後はまずメールメニューになります。
そのまま何もせずにいると待受画面に戻ります。
書込番号:10644295
先週購入し、自宅近くのFREESPOT設置ショップに行って、アクセスしてみたところ問題なく、接続できました。
今日、マックに行って無線LANに接続しようとネットワーク検索してみたところ、ネットワークを見つけられないようです。
Yahooとlivedorが使えるはずなのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
無線LANに疎く、理解力がないです。すいません。
公衆無線LANの設定等、こうすればうまくいくよなど、お教えいただけたらと存じます。よろしくお願いいたします。
ソフトバンクBBモバイルポイントに接続なら、 まず無線LANサービスに申しこんでいて
WEPキーなどは通知されていますか?
[WLAN]ボタン長押しで、「FOMAシングルモード」以外にする
[MENU]-[設定/NWサービス]-[WLAN設定]-[接続先設定]で「一時接続」にする
自動でアクセスポイント検索が始まらなかったら、待受画面で決定ボタンを長押ししてアクセスポイント検索をする
「mobilepoint」を選択する
「WEP」を選択する
「64bit/HEX」を選択する
無線LANサービスを申し込んだ時に通知されたWEPキーを入力する
メッセージで聞かれたら、プロファイルを保存する
メッセージで聞かれたら、接続先設定を指定接続に切り替える
書込番号:10640482
ゆりえるなさん
無線LANサービスは申し込んでいます。
http://www.wi2.co.jp/で、Yahoo・livedoorが使えるはずなんです。
少し前に行ったとき、PCではアクセスできたので、マックで試そうと思ったわけです。
設定は、DUALモード(WLAN優先)にしてあります。
[MENU]-[WLAN設定]-[ネットワーク検索]とし、自動で検索して、、、見つからないという感じです。
[MENU]-[設定/NWサービス]-[WLAN設定]-[接続先設定]で「一時接続」にするべきなのに、手順不足でしたでしょうか?
知識不足なのに適当すぎましたね。もう一度チャレンジしてみます。
書込番号:10642638
ネットワーク検索では引っかからないスポットがあります。
プロファイル設定からWLAN詳細設定→ESSID設定を選び
mobilepointと入力します。
あとはセキュリティ方式設定のWEPにセキュリティキーを
入力保存し、その後で指定接続か一時接続すれば
ID、パスワード入力画面が表示されると思います。
書込番号:10643079
ゆりえるなさん まなっちゃさん
試行錯誤の上、設定をしてみました。
今日か明日、アクセスできるかテストに行ってきます。
ちなみに設定したのは、
WLAN設定 設定/参照 プロファイル設定 空白のプロファイル01とかを選択
確定
プロファイル名設定をmobilepoint(ここは適当な名前でも可?)
WLAN詳細設定でESSIDにmobilepoint
確定
セキュリティ方式設定で、セキュリティ方式選択、WEP、KeyIDを1、64bit/ASCIIと進み、WEPキー編集で渡されたキーを入力。
こんな感じにしてみました。
あれれ、違うよと思ったら、教えてください。
うまくいったか、後日報告します。
書込番号:10645079
無事アクセスできました。
ゆりえるなさん まなっちゃさん
livedoorのアクセスも今度確認してみます。
たぶん大丈夫だと思います。
一応報告ですが、やはり、アクセスを自動で見つけることはできず、
設定を自分で完了したうえで、アクセスの切り替えで、アクセスできるみたいです。
設定画面の用語が理解できず、かなりためらいましたが、おかげさまでアクセスできました。
書込番号:10649138
マルチボタンを押すと作業中にタスクメニューを呼び出して待ち受けやMENUに飛べますが、直接メールにとぶことはできないのでしょうか?
確か905はできたと思うのですが…。タスクメニューは編集できないのかな?
iモードを使っている時にメールが来て、タスクメニューから一旦MENUか待ち受け画面に飛んでメールを選ぶのが面倒なのですが、何か良い方法はありますでしょうか。
実機いじった時、タスク開かなくても、MULTI長押しで待ち受け、MENUでメインメニューが開いた様な気がしますが。
書込番号:10634230
直接メールメニューに移れません。
MULTIボタン長押しはタスク切り替えです。
書込番号:10634287
長押しで待ち受けに戻れるんですね!知らなかったです。こりゃ便利。
お二方、ありがとうございました〜!
書込番号:10634350
MULTIボタン長押しはタスク切り替えなので、2つ以上開いていると順番によって変わります。
MULTIボタン長押し=待受ではないです。
書込番号:10634658
N905iからN-02Bに機種変しようと考えてるんですが、このクチコミ見てマルチタスク機能が凄く性能が、落ちてるみたいで、905の時のように、マルチボタンを押して直接MAIL・i modeなどに、いくことは出来ないんでしょうか?
書込番号:10634959
メールはすでに書いてある通りできません。
iモードも出来ません。
MENUからの起動になります。
マルチタスクとしては3つ起動できるので、今までと同じです。
メールとiモードの呼び出し方が変わっただけで、すごく性能が落ちてるとは言えないと思います。
N905iは、MULTIボタン長押しで待受、メールボタン・iモードボタンで選択
N-02Bは、MULTIボタン、MENU、メール・iモード選択
トータル時間はさほど変わらないので、あとは慣れの問題ではないでしょうか。
書込番号:10635089
長押し=待ち受けではないのですね。
スネークマンショーさんのおっしゃる通り、905の時はマルチボタンを押してすぐメールを選べましたよね。タスクメニューではなく、マルチボタンを押してタスクメニューを表示させた時に一番下段の常時表示されてるメニューの中にメールボタンがありましたから。そこからカメラとかiモードとかMENUとか選ぶことができました。(905まだ持ってるので確認しました)
今回はタスクメニューを表示させると下段にMENU、選択、ENDall、待ち受け画面のボタンは表示されますが、メールボタンが表示されない…なぜでしょう?メールボタンの1は空白になってて空いてるのになあ。
書込番号:10635670
訂正します。
N905iは、MULTIボタン長押しでと書きましたが、ソフトキーにあって、単押しでした。
今確かめてみると、iチャネルボタンに設定した機能もMULTI画面で使えるようですね。
N905iのこれで使い慣れていると、確かに不便に感じてしまうかもしれません。
N-02Bを使う場合は、MENUを開いてからなので、慣れて頂くしかないですね。
書込番号:10636039
取説によると、iモード中やメール送信中にMULTIを1秒以上押すと待ち受けへ
で基本MULTI1秒以上長押しで機能の切り替えの様です。
書込番号:10636087
長押しでMENUに戻る場合、iモード中にメールに切り替えるとなると
MULTI長押し→メールボタンの2ステップで、
iモード中に新着メールが来た場合には
MULTI長押し→新着メール選択の2ステップ。
新着メール確認に限っては905の時はMULTI→ソフトキーのメールボタン→受信メールの3ステップだった(ような)ので、手間としては減っているのかも。ソフトキーのほうがわかりやすかったですけどね。
慣れでしょうね。
書込番号:10638935
iモードとマイピクチャを起動中に、iモードでMULTIボタン長押しすると、マイピクチャに切り換わりました。
iモード中にMULTIボタン長押しでも、他のタクスが起動中の場合は、そっちに切り換わるので
待受になりません。
122412403さん、それは何ページに記載されていますか?
取説だけでなくページ数を開示してください。
書込番号:10639129
ゆりえるなさん
詳細版の372、373ページともに右側ですよ。
書込番号:10640827
373ページはTASK MENUを開いている場合の説明ですので、
372ページ左の「iモード中の音声電話発信」の1番の箇所ですね。
確かにこれだけ見るといつでもMULTIで待受になると読み取れますね。
それは条件があるのに記載してない、説明書の不備との事です。
単独iモード使用中のみに当てはまる事で、マルチタスク中はMULTIボタン長押しは切り替えになります。
マルチタスクの場合は除く。が抜けているので、今後改訂版が出る場合は
修正しますと、ドコモが言っていました。
書込番号:10640989
WPA-PSK暗号化した無線LANと親機と接続が出来ません。
暗号化なし =>接続可能
WEP(64/128bit)=>接続可能
WPA-PSK(AES)=>接続不可
セキュリティ方式選択時にWEPかWPA2-PSKしか表示されないので
これは仕様なのでしょうか。。
(ちなみに、WPA2-PSK対応の親機は持っておりません。)
「一時接続」だと「WEP」「WPA2」しか選択できません。
「WPA」を利用する場合は、プロファイルを手動設定する必要があります。
書込番号:10641663
ゆりえるなさん、ご返信ありがとう御座います。
プロファイルに登録し試してみましたが、やはり接続できません。
@ネットワーク検索
AScanし親機は見つかります。
B見つかった接続を試みる
Cここで、セキュリティ方式の選択が表示され
T:WEP
U:WPA2-PSK
と強制的に二者択一に。(WPA-PSKが無い。)
通常、Cの時点でプロファイルが設定されているので
接続できると思っていたのですが。。
書込番号:10646241
前述したとおり、スキャンでは2つしか選択できません。
プロファイル設定して、指定接続してください。
プロファイル設定で、
2番のWLAN詳細設定で、ESSIDを設定
5番のセキュリティ方式設定、1番のセキュリティ方式選択で、6番のWPA/WPA2-PSKを選択
ASCIIかHEXでキーを設定
詳細版453ページを参照してください。
書込番号:10646331
ご教授ありがとう御座います、ゆりえるなさん。
指定接続を失念してました。
ご指摘の通りの設定をしたところ、WPA-PSKで無事接続できました。
古いスレッドになってしまったにも関らず
最後までお付き合い頂き、本当にありがとう御座いました(^^)
書込番号:10650968
みなさんはどれくらいバッテリーがもちますか?
自分はN906からの機種変更で今回のN-02Bはフル充電から2日で半分くらい減ります。
やっぱりいろんな機能が増えた分・・・こんなもんなんですかね?^^;
設定
・3G固定
・液晶の明るさ1
十分もってると思いますよ。
僕もN-02Bにしようかなと思案中なので、リテーナさんの
意見も参考にさせていただきます。
書込番号:10628916
N02B購入者です。
N01Aから機種変更しましたが電池の持ちは悪くなっております。
電池はもう一つ余計に買っておくほうが言いかと思います。
とりあえず一日は持ちますが
毎日充電が必要だと思います。
書込番号:10631119
こんばんは、はじめまして。N905i→N01A→N02Bと機種変したものです。デュアルモード+液晶の明るさレベル4で使っています。N905iのときはどうだったか覚えていないのでN01Aと比較してコメントします。 トータルしていえるのは、N01Aよりはバッテリーの消耗が早いのというのは否定できないですね。結構、光り物がサブウィンドウについていますから。あとは、どのような使い方をされているか、使用されている環境にもよると思います。電波環境が悪いところだと、バッテリーの消耗は悪くなります。N01Aを持って現在の住所にきましたが、アンテナが全部立ったことはありません。おまけに電池の消耗は早くなったし。 バッテリーかなと思いN02Bに買い換えましたが、状況は変わらないですね。普通に会話して二日で半分程度でしたら、それほど気にしなくてもいいと思います。まだバッテリーが活性化されていないと思いますので。途中での充電を止めて、ぎりぎりまで使ってからフル充電をする。これを何回か繰り返すとバッテリーも長持ちするらしいので、試してみて下さい。
書込番号:10636683
N-2B 購入して1週間です。
電池のもち こんなに悪いものかと悲観に暮れていますよ。
昨夜フル充電をして、今朝6時に自動電源オン、11:20に電池残量は70%
16:30には50% 22:00には30%を切る状態です。(メニュー71での表示)
11:30〜13:30さらに14:00〜16:10まで飛行機に乗っていましたので、
電源を切っていたにもかかわらずです。
今日の通話は10分程度。あとメール受信数通、写真撮影無し。なにこれ?
書込番号:10776160
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
