docomo SMART series F-03B のクチコミ掲示板
1220万画素センサー/指紋認証などのセキュリティ機能/水深1.5mまでの水中でカメラ撮影が可能なIPX8等級に対応した折りたたみ式携帯電話
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年12月 4日
販売時期:2009年度冬春モデル 液晶サイズ:3インチ 形状:折りたたみ メインカメラ画素数:1220万画素 防水機能:○ 重量:122g docomo SMART series F-03Bのスペック・仕様
(416件)
このページのスレッド一覧(全75スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「docomo SMART series F-03B」のクチコミ掲示板に
docomo SMART series F-03Bを新規書き込みdocomo SMART series F-03Bをヘルプ付 新規書き込み
75
下地の色について
2010/05/08 23:40(1年以上前)
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B
クチコミ投稿数:942件
この携帯は薄さや多機能さから非常に気になっているのですが、弱点の一つとして塗装の弱さ
が挙げられているようですね。購入した場合はなるべく長く使用したいと思っているのですが
塗装の剥がれは避けられそうにありません。そこで、各色の下地の色は何色でしょうか?
塗装が剥げた場合に出来るだけ目立たない方が良いので、是非教えてください!
書込番号:11337141
namutaroさん
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:11件
2010/05/09 13:42(1年以上前)
ゴールドの場合、プラスチック部分の下地は、白に近いグレーです。
金属部分は、濁った金属質な濃いめのグレー(ステンレスの色?)です。
(ちなみに、液晶背面のプレートのみが金属ベースです。)
ちなみに、外装の全交換をした場合、\4,280- だそうです。
書込番号:11339235
クチコミ投稿数:942件
2010/05/09 15:38(1年以上前)
namutaroさん、レスありがとうございます。ゴールドはプラスチ
ックの下地が薄いグレーで、フロントの金属パネルの下地が濃い
グレーですか。ゴールドの場合は塗装が剥がれても目立ちにくい
でしょうか?
ブラックやチタニウムブラウンをお使いの方も教えてください!
書込番号:11339580
namutaroさん
2010/05/09 16:36(1年以上前)
全体的にキラキラした感じの塗装ですので、塗装が剥げた部分は、
どうしても目立ってしまいます。
ただ、店頭モックを見る分には、他色よりは目立ちにくいと思います。
人の多い販売店を何店かまわり、それぞれの店頭モックを見てみては
いかがでしょうか?
塗装が剥げやすい機種ですので、店頭モックも剥げていることが多いです。
(店頭モックを見る分には、下地はすべて同じ色のようです。)
本当に塗装が剥げやすいので気を付けてください。
落としたりぶつけたりしなくても、ある日突然、エッジがきつくなっている
部分からポロっと剥がれ、その後その部分から剥がれが広がっていきます。
(ゆで卵の殻みたいに。)
書込番号:11339769
クチコミ投稿数:942件
2010/05/13 21:54(1年以上前)
namutaroさん、下地や塗装のはげ方が良く分かりました。参考にさせていただきます。
書込番号:11356826
ネットでの書き込み時の暴走?
2010/05/08 13:32(1年以上前)
スレ主 藤十郎さん
通常、メールでの文字打ち込みには、何の違和感もなく問題なく使用できるのですが、
ネットに接続して、書き込みしたりする際、
文字の入力途中で、確定していないのに確定(かなのまま確定)してしまい、
まともに文字が入力できません。
頻繁に発生します。
携帯が勝手に暴走してしまう様な感じが常時あります。
(メール打ち込みは問題ありません)
何故でしょう・・・。
携帯本体に問題があるのでしょうか?
書込番号:11334645
..アトさん
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:1件
2010/05/08 19:31(1年以上前)
自動送りになっているとかじゃないよね。打ち込み速度遅いのではないのかな。
そうでないなら不具合。
書込番号:11335897
namutaroさん
2010/05/09 14:02(1年以上前)
文面では状況が判断しにくいので、参考情報としてください。
自分のは、文書入力中にすごく遅くなる事がたまにあるものの、
勝手にひらがなで確定することは無いです。
ボタン反応の遅延と自動カーソル機能の影響で、思わぬところで
次の文字入力に移動してしまうことは多々ありますが。。。
(特に長文入力時)
携帯が暴走(勝手に再起動)することも、最初のころはたまにありましたが、
3度にわたるソフトウェアアップデート後は、遭遇しなくなりました。
藤十郎さんの場合、頻繁に発生するとの事なので、ドコモショップで
状況を見てもらったほうがいいです。
(店頭でその状況が再現すれば、対応してもらえます。)
書込番号:11339290
スレ主 藤十郎さん
2010/05/09 16:31(1年以上前)
メール入力画面では全く発生しない不具合。
ネットでの書き込み時にのみ発生。
入力が遅い事はないと思います。
逆に早いかな?と感じる事がありました。
どこにも触れていないのに反応している様な感じを受けます。
今まで何台もの携帯を使ってきましたが、
初めて経験する誤動作?でした。
docomoショップへ行って見てもらいます。
書込番号:11339757
namutaroさん
2010/05/09 17:20(1年以上前)
ドコモショップへ行かれる際は、できれば、NTTドコモが100%出資している会社が運営
しているドコモショップへ行かれたほうがいいです。
自分も、不具合でドコモショップに何度もお世話になったことがありますが、
不具合に対する対応は、ドコモショップによってかなり差があります。
まずはお近くのドコモショップへ行き、納得できない場合は、上記のドコモショップへ
行ってみてください。
NTTドコモのホームページで「ドコモショップ」として紹介されていても、その運営会社は
多岐にわたります。
NTTドコモの直営店は1店もありません。
NTTドコモが100%出資している会社が運営しているドコモショップも数が限られており、
大半が資本的にNTTドコモとほぼ関係無い会社が運営しています。
書込番号:11339915
ナイスクチコミ16
青い光の点滅は?
2010/05/04 12:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
背面ディスプレーに青い光が点滅します。
どんな時に光るのでしょうか?
初めは充電を促しているのかと思ったが、充電完了後も点滅すものですから・・。
最新携帯初心者です。よろしく・・・。
書込番号:11316559
クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:32件
2010/05/04 13:16(1年以上前)
PCをお持ちでしたら、docomoの「お客様サポート」ページから取扱説明書がダウンロードできます。
私はこの機種のユーザーではありませんが、ちゃんと明記してあるのを確認しました。
後はご自分で、説明書を隅々までお調べになってみてください。
意地悪ではなくて、それが脱初心者への近道だと思いますので。
書込番号:11316744
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2010/05/04 13:48(1年以上前)
おそらく、未読メールがあるのではないでしょうか?
受信BOXを開いてみると、短い文章ですとメールを開ける前に画面下で読めますよね。
あと、不在着信を確認していないとか?
ご確認してみて下さい。
書込番号:11316835
クチコミ投稿数:27件
2010/05/04 14:53(1年以上前)
早速のお二人のご回答ありがとうございます。
いかがいたすさん、
実は、PCで詳細バージョンの取説に目を通したのですが、よく分からなかったのです。
そこで、他に聞きたいことがあったのでドコモのインフォセンターに架電してオペレーターに質問しました。38ページに「ランプの表示」があり、そこにランプの点灯・点滅事例が記載されていることがわかりました。
ドコスズさん、
未読分(メール・メッセージ)も、不在着信もなかったものですから何だろうと思ったのです。考えられることは GPS測位中(位置提供)だと推測されます。先ほどこの機能をOFFに切り替えたところです。
やはり、昔ながらの詳細な取説が欲しいのでオペレーターに頼んだら送ってくれるそうです。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:11317056
クチコミ投稿数:216件Goodアンサー獲得:1件
2010/05/07 22:24(1年以上前)
毎時00分に光ってない?
書込番号:11332091
昨日まで画像の保存先は本体⇔SDと選択出来ていたのですが、設定か何かをいじっているうちに、本体しか保存できなくなっていました。
どなたか、どうすればSDに保存先設定出来るか教えて頂ければ、有りがたいです。
書込番号:11239274
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2010/04/20 00:28(1年以上前)
こんにちは!
全ての画像が選択出来ませんか?
もしかしたら画像その物がSD保存不可なやつ(著作権など)ではないですか?
もしくは、ソフトウェア更新されましたか?
以前同じような症状が私も起きましたがソフトウェア更新で直りました!
参考になれば幸いです!
書込番号:11256285
クチコミ投稿数:97件Goodアンサー獲得:13件
2010/04/20 07:20(1年以上前)
MENU→LifeKit→カメラ→静止画撮影→MENU→静止画詳細設定→保存先→microSD
で変更できると思います。
書込番号:11256891
2010/04/20 07:31(1年以上前)
ごめんなさい。上記、間違えました。
imodeの表示画面で、画面(カメラボタン)→画像保存→画像○○保存→OK→画像選択→はい→(imodeボタン)→(カメラボタン)でSDカードに保存できます。
書込番号:11256917
2010/04/20 07:37(1年以上前)
それで、上記では保存できなくなってしまったのですね。
SDカードがいっぱいとか、本体がSDカードを認識していないということはないですか?
一度、抜き差しして、確認して見るといいかもしれません。
あとは、電源を落として、電池を抜き差しして、再起動かけてみてはいかがでしょう。
書込番号:11256932
2010/04/20 11:27(1年以上前)
華麗なるイチモツ様
ありがとうございます。解決しました。
あと、保存出来ないのはファイル制限ありに急になっていたものでした。
いろいろご面倒お掛けしました。
書込番号:11257499
スピーカーホンでの通話
2010/04/16 23:49(1年以上前)
スレ主 chanrinさん
クチコミ投稿数:93件
ハンズフリーというのでしょうか、スピーカーホンといった方がいいのかな?
あの、相手の通話がスピーカーから聞こえて、こっちの声がケータイを耳に当てなくても
相手に届くあの機能は、この機種にはないのでしょうか?
以前使っていた機種(D機種)では、通話中にスピーカーホンにするボタンが存在して、
それを押すとスピーカーに切り替わっていました。
bluetoothのイヤホンも持っていますが、ハンズフリーもないと不便です。
私が機能を見つけきれていないだけかもしれません。。
どなたか教えていただけないでしょうか。
書込番号:11241932
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:175件
2010/04/17 01:19(1年以上前)
ドコモ公式HPから取扱説明書(詳細版)がダウンロードできると思いますが、
それのP63にハンズフリーについての説明があります。
電話をかけるときの受話器のボタンを押せばいいみたいですね。
ボタンにもスピーカーのマークが書いてないですかね?
書込番号:11242313
スレ主 chanrinさん
クチコミ投稿数:93件
2010/04/18 14:19(1年以上前)
>Echidna Hedgehogさん
ありがとうございます!<(_ _)>
受話器のボタンにマークが書いてありました!
ずっと困っていたので、助かりました。
書込番号:11248901
ナイスクチコミ12
返信17
メッキがはげました(泣)
2009/12/12 13:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:115件 docomo SMART series F-03Bのオーナーdocomo SMART series F-03Bの満足度5
ショックです。まだ買って、1週間もたっていないのに、塗装がはがれました・・・
カバンやどこかにこすれたのか、横や、正面がはがれてしまいました・・・
買った色は、プレミアムデザインの、ブラウン×ゴールドです。
みなさんは、はげていませんか?
DSへ持って行って、修理して頂いても、同じ繰り返しになるんだろうなと悲しいです・・・
書込番号:10618283
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:42件 docomo SMART series F-03Bの満足度5
2009/12/12 13:38(1年以上前)
自分もブラウンを発売日に買って、特に大事に大事に使っている訳ではありませんが、
今のところ剥げは見当たりません。
ようやく昨日、パーフェクトガードナーの保護シートを買って、画面と背面ディスプレイだけでなく他の部分にも保護シートを貼りました。
書込番号:10618400
2009/12/12 13:42(1年以上前)
fukuokanotora様
はげていらっしゃらないのですね? 私の扱いが悪いのでしょうか(>_<)
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
書込番号:10618421
2009/12/12 14:03(1年以上前)
自分は大雑把な性格なので、ようみんさんの扱いが悪い事は無いと思いますよ。
たまたま当たり所が悪かったか。
念のため卓上ホルダを確認されてはどうでしょうか。
そんな事は無いと思いますが、それに塗料がついてたらDSに相談しても良いかもしれませんよ。
書込番号:10618499
ken0921さん
クチコミ投稿数:42件Goodアンサー獲得:1件
2009/12/12 15:10(1年以上前)
横から失礼します。
03Bを検討しているんですが、ミレニアムブラウンの金の部分って全部メッキってことですか?
長く使おうと思っているんですが、メッキならどんどんはげていくってことですよね。
ミレニアムブラウンの色が気に入ってたんですが、他の色にした方がいいですか?
書込番号:10618753
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:2件
2009/12/12 15:41(1年以上前)
私は購入して1週間です。
私は建設現場監理をしてますので、皆さんのお使いになられてる条件より過酷な条件で使用しています。
ポケットに車のキーやカメラ若しくは、ライターなどと一緒なんて日常的です。
ですが、ストラップ類はつけません。
が!今の所剥がれなどは無いですね。
指紋べたべた指紋認証の所など、掃除してくださいって表示が出ちゃうくらいです。
なるほどはがれちゃう事も起きるんですね。
でも18金だのチタンコーキングだので通常のより高く売りつけてるんだから、面倒みてよって俺なら言います。
1年もして剥がれたとかなら納得もいきますが1週間や1ヶ月程度の通常生活使用で剥がれちゃうのは少し華奢すぎるよね。
駄目もとで話して見ませんか?
書込番号:10618881
2009/12/12 16:07(1年以上前)
別機種
別機種
みなさま
ご意見&アドバイスありがとうございます。
今、携帯の剥がれた部分を、分かりにくいかもしれませんが、UPしてみました。
ゴールド部分ではなく、茶色の箇所が剥がれてしまっています・・
正面は、雨の水滴のようにポツポツ剥がれています・・・
一番ひどいのは、横部分です。
アドバイス頂いたように、DSへ持って行こうかなと思っていますが、クレーマーと思われたら・・・
等と小心者なので、勇気が出ず・・(泣)でも、持って行ってみようかな。と思います。
しかし、剥がれたのが、私だけみたいであたりが悪かったんですね(@@:)
書込番号:10618977
sl550さん
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:2件 I Love Android & iOS
2009/12/12 16:35(1年以上前)
自分のも同じく点状にブラウンの部分が2カ所はげています。
場所的にストラップが当たる位置なので、それが原因だと思います。
けど使ってまだ1週間。
簡単にはげすぎですね(^^;;
書込番号:10619058
2009/12/12 16:42(1年以上前)
sl551様
そぅなんです!先週火曜日に買ったのに、昨日気付いたんですが、もうはげていました(T_T)
凄くお色も、デザインも気に入ってるので残念です。
sl551様も、少しそうなってらっしゃるのですね。私と同じお色ですか?高かったのに。。
ストップ確かに私もつけています。原因はストップの可能性高いですね。
ありがとうございます。気をつけてみます。
書込番号:10619091
mamahoさん
クチコミ投稿数:25件
2009/12/15 11:38(1年以上前)
私もはげちゃいました。色はレッドです。今まで使った携帯でこんなことなかったので、この書き込みをみて、そんなことあるのかなーと思っていましたが、買って2日、自分も起こるなんて…信じられませんでした(涙) なので、お気持ち、よくわかります。原因もはっきり分からず、またはがれちゃうのかなと思うと、使用を躊躇していて、購入以前に使っていた端末を使用するという有様…とても良い携帯に巡り合えたと思っていただけに残念です。
書込番号:10634324
2009/12/15 11:43(1年以上前)
mamaho様
赤でもはげてしまったんですね?私もまさかってビックリしました(T_T)
お気に入りなだけに、余計ショックですよね。外だけ直すのもお金かかりますし、ショックです(TOT)
書込番号:10634339
巨神兵さん
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:184件
2009/12/15 12:15(1年以上前)
悪名高きステンレスパネルに塗装という奴ですね。どうしてこんな仕上げを採用するのかな?
ドコモだけでなくauでもSBMでもステンレス仕上げの端末は例外なく剥げている感じですね。
書込番号:10634441
2009/12/15 12:18(1年以上前)
巨人兵様
そぅなんですね!やはりはげる塗装なんですね(泣)
私だけ扱いが悪く当たりも悪かったんだと悲しんでいました。
書込番号:10634446
巨神兵さん
2009/12/15 12:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:479件Goodアンサー獲得:69件 docomo SMART series F-03Bの満足度5
2009/12/15 14:06(1年以上前)
発売日に購入し、2週間近く毎日持ち歩いておりますが、
塗装は全く剥げていません。
私自身、塗装が剥げたり汚れたりするのがすごく嫌いなので、
いつも以下のことを心掛けております。
・ストラップは付けない
・バックや鞄にそのまま入れない
・チャック付きのポケットには入れない
書込番号:10634830
2009/12/15 17:45(1年以上前)
namino-oto様
そうなんですね??
私は、ストラップを付けているので、それではげてしまうんだと判明しました。
でも、今までの機種は何をしても、はげた事がなかったのに、残念です。。。
書込番号:10635485
クチコミ投稿数:29件
2010/03/20 17:24(1年以上前)
ようみんさん、こんにちは。
その後、メッキ剥がれはどうですか。
もし、よろしければ、↓のスレを見ていただければ幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067852/#11114014
書込番号:11114031
2010/04/07 12:27(1年以上前)
お気持ちよくわかります。
私もREDを購入して数日で塗装が剥げはじめたのでとてもショックでした。(なにせ5年ぶりに携帯を買い換えたばかりでしたので)
一ヶ月も経つと本当にあちこち剥がれがひどくなってきたので思い切ってドコモショップに相談しにゆきました。
その際、それまで5年間使っていた古い携帯も持参しました。
私は携帯を丁寧に扱っていたほうだと思いますので5年使用していても 他の方からいつも驚かれるほどダメージが少ないものでした。
担当の方にもそれを見ていただいたので、単に扱い方によっての剥がれではないということは認識していただけたようでした。
私の場合は他の不具合で交換していただきましたが、新しい物も以前にもまして丁寧に扱ったにもかかわらず やっぱり同じような角の所が剥げてきました。
残念ながらこの機種は剥がれやすいものだと割り切り使ってゆくしかないと思っています。
ただ相談しに行った際に、担当の方から聞いたのですが このようなクレームが多く発生すると塗装を改良したりすることがあり、その場合は無償で交換してもらえるような旨をお聞きしました。
ですからこういった事例はどんどんドコモショップやメーカーに意見が届くように報告したほうが良いかと思います。
私も出きれば長く使い続けたいのでぜひとも塗装の改良版を望んでいるところです。
書込番号:11199963
この製品の情報を見る
富士通
発売日:2009年12月 4日
docomo SMART series F-03Bをお気に入り製品に追加する <146
