このページのスレッド一覧(全394スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2010年2月23日 23:22 | |
| 1 | 4 | 2010年2月23日 21:27 | |
| 1 | 4 | 2010年2月23日 19:47 | |
| 0 | 1 | 2010年2月23日 19:01 | |
| 2 | 2 | 2010年2月23日 17:51 | |
| 0 | 2 | 2010年2月23日 08:02 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B
ご購入のみなさん、バッテリーの持ち、悪くありませんか?
大したソフト動かしていないのにどんどんバッテリーの
残量減っていきます。冬季で外気が低いので持ちがあまり良くない
というのは理解できますがあまりに酷すぎます。
初期不良?それとも、こんなもんなんでしょうか?
みなさん、どーですか?
同じですよ〜〜。
アプリは使わないのですが、アイモードとメールだけでもけっこう減りが早いです。
なんとかしてほしいですよね!
前機種は富士通だったのですが、全然バッテリー減らないのに。。。
この差はすごいですよ・・・
なぜだろう。。画面のせい??
わかりませんねぇ。。。
書込番号:10983332
以前、F-01Aを使っていましたが、そのときはBluetooth,歩数計,GPSをOFFにしたところ、
だいぶ持ちがよくなりました。
また、充電器を純正か容量の大きいものに替えるとだいぶ違いました。
USB充電器だと全然持ちませんでした。
この機種に関してはどれほど効果があるかは分かりませんが試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:10983392
悪いとは思いますがSHARP端末はこんなもんじゃないかなと思ってます
SH-07Aも同じくらいの持ちです
BluetoothとオートGPS常時作動なので切ればもっと持つとは思いますが
私は慣れました
もちろん長持ちする方がいいですけどね
書込番号:10983474
悪いですね。
電池パック容量770mAhとあって、先行機種のSH-04Aより少ないです。
それを覚悟の上で買ったんですがね…。
常時ecoモードで1日とちょっと持つくらいですかね。荒い使い方をすれば1日持たないでしょう。
書込番号:10983514
土曜日に購入しました。
バッテリーは私も初期不良だと思いたいレベルです。
オートGPSオフ、画面の明るさ「1」の設定で
仕事でロクに触りもしないのに
(正味30分程度のフルブラウザ利用と10通程度のメール受信)
夜には電池のメモリが2つ減っている状況です。
1メモリの基準はまだ分からないですが新品の携帯にして
とても気持ちのいいものではありません…
書込番号:10983597
自分の感じた事なのですが、SH-03Bを含め冬春モデルからバッテリーの表示が細かくなり、減り方が目に見える様な感じになりその上設定でパーセント表示もされます。
その事もあって減りも確かに早いですが、見た目でも早く感じるので余計に早く感じると思いますが?
書込番号:10983635
私も電池の持ちは悪いと思います。
iPhoneが1200mAh超のバッテリを積んでいるのに、なぜ770mAhで良しとしたのか理解できません。
iPhoneの方が電池を食う機器構成なのかもしれませんが、1000mAh程度は必要だと思います
また、私はUSB充電器と通常の充電器の持ちの違いはあまり感じませんでした。
書込番号:10983799
やっぱり、みなさん持ち悪いんですね。
シャープバッテリー持ち悪いとは聞いていましたが
これほどとは・・・ちょっとショックですね。
たくさんの返信ありがとうございました。
書込番号:10983978
これほど電池の評判が悪いのにシャープは対策を考えないんでしょうか。
前々から悪い悪いと言われ続けてるのはシャープもわかってるはず。
なのに、新機種が出ても同じって進展が全然ないってことですよねぇ。
機能をあげるのもいいけど、電池の対策も考えてくれ!!と叫びたいです。
直接シャープへクレーム出すほうがいいでしょうけど。。
書込番号:10985050
私もスレ主さんやみなさんと同意見です。
以前Pを使用してましたがその差は歴然ですね。
「Full」表示後待受のみで1時間経過した時点ですでに92%になり
それから2時間後には76%になりました(この間メール送受信を3
回行いました)
携帯自体には満足しているのですが電池の持続については不満があ
りますね。今は常に電池残量チェックを欠かさないようにしています。
書込番号:10985077
確かに持ち悪いですよね。
電力消費量が結構高いんじゃないかと思います。
@タッチ入力による消費
A大画面による大量消費
B液晶に表示する時間が通常の携帯電話よりも長いことによる消費
Bムダにセンターと多く通信することによる消費
Cモーションセンサーの消費
普通の携帯電話より異なった機能が付いているのは皆さんご承知の通り。
だから電池はもっと容量を大きくするべきです。
書込番号:10988981
SH-03B通信設定ファイルをインストールすることができません。
付属のCD、docomoのHPからのDLの両方を試しましたが、インストールできません。「USB接続ケーブルにて接続してください」と表示されたままで止まってしまいます。OSのバージョンアップの場合(Vista→7に該当)、非対応とあります。
どなたか、解決策をご存知の方いらっしゃいますか?
USBケーブル:e-Charger RX-LBJCFBK
docomoのHP:http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/pro/sh03b/
このドライバーは純正用のドライバーですよ。
社外のケーブルでは無理な可能性の方が高いと思います。
最新のOSだとなおさらだと思います。
純正のケーブルも大した金額ではないですから、購入を検討されては?
書込番号:10984043
XP使用のため、参考までに。
数年前に購入した他社(エレコム)のUSBケーブルで、同じ現象がでました。(他の携帯では、使用できます。)
私の場合、ドコモの純正USBケーブルを使用することで解消しました。
ドコモショップで試されてみては、いかがでしょうか(^o^)
書込番号:10985470
お昼休みに取り急ぎかけこみレスでゴメンネですが
あの〜 取敢えずFOMAUSBケーブル02が対応ですが
でも
通信やデータリンクはMTPモードでは無いので
社外品USBケーブルでも入り込める可能性あるかも?
後はアップデートのOSは非対応のかもね?
ストレートの製品版やDSB版OSなら対応ののかも
自分の場合システム構成で回避してます
毎回新しいOSが発売される時に たいがいその様な問題が有るので
こんなシステムで逃げがききます
製品版やDSB版OSに
HDDやSSD等にマスタにVisutaを入れスレイブに7入れてディユアルブート構成で対応回避するか
どうしてもXP+Visuta+7をトリプルブートすれば すべて対応出きるかもね?
メディアプレイヤーもXPにはバージョン9〜10にして
Visutaを10にして7には11で対応すれば良いかと
それからVisutaと7の相性よりXPと7の方が基本に近いかと?
いずれDocomoで通信設定が新OS対応するようになると思われます たぶんw
そんな感じですが
お金掛かり過ぎか
ダメかな〜w
書込番号:10986118
皆さん、返信ありがとうございました。
純正ケーブルを購入して試した結果、きちんとインストールできました。
おかげさまで助かりました。
書込番号:10988115
おそらく自作定型文で登録すれば良いかもしれませんね。
設定→一般設定→文字入力設定→定型文編集→自作定型文
書込番号:10987495
TOPMENU⇒設定⇒一般設定⇒文字入力設定⇒ユーザー辞書
これで単語登録出来るはずです。
では、頑張って下さい
書込番号:10987504
お〜!
くろむりんさんのが正解ですね!
私もそっちを使わさせていただきます(感謝)
書込番号:10987532
同じ事で悩んでいます。これって、せっかくの大画面が台無しですよね〜。
私は、IアプリのMOJIEDITというテキストメモのIアプリもダウンロードしてみました。まあ、これも毎回ファイル呼び出さなきゃならないので、不便なところもあります。
書込番号:10987340
SH03Bを発売初日に購入(DOCOMOショップ)していろいろいじってますが、まだ1週間と経ってませんが、下記のような現象が何回か発生しています。購入された方で同様な現象が発生している方、いませんでしょうか?私の個体だけのものなのか、そう言う仕様なのか、やり方がまずいのか、とても気になります。
[現象1]
タッチパネルロック時に、サイドキーを長押しして解除をする際に、一度解除をしてすぐにまた、ロック状態になってしまう事がある。(10回やると1回は発生する頻度)
長押しの時間が長いのか、私のやり方が悪いのか...
[現象2]
タッチランチャボタンの変更(削除、追加)を行おうと思い、どれかランチャボタンを長押しして、変更メニューを表示させようとすると
携帯自体がいきなり再起動する事がある。これは、頻繁ではなく、購入して5日は経ちましたが、2回ほど経験しました。
あまり関係ないと思いますが、いづれも、「受信メール」のボタンの長押しでした。
それ以降は、発生していません。(ランチャボタンの変更はそんなに頻繁に行わないので)
私の個体だけの問題で、さらに頻繁に発生するようであれば、修理or交換を考えたいと思っています。
SH03Bオーナーの方、この様な現象の発生についてご意見、ご報告がありましたら宜しくお願い致します。
>[現象1]
あくまで予測ですが。。。
スライドを閉じた時に、液晶を何秒後に消すかを設定できます。
この液晶が消える時に、同時にタッチパネルのロックがかかります。
サイドボタンを長押ししている時に、すこしスライドさせてしまっているのではないでしょうか?
それが、長押しが終わった時に、そのスライドが閉じることで同時に液晶が消えロックがかかってしまうと予測しました。
スライドを閉じた何秒後に液晶を消す=タッチパネルをロックするかは設定で変更できます。
[TOP MENU]-[設定]-[表示・ランプ・省電力]-[照明・省電力設定]-[オリジナルECOモード]-[クローズ後点灯時間]
これが、0秒になっていると、スライドを閉じると同時に液晶が消え、タッチパネルのロックがかかってしまいます。
3秒とかに設定してみてはどうですか?
ただ。。。
上記したように、液晶が消えると同時にかかるロックの場合は、ロック解除も
・シンプル解除設定で、[通話]もしくは[終話]ボタン1クリック、
・2ステップ解除設定で、[通話]もしくは[終話]ボタン1クリック、その後タッチパネル1回タッチ
で解除できますよ。
ですから、サイドキー長押しでロックをかけると、解除もサイドキーの長押しが必要ですが、自動ロックだと、解除も楽で良いと思いますが。。。
誤動作の心配も、2ステップ解除だとまず大丈夫だとおもいます。
ちなみに。。。
液晶が消えるまでの時間=無操作時のタッチパネルロックも15秒、30秒、1分・・・と設定できます。
[TOP MENU]-[設定]-[表示・ランプ・省電力]-[照明・省電力設定]-[オリジナルECOモード]-[画面表示時間設定]
最短で15秒後には自動的にタッチパネルのロックがかかります。
>[現象2]
>ランチャボタンを長押しして、変更メニューを表示させようとすると携帯自体がいきなり再起動する事がある。
何回かランチャーのボタン変更や移動を行っていますが、この症状は発生したことがありませんね。
故意に発生させることができる=ドコモショップで症状を確認させられるならドコモショップに持っていった方が良いと思います。
できないなら、しばらく様子見というとこでしょうか。
書込番号:10986749
el2368さん
親切なご説明ありがとうございます。
自動ロックの方が楽ですね。
あれから、いろいろやってみて、「一度解除をしてすぐにまた、ロック状態になってしまう」が発生するケースがわかった気がします。
必ず発生するケースとして、クローズポジションで自動ロックをかけた状態からサイドキーを押してロック解除をしようとしてました。
良く見てみると、画面が明るくなって「ロックが設定されました」というのしか表示されておらず、画面が暗かったけどロックがかかってない状態で再度キーを押してただロックがかかっていただけの様でした。
自動ロックがかかった状態では、完全にロックがかかっておらず(?)、通常ロックがかかる時間(液晶が消えるまでの時間)が経過しないと
このような事になるのでは?と考えています。
ロック/解除は常に、自動ロック/通話ボタン解除をしようと思います。手に持って再度キーを押そうとすると以外と硬いですし。
「携帯自体がいきなり再起動する事がある」については、
再現性がなく、Dショップで「ほれ見ろ!」と実証する事が今の所できないため、メーカー保障の間様子見します。
書込番号:10987003
昨日購入したのですが、電話帳にグループ分けの項目がありますが、
このグループごとに着信音を設定することはできないんでしょうか?
マニュアルにもそれらしいことが書いてないのですが、ご存知の方
いらっしゃいませんでしょうか?
電話帳の、グループ検索する画面で、グループ名を選択し、「サブメニュー」→「グループ設定」で着信音や、ランプ等の選択が出来ます(^_^)
書込番号:10980513
できました。
ソフトバンクからの乗り換えで使い勝手がだいぶ違うのでわかりませんでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:10985086
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
