このページのスレッド一覧(全112スレッド)
2 | 5 | 2010年2月13日 18:04 |
0 | 5 | 2010年2月12日 16:34 |
0 | 0 | 2010年2月12日 08:34 |
1 | 2 | 2010年2月10日 22:21 |
1 | 6 | 2010年2月10日 16:03 |
0 | 0 | 2010年2月10日 15:56 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B
N-02Bでwi-fi通信をしようとしたのですが、mopera U 128kでの設定ができません。
mopera Uでは接続できるのですが、それでは遅いので128kにしたいのですが、方法はないのでしょうか?
ちなみにネット環境はないので携帯だけが頼りです。
アクセスポイントモード設定とWLAN設定どっちかが分かりませんが、
違いは
アクセスポイントモード:ほかの無線LAN機器(ゲーム機やipod touchなど)を、N-02Bを経由してインターネットに接続する方法
WLAN:フルブラウザをパケット通信ではなく、自宅の無線LANや公衆無線LANサービス(ドコモの場合ですとMzoneというサービスで、moperaUに入ってると+315円で利用できます)※i-modeは通常のパケット通信でしか接続できません。ただし自宅のみの「ホームU」のサービスを申し込んだ場合のみ無線LANでも接続できます
とりあえず二つ書いておきます
アクセスポイントモードの設定でしたら、普通のmoperaUで設定(mopera.net)でできますが、パケホーダイ・ダブルですと、上限13,650円に確実に行きますので、注意してください。(そのため速度を128kに抑えて、上限を5,985円にしています)
WLAN設定は、PCと違って設定が結構面倒くさいです。
モペラUの公衆無線LANサービスの申し込みをしていれば、SSIDやWEPキーがもらえているはずですので、ここでは書きません。
こまごまとしたことは省略しますので、WLAN設定からにします
WLAN設定に入りましたら、
1:「設定参照/変更」を選択します。
2:端末暗証番号を入れたら、「プロファイル設定」を選択します。
3:任意の「プロファイル設定」を選択します。
4:「プロファイル名設定」を選択します。
5:任意のプロファイル名を入力し、「確定」を選択します。例として「moperaU」や「Mzone」などです
6:「WLAN詳細設定」を選択します。
7:「ESSID設定」を選択します。
8:「ドコモ公衆無線LANサービスお申し込み時に通知されるSSID」を入力し、「確定」を選択します。
9:「Scanタイプ設定」を選択します。
10:「AUTO」を選択します。
11:画面が戻ったら「確定」を選択します。
12:「セキュリティ方式設定」を選択します。
13:ページが変わっても「セキュリティ方式選択」を選択します。
14:「WEP」を選択します。
15:「1」を選択します。
16:「64bit/HEX」を選択します。
17:「ドコモ公衆無線LANサービスお申し込み時に通知されるWEPキー」を入力します。入力が終わりましたら「確定」を選択します。
18:画面が戻ったら「確定」を選択します。
19:再度画面が戻ったら「確定」を選択します。
20:プロファイル一覧に戻ったら、プロファイルを選択し、「確定」を選択します。
21:「完了」を選択します。
一応端末側の設定は終わりです
接続できなかった場合は、Mzoneエリア内で
22:「接続先設定」を選択します。
23:「指定接続」を選択します。
24:優先接続先設定画面より任意の番号を選択します。
25:プロファイル選択画面より作成したプロファイルを選択します。
26:任意の番号に作成したプロファイル名が反映されたら「確定」を選択します。
27:アクセスポイントが完了しましたとでましたら終了です
Mzoneエリア内で、WLANシングルまたはデュアルモードWLAN優先モードで接続してみてください。
その後に今度はログインが出ますので、(自分で設定したmoperaUのID)-mopera@docomo
PWは自分で設定したmoperaUのPWです
これでできない場合は、Mzoneがアクセスできるドコモショップに行って設定を聞いたほうが良いかと思います。そうすれば、その場で設定・接続確認ができると思います。できない場合は、Mzoneの設定方法のパンフレットをもらうか、何とかドコモのHPで見れる環境で設定を確認してもらうしかありません。(フルブラウザで見る方法もありますが、結構大変かと思います)
長くなって申し訳ございませんが、PCがないのでしたら一旦ドコモショップで相談することをお勧めします
書込番号:10745062
追加ですみません
アクセスポイントモードでしたら、初期設定でmopera(128K)というのがあるはずですので、それに切り替えれば128Kで接続できます
もし、消えてしまった場合は
mpr.ex-pkt.net
を設定すれば128Kで接続できます
書込番号:10745116
接続…できませんでした。
パケホーダイだからだめなのでしょうか??
パケホーダイダブルじゃないので、それが原因とかありますか??
書込番号:10747317
基本的にパケホーダイですと、すべてのデータ通信に関して上限なしの従量制になります。
HPで見る限り、パケホーダイ・ダブル(シンプル)が対応になっていますので、可能性はあると思います
もし定額で抑えたいなら、パケホーダイ・ダブルをお勧めします。
※パケホーダイ・シンプルはメール使い放題プラン専用になりますので、料金プランもタイプシンプルにする必要があります。無料通話がないのと、通話がタイプSSと同じなので、通話を決行するのでしたらメール使い放題プランにするのは返って料金が増えてしまいます。詳細はドコモのHPで確認してください
実験でしかやってないのでなんともいえないですが、定額データプラン料金のFOMAカードがあるので、設定してやっただけなので、実際には128Kはやってないので申し訳ないです。(カタログなどでも「又は定額データプランを〜」ってあったのでそれをやっていました)
書込番号:10749239
↑の文章を拝見すると、かなり誤解されているようです。
通常のmoperaU接続のほうが速度は速いですよ。128K通信だと、速度は格段に低下します。
定額料金が安くなるから(13650円→5985円)、128K通信は速度が遅いのです。
あと、パケホーダイは128k通信の対象外のサービスです。このために接続に失敗しているかもしれませんね。
パケホーダイで接続した場合は、APモードにかかる通信料は、定額料金の対象外になるため、気を付けてください。
パヶホダブル、パケホーダイシンプルのみ対応です。
また、moperaUの契約がついているか念のため確認してください。
書込番号:10934853
こちらの瞬撮ケータイですと、QRコードの
読み取りも他社のもの(現行プライムシリーズ)
よりも素早くできるのでしょうか?
純粋な読み取りの時間というよりも、起動から
QRコードリーダーが働いて、読み取りが終了
するまでの時間が他社よりもどの程度速いのかな、
と思っての質問でございます。
追加質問:QRコードの読み取りは、
カメラ起動→QRコードにピントを合わせる→
QRコードリーダーが自動で起動、認識→読み取り終了
以外にもっと速く読み取れる方法はありますか?
これが一般的な読み取りの手順でしょうか?
恥ずかしながら私の携帯がQRコード非対応の為
操作に慣れていませんので、質問させていただき
ました。
以上でございます。よろしくおねがいします。
手順としては
「待ち受け」→「Main Menu」→「LifeKit」→「バーコ-ドリーダー」
という感じになっていて、待ち受けから起動完了まで5秒くらいですね。
バーコードリーダーモードでは自動的に接写の固定フォーカスになるので、
自分が本体をQRコードに近づけてピントを合わせる形になります。
また、普通のカメラモードの状態だったら
「機能メニュー」→「モード切替」→「バーコードリーダー」
という手順を踏んで読み取ることもできます。
読み取り時間は瞬間的です。
ピントが合っていれば一瞬で読み取ってくれます。
瞬撮携帯の“瞬撮”の内容は、
@携帯電話を閉じた状態からカメラモードへの起動が早い
@クイックショットモードにすると次々に写真を撮ることができる(前の写真を保存中に次の写真を撮れる)
というものなので、バーコードリーダーには特化してはいないと思います。。
クイックショットモードは結構快感ですよ〜笑
書込番号:10917401
ケビンRRさん
リーダーをショートカット登録(バーコードリーダー起動時に[機能]→[デスクトップ貼付])しておいて、デスクトップから呼び出すというのが最速かも。。。
Jedi-Knightさん
AF効いてますので、別に動かす必要はないですよ(^^;
書込番号:10918390
お二方、早速のご回答ありがとうございました!
とても分かりやすく教えて頂いたので、助かりました。
であぶろさんのショートカットキーを使った
コードリーダーの立ち上げ方は、ぜひ活用させて
いただきたいと思います。 失礼致します。
書込番号:10919160
解決済みのところに、しかも半ば趣旨違いですが、以下参考までに。
当方N-02B使用者ですが、バーコードリーダーって昔の機種よりかなり使いやすくなりました。
ボタン操作で機能の起動さえしてしまえば、後はカメラにバーコード全体が程よい大きさで入るよう適当に構えを調節するだけで、タイミングよく勝手に取り込んでくれます。
実はいまどきの機種はみんな、そうなのかもしれませんが(汗)。
以前使っていた機種だと所詮は固定焦点カメラのおまけ程度の機能だったので、やれ接写モードにしなきゃダメとか、ちょうどいい大きさで的枠に入ったらブレさせずにシャッターボタンを押せとか、いざ撮ってみたら読取り不能で撮り直せとかで、意外に面倒でした…(苦笑)。
書込番号:10927648
みーくん5963さん、素敵な情報ありがとうございます!
あれから、友達の最新ケータイを(sh-02b)を触ってみた
ところバーコードリーダーというメニューがあって、
すぐに起動させることができました。メニューからリーダー
の選択まで「↓ ↑ ← クリック 」という感じでで
すぐに起動できました。起動時間も短く本当にお手軽です。
実は、別のハードウェアで文章を打ち込んでQRコード
で読み込むという作業をやる予定でして、その為の効率
が一番良い機種を探していたのですが、最新ケータイで
あればどれも手早く起動してくれるようですね、
これからもう少し機種選びを精査してしてみようと
思います。親切なアドバイスありがとうございました。
失礼いたします。
書込番号:10928810
恐れ入ります。
ホームUの設定について質問です。
ググってみるとホームU対応アンテナでない無線LANルータでもホームUを使えてる報告をよくみかけます。
私もI-O DATAのWN-G54/R3にて試みておりますがうまくいきません。
ルータの設定はサブセッションにID・パスワードを入力。
ポリシールーティングには220.159.233.0/24を入力。
その他はデフォルト。
携帯側は初期設定サイトにて一旦設定を行った後、SSIDとWEPパスワードを変更しています。
この状態で再起動を繰り返してみるものの、携帯のディスプレイには青いマークは出現せず。
WLAN優先にしておくと、「ホームUをご利用しておりません」と警告が出てきます。
どなたか同ルータでうまくいった事例はありませんでしょうか?
是非アドバイスをお願い致します。
回線はNTTのフレッツADSLです。
質問させて頂きます。
マナーモード時には音は出ないのですが、
マナーモード解除時に、この機種の蓋をオープンしたりクローズしたり
する際に「ピコン」という音が出ます。
この音を消すためにwikiや説明書を読んだのですが消し方が分かりません。
どなたか分かる方いましたら教えて頂きたいです。
設定の中のその他の設定でオープンクローズ音設定があるはずです。
僕のはN01Bですが同じはず
書込番号:10919310
過去ログにもあったんですけど、この機種のワンセグ受信レベルは
悪いorまずまずといった評価がされているようですが、
私の場合、自宅でも職場でもほとんど受信できない状況なんです。
家電量販店の店内でもダメなんです。(同僚のシャープ製は全く問題ありません。)
この機種のワンセグの受信レベルには個体差があるんでしょうか。
もし無いのなら、受信レベルを改善できる何か良い方法はありませんでしょうか?
ちなみに都市部で使用しています。よろしくお願します。
受信可能な場所に引越、転職なんて方法ありますが。
冗談はさておき、携帯性を損なわないままでは基本的には無いですね。多少電波入る場所なら端末を開く角度でとか人が持っている場所によって多少改善したりしますが、電波入らない状況ではどうにもならないです。
当方ではAシリーズで圏外でしたがBシリーズでは圏内になりました。性能は徐々に向上しているようです。
書込番号:10849060
こんばんは♪
NECの携帯はやはりあまりワンセグがよくないですね。
こんな商品ありますよ?
かなり綺麗に見ることができますのでオススメです。
価格も安いので試して見てください。
パッケージの通り泣くくらい映りますよ(笑)
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/mpa-at/
書込番号:10849341
DP.JOPさん、レッドフェニックスさん、
アドバイスありがとうございました。
外出先でのワンセグ使用はあきらめるとして、
自宅で使用する分にはご紹介いただいた外部の
アンテナなんかを検討してみようと思います。
そういえば、自宅近くのDSに最新のモデルでこの機種の実機だけが
なかったのは、ワンセグの問題があったからなんでしょうかね〜
書込番号:10850675
外部アンテナの購入を決断される前に一応、個体問題(不良、故障)でないことは確認されたほうが良いかと思いますよ。
内部に問題があった場合だと、結局外部アンテナでもさほど改善しなかった、なんて可能性もありますし、そもそも外部アンテナなんて使わなくていいに越したことはないですからね(笑)。
お店で実機の展示はしていなくても、不具合っぽいので比べたいっていえば、在庫の新品を出してきてでも調べてくれると思いますよ。お店によるかもしれませんが。
うちの近所の店で、発売当日に行ったらまだ展示してなかったのですが、実機で操作感を試したいって言ったら、惜し気もなく(?)在庫品を出してきて、電池を入れて使わせてくれました。今日は買わないけど、って前置きしてたにもかかわらず(笑)。
まぁダメ元でお試しを。
書込番号:10852904
そうですね〜、まずはショップに行って、実機と比較させてもらいます。
ご丁寧な回答ありがとうございました!
書込番号:10854406
家庭のテレビのアンテナ線にワンセグのアンテナを引っ付けるだけで、かなり感度は、上がります。それでも駄目なら、テレビのアンテナ線の芯の方の皮を剥いてワンセグのアンテナに巻き付けて下さい。それで写らなければ故障です。
書込番号:10917532
N-02BでWiFiを利用する為に購入を考えていますが、タッチスタイルでは、文字入力が出来ないようですね?電話機を開いた上体で、横向きでニューロや方向キー、タッチ操作でカーソル移動し、文字入力時は縦にしてテンキーで入力といった使い方は可能なんでしょうか?
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
