docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B
以前こちらで相談し、P01Bを購入することに決めました。
買って数カ月経ちますが、疑問な点があるので教えてください。
タッチパッドなのですが、i-modeを使用中に連続スクロールをする際、
使用者のみなさんはすべてのキーで連続スクロールできますか??
私は、memu画面では全ての部分で連続スクロールが出来るのですが
i-mode使用時は一番右側の列(3・6・9・#)でしか連続スクロールが出来ません。
(縦オープン時)
たまに下方向へのスクロールも反応しないことがあります。
感度を調整しても、変わらずです。
そういう仕様なのかとドコモショップで聞いてみたところ、
「取扱説明書の文言を見ると多分そうです」という曖昧な返事しかもらえず、
また店員の対応がはっきり言って最悪だったので、適当に話を聞いて帰りました。
なので、本当にそういう仕様なのかが知りたいです。
一番右側の列だけしか連続スクロールができないというのも
ちょっと不便な気がしますが・・・。
P01B利用中の方、是非よろしくお願いします。
P-01Bユーザです。
>連続スクロール
詳細版取説のP28のとおり、iモード&フルブラウザ時には右端(3,6,9,#)でしかスクロールはできない仕様です。(PCの静電パッドと同じと考えてもらえば)
>下方向へのスクロール
指をスライドして1秒くらいさわったままにすると自動スクロールするようです。
感度についてはPCの静電パッド同様、仕様により個人差が出ると思われます。
一度自動感度調整(詳細版取説のP28参照)をしたうえ、
タッチの仕方をいろいろ工夫して調子をみてはいかがでしょうか?
書込番号:10950159
アーロンブランクさん
やはり連続スクロールができる箇所は限られているのですね。
個人的に使いにくい部分なので残念です。
感度についてはいろいろ試してはみたのですが、やはり作動しない時がたまにあります。
ひどいようなら別のドコモショップで再度見てもらおうと思います。
御返信ありがとうございました。
書込番号:10960698
今、P01Bのマゼンダを使用しています。
どなたかN01Bも使用された方いらしゃいませんか?
カメラの画素数は同じですが、実際どちらが綺麗か?ワンセグの見方は全然違いますが、綺麗かどうか?
後レスポンスについても?
従兄がN−01B。僕がサブでP−01Bを使っていますが、カメラ・ワンセグ共にPが上に感じます。レスポンスもPの方がいいですね。
液晶の発色数が、Nの26万色に対して、【ソフトウェア処理で】とは言え、1600万色のPの方が、綺麗に表示されますし、ワンセグのアンテナ感度もPの良さは、FOMAで一番だと思いますよ。
カメラもデジカメメーカーですから、緑かぶりが時折有るものの、やはりPは綺麗です。正直SH−01Bよりノイズか少ない、はっきりしている画像が、明るい場所では撮れますね。
書込番号:10957746
Mootさん、色々書き込みありがとうございます。
私は今p01bですが、少し大きくて重いし…とか思っていて家族で使っても良いよ。と言う話になり…
それならイルミネーションとか綺麗だしN01Bにしようかな。と気持ちが動いていたのです。
液晶の明るさとかワンセグはPの方が良いんですね。今使ってるから普通に感じてましたが〜(笑)
書込番号:10958316
色の鮮やかさとかは、場合によってはSH-01Bよりキレイですよ。
後、N−01BはいわゆるOSが「オペレーターパック」(docomo純正)に変更された2号機(1号機はN-02B)なので、まだまだ熟成出来てないので、不具合や、動作が遅くて、イライラしますね。
書込番号:10958368
SHよりPの方が綺麗なぐらいって事ですよね?
だんだんPのままの方が良いのかな…と言う気もしてきますね(苦笑)
P使ってる後にNで大丈夫かって事が大事ですね。
昔はN使ってましたが。
書込番号:10958392
神経質に細かく見ればSH。ぱっと見るならPかな?操作方法はPとNは大まかな部分は共同開発していたので似てますね。問題はキーのタッチ感と、カメラの使い勝手だと僕は思います。ショップで試すのがいいかも知れないですね。
書込番号:10958619
>Mootさん
P−01BもN−01B同様に、ディスプレイ最大同時発色数は26万色ですよ。
レスポンスは断然P−01Bのほうがいいみたいですね。
書込番号:10993374
パナソニックの担当者に確認済ですが、P-07Aからだったかな?一部の機種でモバイルPEAKSプロセッサー™の効果で1600万色相当の表示が可能になっています。
パナソニックのHPでP-07Aのページで「モバイルPEAKSプロセッサー™」のページをご覧ください。これと同じものがP-01Bにも搭載されていますよ。
書込番号:10993416
>Mootさん
拙答でした。申し訳ございません。
書込番号:10993513
あれからN01Bを購入しました。色んなアドバイスありがとうございました。
多少モッサリしていますが(苦笑)イルミネーションが綺麗なのとデザインとか可愛くて満足しています。
そして使っていたP01Bは機種変更を考えていた家族に使ってもらってます。
書込番号:10994673
1 iモードボタンを押してページ取得中表示され もたつきがあります
今ままで使ってた SH-06Aは、まったくこのようなことがありませんでした
p-01bを使ってる皆さんは、どうですか?
一部訂正
iモードボタンを押してページ取得中と表示され iメニュー出るまでにもたつきがあります
書込番号:10942589
今試してみましたが特にモタつくような現象は実感できませんでした。
自分はiモードボタン設定で「iMenu・検索接続」ではなく「iモードメニュー表示」にしているのでどちらにしても気にはなりませんが。
参考になれば幸いです。
書込番号:10943453
P-01Bは使っておりませんので参考程度ですが。
ご質問の内容はiモード接続時に「ページ取得中」と表示され、画面の
読み込みのもたつきを感じる、ってことですね。
手持ちのP-01AやP-09Aでも上記と同様ですし、N-01Aも同じでしたから
Nソフトの仕様と考えるのが妥当ではないでしょうか。
仕様での通信速度が同等のF-03Bと比較しても、P端末やN端末でのWebの
読み込みは遅く感じます。
書込番号:10943659
虎の子太郎さん
まだ点いているというのはボタンの照明ですか?
タッチパッドのブルーイルミネーションではないかと思うのですが。
もしそうならば
メニュー-その他-タッチパッド設定
と辿ってタッチパッドの自動ONを止めればブルーイルミネは点灯しなくなります。
書込番号:10933234
待ち受けから、メニュー70→照明設定になります。
そこの、範囲という項目で「液晶」にすると出来ますよ。
書込番号:10933364
パンサーMさんの言うように、辿っていったら出来ました。
初めてのPシリーズ、いままでSHだったのでわからない事だらけです。
書込番号:10937861
皆さんは、卓上ホルダー購入されていますか?
迷う金額ではないのですが、別売りというのがネックになっていまして…
卓上ホルダーが無い場合のデメリットがありましたら教えてください。
2/1にP902iから機種変(買増)を下際に購入しましたが、私の感想として以下の点で使いづらい
@以前充電器(P01)に比べてはめ込みが浅い
A充電している状態だと縦にカバーが開かない(ワンプッシュOPボタンがガイドに隠れて使用不能)
書込番号:10930669
>卓上ホルダーが無い場合のデメリット
普通に考えたら
・外部接続端子のキャップの閉まりが悪くなったり、キャップが外れたりするかも。
・接続時や取り外し時、接続中にコネクタ等を痛めてしまう危険性があるかも。
キャップのほうはドコモショップで入手可能だと思いますので、面倒でなければ
それほど気にされる必要はないかと。
私はコネクタのほうの理由で外部接続端子は極力使用しないようにしています。
私が使ってたP-01Aではマイクの故障報告がかなり多かったのですが、一説では
直接充電がよくない(充電時の発熱の影響でマイクが故障してしまう)という話も
ありましたので、それ以降は極力外部接続端子を使わないようにしています。
書込番号:10932217
この機種ではありませんが、知人がホルダーを使わず充電をしていたところ、突然充電できなくなり、ホルダーで充電してみたところ、充電が出来たそうです。
それを聞いてから、ホルダーは必ず購入するようにしてます。殆ど使用した事はありませんけどねf(^^;
書込番号:10933445
この機種は使っていませんが、毎回卓上ホルダーは3台買います。
自宅、会社、車用です。
理由は毎日何回も外部接続端子を使って充電する事に因る基盤の損傷を防ぐためです。
特に事情が無ければ卓上ホルダーを使っての充電をお勧めします。(どんな機種でも)
書込番号:10933543
ダイレクトにコネクターに接続するとやはり傷んできますね。
私は、Prosolid μ の時に卓上ホルダーを使用していなかったのでコネクターの部分が広がってしまい、充電されないことがありましたから、それ以降卓上ホルダーで充電しています。
書込番号:10933966
皆様、ありがとうございます。
やはり、購入したほうが良さそうですね。たかが600円だし(笑)
この機種は評判も良いので購入したいと思います。
書込番号:10949903
私は夜寝る前に充電するのですが、この前朝起きると新着メールマークの隣に充電停止アイコンが表示されてました。
電池劣化を防止する為どうのこうのと書かれていましたが、充電を見ると残り1本でした。
この充電停止はどのような時に表示されるのでしょうか?
私みたいに電池残量がないのに表示された方、他にもいますか?
私はだいたい88%で停止しますね。時にはそれ以下でも停止することもあります。また寝る前に充電し放置し朝起きて確認すると99%で不完全な状態で終わっていることが多いですよ。スレ主さんがおっしゃる症状は充電しながらiモードやアプリを使うとこのような症状が起きることがあります。DSの説明では充電しながらの操作などはしないようにとのことで、出来るだけ電池を使いきってから充電することで充電停止にならないとのことでしたよ。今回の機種からこのようになったみたいです。補足ですが長時間の充電は危険なのと電池の寿命が短くなるそうでこのような仕様になったんですって。
書込番号:10930053
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
