このページのスレッド一覧(全537スレッド)
0 | 2 | 2010年1月24日 21:35 |
0 | 1 | 2010年1月24日 20:24 |
1 | 2 | 2010年1月24日 17:29 |
1 | 5 | 2010年1月22日 22:01 |
1 | 3 | 2010年1月22日 21:54 |
1 | 10 | 2010年1月21日 21:39 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B
今回sh-01bを購入しました。
今まではNとFを使っていたのですが、今回SHに乗りかえてみたのですが、
メールの送受信は操作優先に設定すると、メール返信して、送信してそのままの画面で携帯を閉じたら、メールの着信音がならないのですが、これはSHの仕様なのですか?
つまり、送信完了になったら、待ち受けに戻さなければいけないのですか?
こんばんわ>kobaban1227さん
仕様のようです。
操作優先に設定し、操作中とみなされるとメール受信のアイコン表示のみになる。
詳細マニュアルP163
「付録/困ったときには」の章のP512のメールの項目参照
私も音楽再生中、ケータイを閉じている時にバイブがならないのは何故だろうと思いました。
書込番号:10834007
>@あたらしもん好き さん
どうもありがとうございます。
仕様だったんですか。
書込番号:10834064
そんなことここで聞いてもわかるハズないと思いますが。
音楽なら音楽プレーヤーもってれば十分。
書込番号:10833672
口コミデビューの新参者です。宜しくお願いします。
iチャンネル閲覧時にサブメメニュー→ポイント表示設定→表示するに設定すると
↓でもポインターでも閲覧が出来なくなります(画面移動が出来ず固まってしまう)。
以前使っていた906iではなかった現象です。
これっておかしいですよね!
ポインタを表示した場合に、iMenuサイトやiチャネルサイトでポインタ操作が
できないのはSH-01Bに限った話じゃなく他機種でも見られる現象ですね。
サイトがポインタ非対応のFlashを使っていることが原因とのこと。
いくつかの機種ではiMenuなどの表示をアイコン表示に設定変更可能な場合が
あり、設定変更することで操作可能になるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035619/SortID=9908357/
なお、iチャネルサイトで同様の方法があるのかどうかまでは知りません。
書込番号:10832557
evamindさん 早速ありがとうございます。
機種によっていろいろ不具合あるんですね。
丁寧な説明参考になりました。
書込番号:10832853
約2カ月利用しましたが、昨日突然故障しました。
iチャネルを立ち上げてフリーズ、電源再起動で復帰するも、
手書きメモ起動で何故かiウェジットが起動。
電池を一度はずして再起動を試みるも、
以降ずっとロード画面のままでした。
ドコモショップで交換すると言われましたが、
SH01−Bの同色がなく再入荷後の
交換となってしまいました。
そこで質問ですが、
@ショップ店員は交換機種は新品でリフレッシュ品では
ないと言っていますが、現時点ではまだリフレッシュ品は
出回ってないのでしょうか?(自分で見分ける方法はありますか?)
A新品交換時に注意する点(箱ごと一式もらえるかなど)
みなさまの経験談やアドバイスがあれば教えてください。
新品の場合その保証書が貰えました。また日付は渡された日付に更新。
リフレッシュ品の時は新しいシリアル番号がショップ端末で登録されたてから渡されたました。
保証書があるかないかでしょうか。
書込番号:10804565
ワンダワンダーさんへ
機種交換日から1年の保証書をもらうよう交渉してみます。
書込番号:10805281
2009年春モデル以降、発売から3ヶ月間は新品に交換、4か月目から1年以内は預託機(リフレッシュ品)に交換になっています。
ワンダワンダーさんは保証書を貰えたみたいですが、一般的には保証書は更新されません。保証はあくまでユーザーが買ってから1年間です。(プレミアムクラブに加入され登録されている機種は3年間)
また、新品用の箱から出してきますが箱はくれません。本体とバッテリー、リアカバーのみです。
書込番号:10805565
友里奈のパパさんへ
コメントありがとうございます。
この時期でしたら新品で間違いなさそうですね。
箱や保証書についてはショップによって対応が違うのかもしれませんので、
明後日ショップ店員と箱や保証書一式での交換交渉に臨んでみたいと思います。
お二方へ
コメントありがとうございました。
書込番号:10808935
修理に出した際の代替機に同機種が出回りはじめたので
交換機もそろそろ新品ではなくリフレッシュ品になりそうですね。
先日、電源が入らなくなった不良で交換した知人はリフレッシュ品でした。
書込番号:10823946
f905iからこの度機種変でsh-01bを購入しました。
早速質問なのですが、
f905iはiチャネルのテロップの文字の色や速さを設定できたのですが
sh-01bでは前者のように設定できるのでしょうか。
ついでに、
待受け画面の時計の配色設定はできるのでしょうか。
宜しくお願いします
iチャンネルのテロップ速度、色は変更できます。
時計については色は変更というより
プリントインストールしてあるデザイン素材を使うか
フリーサイトからDLしたデザイン素材を使う事が出来ます。
書込番号:10812648
返信ありがとうございます
テロップ表示のことですが
設定の方法はどのようにすればよいのでしょうか。
書込番号:10812797
メニュー⇒iモード⇒iチャネルから設定できます。
書込番号:10823904
昨日購入しましたが、サイト閲覧時のカーソルですが、↓のボタンで押して行くと選らびたい項目が過ぎてしまうので、→などで移動させて調整しているのですが、この機種はこのような仕様なのか、それとも何か設定でしょうか?
説明不足で申し訳ないですがどなたか宜しくお願いします。
サイト観覧時、
サブメニュー
表示設定
ポインター表示
しない
でポインターは消えます。
書込番号:10818006
アフロさん
早速の回答ありがとうございます
ただタッチクルーザーではなく十字キーでです。
どうなのでしょうか
書込番号:10818036
十字キーでもポインターは消えますが、ポインターの事ではないのでしょうか?
書込番号:10818295
あっ理解しました。
それは仕様ですね。
ソフトで戻るようになってるので、左右で調整が必要になります。
あえて、ポインターを表示させて使っても良いかと思います。
書込番号:10818355
従来i-modeのカーソル移動は上下キーのみでしたが、2009年夏モデルからi-mode2.0となりほぼ全機種十字キーで上下左右操作に統一されています。
他メーカーに機種変更しても同様の仕様なので慣れるしかないかと思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/090519_00.html#p03
書込番号:10818380
あふろカテキンさん
回答ありがとうございます。仕様でしたか、以前はPを使っていたのですが↓ボタンで順番に右に進んでいたので、ありがとうございました。
書込番号:10818399
友里奈のパパさん
回答ありがとうございます。そうでしたか、前の仕様に慣れていたので最初に違和感を感じたもので。
資料まで添付していただきありがとうございました。
書込番号:10819034
iモードの初期設定で、↓キーを押した際に、5行スクロール設定になっているため目的リンクより行きすぎる場合があります。設定から1行、3行、5行、1画面と変更できるので1行にすると楽だと思います。
速くスクロールする方法として、メールキー長押しで↑、電話帳キー長押しで↓と従来の方法(1画面スクロールなので従来より使いにくいですが)も可能です。
iモードブラウザ2.0になって便利になった部分もありますが、スクロールに関しては改良が必要だと思います。
書込番号:10819094
まっちゃん2009さん
詳しい説明ありがとうございます。
買ったばかりなのでいろいろやってみます!
書込番号:10819135
iモードメニュー→iモード設定→共通設定→スクロール設定→1行、3行、5行、1画面のいずれかに設定を変更できます。
書込番号:10819160
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
