このページのスレッド一覧(全249スレッド)
0 | 2 | 2010年1月24日 21:35 |
0 | 1 | 2010年1月25日 20:01 |
1 | 2 | 2010年1月24日 17:29 |
1 | 10 | 2010年1月21日 21:39 |
0 | 8 | 2010年1月20日 22:03 |
1 | 5 | 2010年1月22日 22:01 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B
今回sh-01bを購入しました。
今まではNとFを使っていたのですが、今回SHに乗りかえてみたのですが、
メールの送受信は操作優先に設定すると、メール返信して、送信してそのままの画面で携帯を閉じたら、メールの着信音がならないのですが、これはSHの仕様なのですか?
つまり、送信完了になったら、待ち受けに戻さなければいけないのですか?
こんばんわ>kobaban1227さん
仕様のようです。
操作優先に設定し、操作中とみなされるとメール受信のアイコン表示のみになる。
詳細マニュアルP163
「付録/困ったときには」の章のP512のメールの項目参照
私も音楽再生中、ケータイを閉じている時にバイブがならないのは何故だろうと思いました。
書込番号:10834007
>@あたらしもん好き さん
どうもありがとうございます。
仕様だったんですか。
書込番号:10834064
口コミデビューの新参者です。宜しくお願いします。
iチャンネル閲覧時にサブメメニュー→ポイント表示設定→表示するに設定すると
↓でもポインターでも閲覧が出来なくなります(画面移動が出来ず固まってしまう)。
以前使っていた906iではなかった現象です。
これっておかしいですよね!
ポインタを表示した場合に、iMenuサイトやiチャネルサイトでポインタ操作が
できないのはSH-01Bに限った話じゃなく他機種でも見られる現象ですね。
サイトがポインタ非対応のFlashを使っていることが原因とのこと。
いくつかの機種ではiMenuなどの表示をアイコン表示に設定変更可能な場合が
あり、設定変更することで操作可能になるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035619/SortID=9908357/
なお、iチャネルサイトで同様の方法があるのかどうかまでは知りません。
書込番号:10832557
evamindさん 早速ありがとうございます。
機種によっていろいろ不具合あるんですね。
丁寧な説明参考になりました。
書込番号:10832853
昨日購入しましたが、サイト閲覧時のカーソルですが、↓のボタンで押して行くと選らびたい項目が過ぎてしまうので、→などで移動させて調整しているのですが、この機種はこのような仕様なのか、それとも何か設定でしょうか?
説明不足で申し訳ないですがどなたか宜しくお願いします。
サイト観覧時、
サブメニュー
表示設定
ポインター表示
しない
でポインターは消えます。
書込番号:10818006
アフロさん
早速の回答ありがとうございます
ただタッチクルーザーではなく十字キーでです。
どうなのでしょうか
書込番号:10818036
十字キーでもポインターは消えますが、ポインターの事ではないのでしょうか?
書込番号:10818295
あっ理解しました。
それは仕様ですね。
ソフトで戻るようになってるので、左右で調整が必要になります。
あえて、ポインターを表示させて使っても良いかと思います。
書込番号:10818355
従来i-modeのカーソル移動は上下キーのみでしたが、2009年夏モデルからi-mode2.0となりほぼ全機種十字キーで上下左右操作に統一されています。
他メーカーに機種変更しても同様の仕様なので慣れるしかないかと思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/090519_00.html#p03
書込番号:10818380
あふろカテキンさん
回答ありがとうございます。仕様でしたか、以前はPを使っていたのですが↓ボタンで順番に右に進んでいたので、ありがとうございました。
書込番号:10818399
友里奈のパパさん
回答ありがとうございます。そうでしたか、前の仕様に慣れていたので最初に違和感を感じたもので。
資料まで添付していただきありがとうございました。
書込番号:10819034
iモードの初期設定で、↓キーを押した際に、5行スクロール設定になっているため目的リンクより行きすぎる場合があります。設定から1行、3行、5行、1画面と変更できるので1行にすると楽だと思います。
速くスクロールする方法として、メールキー長押しで↑、電話帳キー長押しで↓と従来の方法(1画面スクロールなので従来より使いにくいですが)も可能です。
iモードブラウザ2.0になって便利になった部分もありますが、スクロールに関しては改良が必要だと思います。
書込番号:10819094
まっちゃん2009さん
詳しい説明ありがとうございます。
買ったばかりなのでいろいろやってみます!
書込番号:10819135
iモードメニュー→iモード設定→共通設定→スクロール設定→1行、3行、5行、1画面のいずれかに設定を変更できます。
書込番号:10819160
質問があります。誰かお助けを〜
SH-01Bにミュージックとして音楽を取り込みたいのです。
windows media playerのライブラリに音楽を入れて、携帯と同期するため
ドコモのUSBケーブルで本体とPCをつなぎMTBモードにします。
するとPCでは認識され、windows media playerが開きます。
ここまでは手順として合ってると思うのですが、何度やってもなぜか一瞬でwindows media playerが閉じてしまいます。
携帯を繋いでなければちゃんと立ち上がり閉じることもなく再生もできます。
原因は何なのでしょうか?
原因は分かりませんが、
『するとPCでは認識され、windows media playerが開きます。』
→本来なら、この次の動作として、microSDカードの容量のチェック作業になります。
この作業を行う過程でエラーが発生し、閉じてしまうのかな。
MTPドライバに問題があるのか?microSDカードに問題があるのか?他の原因なのか?
面倒だけど、一から接続設定を構築されてみてはどうですか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067838/SortID=10785553/
MTPドライバの削除…hide0829さん2010/01/15 09:52 [10787298]を参照
microSDも初期化を勧めたいのですが、データが貯まっているので回避したいならば…evamindさん2010/01/18 01:54 [10801093]がカキコミされてる『microSDカード内の「WM」フォルダと「WM_SYSTEM」フォルダを削除してください』でOKです。
書込番号:10812836
正確には
次の作業へも進めていません。
WMPが携帯を認識できていないのか開ききるまでに強制終了となってしまいます。
ご提案いただいたMTPドライバの初期化、SDカードのフォルダ削除も行いました。
ですが、WMPは開ききりましたが、エラー報告が出て強制終了。先へ進めずです。
MTPモードにするとマイコンピュータにはその他として出ますが、これはあっているんでしょうか?
書込番号:10813651
今、PC環境でないので確認できません。申し訳ないです。
私の名前をクリックで、
携帯板の中に「MTPモードの切り替え」というタイトルがありますが、
そのスレではWMPを再インストールしたら改善されたという報告があります。
原因が分からなく、的確な回答が出来ずにすみません。
書込番号:10813835
OSやWMPのバージョンやUSBケーブルの型番は明記されたほうがよいかと。
ちなみにWindows Media Playerの再インストールは試されましたか?
書込番号:10813846
windowsXP
WMP11
ケーブルはドコモ正規の充電器機能付USB接続ケーブル02
そのスレにもあるように
WMPの再インストールも試しましたが、同じ現象が起こります。
書込番号:10813944
SDカードのフォーマットをしても
データボックス→iモーション/ムービー→移行可能コンテンツ
に、再生も削除もできない640KBのiモーションのファイルがあります。
なんでしょうか?これは関係ありますか?
書込番号:10814034
>これはあっているんでしょうか?
同じ機種を使用しているわけではないのですが、一応コメントします。
(ちなみに携帯機種以外の環境は同じですね)
私のF-03Bでは、MTPモードで接続した状態でマイコンピュータ上で見ると
「その他」の欄にF03Bと表示されてます。この時、デバイスマネージャを
確認するとPortable Devicesの下にF03Bと表示されています。
デバイスとしての認識が正常であれば、同様の表示になるのではないかと
思いますが、マイコンピュータおよびデバイスマネージャ上での表示に
特に異常表示はないでしょうか?
書込番号:10814038
マイコンピュータ、デバイスマネジャには異常はないようです。
先ほど友人のPC(vista)で試みました。
その結果すんなりと同期出来ました。
携帯での再生も問題ないです。
どうやら私のPCに問題があるようです。
原因は不明ですが、とりあえず取り込むことが出来ましたので解決ということにいたします。
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:10814496
約2カ月利用しましたが、昨日突然故障しました。
iチャネルを立ち上げてフリーズ、電源再起動で復帰するも、
手書きメモ起動で何故かiウェジットが起動。
電池を一度はずして再起動を試みるも、
以降ずっとロード画面のままでした。
ドコモショップで交換すると言われましたが、
SH01−Bの同色がなく再入荷後の
交換となってしまいました。
そこで質問ですが、
@ショップ店員は交換機種は新品でリフレッシュ品では
ないと言っていますが、現時点ではまだリフレッシュ品は
出回ってないのでしょうか?(自分で見分ける方法はありますか?)
A新品交換時に注意する点(箱ごと一式もらえるかなど)
みなさまの経験談やアドバイスがあれば教えてください。
新品の場合その保証書が貰えました。また日付は渡された日付に更新。
リフレッシュ品の時は新しいシリアル番号がショップ端末で登録されたてから渡されたました。
保証書があるかないかでしょうか。
書込番号:10804565
ワンダワンダーさんへ
機種交換日から1年の保証書をもらうよう交渉してみます。
書込番号:10805281
2009年春モデル以降、発売から3ヶ月間は新品に交換、4か月目から1年以内は預託機(リフレッシュ品)に交換になっています。
ワンダワンダーさんは保証書を貰えたみたいですが、一般的には保証書は更新されません。保証はあくまでユーザーが買ってから1年間です。(プレミアムクラブに加入され登録されている機種は3年間)
また、新品用の箱から出してきますが箱はくれません。本体とバッテリー、リアカバーのみです。
書込番号:10805565
友里奈のパパさんへ
コメントありがとうございます。
この時期でしたら新品で間違いなさそうですね。
箱や保証書についてはショップによって対応が違うのかもしれませんので、
明後日ショップ店員と箱や保証書一式での交換交渉に臨んでみたいと思います。
お二方へ
コメントありがとうございました。
書込番号:10808935
修理に出した際の代替機に同機種が出回りはじめたので
交換機もそろそろ新品ではなくリフレッシュ品になりそうですね。
先日、電源が入らなくなった不良で交換した知人はリフレッシュ品でした。
書込番号:10823946
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
