GA-P55A-UD6 Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(USB3.0・SATA3.0・IEEE1394a搭載/24フェーズ電源回路/PCI-Express2.0 x16スロット×3)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年6月23日 23:23 | |
| 3 | 2 | 2010年11月19日 15:42 | |
| 0 | 4 | 2010年11月11日 17:52 | |
| 1 | 2 | 2010年9月2日 13:26 | |
| 0 | 8 | 2010年9月2日 12:32 | |
| 0 | 4 | 2010年4月19日 14:26 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD6 Rev.1.0
こんにちは。このマザーボードを使用中です。
内蔵HDDが増えてきて付属のケーブルで足りなくなったので買い足したんですが、
マザーボード側の差込口が上下に2つずつ並んでいて、太っちょのコネクタだとぶつかり合ってしまいます。
当たり前ですが、その点付属のケーブルはコネクター部が薄くできていて良いです。
市販のケーブルでうまくフィットする、コネクタ部が薄型のケーブルをご存知の方いらっしゃいませんか?
お勧めがあったら教えてください。
virtual manさんこんにちわ
フリーダムスーパースリムSATAケーブルがかなり小さかったと思います。
リンク先で上から3番目の赤いケーブルです。
http://www.freedom-pc.com/product/serial.html
書込番号:13167002
早々にありがとうございます!その名もスーパースリム!!良さそうですね。ご紹介ありがとうございました。
書込番号:13167385
virtual manさん
Ainex シリアルATAケーブル ブルー>http://www.ainex.jp/products/cable_f/
がお勧め。色々なタイプがあるので、その中からチョイス。
書込番号:13168594
ありがとうございます!こちらも確かに写真を見ると極力肉をそぎ落とした感じで良さそうですね。検討します。
書込番号:13169663
今現在、GA-P55A-UD3Rを使用しているのですが
OSの再インストールに伴い マザーボードのアップグレードを検討しています
このボードのSmart Dual LAN って 二つのLAN Portを使用することにより、ネットの高速化と安定化の機能を有するとことですが、実際に使用されている方のご意見はどうでしょうか?
特に、オーバークロックするわけでもなく、定格でネットとEdiusによる動画編集、BD-Rへの書き込みが主の使用目的なのですが
このボードだと贅沢すぎるボードですかね?
2つのポートを同時に利用して高速化するチーミングは、VLANに対応したHUBが必要です。
探せば判りますが、一般的なスイッチングHUBに比べて高価です。
それからもう一つの方も安定化ではなく、両方接続しておいて片方が故障したときにもう片方に切り替える機能です。
書込番号:12238567
uPD70116さん
とても分かりやすい説明ありがとうございました。
Smart Dual LANのチーミングの意味がよくわかりました。
とても参考になりました。
書込番号:12240174
質問致します。
私は下記環境にて使用しています。
SATA3を使用してRAID0をやりたかったのですが上手くいかず、結局はintel側のSATAにてRAID0を行っています。
実際問題XPでは不可能なのでしょうか?
レビューをのぞくとwindows7ユーザーが結構多いのでそろそろ買わなければと思っていますが・・・
RAIDカードを買おうとも思いましたが値段が高くて気がひけました。
あと最近うぉんうぉんとCPUあたりからうなっている感じがします。
静音ファンばかりで組んだつもりなのですがノイズはやはり避けられないのでしょうか^^;
CPU I7-860
マザー GIGABYTE P55A-UD6
MEMORY UMAX 1600OC 2G ×6枚
CPUクーラー PROLIMA TECH MEGA SHADOW
SSD RealSSD C300×2台(RAID0)
HDD WD1002FAEX 4台
グラボ SAPPHIRE TOXIC HD5850 1G GDDR5
OS XP SP3 32BIT
よく使用するアプリ Adobe CS5 TMPGEnc 4.0 XPress AVIUTL autoCAD GOM ・・・
それで正解だと思いますy
Marvell88SE9128では、単体では良いのですが、RAID0にすると活かせませんので。
使ってるファンとケースがわからないのですが
書込番号:12196917
メモリ、全容量認識しています?
P55マザー(CPU LGA1156)はX58マザー(LGA1366)と違い、メモリはデュアルチャネル対応。
GA-P55A-UD6は6本スロットがありますが、6本あってもトリプルチャネルじゃない。
マニュアル見ましたが、6本挿しでデュアルチャネル動作の場合は、DDR3_3、DDR3_2、DDR3_6、DDR3_5スロットは、SS(片面実装)の制限がある模様。
UMAXのメモリ、1600OCで1枚あたり2GBの製品はいずれもDS(両面実装)みたいです。
まあ、全容量認識していなくても、OSがXP 32Bitならかまわんかも知れんが。
書込番号:12197195
冷却用のファンとケースやパーツとが共振しているのではないでしょうか?
ファンの回転数を変えてみたりファンの配置や固定を調整すると改善するかもしれません。
あとファンの気流が他のファンの気流と作用して乱気流が起き、ファンの回転をブレさせているのかもしれません。
書込番号:12199200
パーシモン1wさん
movemenさん
Myカメさん
>静音ファンばかりで組んだつもりなのですがノイズはやはり避けられないのでしょうか^^;使ってるファンとケースがわからないのですが
実際に使っているファンはエナーマックスのエベレストを12cmを3基、8cmを1基使用しております。ケースはNZXT BLACKLINEを使っています。
MEMORY12GBはRAMPHANTOM7を使用して、RAMDISK化をしてアプリで使用しています。以外に早くて重宝しています。フィルタなんか特に効果を表します。
書込番号:12199508
先日HDD4台(WD10EARS)でRAID10を組んでOS(windows7)をインストールしようとしたところ、「このコンピューターのハードウェアで動作するようにwindowsを構成できませんでした。」と言うエラーが最後のところでいつも発生しインストールが完了しない問題が発生しました。
CDブートのHDDフォーマットソフトでフォーマットしてみても結果は同じでした。
その後いろいろ試してみたところ、AHCIでOSをHDD単体にインストールしてみたところどのHDDでもなんの問題もなく成功しました。
次にRAID0(ストライピング)で組み合わせを変えてOSをインストールしたところどの組み合わせでも上記のエラーが発生します。
一応当方ではマザボの問題かなぁ..と思っているのですが、他のパーツが原因でこのような症状が出ることはあるのでしょうか?
また、なにか解決策があればどなたかご教授お願いします<_ _>
なおPCのパーツは以下の通りです。
HDD:WD10EARS×4
マザボ:GA-P55A-UD6 Rev.1.0
グラボ:MSI R5870 LIGHTNING
CPU:corei7 860
電源:700W hlelc WIN+POWER
メモリ:DDR3 CFD ELIXIR T3U1333Q-2G
PS:
一応今まではHDD2台RAID0でwindows7を使っていました(この時はエラー起こらず)その後HDDが故障したので、新たに4台のHDDでRAID10を試みたところ今回のような問題が発生した次第です。
7は、OS自体がRAIDドライバーをもっといるものですが。
念のため、Intelからf6ドライバをダウンロードして、そちらを使ってインストールしてみてはどうでしょう?
書込番号:11849180
>KAZU0002さん
今intelのRAIDドライバ使ってみたら無事インストールできました!
おかげさまで修理に出さずに済みましたw
それにしてもマザボのドライバでも駄目だったのになして..f^^;
ともあれこれでやっと主力PCが使えるようになりました、どうもありがどうございました<_ _>
書込番号:11849775
昨日C300を購入してRAID0を試しています。
しかしRAID0としては認識しますが、XP上で安定はしません。
CFDのサポートのもと設定はしましたが、の設定時で最後にフォーマットをしてもしなくてもフリーズします。
OSの新規インストールのディスクの設定で目盛りがフリーズしてディスクが認識出来ないとのエラーになってしまいます。
BIOSもF11(最新)にしております。
BIOSの設定はGSATAはIDEでBIOS上で設定しました。
単機1台づつだと普通に認識は致しますが、スコアは従来の6割ぐらいしか出来ません。
インテル側だと問題なくRAID0でリードで500以上出ています。
ケーブルもSATA3対応ケーブル対応品を購入して使用しました。
自分ではお手上げでした。同じ状況で対応が出来た方はいらっしゃいませんか?
ドライバは? XPならF6ドライバが必要ですが。
書込番号:11830949
返信有難う御座います。
フロッピーを入れて青い画面になってF6連打しました。
たしかICH10R RAID コントローラーを使用しています。
そこでF6ドライバの連打しなければインストール画面に入る前にブルースクリーン?になるはずなので間違いはないと思います。
書込番号:11831024
こんにちは。使用者ではありません。
RAID0は、ICH10R とMarvell 9128のどちらで組んでいるのですか?文面からはMarvell 9128のほうが安定しないと受け取れるのですが、もしそうだとすると、設定もドライバーもおかしいのではないでしょうか。
書込番号:11831162
親父んさん 返信有難う御座います。
しかしCFDの指示ではAHCIモードをインテル側でFDでF6ドライバで入れて、SATA3側ではBIOSではIDEで、Marvellを起動させて使用との事でした。
書込番号:11831304
すみません。ちょっとしらべてみました。
BIOSの設定でGSATAはRAID/IDEにしましたか?Ctrl+GでRAIDアレーは組みましたか?F6ドライバーはGIGABYTE GBB36X Controllerですよね。
Intel側はP55でしたね。(汗)
書込番号:11831331
GSATA2_0/GSATA2_1 JMB362 PCIEx1接続
GSATA2_2, GSATA2_3 GIGABYTE SATA2 PCIEx1接続
Intel P55 SATA 3Gb/s
PCIE x1 2.5Gb/s
この転送速度の違いだと思います。
さらに、PCIEのパケット転送のオーバーヘッドもありそう。
P55のSATAに空きがあればGSATAは使わない方がいいと思います。
書込番号:11831975
SSDでは私も苦労していました。
私はRAIDでなくAHCIで運用しています。
気になるのはSATA3.0で運用するのであれば、GA-P55A系のマザーにはBIOS設定の中でIntegrated Peripheralsという項目の中に
GSATA Controller [Enabled]
GSATA Ctrl Mode [IDE]
GSATA RAID Configuration [Press Enter]
の3つの設定にもポイントがあります。3つとも同時に変更されなければならないというものだと思ってください。
更に起動ドライブの順番が、自分の思った通りの設定になっているか確認されてから、順番を追って設定するということも必要ではと思います。
私もAHCI設定でUD5マザーですが、今も時々泣かされています?
書込番号:11832662
マニュアル P101 〜 120 にお作法が詳記されています。
ただ,SSDでの失敗例はかなりあるようです!。
書込番号:11849618
メモリスロット数は6あるのですが
最大搭載メモリは16GBなんですね
4GBを6枚さしても24GBは認識しないのでしょうか
しないのであれば、6にした意味はあるのでしょうか?
このマザーは無理やりメモリスロットを増やしたようなもので、確かバンク数にかなり制限があるはずです。
メモリの最大搭載量はCPUの仕様で決まっています。
書込番号:11253389
kazu1967さんこんにちわ
わたし、この様な遊び要素のあるマザーボードって好きですw
メモリスロットが6本ありますけど、すべてを埋めるにはすべてシングルバンクメモリを挿す必要がありますけど、4GBメモリでシングルバンクメモリはあるのかしら。。。
以前、815チップセットで4本のメモリスロットを持つマザーボードを持っていましたけど、815チップセットの制限で、PC133メモリの場合最大5バンクで512MBまでの認識でしたので、4スロットを埋めるには128x4でしか使えませんでしたw
書込番号:11253448
現状DDR3チップは2Gbitが最大ですから、シングルバンクでは2GBが最高容量でしょう。
また繰り返しになりますが、Lynnfieldの仕様としてメモリは16GBまでです。
書込番号:11253543
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
