このページのスレッド一覧(全249スレッド)
0 | 4 | 2009年12月10日 13:36 |
3 | 3 | 2009年12月10日 02:05 |
5 | 11 | 2009年12月9日 23:14 |
4 | 7 | 2009年12月8日 22:37 |
1 | 2 | 2009年12月8日 22:06 |
0 | 4 | 2009年12月8日 11:01 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B
初めて投稿させていただきます。
昨日、SH-01Bを購入しました。
約3年前に購入したN903iに256MBのマイクロSDカードを入れ
主に写真データを保有しておりました。
今回購入したSHに写真を移し変えようと思い本体にコピーをしたのですが
本体側の容量が足りずに写真を転送することができませんでした。
SH-01B用に2GBのマイクロSDは用意してあるので本体にコピーしてから
2GBのSDカードにコピーをしようと考えていたのですが今回の方法では
できませんでした。
まだ試してはいないのですが、PCでN903のデーターを引き出しSH用の
SDの方へPC上からデーターを貼り付けた場合、SH側の本体でデータは
確認できるのでしょうか?
なにかよい方法はないでしょうか?
PCへの移動(ケーブル・SD読込装置)ができるのなら、問題なく利用できます。
パソコンのSD読込装置でN905iμ用のmicriSD(512MB)からSH-01B用のmicroSD(8GB)へ、
試しに写真を移動してみましたが大丈夫でした^^
それでも心配なら、少しずつ写真を移動してはいかがでしょう?
(1)本体の残存容量を確認、(2)移動できる写真のみ本体へコピー、(3)2GのmicroSDに移動、
(4)本体の写真を削除、(5)以下、繰り返し。
かなり手間がかかるのでお勧めはできませんが。
書込番号:10604057
tokyograndさん確認までしていただきありがとうございました。
結局のところN903i時の写真データーが1600枚程度(大半が子供の写真)
ありまして、SH-01Bでの転送では時間がかかりすぎるのでPC上でデーター
移行を行いました。
そこにも少々問題が発生しました。
SH-01Bの場合マイクロSD内の1つのフォルダーに1000枚までしか写真が
保存できないみたいですね。
そこで、フォルダー1に1000枚入れて、新規作成でフォルダー2を作成して残りの600枚を
フォルダー2の方へ入れることにしました。
いままで使用していたN903iが1つのフォルダー内に無制限で保存できたので、今回のSHが
考えようには使いやすくなったのか、使いにくくなったのかは管理方法にもよるとは
思うのですが、バックアップはとっているものの1600枚の写真データーを携帯で持ち歩く
事の必要性を見直し、SH-01B購入とともに写真データーを再度1から構築していこうと思い
N903IのデーターはPC内で閲覧するとしてSH-01Bにはデーターは移植しませんでした。
せっかく実機確認までしていただき、お手数をお掛けしまして申し訳ありませんでした。
書込番号:10607665
いえいえ、とんでもないです。
フォルダに1000枚しか入れることができないという貴重な情報をありがとうございます。
こちらこそ、もう少し調べ確実な情報をお伝えするべきでした。
解決して本当に良かったですね、それにしても写真が1600枚とは凄い!
一から構築もいいと思います、2GBのmicroSDもお子様の成長とともにすぐ一杯になりそうですね^^
書込番号:10607942
この機種は限界保存件数がありますよね。
私も本体に前に使っていたデコ絵文字などをSDから移しかえるのに
メモリが半分もあるのに「メモリまたは保存件数がいっぱいでコピーできません」とでました。
SH公式で確認した所、画像は本体に2000件しか登録できないようです。
メモリ容量はあくまでも1枚のサイズが大きくても大丈夫なようにっていう
いわば保険でしかないようです。
なので元々プリントしてあった不要なデコメ絵文字を大量削除して解消しましたが・・・。
SDに移し変えですが
SDのシャープ⇒インポートフォルダにいれて
端末操作のライフカット⇒マイクロSD⇒インポートを操作しても駄目ですか?
最近の携帯はそのまま指定フォルダに画像を突っ込んでも表示できないので
一度、端末でそれ用に画像データをインポートする必要があります。
書込番号:10608396
わかる方教えてください
待ちうけ画面で0を長押しすると
(数字キーを押してクイックを押すと
電卓などの機能にジャンプする)
とありますが 使い方がよくわかりません
また着信時にオープンするだけで
通話できる設定は無いのでしょうか?
よろしく
お願いします
いずれも待受画面から
年は西暦で
月は01〜12で、
日は01〜31で、
時間は24時制の4桁で入力を。
◆ 1 スケジュール ◆
2桁の日付入力(今月)
または
4桁の日付入力(指定月日)
もしくは
8桁の年月日入力(指定年月日)
して決定キー→「スケジュール」を選択
→決定キーを押すとクラシックスケジュールの該当画面に
◆ 2 クイックアラーム ◆
4桁の時間入力して決定キー→「クイックアラーム」を選択
→決定キーを押すとスケジュールにアラーム設定
当日の現在時間を過ぎている場合は翌日のスケジュールになります。
(削除したい時はスケジュールから)
◆ 3 タイマー ◆
1〜99入力(分単位)して決定キー→「タイマー」を選択
→決定キーを押すとその長さでカウントダウンタイマースタート
◆ 4 電卓 ◆
どれでも数字キーと決定キー→「電卓」を選択
→決定キーで電卓画面に
◆ 5 マナー解除 ◆
4桁の時間入力して決定キー→「マナー解除」を選択
→決定キーを押すと設定
指定した時間にマナーモード解除されます。
(すみません、これのクリア方法わかりません・・・)
シャープケータイの貴重なショートカットメニューですね。
使用頻度や必要性はそれぞれ皆さん違うでしょうが、頭の隅にでも入れていて損はないかと。
>また着信時にオープンするだけで
通話できる設定は無いのでしょうか?
残念ながら・・・
書込番号:10599462
できました!!
便利な機能ですね
これって取り説にのってますか?
書込番号:10602645
取説詳細版のあちこち該当機能の欄にさりげなく書かれてます。http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/sh01b/SH-01B_J_OP_All.pdf
書込番号:10606971
自作するって事でなく、サイトでもらったやつを登録したいんです…
やり方教えて下さい。
書込番号:10599212
MENU→設定→3 一般設定→2 文字入力設定→1 ユーザー辞書→1 新規登録でコピー貼付ですね。
書込番号:10599358
メールボタン長押しで出るところには登録できませんか?
あと、文字をユーザー登録しても変換した時に優先的に出てこないのですが、それは仕方ないんでしょうか…?
何個も質問すみません。
書込番号:10599372
メールボタン長押しはメール作成画面ですよね?
私のはユーザー辞書登録したのが優先的に出てきますけど。
書込番号:10599436
なんて言ったらいいんだろう…(>_<)
こういうコメントを書く場でも、メールボタン長押しすると顔文字が出てきますよね?
その顔文字を自分で好きな顔文字に登録したいんです…
書込番号:10599451
メール作成中のボタン操作ですね。
大変失礼しました。
残念ながらそれは無理かと・・・
書込番号:10599498
顔文字は登録できないみたいなので、辞書やユーザー登録で対応したいと思います。
書込番号:10606048
SH−01Bを使用して2週間ほど経ちますが、卓上ホルダーを使用した充電が出来ません。
購入して2、3日は使用できたのですが、充電ランプも点灯しなくなってしまいましたので、
DSで卓上ホルダーを交換してもらいました。
ところが、交換後の卓上ホルダーで充電ランプは点灯するものの、一向に充電が終わらず、
電池残量も増えません・・・。お使いの皆さんでこのような症状が出ている方はいらっし
ゃいませんか?
充電時サブ液晶を常時点灯に設定してなくてもそのようになるなら本体をdocomoショップへ持って行く方がいいでしょう。
書込番号:10595751
由里奈のパパさん、ありがとうございます。
充電時サブ液晶を常時点灯には設定していません。先日DSに本体も持っていって点検してもらったのですが、本体には異常は無いようでした。卓上ホルダーにセットした際に充電ランプが点灯したので、てっきり、充電できると思い、持ち帰ってきたのですが・・・。
卓上ホルダーを使わず、充電する事は全く問題なく出来るので、直接充電に使用かとも考えています。
書込番号:10595819
いえいえ、「友里奈」は普段使ってなかったら一発では変換してくれないでしょうから。
以前P-07Aで、何もしない待受け10分で10%以上減る不具合がありましたが、テスターでは「異常なし」でした。多分この部分はテスターでは出てこないんでしょう。(その時は交換してもらいました)
直充電を毎日続けると余計な力が端末内部にかかり、接点不良や端子と基板の剥離などの心配もありますから、やっぱりちゃんと見てもらって卓上ホルダーを使用することをお奨めします。
書込番号:10596234
同じような症状の記事を発見しました。
やはりしっかり調べてもらって対応してもらったほうがいいと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/yuzusama/22267993.html
書込番号:10596318
友里奈のパパさん、yamatonekoさん、ありがとうございます。初期不良でしょうかね?直接充電による端子の劣化もありますし、時間を見つけてドコモに行ってみます。
書込番号:10597315
友里奈のパパさん、yamatonekoさん、ありがとうございます。本日ドコモショップに行き、本体の端子の不良との事で新品に交換となりました。もちろんですが、新しい本体だと、ちゃんと卓上ホルダーで充電が出来るんですよね!自分ひとりで考えているよりも、皆さんのアドバイスをいただけたので、早く対応することが出来ました。本当にありがとうございました!!
それから、今日伺ったドコモショップの故障修理の担当の方の対応が素晴らしくて、とても気持ちよく帰ってきました。これからも、ドコモを使い続けます。
書込番号:10600814
今、P906iを1年半ほど使って、そろそろ機種変更しようと考えています。
カタログやHPでいろいろと検討した結果、SH-01BのLEDのイルミネーションなどに魅力を感じ、これにしようと思いました。
ですが、いくつか疑問があるので、ご回答をよろしくお願いします。
カメラ関係について
・SH-01Bは、CCD 1210万画素で、F-01Bは1220万画素とカタログに書いてありました。画素数的には、Fのほうが上ですが実際にとった感じでは、大した差はあるのでしょうか?また、SHのほうは、CCDにより、Fより動きや暗いところでの撮影に強いのでしょうか?
・SHは、ISO12800までで、Fは、ISO25600までと表記してありました。暗い場所での撮影の強さを表しているようですが、それほど差があるのでしょうか?
・ズーム機能はどれほどでしょうか?
ワンセグ関係について
・アンテナは内臓でしょうか?本日、某店で模型でみたら、それらしきものがあったので・・・
iモードについて
・iモードのメイン画面ではなく、例えば、レコチョクなどを開いたとき、(P906iの場合) ▲ページ や ▼ページ などと画面に表示され、受話・終話ボタンのところを打つと画面に表示されている部分ごとに下にスクロールできる機能があります。こちらの機能はありますか?
本体やオプションについて
・発売して間もないですが、すでにトラブル(やたらフリーズしたり、再起動したりなど)や卓上ホルダが壊れたりしたという方はいらっしゃいますでしょうか?
その他
・防水機能や送信スピードなど以外に、同時期に発売される機種と比較して、劣っている点はありますか?
長文にて失礼しました。
過去、N902i→F904i→P906iと使ってきて、今使っているP906iであまりにもトラブルが多くて、次は後悔したくないので・・・
例えば、卓上ホルダがやたら壊れたり、端末が頻繁にフリーズし、再起動したり(docmoで修理してもらっても改善されず)などと大変困ってしまったので・・・
ご回答よろしくお願いします。
有効画素数は1220万画素と1210万画素の違いがありますが、記録画素数は同じ1200万画素です。また、CCDセンサーを採用しているSHが画質は多少いいです。
例えば、○(円)を撮影すると、CCDはそのまま、CMOSは多少歪んで撮影されます。また、集光率がCCDがCMOSよりいいため、ISO感度は気にする必要はあまりありません。
Fは5Mサイズまでしかデジタルズームできません。
ワンセグはSHはホイップアンテナを採用、Fは内蔵アンテナを採用しています。ワンセグ重視ならFは感度が悪いですから、オススメしません。
前シリーズまでは各メーカー決定キー回り上下でのスクロールの他、▲▼割り当てキーでスクロールでき、決定キー回り左右でページの進む、戻るができました。
新シリーズからは、それが廃止になりスクロールは決定キー回り上下左右で行います。また、▲▼スクロールが割り当てられていたキーにページの進む、戻るが割り当てられています。
この仕様変更は正直使いにくいです。また、初期設定のままではiモードキーを押すと、iMenuに接続される仕様もどうかと思います(iモード設定で変更すれば、通常のiモードメニューに設定できます)。
トラブルは、SHに関してはありませんがFは再起動など不具合があるようです。また、Fは黄ばみ液晶の確率が高いようです。
SHはバッテリーの持ちが悪いくらいです。
Pはiモード接続不良があり、ソフトウェア更新が開始されています。
PRIMEシリーズなので、劣っている機能は特にありません。PRIMEシリーズ通して劣っているといえるのは、NとPはHSUPAの高速アップリンクに対応していて、F、SHは対応していないです。
書込番号:10591666
ご返信が遅れてしまい申し訳ございません。
まっちゃん2009さん、ご丁寧な回答ありがとうございます。
気になっていたことがすっきりしました。
一番気になっていた、iモードのボタンでのスクロールは今回から廃止ですか・・・。
結構残念ですね。
私はケータイで、主に、iモードブラウジングをしているので、ちょっと慣れるまで大変そうです。
また、Pはまたiモード接続不良の問題を起こしたんですね。
たしか、P-07Aのときも同じようなことがあったような・・・。
パナソニックには、がんばってもらいたいですね。
このたびはとても分かりやすいご説明ありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:10600577
昨日も質問させて頂いただきましたが、メールのセキュリティについてもお願いします!
前に使用していたN905はメールのフォルダに個別にロックが出来ましたが、SHでは出来ないのでしょうか?
シークレットしかないのでしょうか?
受信メールボックスの対象フォルダで、サブメニュー→フォルダ管理→フォルダシークレット(暗証番号入力必要)でフォルダごとにセキュリティ設定できると思います。
書込番号:10547417
補足です。SHシリーズはシークレットフォルダ機能だけで、他メーカーにあるセキュリティ設定(フォルダ表示のまま暗証番号入力)はできません。
SHシリーズはフォルダシークレット設定をしたら、フォルダ表示がされません。iキーの長押しで暗証番号を入力することで一時解除できます。
書込番号:10547461
どこの場面でiキー押せばフォルダシークレットのメール見れて解除出来るんですか?
書込番号:10596984
iキーではなく*キーですね
受信BOX画面で*キー長押。端末パスワードを入力すればシークレットフォルダが現れます。受信BOX画面から抜ければ再度シークレットが掛かり不可視になります。
書込番号:10597849
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
