このページのスレッド一覧(全537スレッド)
0 | 5 | 2010年1月6日 18:27 |
1 | 13 | 2010年1月6日 17:40 |
0 | 2 | 2010年1月6日 15:30 |
2 | 5 | 2010年1月5日 22:54 |
1 | 2 | 2010年1月5日 21:17 |
1 | 4 | 2010年1月5日 11:49 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B
皆さん、お世話になります。
昨年末にスタイルと機能が気に入り機種変しました。
仕事柄車の運転時間が長いので運転時はBluetoothヘッドセットを装着して
電話に対応しております。車中でのお昼休み時にワンセグテレビを見るのですが
音声をBluetoothヘッドセットから聞けないものかと取説を見ましたが解りません。
このような使い方が可能であればご教授願えれば助かります。
どなたか宜しくお願いします。
ワンセグの音声は特別な暗号化がされていますので「SCMS-T方式」に対応しているヘッドセットでしか聞くことはできません
この方式は対応しているかあまり記載されてなく、日本国内独自の規格なので海外向けや安価なものでは注意が必要です
他にも原因は考えられると思いますが、ミュージックの音が聞こえて設定しているのにも関わらずワンセグだけ聞こえない場合はこれだと思います
書込番号:10742019
お使いBluetooth機器がA2DPに対応していれば、A2DPも接続してください。
なお、方耳タイプのほとんどが通話専用なのでA2DPには対応してない場合が多いと思います。
書込番号:10742028
ペアリングが済んでいるなら、ワンセグ起動後に、サブメニュー→Bluetooth出力→ONで出力できます。起動時自動接続設定をONにしておけば、次回起動時に自動接続できます。
書込番号:10742030
補足
他の方の回答にありますが、ワンセグ音声を聞くにはBluetoothヘッドセットが規格に対応している必要があります。ミュージック用の両耳タイプはほとんど対応していますが、通話用の片耳タイプは対応していない場合が多いです。
書込番号:10742047
エンベレルさん、友里菜のパパさん、まっちゃん2009さん、ご回答有難う御座います。
これをやっても駄目だったものでご質問したしだいでした、私のヘッドセットは片耳タイプの海外製なのでA2DPに対応していないようです。
お蔭様で理由がはっきりしてすっきりしました。有難う御座いました。
書込番号:10742412
先日の機種を買いったものですが、音楽のことについてご教授していただきたいことがあるのですが。
いまiTunesで音楽を管理しているのですが、この音楽をWMAやAACに変換してSDHCカードに転送すれば、携帯のほうで音楽が聴けるのでしょうか!?
また、自分なりにできるかと思い、AACに変換してSDHCに転送しようと思ったのはいんですが、SDHCのどこのフォルダ!? に転送すればいいのかがわかりません。
説明不足でわかりにくいかもしれませんがご教授のほうをお願いします。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/music_player/usage/sh_series/index8.html
AACだとiモーションとしての再生になります。(多分1曲1曲の再生)
ミージックプレーヤーで使いたいなら、WMAに変換してWMPで同期する方がいいでしょう。
書込番号:10703395
友里奈のパパさんいつもいつも お答えしていただきありがとうございます!!
WMAにすればいいのですね^^
わかりました、とりあえず一度やってみます!
書込番号:10703864
WMAに変換してWMPで同期まではしたんですが、そのSDカードを携帯にいれてからどこのボタンを押して音楽を聴くのかがわかりません。
教えてください・・
ご教授の方をお願いします。
書込番号:10708577
リンク先を読みましたか?
microSD or microSDHCカードは携帯に入れたままUSBケーブルでPCと繋ぎ同期させてください。
書込番号:10708605
リンクさき読んでいませんでした^^;
これでできそうです^^
ほんと、いつもすいません><
書込番号:10708698
早速コード買ってきました^^
しかし、携帯をパソコンにつなげたのですが、正しく認識されないんですがどうすればパソコンに認識されるんでしょうか!?
書込番号:10709193
リンクの手順通りされてますよね?
WMP立ち上げケイタイにコード繋いでから接続。基本はこれなんですがどうでしょうか。
因みにドライバ類は入れてますよね?
書込番号:10709509
私も悩んだ事がありますが、一度PCからデバイスの認識を削除して再認識させるとうまくいきました。
書込番号:10709589
追記です。
WMPがデバイスをきちんと認識していれば、USBケーブルでPCとデバイスをつなぐだけでPCのデスクトップにWMPのアイコンが出ます。
書込番号:10709647
横レスすみません。COBRA THE PSYCOGUNさんへ
と書かれていたので、試してみたんですがアイコン出ませんけど・・・・・
WMP立ち上げれば同期はしてるんですけど、コツとかあるんですか?
(PCはwin7のWMP12です。)
書込番号:10710388
〉スレ主さん
〉望見者さん
私のPCはWindows XPです。WMPは11です。私がいつも行っているやり方ですが…
@PCを立ち上げます。WMPは立ち上げず、デスクトップのままにしておきます。
Aデバイスの通信モード設定を「MTPモード」にして、USBケーブルでPCに接続します。
BPCのデスクトップにウィンドゥが出ます。ウィンドゥ内のWMPをダブルクリックして、WMPを開きます。
CWMP上で「同期リスト」を作成して、デバイスに同期します。
以上の手順でいつも行っています。因みに私は、Bに進む事が出来ずに悩みましたが、PCにデバイスを再認識させるとうまくいきました。
わかりづらい文章かも知れませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:10738495
COBRA THE PSYCOGUNさん、回答ありがとうございます。
PCの自動再生機能(例えばCD入れるとプレイヤーが起動する)の事だったんですね。
僕は、この機能OFFにしてるのでアイコン出なかったんだと思います。
で、結局スレ主さんはどうなったんでしょうか?
書込番号:10739713
〉望見者さん
WMPの自動再生機能がONかOFFかで、やり方が違うのですね。
以前、望見者さんに助言して頂いて以来、ずっとこの方法で行っていましたので…
失礼しました。
書込番号:10742207
違うスレになりますが同じSHの方も似たようなことを
書かれています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067796/SortID=10682221/
書込番号:10687636
携帯電話へ音楽が取り込まれなくなりました。一度、上手くいきましたがその後は駄目です。解決策を知っている人は教えてください。
@音楽以外に写真等の通信も出来ない。
Aケーブル2本買って試したが駄目でした。
BマイクロSDは、8GBで音楽容量は4GB入っています。試しに一部音楽データを消してやりましたが駄目でした。
C職場のPCも駄目。
こんばんは>FIREシンジンさん
レスつかないですね。当方は同様のトラブルにあったわけではありませんので外しているかもしれませんが・・
PCのOSは何でしょうか?会社のPCでも同様に駄目だったとは端末を認識しないということでしょうか?WindowsXPの場合だとSP3のパッチが当たっていることが必要とかの記述があったような。
書き込み番号[10652820]辺りは参考になりませんか?WMPのソフトトラブルでも端末が認識できなくなることがあるようですね。
PC側の問題でなく端末側の問題の場合は常套手段である「電池パックを外して、10 秒ほど待ってから、もう一度セット」で直ったとの記事もあります。
とにかく、復旧できると良いですね。
書込番号:10670244
ぐおおおおおおおおおおおおお
思わず叫んでしまいました。通信不良の件でドコモショップで見てもらいました。時間はかかりましたが、店員さんが粘り強く故障原因を見つけてくれました。なんと コネクターの配線の1本(金メッキ)が剥がれているのが目視できました。なんで剥がれたのだろう・・・。店員の人と相談して、修理に出すことになりました。それはいいのですが、この故障は、修理代金が発生しますとの事でした。私は「新品だし、コネクターの数回の抜き差しで故障するのは機器の初期不良じゃないのですか」と反論しました。
みなさんに聞きます。携帯電話のコネクター不良(FOMA一体型)があったという人いますか。たくさん該当者が居る場合は、製造不良が考えられます。
あと返信くださった方、ご親切にありがとうございます。原因がわかったので一応ほっとしています。
書込番号:10672963
メーカー診断結果票
調査結果
当該端末はIOコネクタが破損している為、USBによるパソコンからのデータが移行できない状態です。コネクター内の端子が変形していることから、ACアダプタ脱着等の際に、必要以上の強い力が加わった為のものと判断致します。ボードの交換を行い、各種試験により異常の無い事を確認して、ご返却をさせて頂きます。
修理代金 2,100円(保障込み)
最初は、データ転送出来ましたので私によってもたらした故障はわかります。ドコモショップさんに修理代金払いました。注意して抜き差ししたいと思います。
書込番号:10736750
>FIREシンジンさん
お疲れ様でした。
必要以上の強い力が加わったことにより発生した不具合。ユーザ側の不注意によるものと判断されたんですね。
ちょっと、痛手でしたね。
書込番号:10736807
質問があります。
カメラで写真を撮りmicroSDでフォルダ分けして管理しています。
フォルダを複数作った時、撮影した画像は一番最後に作成されたフォルダ一番下に収納されます(撮影を確認して手動で保存する設定時)
撮影画像自動保存モードを使用すると一番上のカメラフォルダに自動収納されます。
自動保存モードでなくても保存時一番上のカメラフォルダに保存されるような設定は可能でしょうか?
自動保存モードだと次回撮影までかなり時間がかかってしまいます。
また撮影画像確認後の手動保存だと次回の撮影まで早いのですが、いざフォルダを見るとき一番下のフォルダまで持っていかないと再生できません。
5個くらいのフォルダをつくっていると意外とめんどくさいため、なんとか手動保存でも一番上のカメラフォルダに収納したいと思っています。
カメラフォルダへ手動保存できる方法を知ってる方があればご教授ください。
実は私も全く同じことで悩んでおりました。
対処法としては、、「私の個人的な変更方法ですが」、パソコンにてmicroSDを読み取りエキスプローラ表示で、「DCIM」−「100SHARP」などのフォルダーが表示されると思います。
microSD保存でフォルダーを作れば作るだけ、「101SH_UF」など「1**SH_UF」と**部分が増えて行きます。
で撮影した画像を常に取り込みたいフォルダを作り、何でもよいから撮影した画像をそこに入れておきます。(PCで確認したときにわかりやすくする為)
そのターゲットフォルダーの名前を(例 105SH_UF)としたら(変 999SH_UF)に変えます。
「999」に変更する事で最終のフォルダーとして認識するのだと思います。
なので、「999」フォルダーをPC操作後「MENU」−「LifeKit」−「microSD」−「管理情報の更新」を行い今現在は普通にターゲットフォルダーに保存されます。
ターゲットフォルダーを一度作れば以後は普通にフォルダーを作っても、ターゲットフォルダーに入るので問題ないです。
あくまでも、ターゲットフォルダーは写真を振り分けるための一時フォルダーとして使っています。
これらは、、私の勝手な変更法なので使用しないmicroSDがあれば一度そちらで試してからのほうが良いかもしれません。
私は現在何も問題なく使用しております。
書込番号:10736246
こんにちわ
書き込みありがとうございます。
元のカメラフォルダを999に設定してみました。
creation_ariさんの言われるようにターゲットフォルダとして新しいフォルダを作成しても、同一のカメラフォルダ999に保存されるようになり、保存先フォルダが固定されるようになりました。
さらにこのフォルダを一番上に表示させようとしましたが、一番下にしか表示できないようです。000に設定したら認識しませんでした(笑)
ただ保存先フォルダが固定されたので便利に使えるようになりました。
貴重な書き込みありがとうございます。
書込番号:10738148
3週間前に機種変で01Bを使っています。
過去の書き込みにも、電源落ちや再起動について有りましたが、当方3週間しようして電源落ちが2回、再起動が2回ありました。
その他は機能的にも今のところ問題は無く、大変気に入って使用しています。
この程度の症状は有り得るのでしょうか?
また、DSに持ち込んでクレーム対応してもらえるでしょうか?
同じ様な症状が出た方がいらっしゃいましたら、どのようにされましたでしょうか?
アドバイスお願いします。
やはり高価なものだから、我慢は無用だと思います。
ただし、docomoショップは再現とれて初めて動くのも事実…
でも頻発するようなら、言って損はないと思いますし、交渉次第では交換もしてもらえます。
それに、そう言う人の声をショップからdocomoに申告してもらって多くなれば、調査やソフトウェアアップデートにもつながりますし、黙って我慢はダメですよ
書込番号:10735359
ちなみにに自分の端末も再起動、その他トラブルで新品交換してもらいます
書込番号:10735367
一応ですが、FOMAカードの掃除も検討された方がいいですよ。
FOMAカードの汚れによっては電源落ちもでますよ。
書込番号:10735740
yasuhiさん
そうですね。再現は難しいですが、一度DS行っみようと思います。
FOMAカードの掃除は3週間前の機種変時に、店員さんがカード接点をクリーニングしていたので大丈夫かなと思います。
もし、持ち込んでカード清掃で様子見てと言われたら、前記の件を伝えてみようと思います。
この機種を使っている他の人や、これから購入する皆さんのためにも、「お客様の声」のひとつとしてDSへ行きます。
書込番号:10735907
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
