GA-P55A-UD6 Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(USB3.0・SATA3.0・IEEE1394a搭載/24フェーズ電源回路/PCI-Express2.0 x16スロット×3)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年6月23日 23:23 | |
| 3 | 2 | 2010年11月19日 15:42 | |
| 1 | 2 | 2010年9月2日 13:26 | |
| 0 | 4 | 2010年4月19日 14:26 | |
| 0 | 2 | 2010年1月24日 14:15 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD6 Rev.1.0
こんにちは。このマザーボードを使用中です。
内蔵HDDが増えてきて付属のケーブルで足りなくなったので買い足したんですが、
マザーボード側の差込口が上下に2つずつ並んでいて、太っちょのコネクタだとぶつかり合ってしまいます。
当たり前ですが、その点付属のケーブルはコネクター部が薄くできていて良いです。
市販のケーブルでうまくフィットする、コネクタ部が薄型のケーブルをご存知の方いらっしゃいませんか?
お勧めがあったら教えてください。
virtual manさんこんにちわ
フリーダムスーパースリムSATAケーブルがかなり小さかったと思います。
リンク先で上から3番目の赤いケーブルです。
http://www.freedom-pc.com/product/serial.html
書込番号:13167002
早々にありがとうございます!その名もスーパースリム!!良さそうですね。ご紹介ありがとうございました。
書込番号:13167385
virtual manさん
Ainex シリアルATAケーブル ブルー>http://www.ainex.jp/products/cable_f/
がお勧め。色々なタイプがあるので、その中からチョイス。
書込番号:13168594
ありがとうございます!こちらも確かに写真を見ると極力肉をそぎ落とした感じで良さそうですね。検討します。
書込番号:13169663
今現在、GA-P55A-UD3Rを使用しているのですが
OSの再インストールに伴い マザーボードのアップグレードを検討しています
このボードのSmart Dual LAN って 二つのLAN Portを使用することにより、ネットの高速化と安定化の機能を有するとことですが、実際に使用されている方のご意見はどうでしょうか?
特に、オーバークロックするわけでもなく、定格でネットとEdiusによる動画編集、BD-Rへの書き込みが主の使用目的なのですが
このボードだと贅沢すぎるボードですかね?
2つのポートを同時に利用して高速化するチーミングは、VLANに対応したHUBが必要です。
探せば判りますが、一般的なスイッチングHUBに比べて高価です。
それからもう一つの方も安定化ではなく、両方接続しておいて片方が故障したときにもう片方に切り替える機能です。
書込番号:12238567
uPD70116さん
とても分かりやすい説明ありがとうございました。
Smart Dual LANのチーミングの意味がよくわかりました。
とても参考になりました。
書込番号:12240174
先日HDD4台(WD10EARS)でRAID10を組んでOS(windows7)をインストールしようとしたところ、「このコンピューターのハードウェアで動作するようにwindowsを構成できませんでした。」と言うエラーが最後のところでいつも発生しインストールが完了しない問題が発生しました。
CDブートのHDDフォーマットソフトでフォーマットしてみても結果は同じでした。
その後いろいろ試してみたところ、AHCIでOSをHDD単体にインストールしてみたところどのHDDでもなんの問題もなく成功しました。
次にRAID0(ストライピング)で組み合わせを変えてOSをインストールしたところどの組み合わせでも上記のエラーが発生します。
一応当方ではマザボの問題かなぁ..と思っているのですが、他のパーツが原因でこのような症状が出ることはあるのでしょうか?
また、なにか解決策があればどなたかご教授お願いします<_ _>
なおPCのパーツは以下の通りです。
HDD:WD10EARS×4
マザボ:GA-P55A-UD6 Rev.1.0
グラボ:MSI R5870 LIGHTNING
CPU:corei7 860
電源:700W hlelc WIN+POWER
メモリ:DDR3 CFD ELIXIR T3U1333Q-2G
PS:
一応今まではHDD2台RAID0でwindows7を使っていました(この時はエラー起こらず)その後HDDが故障したので、新たに4台のHDDでRAID10を試みたところ今回のような問題が発生した次第です。
7は、OS自体がRAIDドライバーをもっといるものですが。
念のため、Intelからf6ドライバをダウンロードして、そちらを使ってインストールしてみてはどうでしょう?
書込番号:11849180
>KAZU0002さん
今intelのRAIDドライバ使ってみたら無事インストールできました!
おかげさまで修理に出さずに済みましたw
それにしてもマザボのドライバでも駄目だったのになして..f^^;
ともあれこれでやっと主力PCが使えるようになりました、どうもありがどうございました<_ _>
書込番号:11849775
メモリスロット数は6あるのですが
最大搭載メモリは16GBなんですね
4GBを6枚さしても24GBは認識しないのでしょうか
しないのであれば、6にした意味はあるのでしょうか?
このマザーは無理やりメモリスロットを増やしたようなもので、確かバンク数にかなり制限があるはずです。
メモリの最大搭載量はCPUの仕様で決まっています。
書込番号:11253389
kazu1967さんこんにちわ
わたし、この様な遊び要素のあるマザーボードって好きですw
メモリスロットが6本ありますけど、すべてを埋めるにはすべてシングルバンクメモリを挿す必要がありますけど、4GBメモリでシングルバンクメモリはあるのかしら。。。
以前、815チップセットで4本のメモリスロットを持つマザーボードを持っていましたけど、815チップセットの制限で、PC133メモリの場合最大5バンクで512MBまでの認識でしたので、4スロットを埋めるには128x4でしか使えませんでしたw
書込番号:11253448
現状DDR3チップは2Gbitが最大ですから、シングルバンクでは2GBが最高容量でしょう。
また繰り返しになりますが、Lynnfieldの仕様としてメモリは16GBまでです。
書込番号:11253543
こんにちは。特にこのマザーに特化した話ではないかもしれませんが。。。一応現在このマザーが第一候補ということでここで質問させてください。
自己満足のためにシステムドライブを最終的にraid10で組みたいなあと思っています。(可能ですよね??)ただ、ミラーのペアのタイムラグを狙って、最初に2台のHDDで組み(この時点ではraid0と同等)、2〜3年後にもう2台追加したいな後か思っているのですが(その間に壊れたらご愛嬌ということで。。。)、理論的には可能と思うんですが、どうなんでしょう?
ちなみにraid0が入ってると、後々同じHDDが手に入らなくなったときに困ったりしますか?
アドバイスお願いします。
M/Bメーカ側でもIntel側でもRAID10は対応と書かれています。
http://www.intel.co.jp/jp/support/chipsets/imsm/sb/CS-022304.htm
RAID10へのマイグレーションはシングルドライブからしかサポートしてないようです。
http://www.intel.co.jp/jp/support/chipsets/imsm/sb/CS-020674.htm
同一ドライブでなくとも条件を満たしていればアレイは組めます。
性能が大幅に異なるものだとボトルネックになるでしょうけど。
書込番号:10831618
甜さん、
早々のアドバイス、情報、誠にありがとうございました。
よく考えると、インターフェースの都合上、sata3で10は組めそうに無いので、最初はsata2でraid1にしておいて、安くなってきたらsata3を2台構成にするのが常識的な選択なのかもしれませんね。(そんなこと今気づいたのかと言われそう。。。)まあ、自己満足で10を組むという欲求はまだないこともないですが。。。
書込番号:10832086
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
