GA-P55A-UD3R Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(USB3.0・SATA3.0搭載/PCI-Express2.0 x16スロット×2)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 20 | 14 | 2014年8月26日 20:09 | |
| 3 | 9 | 2013年10月7日 17:34 | |
| 2 | 4 | 2024年1月31日 00:04 | |
| 4 | 7 | 2012年11月26日 11:09 | |
| 4 | 14 | 2012年11月11日 01:54 | |
| 31 | 75 | 2012年4月12日 20:15 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0
お手数ですが、ご教示ください。
HDD(4TB)が認識しません。
データ用HDD(1GB)の空き容量が少なくなったので、HDDの増設を考えました。
はじめ、2TBを候補としておりましたが、信頼性のあるHGST(日立)を選択したく、容量も少し欲張り、0S03361 [4TB SATA600]を購入しました。
数年前に始めて自作したPCに接続し、HGST Windows Drive Fitness Test (WinDFT) (Windows版) で、Advanced Test・Erase Disk・Advanced Testを行い、いざフォーマットを行おうとしたら、1677.90GBしか認識しません。。
(「ディスクの管理」で、GPTに変換済み。)
ネットで調べると、「Intel Rapid Storage Technologyを最新にする」または「BIOSを最新にする」とヒントがありましたが、Intel Rapid Storage Technology更新しようとしましたが方法がわからず、BIOSについてはギガバイトHPより更新履歴を確認すると、特にHDD容量については記載がなかったので一旦BIOSアップは中止しました。
Intel Rapid Storage Technologyについては、以下を試しました。
以下にアクセスし、「SetupRST.exe」「f6flpy-x64.zip」をダウンロード。
「SetupRST.exe」を実行するが、インストールできない。
そもそも、対応していない??
<https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24006>
BIOSについては、以下にアクセスし、表の詳細を確認し、HDD関係がないので、アップは控えました。
(BIOSアップは、少し慎重に行きたいので。)
<http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3240&dl=1&RWD=0#bios>
◆PCスペック
M/B Gigabyte P55A-UD3R
OS Win7 Professional SP1
4TBのHDDを認識させる方法について、お手数ですがご教示ください。
BIOS設定は”AHCI”に。
Chipset用infoドライバを入れたか確認、その上でIRST最新版をインストール(zipファイルは事前に解凍しておく)。
このMBは”Dual BIOS”だからアップデートでミスっても簡単な手順で元に戻せる。
書込番号:17800070
>たっぷり海老フライさん
私もUD3RとUD4の2枚を使用してます。
P55A-UD3Rの方はWin8.0で使用してますが、2TB以上もOKだったはずです。
BIOS:F14b、AHCI(iRST)は12.5.0.1066
これより新しいバージョンは、無理だった記憶があります。(少なくても13.1は無理のはず)
P55A-UD4では、たっぷり海老フライさんと同じWin7ProSP1x64で、3TBのHDD3台を含む8台を搭載しています。
BIOS:F15、AHCI(iRST)は11.2.0.1006です。
ディスクの管理画面を見ると分かるように認識しますので大丈夫です。
また、AHCIドライバーですが、インテルの公式ページトップからサポート>ドライバーのダウンロードの画面でキーワードに「RST」と入れると、選択肢が出るので選ぶとアップした画面になるので、12.5.0.1066の「SetupRST.exe」をDLして実行してください。
※F6用でドライバーのみの更新が分かるならそちらでも良いです。
それほど、大変では無いのでがんばってください。
また、念のため実行前に復元ポイントを作成しておくと良いです。
書込番号:17800729
> Hippo-cratesさん
早朝にもかかわらず、早々のご連絡ありがとうございます!
BIOS設定はAHCIにしていましたが、だめでした。
IRST最新版をインストールしようとしたら、途中でインストールできず。。
そうですね、Dual BIOSなので、万一失敗しても元に戻せて安心なので選択し購入した記憶があります^^;
> 野良猫のシッポ。さん
教えて頂いた記事は、既に確認しておりました。
記事の1ページの通り、正しく容量を認識するはずが、できずに困っていました。
残念ながら、それ以上詳しく載っていませんでした。
> 流浪のテスターさん
詳細な情報をいただき、ありがとうございます。
画面キャプチャまで張って頂き、お手数お掛けいたしました。
教えて頂いたとおり、念の為に復元ポイントを作成し、「AHCI(iRST)12.5.0.1066の「SetupRST.exe」をDLして実行」を実施したところ、無事に認識できました!
(BIOSアップデートは、行っていません。ちなみにF4でした。購入時そのままです^^;)
GPTフォーマットさえ気をつければと大丈夫かな?と思って4TBを購入しましたが、うまく認識せず、ここ1週間ほど困っていました。。
iRSTのインストール可能なバージョンを具体的に教えて頂き、無事解決いたしました。
丁重に教えて頂き、大変助かりました。
ありがとうございました!!
書込番号:17803084
USB3.0を使用するなら、BIOSは最新にしておいた方が良いです。
また、必要なBIOS、ドライバーはGigaのサイトに公開している内に全てDLしておかないと、いきなり無くなる可能性があるので気をつけて下さい。
※私は今までのM/B全てのドライバーをDLして保管してあります。
書込番号:17803104
流浪のテスターさん
アドバイス、ありがとうございます。
USB3.0は、外付けHDDとメモリーリーダーを接続しています。(いずれもUSB3.0対応のもの)
取り急ぎ、今、BIOS F13と、各種ドライバーをダウンロードしました。
週末にでも、BIOSアップデートしようと思います。
少し調べたら、Q-Flashで行うほうがより安全みたいなので、その方法でやろうと思います。
ありがとうございました^^
書込番号:17805907
私も同様の方法で行っています。
数分で済みますから、あまり気負わないで大丈夫です。
BIOSは、ベータ版ですが「F14b」の最終版がいいと思います。
USB3.0について互換性の修正があったようです。
私も使用してますが、今まで問題はありませんでした。
使用するUSBメモリは、出来ればUSB2.0の物で、2GB又は4GB程度を、USB2.0ポートに接続して起動して行います。
USB2.0対応製品の方が確実です。また容量が大きすぎると動作しない場合もありますので出来れば専用に2GBを持っていると便利です。
USBメモリには解凍したファイル群より「p55aud3r.14b」のみをコピーしておけばOKです。
再起動したら、BIOSの再設定を行って下さい。
早く、快適な環境に落ち着くことをお祈りしています。(*^_^*)
書込番号:17806090
BIOSアップデートの情報、ありがとうございます。
USB2(迄)対応の、2GBのUSBメモリがありますので、それを使おうと思います。
はい、早く快適な環境にしたいです。
昨年の夏、ビデオカードの温度が上がって、多々ブルースクリーンになっていました。。
今はケースFANを増設し落ち着きましたが、今回のHDD増設時のHDDチェックで10時間超を3回動かす予定でしたので、背面のケースFANのみ1000rpmから2000rpmに変更し臨んだところ、当然うるさくなって少し触ってると頭が痛くなってきたので、PCに向かう時間が激減しました^^;
なので、もともとのFAN(1000rpm)に戻す予定です。
また、もともと使っていたデータ用HDD(1TB)も使おうと考えていますが、ケース内のHDD増設個所に電源ケーブル等をまとめているので、ケーブルの取り回しを整理しなければなりません。
(今は、1TB←→4TBの交換状態)
組み込み時に、コネクタへのテンションを考慮し、各種ケーブルの曲がりを十分とって、スペースを有効活用したのが、裏目にでました。
まさか、数年後に内蔵HDDをさらに増設することになるとは。。
なので、もう少し時間必要です。
あまり時間がとれませんが、なんとか週末に片付けたいと思います。楽しみながら。
いろいろと有益な情報をありがとうございました^^
書込番号:17809459
まだまだ悩みがあるようですね。
本当は別のスレを立てた方がいいですが、ケースやグラボの型番などと、内部写真をアップしてくくれれば
私も長年使っているので、何かアドバイスできるかもしれません。
特にエアフローについては、静音ビジネスマシンを多数作成しているのでそれなりに自信はありますよ。(*^_^*)
遠慮せずにアップしてくださいネ。
書込番号:17810384
すみません、ありがとうございます(^-^)
週末仕事になり、昨夜やっと配線整理&HDD増設が終わりました。
おかげさまで、問題なく動作しています。
少し恥ずかしいので、写真アップは控えます。
;^_^A
ケースはANTEC P182で、PC内部が上下に仕切られていて、少し特徴があるケースです。
静かなPCを作りたくて購入しましたが、仕切りがあるため思ったより作業がしづらいです。。
もし、調べてもわからない問題ができたら、別スレを立てようと思います。
残作業は、静かなFAN探して、ケース内スペース確保のため短いSATAケーブル購入し交換しようと思います。
これが終われば、落ち着くので、もう少しです。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:17829954 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですので、レスは無用です。
http://review.kakaku.com/review/K0000253265/ReviewCD=418217/#tab
別のM/Bでのレビューですが、このケースは色々遊べて楽しいですね。
創意工夫がそのまま結果に反映するので、いじり倒しました(*^_^*)
動画コーディック専用機なんですが、OC4.6GHzで100%使用時でも温度が60度程度になるように色々とエアフローを工夫しました。
流石に100%使用時には、排気ファンが少しだけうなりますが、80%程度なら高回転になる事は少ないです。
夏場でこの程度ですから、少し涼しい季節だと、本当に100%稼働してるのかと思うくらいですよ。
お勧めなのはやはり、ファンコンの追加でしょうね。
ZALMAN ZM-MFC1 Plus(当時7000円弱)を搭載してますが、高回転ファンをギリ静音に押さえる事が出来るので重宝しています。SANYOのファン前後+ファンコンで14000円位の出費になるのでそれなりの効果が無いと困りますけど(^O^)v
安定動作されたようですから、しばらくはそのままで、やる気が出たらまた色々試されると楽しいですよ。
書込番号:17831739
流浪のテスターさん
レビュー情報ありがとうございます。
拝見しました。
(同じP182ケースですね)
すごいです!
同じように作成できるようになりたいです。
1点ご報告です。(ご存知かもしれませんが。)
SATAケーブルを短いものに交換、FANを静かなもの(アイネックスCFZ-120L)へ交換し、環境が落ち着いたところで、ふとiRSTを起動してみると、エラーが表示されることに気がつきました。
そういえば、4TB_HDDの認識は確認しましたが、iRST自体の動作確認はしていませんでした。。
アサーションエラー内容を見てもさっぱりわからないので、ネットで調べると、同じような現象がおきた方が詳細レポートをまとめていらっしゃいました。
内容見ると、「MBメーカー、インテルに問い合わせても解決せず。IntelのSATAポートに2台のODDを接続するとIRSTが機能しない場合がある。」とありました。
以下の通り、ドライブを2台接続しているので、1台はずしたところ、無事に起動しました!^^
◆現在のSATAポート
・Hitachi HDS72105
・HGST HMS5C4040AL
・Hitachi HDS72101
・PIONEER BD-RW BDR-206
・PIONEER DVD-RW DVR-217L →はずしました。
やっと作業が落ち着き、PC内温度を測ると、まずますでした。
これでしばらく問題なさそうです。
・グラフィックカード 40℃前後
・HDD温度 37℃前後(1時間コピー負荷時)
※室温30℃。暑い。。
いろいろとありがとうございました^^
書込番号:17841153
安定動作したようでおめでとうございます。
このままM/Bが長持ちする事をお互い祈りましょう!
iRSTの件、大変参考になりました。
やはり、自作は理屈では無く「経験に勝る物なし」ですね。
トラブルの数だけ自作力が上がって行く気がします。
それにしても、光学ドライブでそんな制約があったんですね。
私なら面倒なので、2台目のドライブをMarvellに接続してしまうかもしれません。
※実際それでも動くと思います。
私のUD3Rには光学ドライブは未接続で、8ポートにSSD1台+2〜3TBのHDD7台を接続しています。
ケースは「FD-CA-DEF-R3-BL」なので、HDDベイは余裕です。
http://kakaku.com/item/K0000133146/spec/#tab
P182では搭載HDDが少ないときは、レビュー写真のように上部HDDユニットを外すとエアフローが良くなります。
下段のユニットには、9cm角のファンを前面に結束帯で固定して取り付け可能です。(ご存じだと思いますが)
まだまだ暑い日が続きますので、PCの温度管理しながら有意義にお使いください。<(_ _)>
書込番号:17841367
このスレッドの質問と回答で、
私の自作PCのP7P55D-E Deluxeというマザーボードで、
Win7SP1の64bit版で4TBのHDDが3.63TBと認識される様になりました。
4TBのHDDを繋いでビックリ1677.90GBの表示(画像1)GPTのパーティションのスタイルなのに。
で、何かWebに探しに、価格.comのこのスレッドを発見して解決しました。
4TBのフォーマット前のディスクの管理の増設下4TBのHDDの容量が3725.90GB未割り当てと表示(画像2)されました。
クイックフォーマットは一瞬で速いですね、4TBのHDDのプロパティの全般タブ(画像3)で、
容量4,000,650,883,082バイト 3.63TBの表示が。
4TiBの容量表示ではないから4TBが3.63TBと容量がTB時代の容量表示の差は大きな容量ですよね。(笑)
SATA AHCI Controllerのプロパティのドライバータブの表示も(画像4)バージョン12.5.0.1066と変わりました。
書込番号:17872182
windowsでは認識してくれません。gigabyte のHPで 複数のドライブを取り付ける場合、マザーボードのBIOSセットアップに入ってハードドライブの
ブートシーケンスを設定してください。←これのやり方を教えてください。
HDDは二つともSATAです。設定の仕方を教えてください。
Windowsが起動しているのなら、そこは変更する必要はありません。
認識していないのは、パーティション作成とフォーマットをしていないからです。
ディスクの管理からパーティション作成とフォーマットが可能です。
「ディスクの管理 パーティション作成 フォーマット」で検索すると、それらしい情報が出てくると思います。
書込番号:16675216
意味が違います。
OSをいれるさい、複数のHDDを搭載していれば、OSを入れて使うものをBoot設定で先に設定をしておくようにと。
すでに使用されている環境で、増設だけであれば、つなげるだけです。
あとは、HDDのフォーマットを忘れないこと。
Marvell9128を使うのであれば、ドライバいれるの忘れないこと。入れないと、Marvell9128チップが認識でないので、そこに接続するHDDも認識できません。
書込番号:16675225
コンピューター
→管理
→ディスクの管理
ココに増設したHDDが表示されます。
パーティションを作るなり作らないなりしてフォーマットすればWindows上に現れます。
書込番号:16675244
BIOSの Advanced BIOS Features → Hard Disk Boot Priority で設定出来ます。
マニュアル P 48 参照
今回のケースは,みなさん ご指摘のように,今回は,フォーマットすることで認識されます。
書込番号:16675338
ディスク管理の所に表示されないのでフォーマットできなくて困っています。
書込番号:16675885 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの管理の所に表示されないので困っています。
書込番号:16675895 スマートフォンサイトからの書き込み
パーシモン1wさんがすでに書かれていますが、Marvell(GSATA)のポートに繋いでいて、BIOSで認識しているならないかもしれないが、BIOSでMarvellを無効にしてあるとか、Marvell用(GSATA)SATAドライバを入れていないとかでは?
書込番号:16675958
GA-P55A-UD3R (rev. 1.0)
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3240#dl
↑のMarvell Driver はインストールされていますか?
書込番号:16676360
ここは個別のレスに回答する機能はないので、纏めて回答して構いません。
少なくとも同じことを並べて書くのは無駄でしょう。
AHCIモードならIntel Rapid Strage Technologyドライバーを入れてみてください。
Windows 7以降
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23060&ProdId=2101&lang=jpn&OSVersion=Windows%208%2a&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
書込番号:16676938
お〜、もうそんな頃合いですか。はやいものですね。ご報告感謝します。
ちなみにボタン電池の型番は何でしょう? 買っておかねば・・・φ(._.)
以下余談ですが、近況報告・・・
拙宅でくみ上げた当ボードPC三台のうち、二台をWindwos8(64Bit)にアップデート(DVDで起動させXPの設定などは引き継がずにインストール)で入れ替えました(万一に備え、XPのマスタードライブはクローンを作って保管しています)。今のところ大きなトラブルもなく、安定稼働しています。
ほとんどのマザーボード関連ドライバはWindows8標準のままで普通に動作しましたが、サウンドドライバはメーカーサイトでダウンロードしたWindows7用のものに変更してオーディオミキサーを使えるようにしないと超録などの録音ソフトで音声を録音できない問題が生じました。
その他はSATAのドライバの一部もメーカーサイトでダウンロードしたものでないとデバイスマネージャに「!」マークが付いてしまうものがありました。
それとビデオカードドライバもメーカー純正の最新版にしたほうが安定が良いようでした。
あと、UATAの機器は完全互換とはいかず、規格外の特殊な機能を持ったUATAのCD−R/RWドライブなどはそれら特殊機能が動作しませんでした。XP時代のハードの継続使用を考えてらっしゃる方は要注意ですね。
書込番号:16221579
CR2032です
VGAかマザボかはたまた電源か?
この頃は原因究明するのも面倒なのでボタン電池交換で直ってくれて
本当に助かりました。
あと2年は頑張ってほしいな
書込番号:16223929
私も同様な症状が出ました。通常に立ち上がらなくなり何回もキーボードを触ってる中に、
GIGABYTロゴが出ないようにしてあったのですが出て来ましたのでBIOS再設定。
その後は動作していますが、いつからかは定かでないのですが、USB3ポートに繋いでる
USB3カードリーダが「更に高速のUSB3ポートに」とポップアップが出ます。
しかし速度はUSB2に比べ2倍は早く測定できてます。
電池の電圧は3Vと有ったのですが、5年は経過したので交換しました。
書込番号:16441345
タブレットとスマホメインでパソコンを使う機会が少なくなったので、2024年でもSSD化やメモリの増設で改修して母艦として現役で使っていましたが先日から立ち上がらなくなり調べているとこちらに行きつきました。
今までのPCでこれほど長期で使うことが無かったのでマザーボードのボタン電池がこんなに重要だとは知りませんでした。
なんと、購入してから14年以上変えないままで動いました、、、
電池を交換したら復活してもう少しお世話になりそうです。
書込番号:25604199 スマートフォンサイトからの書き込み
Transcend microSDHCカード 16GB Class4の認識しません
相性なのでしょうがシリコンパワーなどの安物商品もだめでした
このような方いますか
またおすすめのメーカーがありましたら教えてください
このマザボにカードリーダはありません。
そのため、マザボと関係ないと思います。
カードリーダの取り付けミスはないですか?
書込番号:15393269
このマザーに関係有りますか?
カードリーダー側の不良では?カードリーダーが古くてmicroSDHCに対応していないとか?
書込番号:15393278
カードリーダーはi.o data us2-sdrw をつかって
サンデスク バッファローのマイクロsdは認識します
マザーがあやしいのでは?
書込番号:15393307
たしかにカードリーダー古いですね7年ぐらい使っています
とりあえず新しいもの買ってきます
書込番号:15393319
SDHCに対応していないのでは?
それであれば、カードリーダを買い換えてください。
書込番号:15393351
すでに回答が出ておりますが、補足までに…
スレ主様のご提示くださったカードリーダーは下記の製品になります。
「US2-SDRW」http://www.iodata.jp/prod/pccard/readerwriter/2003/us2-sdrw/index.htm
こちらの製品は、製品詳細を見ますと「SDカード」としか記載がありません。
通常、SDHCやSDXC対応であればそれを説明文にきちんと記載します。
また生産終了が2005年5月という時期も考えると、SDHC未対応で間違いないでしょう。
(SDHCは2006年6月に4GBが発売されました。)
というわけで今回の問題は、SDHC対応のカードリーダーを購入していただければ解決するかと思われます。
書込番号:15393457
カードリーダーが原因とは夢にも思いませんでした
¥580で無事解決です 皆さんありがとうです
書込番号:15393526
最適なBIOS設定環境について教えて下さい。
現在の環境
自作
OS:win7 64bit
CPU:Intel Core i7-860 (2.80GHz)
MOTHER:GA-P55A-UD3R (rev. 1.0) BIOSのバージョン:F4
MEMORY:DDR3 PC3-10600(2GB×4)
HDD: SAMSUNG HD204UI [2TB SATA300 5400]
新規で
SSD:Intel 330 Series SSDSC2CT120A3K5
HDD:SEAGATE ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]
を購入しOSを新規インストールする予定です。
その際の最適BIOSセットアップについて教えて下さい。
またSATA 3Gb/s コネクタ (x6)とSATA 6Gb/s コネクタ (x2)のどちらへ接続したら良いのでしょうか?
こちらのクチコミ掲示板でいろんな方のを見ていますがどれが良いのか分かりません。
今までBIOS設定をしたことが無い初心者です。
Integrated Peripheralsで、どこをどのように変更したら良いのか?
その他の設定であればお教え願います。
BIOSは、すでにそのままで問題が無い設定がされていますので。目的も必要も無いのにいじる必要はありませんし。
「自分の物」を「自分でやる」以上、理解もせずに「いいと言われたから」程度の理由で触ることも薦めません。
SATAポートですが。
SSDの性能は、SATA3.0で無ければ発揮できないので、そこに繋ぐのが普通ですが。
HDDは、SATA2.0で十分なので。HDD自体がSATA3.0に対応していたとしても、そこに接続したからと言って性能が上がることはありません。
書込番号:14937132
KAZU0002さん
現在の設定でPCH SATA Control Modeの設定をIDE⇒AHCIにしてますが
現在使用のHDDを取外し新規購入のSSDとHDDを取付けた場合
GSATA Ctrl ModeをIDE⇒AHCIに変更するのでしょうか?
書込番号:14937403
IntelのPSHと、追加されているGSATAは、装置として別物です。
GSATAの方に接続している物がないのなら、AHCIにする必要は無いですし。BIOSの起動時間を少しでも短くしたいのなら、GSATA自体をBIOSで無効にしておきましょう(いじらなくても、性能に差がある物ではありません)。
SATA3.0の性能>SSDの性能>SATA2.0の性能>HDDの性能
これで理解できますか?
書込番号:14937584
KAZU0002さん
私のような素人にご丁寧にありがとうございます。
根本的に間違った接続をしようとしているのかも知れないので確認ですが
SSDの接続先は1枚目の通常HDDなど接続している所ですか?
私は2枚目画像のGSATA3_6/7(SATA 6Gb/s コネクタ、Marvell 9128 制御)ではないかと思っているのですが?
書込番号:14937801
Marvell 9128は、SATA3.0対応ではあるしシーケンシャルリードでSATA2.0を超える速度は出るんだけど、多少超える程度の速度しか出ない(6シリーズや7シリーズのチップセット内蔵のSATA3.0のような速度は無理)うえ、ランダムではP55チップセット内蔵のSATAの方がいい結果になったりもするので、Marvell 9128の方はあんまり好ましく思わない方も多いかな、と。
KAZU0002さんも書かれているけどBIOSの起動時間も余計にかかるし。
ポート数が足りないなら使うのもいいけど。
書込番号:14937818
失礼。P55マザーでしたね。
SSDの性能を出し切るのなら、SATA2.0よりGSATA側に接続して、そちらから起動するように設定する必要がありますが。Windows7のインストールCDがGSATAを認識するかどうかは、やってみないことには…です。認識しない場合には、ドライバーを入れたCDなりFDDが必要です。
ただ。内部的にPCI-EXPx1に接続されたSATA3.0は、最近のマザーのようにチップセットに内蔵したSATA3.0ほどの性能は出ませんし。安定性に懸念を持つ人も多いです。
SSDの性能が出し切れないのは致し方ないとして、IntelのSATA2.0に接続することを個人的にはお薦めしたいところですが。GSATA側を試してみるのも一興です。
まぁ、SATA2.0に接続して、シーケンシャル性能が250MB/sに頭が押さえられるとしても、ランダム性能はHDDを凌駕しますので。体感的にはSATA2.0でも効果は十分あります。
あと。画面のキャプチャなら、ALT+PrintScreenで、クリップボードにコピーされますので。
ペイントなどでJPGにしてから画像UPすれば、見やすくなります。
書込番号:14937825
ランダムアクセス性能はIntelの方が高いですし、300MB/s越えの性能は殆ど使いません。
300KBのファイルでも1000分の1秒です。
一般的なファイルなら大きくても数MB程度までが殆どで、数百KB程度のファイルも少なくはありません。
0.01秒が0.005秒になっても、体感は不可能でしょう。
書込番号:14939454
KAZU0002さん
報告です。
早速組んだのですが予想通りの結果になり残念です。
画像はSATA2.0での接続で、画像は無いのですがSATA3.0はこれの半分位のデータになりました。
ひとつ気になる事があるのですが2枚目と3枚目の画像ですがSSDは対応転送モードがSATA/300で
DドライブのHDDはSATA/600となっています。
正常でしょうか?SDDもSATA/600にならないのでしょうか?
書込番号:14946535
デバイスマネージャーにて、接続先を確認しましょう。
表示メニューの「デバイス(接続順)」を選んで、目的のデバイスが出てくるまで開きます。
それでどこに接続されているか判るでしょう。
本当に気にするだけ無駄ですから、気にしないという選択肢もあります。
ベンチマークテストはSSDへの負荷が大きいので、そこそこで止めておいた方がいいですよ。
書込番号:14947065
うちのIntel H67マザーにSAT3.0で接続しているSSDのCDI画面です。
こちらでは、SATA/600表示ですね。
SATA2.0に接続してあるから、SATA/300と表示されているのだと思いますが。
まぁ、そのままでもHDDよりずっと高速なわけですし。ベンチで一喜一憂したいのなら、新しいPCを揃えることを考えた方が良いです。
書込番号:14947264
だいぶ時間が経っているようですが、もしかしてご覧になるなることもあるかと思いましたので、書き込んでみます。
私も最初、sata3に繋いでも200Mも出なかったので、sata3用のカードを買おうか迷っていたところ、あるサイトで、きちんとドライバを入れればある程度のスピードは出るとあったので、RAID Utility とConsole Driverを入れたら400M前後出るようになりました。
もう、解決済みと思いますが、SATA/600と表示されなければ、SATA 6Gb/s コネクタ (x2)の方につないでないか、ケーブルがSATA/600対応のものでない可能性がありそうですね。また、biosの設定で、Integrated Peripheralsの中の、GSATA ControllerをEnableに、その下のGSATA Ctrl ModeをAHCIにするといいようです(^^)
書込番号:15323428
書き忘れました(^_^;) biosの同じ項目のTurbo SATA3/USB3.0をAutoかTurbo SATA3に設定します。
書込番号:15323455
それから、私のPCでは、SSDだけをSATA 6Gb/s コネクタにつないでスリープモードで使っていたら、月に1度くらいフリーズ、再起動するようになりました。で、データ用HDDもSATA 6Gb/s コネクタにつないだところ、フリーズは起きなくなりました。念のため、SSDを先の6番に、HDDを後の7番に繋いであります(^_^;)
書込番号:15323500
everlastinglifeさん
ありがとうございます。実はこんなものかと諦めていました。何をやってもダメで、、、
今はSATA2(x6)に接続してます。GSATA3(x2)にSSDとHDDを接続すると速度が半減するので。
記載の内容で時間があるときやってみます。
ちなみにケーブルHDDはSATA/600となっていますのでSSD接続のケーブルと入替えても変わりません。
書込番号:15323573
4月2日に「SATA3ポート使用時にインストールすべきドライバは?」
で質問させて頂いたスレ主です。
皆様のおかげでHDD交換⇒OS新規インストールが何の迷いもなく無事終了し、ひと段落つきました^^
僕が新しく交換したHDDは【WESTERN DIGITAL WD5002AALX 500GB】で、
ベンチマークで測定した結果の画像を添付しました。
AHCIモードでSATA2ポートに繋ぎ、ドライバ類は最新、
以前 あ の に様に教えて頂いた【Rapid Storage Technology】も入れました。
ちなみにSATA3にも繋いでみましたが、以前皆様が教えてくださったとおり
同じか、むしろ少し遅いぐらいでした。
(SATA3に繋いだ時のベンチマークのキャプチャ撮るの忘れました><)
そこで質問なんですが、このスピードは妥当なところなんでしょうか?
BIOSの設定等、なんでも良いのでHDDの速度UPを見込める方法なんてあるのでしょうか?
また、マザーとHDDの相性があるとして(そういうのってあるの?)このマザーをお使いの方で
「○○のHDDでこれぐらいのスピードですよ〜」
とか教えていただけたら今後の参考にしたいです。
いっぱい質問しちゃいましたが(汗
ど素人なもんで、とにかく皆様のご意見がお聞きしたくて投稿させて頂きました。
よろしくお願いしますm(_ _)m
▼主だったスペック内容
OS: win7 32bit
CPU: Intel Core i7-860 (2.80GHz)
MOTHER: GA-P55A-UD3R (rev. 1.0) BIOSのバージョン:F13
MEMORY: ddr3 sdram pc3-10600(2GB×2)
HDD: WESTERN DIGITAL WD5002AALX 500GB
あ の に様・・・じゃなくて あ の にさんw
リンク参考にさせて頂きます!
こういうの見たかったんですが、自分で探せず申し訳ない気分><
次からはしっかり調べた上で投稿したいとおもいます。
余談になりますが、実はgigabyteのサイトから最新のAudioドライバ入れたら調子悪くて、
あ の にさんに教えて頂いたやつを入れたらバッチリだったんですよ!
チップセットドライバもgigabyteのサイトより、教えて頂いたリンクのほうがバージョンが上だったし!
あなたは何者なんですか??w
ホント重ね重ねありがとうございました。
書込番号:14397131
こんばんは。今出ているHDDではシーゲートの1枚プラッタ1Gが7200回転のHDDが一番早いと思います。
ですが、いまのHDDの1割増しぐらいの速度しか出ないと思います。
速度を求めるのであれば、このHDDを使ってRAIDを組むとか、またはSSDを使う手もあります。
そうすれば、最新のSSDを使うことによって劇的に体感速度が速くなると思いますが、かなり費用もかかります。
書込番号:14397154
そのハードディスクなら妥当なスピードだと思います。
もっと早くしたいのであれば、SSDにしてOSをそちらにインストールすればかなり早くなると思います。
あとは、メモリが4G積んでいるようなので、ソフトウェアで体感速度を上げるという手もあります。
IO-DATA マッハドライブ
http://www.iodata.jp/product/hdd/soft/mach_drive/
書込番号:14397183
おむすびさん
HDDを増設しようと考えているので、シーゲートにします!
あ の にさんに教えて頂いたリンク先を拝見していましたが、
おむすびさんのおっしゃるとおりRAID構成は凄い速度が出るもんなんですねぇ@@
組むのは大変そうですが挑戦してみよっかな〜^^
ご意見くださり、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14397212
(⌒−⌒)ノ"さん
そうなんですね〜。リアルで僕のまわりにはパソコンに詳しい人がいないもんで、
そのようにおっしゃって頂けることは、とてもためになります!
IO-DATA マッハドライブ
おぉぉ@@ こういったものがあるのですね。検討したいと思います!
値段も安いので明日には購入してそうです(笑)
色々教えてくださり感謝>< ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14397262
こんばんは。ご丁寧な返答有難うございます。
IO−のマッハドライブは自分も使った事はありますが、あまり合いませんでした。
今は有料デフラグソフトのディスキーパー11を使っていますが、本当に速さを実感できるソフトと言えます。
また併せてC CLEANERというレジストリの削除ファイルも使っていますが、これは無料ですが効果はあると思います。自分でマッハドライブを使わなくなったのは、デフラグソフトと競合するからです。
心配ならあとアドバンスシステムケアー5を使えばパソコンのメンテナンスができます。
いろいろ聞かれていない事まで述べましたが、メインのパソコンで使っているものばかりですがおかげで、HDDもCドライブは半年経過してもOSを入れた時とほとんど増減はありません。
書込番号:14398190
私なら、Seagateは二度とお断りですが。
早いHDDと言っても、150MB/sを越えるかどうかですし。
150MB/s出る!と言っても、HDDの先頭だけの話です(HD Tuneで測定してみてください)。
抜本的に改善したいのなら、RAID0を。
ISRTとかマッハドライブの類は、当然ながらキャッシュがヒットしたときだけ早いだけなので注意。
…そもそも、何のためにHDDの速度が必要ですか?
書込番号:14398361
マッハドライブはライトキャッシュなので効力が出る場面は限定されます。
使ってみたところ、1ファイルあたりのサイズが大きくないファイルを大量に書き込む場面
・ブラウザの一時ファイル作成
・小容量ファイルの大量コピー
では効力を発揮するようですが、それ以外
・音楽、動画のコピー
・アプリ起動
ではあまり高速化の恩恵はなさそうです。
書込番号:14398362
HDDRAID0はお奨めできませんね
仮にSeagate最速500G2台使ってRAID0組んで1T
Windows7で60Gもあれば十分使える(ユーザーはDに移して使用)
壊れるリスク考えたら・・・・
60GのSSDが8000円位で買えるんだからSSD使うほうがいい
でもこのMBだと最速出ない・・・・
明後日発売の新型MBならOK!!
でもなーーーー、メモリーは使えるけどCPUが使えないし・・・
http://kakaku.com/item/K0000095141/
これならS-ATA最速出るし、CPUもメモリーも使えるし、安いぞ!!
書込番号:14399667
OS用としては、SSDがベストですし。
RAID0をデータ用とした場合、容量が増えるからバックアップ先の確保が困難…という理由で、避けるのはありかと思いますが。
単体HDDであっても、バックアップなしでデータ保存用とすることは論外なので。故障率でRAID0を忌避するのは、あまり意味はありません。
だからこそ、用途を聞いています。
書込番号:14399969
>1台ならば故障率は1%だが、2台でRAID 0を構成した場合は約2%(1-0.99*0.99=0.0199)となり故障率は約2倍に上昇する。
約2倍ってのは大きいと思いますが・・・・
用途はPCを使って何かの計算をする時にデーターの掃出しで2Tや3Tで足りないような場合に使うってのがありますけど。
今はHDDが大きくなったからめったにやりませんが・・・・
書込番号:14400773
故障率が2倍。
…故障しない率は0.99倍。
数字のミラクル。
まぁ、RAID0にはRAID0のメリットがあるからRAID0があるのです。
欠点だけ見て、どんな用途であっても使わないような書き方は、極論です。
だからこそ、用途を聞いています。
書込番号:14401104
これ、小学校の算数程度の問題だと思うのですが・・・・
壊れる可能性が50%の物を2台繋いだら、壊れる可能性は何%かって考えると簡単。
書込番号:14401696
おむすびさん
ソフトの競合ってのはやってみないとわからないとこがありますから、有益な情報ありがとうございます!
デフラグソフトのディスキーパー11とアドバンスシステムケアー5ですねメモメモw
いえいえ! こちらとしましてはとてもありがたい情報ばかりで感謝です>< ありがとうございました^^
KAZU0002さん
それはHDDの中では速いメーカーではあるけど耐久性に問題があるということでしょうか?
僕は趣味でphotoshop、Bandicam、などその他数々のソフトを使い画像編集、動画編集、音楽編集、をしているのですが少しでも速いほうが作業効率が上がると思い、今回質問させて頂いたしだいです。
ソースは忘れましたが
SSDはまだ出始めて年数が浅い(4,5年?)なのでこの先どうなるか分からない。導入するにしても、もう少し先の方がいい。よって現段階ではHDDで十分。
などという信頼できそうな記事を(個人のサイトじゃなかった記憶があります)読み、僕は納得できたので今回新しくHDDを購入しました。
確かにKAZU0002さんのおっしゃるとおり「何のために」と言うのは質問を答えてくださる上で大事な要素ですね(汗
今後質問する時は気をつけたいと思います。ご意見くださりありがとうございました。
脱落王さん
有益な情報感謝! まさに僕にとっては無用の長物になりかねないかもですw ありがとうございました!
あ の にさん
>HDDRAID0はお奨めできませんね
了解! 僕にとって、あ の にさんのお言葉は絶対なので! RAID0の意味もわかってませんが(笑)
やはりSSD導入に踏み切ればよかったかなぁ・・
紹介していただいたリンクも後でじっくり拝見させて頂きます。あ の にさんのおかげでPCの知識が深まりましたよぉ〜♪
いつもありがとうございます。
書込番号:14401937
>hanamettoさん
1.5Tを買ったとき、ReallocateSectorの以上増加という問題発生率400%を経験したことがあります。400%というのは、RMAで4回交換してあきらめたということですが。
最終的に、2台買ったのが6台の世話を見て、全部あきらめました。
いくら保証があってもこれでは…です。
ソフトの起動や一時作業領域へのリードライトを改善したいのならSSD。映像データなどの大容量データを高速に扱いたいのなら、HDDでRAID0を。
C:はSSDとして、OSやアプリを。HDDのRAID0はD:等にして大容量データの作業用にというのが、推奨構成ではあります。データ倉庫としてRAID0に確保するにしても、バックアップはまた別途用意しましょう。
SSDが買えないから、OSと作業用をまとめてRAID0…というのは、両方で足を引っ張り合いますので、お薦めしません。これをするくらいなら、非RAIDで、OSアプリ用に1台、作業用に1台用意した方が良いかと思います。
読まれたSSDの記事は、単に古いと思います。「もう少し先」とは、すでに一昨年くらいの話です。
>あ の にさん
まぁ、自分ですでに、「故障率が倍」という言葉の矛盾を説明してしまっているのですが。
1%が2台で1.9%になる。これは計算としては正しいですが。この1.9%を根拠にRAID0を忌避するのは、いくらなんでも乱暴です(そもそも1%という数字に根拠がないですよね。)
0.1%が0.2%になって倍だから危険だ止めろといいますか? 50%の例え…極端にもほどがあります。そんな物、1台であっても使いません。
まぁ、RAID0のリスクを説明するのに、倍という言葉は使いますが。その倍を、まるで50%2台が、75%どころか100%になるかのような間違った誘導は、いかがなものかと思います。
壊れない確率が99%が98.1%になる程度だから気にしない、引き替えに倍の性能が手に入る。これがRAID0の考え方です。どちらを選択するかは、理解した上で各自の自由ということです。
にしても。最近の小学校では、確率の勉強もするのですね。
…まぁ、宝くじの当選確率が倍になったとしても、私は「当たらない確率」を考えるべきだと思いますが。
書込番号:14402242
KAZU0002さん
>だからこそ、用途を聞いています。
説明不足かとも思い、もう少し詳しく述べますとスペックは
OS: win7 32bit
VGA: EAH5770/2DIS/1GD5(Radeon HD 5770)
HITACHI HDS721050CLA362 500GB
で、パーティション分けが
WESTERN DIGITAL WD5002AALX 500GB⇒(C) (D)
HITACHI HDS721050CLA362 500GB⇒(E) (F)
アプリの作業領域は(C) (他に移すべきなのは分かっているのですか^^;)
とりあえずの保存先が(D)
(D)から大事なものは(E) (F)へバックアップ。
このように利用してきたのですが、もう一台HDDを増設し、そこに
アプリの作業領域やTEMPファイルと、とりあえずの保存先
にしようと考えてました。
まったく知識が乏しくRAID構成ってのはよくわかってませんが
とにかく2台を1台と認識し、同じデータを2台に作ることによって1台が壊れたとき復旧が出来る。
だとしたらOSインストール先である
(C)はSSD、保存先はRAID構成にする。こうすればいいのかなぁ
(このように出来るのかも知らないのですが^^;) なんて素人ながらに考えてました。
もう少し勉強してみます。 とにかく皆様のご意見が聞くことが出来て大変有意義でした!
皆様ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:14402291
KAZU0002さん
詳しく説明してくださってありがとうございます!
KAZU0002さんの返信を読む前に投稿してしまいました><
ほほぉ@@ なるほどなるほど!
ということは
(C)はSSD、保存先はRAID構成にする。←こういうことでいいわけですね?
んでさらにもう一つバックアップをとっておくということですよね?
こういうこと考えると時間がすぐに過ぎて行きますよね(笑)とにかく費用がかかりそうだ〜(汗
丁寧に説明していただいてありがとうございます!
書込番号:14402334
>故障率が2倍。
>…故障しない率は0.99倍。
>数字のミラクル。
どこが誘導しているのか判りませんが・・・・
計算式の話で1%が2つで1.99%で、50%が2つだったらいくつって話で、小学生程度でも判りやすい計算例を出したつもりですが・・・・・
一桁の掛け算の解を1から引く位の事はいくら頭が悪くても・・・・・
ちなみに1台の故障する確率が1%の場合、2台で故障する確率は1.99%。
1台の故障しない確率が99%の場合、2台で故障しない確率は98.01%
二桁の掛け算は暗算では難しい・・・・
書込番号:14402378
>あのにさん
引用する場合、引用と分かるように。あなたの文章は、読みづらいです。
また、この50%という例えは、あなたがRAID0を薦めない理由の根拠の数字として提示している物ですか?
あなたがRAID0を忌避するまで高くなる「倍」とやらの実際の数字は、いくつなのでか?
ついでに言えば。有効数字の勉強もておきましょう。「1%」なんて数字は、本来扱いたくないのです。1-0.99*0.99=0.0199…大学じゃ×。
…故障率50%が2つだったら、あわせた故障率はいくつか? 小学校でやりますか?
ちなみに75%という数字はすでに出していますが。これは「倍」とは言いませんよね。
書込番号:14402492
>hanamettoさん
はい。
留意点として、RAIDの作り方ですが。
・BIOSの設定をRAIDモードにしてSSDにOSを入れ、HDDのRAIDを追加する。
・SSDにAHCIモードでOSインストール後に、OSの機能でHDDのRAIDを組む。
主に2つですが。
個人的には、SMARTによるHDDの健康監視が出来るという面で、後者をお薦めします。
BIOSレベルでRAIDアレイを組むと、SAMRT監視ソフトからは1台ずつのSAMRTが見えなくなります。
わたしならの構成ですが。
・C:にはSSDで128Gほど。
・2TBx2のHDDで、OSの機能でRAID0を組み。パーティションは2つに分けて(2TB+2TB
)。前部をD:作業領域に。後部をE:データ保存用に。
・さらに2TBのHDDを追加してF:とし。E:のバックアップに。
HDDは、前の方ほど/パーティションが狭いほど高速ですので。RAID0でパーティションを分ければ、RAID0の速度のおいしいところが作業用に使えます。
F:は、内蔵よりは、USB3.0ケースに入れて、必要なときに接続する方が、安全です(ウィルスにまとめてやられたとか。PCの故障にHDDが巻き込まれたとか)。ただ、耐熱面ではケースは不利ですので。外付けで付けっぱなしは避けましょう。
ついでに。
1%の故障率として、2台でRAID0を組んで、故障率は約2倍。
これを同じ故障率のHDDにバックアップして、故障によって両方のデータを失う危険性は0.02%。
倍がどうのこうの以前の問題として。RAID0の故障率なんかにこだわるより、単純にバックアップをしましょうということです。
書込番号:14402537
>…故障しない率は0.99倍。
これに対して言っています。
>有効数字1-0.99*0.99=0.0199…大学じゃ×。
何処が×か判らない・・・・ってか、大学で数学やった?
数学的には合ってる。
但し1%が実験にて得られた数値である場合、有効数字は一桁。
又、その場合1%と表すのではなく0.01若しくは0.1×10と表記します。
でも、逆に考えれば不良にならない物が99%であるのでこちらからみると有効数字は二桁
何しろ、実験によって測定した数値ではないので有効数字の概念はありません。
5×5=30=3×10ぢゃないよね。
小学校でやるなら、100個の白いボールに50個赤い色が付いています。
このボールを中の見えない箱から中を見ずに50個出して青い色を付けたら、白いままのボールはいくつになりますか?みたいな問題が出ると思う。
確率という言葉が出るのは中学からだと思うが、計算方法は小学生レベル。
50%も壊れるのだったら倍にはならない。
50%は判り易い計算例のつもりだし、50%壊れるんだったら商品にならない。
仮に10%とすれば19%になるし、数字が小さいほど2倍に漸近的に近づく
故障率10%でも商品にならないし・・・・
HDDの故障率が1×10%以下であるならRAID組んで故障率約2倍でおかしくない。
書込番号:14402578
CはSSDで60GBで十分。(但しデーター(私の場合Windows7だと、\Users\*****(*****はユーザー名)以下で\AppDataとデスクトップ以外)をHDDへ)
HDDは2台用意して1台目(Dドライブとする)にユーザーのデーター部分のフォルダーを*****のフォルダー作ってその中に移す。
もう1台(Eドライブ)にRealsync等のソフトを使ってデーターを常時コピー(私の場合5分から15分ごと)
http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/realsync/
RAID1を使って容量が1/2になるのは無駄。
PCのデーターで無くなっても良いデーターっていっぱいある
それまでRAID1にするなんて無駄すぎる。(お金があればRAID1がいいけど・・・・)
自分で管理するPCなんだから大事なファイルはマイドキュメントへ、まあ、消えてもいいやって奴はDやEの空いてる所へ。
RAID組むなら、同ぢHDDを使うのが常ですが、当然同じHDDだと同じ時期に壊れる可能性大。
私の場合はRAID1を組む場合は同ぢHDDで製造時期をずらす等でリスクヘッジしますが、上記の方法だと、サイズや、メーカーを変えて使うことでリスクが減ります。
ショップだったらRAID勧めればHDD2倍売れますしね。賢い勧め方です
まあ、無駄なシステム勧めても他人のお金ですから・・・自分のふところ痛まないし(爆)
書込番号:14402635
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0537/id=21370/
こんなのもありますよ 今そこにあるHDDをそのまま利用して 早くすることが出来ます
書込番号:14402673
「故障率」が1%なら、「故障しない率」は99%。
あのにさん風に計算するのなら、2台でRAID0をするのなら、故障率は1.99%で、ほぼ2倍。同時に、故障しない率は98.01%で、99%に対して約0.99倍。
…故障率は分かっても、故障しない確率の計算が出来ないのですか?
有効数字というのは、工業/物理において、桁数に対する数字の精度の問題です。
例えば、1桁だけの「1」とは、0.5〜1.4までの誤差を含む数字として扱われます。
もし、解答として0.0199を出したいのなら、1.99x10^-2という3桁の精度を、計算の各段階で用意しておく必要があります。つまり、前提には「1%」ではなく「1.00%」という精度が必要なわけです(実際にはもっと複雑ですが)。
>50%は判り易い計算例
…RAID0は故障率が倍だから使うなという主張をしたいのですよね。
確率の計算くらいは知っていますので。説明も無しに紛らわしい数字を出されても、迷惑です。
2倍だと脅すか。0.99倍だと心配しないか。論点はそれだけのことですし。そもそもとして私は、「バックアップはする」ことを前提に話しています。
…いったい何に反論しているのですか?
ついでに。
容量の少ないSSDは、Writeが遅くなる傾向があります。大容量の作業領域はHDDに逃がすにしても、一般的作業領域をSSDに置く場合には、SSDのWrite速度にもある程度配慮しましょう。
User領域をHDDに逃がす方法もありますが。それでは「OSやアプリの起動だけ早い」ことになり、SSDを使う意味が減ります。
「小容量のSSDの使い方」と、「小容量のSSDを使うべきか」の話は、区別して行いましょう。
あと。同じHDDを買ったから同じ時期に壊れるなんてことはありません。同じ欠陥を持ったHDDを買ったとか、電源の志望に巻き込まれたとかならともかく。
RAID0の倍速は、画像編集、動画編集、音楽編集に無駄なのですか?またその論拠は?
書込番号:14403367
実験によって得られた値ではないし、数学的に表して入る訳だから。仮定の数値を出すとすれば4桁程度出すのが実験を行う上で必要って大学でやらなかった?
だから、約と付けるかつけないかで大きく変わってくるでしょ。最初は付けなかったよね。
ぢゃ、256Gとか512G薦めればいい。もっと速いよ
PCIeのSSDなら更に速いし、SSDでRAID0組めば(爆)
MBがGA-P55A-UD3R Rev.1.0だよ?S-ATA3Gだよ?倍のお金払うの??
データー保存にSSDのスピード必要??どんなデーター扱うの?このMBとCPUで初心者が。
あります。ロット不良とか聞いたことないですか?
何十個、何百個、何千個、何万個って納品して、抜き取り検査されて一個でも不良があると全部返品。
これ、ロット不良のリスクヘッジで大抵の製造業でやってますが、知らないんですか?
これはRAID1をスタンドアローンに薦める事に言ってます。
だからさ、上に書いてあるでしょ。無駄なシステム組んであるように見える?近藤さん神だよ。Sπの。
もう一回書くね
>例
>http://www.gizmodo.jp/2010/09/5150pc.html
RAID0は倍速ぢゃないからね。3台、4台、5台・・・・・・SCSIで6台まで繋いで使った事ある。約6倍。でも今のSDDより遅かった(T_T)
書込番号:14404367
で。何が言いたいの?
論点からそれた極論と、仮定と前提の区別か付かない話では、何が言いたいのかさっぱりです。
>実験によって得られた値ではないし
仮定を前提に、危険とか無謀とか言っているんですか?
あなたの話に、仮定が前提ではない「HDDRAID0はお奨めできませんね」の理由はないんですか?
「計算の仕方」と「RAID0の危険性」、区別して話をしてください。
>倍のお金払うの??
>3台、4台、5台・
私は、実用的な案について話をしているつもりだけど。それに極論でしか返せないって。
2台でRAID0。倍の速度に2倍の値段と言っても、容量も倍。そもそも、コストに効果が見合うかを決めるのはスレ主ですので。あくまで案です。
6台は6倍出ないから2台は無駄という理屈に、意味があるのですか?
>無駄なシステム組んであるように見える?
無駄には見えませんが。ここでの話と何の関係が?
ここでの質問者の要求の何に対して、実用的な話をしているところに、極端を持ち出して混乱させる意味が分かりません。
故障率が倍なら、故障しない率が半分だと思っていたでしょ。
書込番号:14404478
何回も書いてる。よく読んで
よく理解して読んで
CはSSDで60GBで十分。
>3台、4台、5台・
部分的に抜き取られても困るな。
>RAID0の倍速
RAID0は倍速ぢゃないよ。判ってませんね。
何処に書いてある?あなたがそう思っていたのでしょ。
書込番号:14405265
>何回も書いてる。よく読んで
故障率が倍。では実際に数値は? 書けないでしょ。
>よく理解して読んで
50%の例えを出した意図は?自分で答えを書かなかったのは、「倍にならないから」でしょ?
故障しない率の求め方は理解しましたか? RAID0のお薦めできないほどの危険性の詳細は?全然書いていませんよね。
>CはSSDで60GBで十分。
持論は持論で、他人に押しつけない。足りるかどうかは、人によって違います。
容量が少ない方がWrite速度が下がることは無視ですか?他人が説明するデメリットは
無視して、自分の主張するデメリットは、十分な説明は無し。それでは困ります。
>部分的に抜き取られても困るな。
何台の話をしたいの?なんで勝手に増やすの?何がどう困るの?
では実際にはどれだけですか?その速度に価値はないのですか?
まさか、1.8倍だから倍ではないし価値もない…なんて屁理屈は言いませんよね?
>>故障率が2倍。
>>…故障しない率は0.99倍。
>>数字のミラクル。
>>…故障しない率は0.99倍。
>これに対して言っています。
理解していないじゃないですかw
0.99倍を99%と読み違えて食いついたのなら、そう言ってくださいね。
書込番号:14405384
> >何回も書いてる。よく読んで
書いてるでしょ
> >よく理解して読んで
50%で倍になる筈がないでしょ。考えれば誰でもわかる
> >CはSSDで60GBで十分。
そのままその言葉、貴方にお返しします。
> >部分的に抜き取られても困るな。
自分の都合のいい所だけ部分的に抜き取って反論されてもね・・・
RAID0は2台で組むだけのものではありません。
2台でRAID0なら倍でもOKです。だから3台・・・って書いたのに・・理解できないのかな?
ほらね
> >>故障率が2倍。
> >>…故障しない率は0.99倍。
> >>数字のミラクル。
> >>…故障しない率は0.99倍。
> >これに対して言っています。
> 理解していないじゃないですかw
故障率が2倍なら0.99倍になりますか?
故障率が1.99倍なら0.99倍でOK
細かい数字ですが理解できます?
書込番号:14405492
KAZU0002さん
凄いです@@ こんなに詳しく丁寧にお答えいただけるなんて思ってもいませんでした!
>わたしならの構成ですが。
フムフム、まったく理にかなってます。プロ使用って感じですね!
RAID構成をするならKAZU0002さんの構成を元に組んでみたいと思います。
現時点では、金銭面のこともあるし、RAIDに対する知識の甘さもありますし、
とりあえずあ の にさんの構成を見習ってみたいと思います。
今回僕の質問は速度に対するものだったので、KAZU0002さんの回答は的を得てるもので、
1つの案としてこれ以上ない例を初心者に教えてくださり、ありがたい気持ちでいっぱいです^^
KAZU0002さんの回答欄はコピペして永久保存です(笑)
感謝m(_ _)m
あ の にさん
僕もそのようにしていますが、デスクトップも別HDDに移動させてます。
デスクトップを移動させないのは何か理由があると思うのですが是非聞いてみたいです^^;
こういうのを今まで活用したことがなかったのですが、あ の にさんが使っておられるのなら試しに使ってみようと思います!
なるほど! そういった部分では共感できます。 毎回僕のツボをつく返信に感謝です!
つまりは、マザーボードの板だけ取り替えて、このボードに付いてるCPUとメモリを
新しい板だけのボードに付け替える、そういう理解でよろしいのでしょうか?
シュレディンガー准尉さん
ほほぉ@@ 貴重な情報ありがとうございます! ザッとリンク先を拝見しましたが、僕には未知のものでした^^;
またひとつPCマスターの階段(←なんじゃそれw)を登ることが出来ました(笑)
教えていただき感謝m(_ _)m
KAZU0002さん と あ の にさんへ
僕はRAID構成については勉強中でお二人の議論に口を挟むことは適わず、もっと聞いていたい気も正直ありますが、
とりあえず故障率に関してはこのへんで終わりにしましょう^^
ただお二人とも、ものすごい知識の持ち主であるということだけは、わかりました!
お二人は何者なんですか〜(笑)
ありがとうございます^^v
書込番号:14406370
なんかすごい方向に向かっていますが、流れをぶった切っらせていただきます。
最終学歴なんてまったく関係なく、誰にでも理解できるように説明できるか
(単なる知識ではなく理解している証)かが重要かと思います。
フォーナインと呼ばれる純度99.99%の純金と、純度100%(四捨五入して)の値段が同じなら
どっちを買いますか?
タウリン1000ミリグラムと、同1g(四捨五入して)の栄養ドリンクの値段が同じならどっちが
「ファイト一発っ」できそうな気がしますか?
生産者、販売の立場だったら、どっちがごまかして自社の利益を上げることができますか?
で、本論です。
スレ主さんの主な用途はベンチマークでしょうか?
もしそうではないのなら、いかにHDDにアクセスしないようにOS、ミドルウェア、アプリ、
利用者が頑張るか、、、それがもっともHDDの速度を上げる方法だと思いまーす。
書込番号:14408356
荒れてんなぁ
もう数字とかの話はどうでもいいんじゃないか?
故障率が1%から2%になって危険だから導入しないって考え方と
故障しない率が99%98%くらいしかかわらないから導入しても問題ないって考え方ってことでしょ?
たぶんスレ主さんもポカーンだぞ
たしかシーゲートのHPに年間故障率載ってたから、それ見てスレ主さんが危ないと見るか危なくないと見るかの事で、これ以上の論争は不毛じゃないかと
RAID0のメリット
2台以上のHDDの容量の合計が1つのドライブとして認識される
通信速度が速い
デメリット
故障率がHDDの数だけ高くなる
他のRAIDと違って、HDDが壊れたらデータの復旧が相当難しい
このくらいの認識を持ってもらえれば十分じゃないでしょうか
書込番号:14408429
しばらく見ていないうちに相当違う方向に行きましたね?
私もD.SPECさん位の知識で十分だと思いますよ。(私より相当上)
まあスレ主さんもこれに委縮する事無く、だんだんパソコンのスキルを上げていけばよい事ですから、自分に必要と思ったなら知識を吸収してください。(自分は古い人間ですから、自分の体験しかアドバイスを与えられない。)
書込番号:14410318
続報ですー!! 売り出されたみたいですー!!
http://akiba.kakaku.com/pc/1204/07/233000.php
HDDの速度が2倍から8倍になるみたいですし
今持っているモノをそのまま活用する方式ですから
おサイフにもやさしいっ! (でもいろいろな方法のひとつです
書込番号:14410395
けーぞー@自宅さん
>流れをぶった切っらせていただきます。
ぶった切らないでっ><
いえ、そういうわけではなく画像編集、動画編集の書き込み速度、作業速度を上げたいと思ったのです。
詳しいことは2012/04/07 00:34 [14402291]のレスを。(最初に書いてをくべきでした^^;)
ご意見、ありがとうございました^^v
D.specさん
了解です! 簡潔なご説明ありがとうございましたm(_ _)m
おむすびさんさん
むしろ、そういうのを聞きたくてご質問させて頂いてるので!
今後とも先人の知恵をお貸しくださいませm(_ _)m
シュレディンガー准尉さん
おぉっ@@ 最新情報ですね!例のごとく仕組みに関してはチンプンカンプンですが(笑)とにかく簡単に速くなるっと!
こういう情報はとてもありがたいです。ありがとうございました^^b
書込番号:14411244
話題終わっていますか?
一度、60GBぐらいの容量で構いませんから、SSDを使ってみることをお勧めします。HDDの
速度にこだわっていたのが馬鹿らしくなるぐらい快適になりますよ。容量ばかりはどうに
もなりませんけれど・・・・
ベンチマークでなくHDDそのものの快適性を高めるなら、レキサー、“HDDキャッシュ”向
けのSSD「Crucial Adrenaline」というのが面白そうです。
>http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120329_522122.html
書込番号:14411838
仕組みは HDDとSSDのRAIDですね 以下に簡潔に書かれています
http://blog.tsukumo.co.jp/dosv/2011/09/post_888.html
書込番号:14413035
続いてしまいます ごめんなさい
やっぱりRAIDは不安って考えてましたら
http://kakaku.com/item/K0000114577/ これで様子を見てはいかがでしょうか
7200回転より高速な10000回転なこのHDDの増設も一考かも?
書込番号:14413086
ISRTなどのSSDをキャッシュに使う方法ですが。
なんだかんだ言ってもキャッシュですので。「何度も読み込むデータ」には有効ですが。「一度しか使わないデータ」にはあまり意味が無いですし。おそらくではありますが、使用頻度の高いデータを優先してキャッシュすると思いますので、一見のデータはキャッシュすらされない可能性も(一見の大容量のファイルを書き込んだら、他のキャッシュが全部飛んだ…では、効率が悪いですからね)。
簡単な傾向としては、OSやアプリの起動用には適しているけど、作業領域には向かないと考えてください。…データベースやWebサーバーには向いているかも。
また、ここでも、小容量SSDのWrite速度の遅さがネックになります。大容量SSDなら…直接そのSSDを起動ディスクにした方が良いですしね。
回転数の高いHDDは、「回転待ち」と呼ばれる時間の軽減にはなりますが。HDDのシーケンシャル速度は、回転数/ディスクのサイズ/ディスクの密度で決まりますので。現行最速の7200回転のほうが、10000回転のHDDより早いです。
10000回転のHDDは、昔は流行ったのですが。今はもうSSDの独壇場ですね。
ある程度の容量+高回転HDDのメリットを必要とする使い方を考えると、それこそSSDをキャッシュに使った方がいいでしょう。
書込番号:14413181
私は昔の話をしているのではありません きちんと検証結果もありますよ
http://review.dospara.co.jp/archives/51840591.html
紹介した製品の口コミにも個人で調べたものが載っています
サイズにしても2.5インチですから3.5インチの7200回転よりも早いのは確実です
書込番号:14414483
スレタイからは大きく離れてしまいますが
使用用途が画像編集、動画編集の書き込み速度、作業速度等の
一時的な作業領域なので
RAMDISKって手はどうでしょうか?
メモリも随分やすくなりましたので
メモリを4G or 8G(マザーボードが対応してるかは調べてね)×4枚にして
OSが使用するメモリ(32bitなので3Gちょい)以外の部分を
ディスクのように扱うこともできます
私は8G×6枚のメモリで半分の24GをRAMDISKで
動画の編集データの一時領域に使っています
当然一次領域でサイズも小さくなってしまうので
余分なゴミファイルを捨てる作業や
完成したファイルを保存用HDDに移す作業が必要になりますが
(あとメモリなので電源が落ちた時にデータがなくなる)
速度的には快適になると思います
書込番号:14414714
>シュレディンガー准尉さん
件の記事ですが。
>参考:WD20EARS-00MVWB0
WD20EARSの回転数は、一応可変となっていますが。分類としては5400回転ですね。
>WD1002FAEX
こちらは、500GBプラッタです。
比較記事としては、対象がちと古いかと思います。…古いと言っても、1年半前なのですが。
最新の1Tプラッタの7200回転HDDは、シーケンシャルでだいたい170MB/s以上で、件の10000万回転のそれを凌駕しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000336933/SortID=14090922/
2.5インチの場合。ディスク半径が小さい分、モーメントが小さくなって回すのが楽になりますが。外周でのヘッドに対しての線速度(1回転で読み取る長さ)は小さくなりますので。シーケンシャルでは性能がかなり落ちます。
回転数が早い/ディスクが小さい分、回転待ち/シーク時間が短くなるので、ランダムアクセス性能は上がりますので、10000回転HDDはC:ドライブやデータベース向きと言われましたが。SSDとは比較しようも無く。ここ数年で影が薄くなりました。
速度の速さが求められるところはSSDに。HDDは省電力指向で、データ倉庫用なら低回転でも構わないというのが、最近のトレンドです。
書込番号:14414735
その先へさん
情報提供に感謝! 他多数の皆様同様、僕にとってこういう未知の情報を知ることができ、ありがたい限りです!
シュレディンガー准尉さん
↑拝見させて頂きました。 なるほど@@ 仕組みについてはおおむね理解できましたぁ♪
↑ご紹介ありがとうございます! 選択肢の一つとして考慮します^^
いつも具体例を出して頂けるので大変ありがたいです。感謝><
ななスペシャルさん
RAMDISKは以前ブラウザのキャッシュのみに使用していたのですが、IE以外でそれほど違いが感じられなかったのでやめました。IEは使わないですからね^^;
メモリ増設⇒RAMDISKも実は考慮してたんですが、アプリケーションによっては不安定になることもあると??
(すいません、ソースは何処だったか忘れました><)
「そんなこと言ってちゃ何も出来ないだろ〜」ってお叱りを受けそうですが(汗 今回は考えていません。
ただ、具体的な使用例まで教えてくださりありがとうございます!
将来的にリッチになった時、メモリ増設も考えてみたいと思います^^;
感謝m(_ _)m
KAZU0002さん
いつも返信くださりありがとうございます。
正直、KAZU0002さんのお話を100%理解するには僕の脳みそがパンクしそうなんですが(笑)しかし、皆様の意見に対し、「こういう見解もあるんだから」と提示して下さることは僕にとって大変有益です!
いつの日かKAZU0002さんと議論を交わすぐらいなりたいと思います(笑)
僕のちょっとした疑問から速度についてとても深〜い話にまでなり伸びに伸びまくったスレですが、
PCマスターの方々が見てくださってるので、この際行けるとこまで行ってみたいと思います^^;
1つ疑問に思ったのですが、例えば(C)ドライブにインストしたPhotoshopを使用するとして作業領域を別HDDである(D)に割り当てるとします。
この場合WindowsのTEMPファイルを(D)に割り当てると意味のないことなのでしょうか?
つまりアプリの作業領域を別HDDに割り当てる意味は
デフォルトで(C)にあるWindowsのTEMPファイルと競合するするのを避けるためなのでしょうか?
アドバイスがあればお願いしますm(_ _)m
書込番号:14415545
自分の場合ですが、TEMPファイル、ブラウザのキャッシュファイル等の作業ファイルは全部別HDDに設定しています。
大体こんな理由です。
・SSDは小サイズのファイルの書き込みが得意ではない
・書き込み回数を節約してSSDを延命
・SSDの断片化を抑える
・SSDの容量が小さいので、、、
書込番号:14415882
要は、「なるだけ速いところ」「必要な容量を確保できるところ」「他のソフトの邪魔にならないところ」に作業領域を置くということですね。
C:とD:か同じHDDの別パーティションなら、かえって遅くなると思います。以前話した「HDDの先頭ほど早い」ということが効いてきます。
C:とD:が別のHDDなら、C:の忙しさによってはD:に作業領域をおいた方が速いでしょう。
Photoshopそのものは、起動してしまえばアクセスはほとんど無くなります。故にPhotoshopの作業領域をPhotoshopと同じドライブに置くこと自体は、問題無いので。競合とかの心配はありません。
作業領域をどうするかには、いろいろ考えることが多いのですが(SSDの寿命やらRAMディスクとか断片か防止とか)。Photoshopに関しては、も一つ。
どこに作業領域をおいたらいいか…という話の前に。この作業領域への依存を減らすに、メモリを増やすべきです。どんなに速い作業領域も、メモリにはかないません。
8GBx2のメモリが1万円で買えるご時世でもあります。
あと。映像編集の作業領域(扱う映像データ)は、容量の大きさからHDDで行うのが無難でしょう。
書込番号:14415944
脱落王さん
素早い回答ありがとうございます。
皆さんのお話をお伺いしてると、速度を求めるならOSのインストール先だけはSSDにする。まずはそこからだということですね^^
もう、SSD買っちゃいます(笑)
KAZU0002さん
詳しい解説ありがとうございます! いつも痛み入ります><
僕なりに今少し調べていたのですが、
・アプリの作業領域は普段デフォルトで(C)にあるWindowsのTEMPフォルダで行う。
・Photoshop等作業領域を指定できるアプリは独自の作業領域を指定し、WindowsのTEMPフォルダはいっさい使わない。
こういう認識でよいなら、わざわざ作業領域を指定しなくてもWindowsのTEMPフォルダを(C)から別HDDに移すだけでよい、ということでしょうか?
つまり僕はwin7、32bitでメモリは4Gで限界ですから、
速度を求めるなら、ななスペシャルさんがおっしゃってたようにメモリ増設して
RAMDISK⇒作業領域
にしてしまえと?
書込番号:14416110
手持ちのPhotoshopの設定を見ましたが。
「C:\」のようにドライブ名しか指定出来ませんね。ただ、C:\を選択している場合、WindowsのTEMP領域に作られています。他のドライブを指定した場合も、TEMPフォルダがあるのなら、そこを使ったような…昔のことなので。
これに関しては、どういう挙動をするのかは、試したことが無いです。WindowsのTEMPフォルダがあるドライブを指定した場合、自動的にそのTEMPが使われるのでは無いかとは思いますが。
ただ。SSDを買うのに、移動先がHDDというのは、もったいないです。
>RAMDISK⇒作業領域
>にしてしまえと?
32bit環境しかないのなら、ベターかと思いますが(私もXP時代にやっていました)。
64bitOSにしてメモリを増やすのがベストではあります。
32bit版Photoshopを使うにしても、64bitOSというのはメリットがあります。
http://kb2.adobe.com/jp/cps/234/234357.html
特にメモリについてですね。
書込番号:14416279
KAZU0002さん
気がつけばこんな時間>< 遅くまでありがとうございます!
またまた詳しい説明感謝!
いつも、なるほど〜@@ と関心することばかりでありがたいです。
今日はもう寝ますw 何かあれば明日以降にでも。
解決マークつけない限り、夜には見にきます(笑)
書込番号:14416342
HDDの速度UPにはRAIDは現在有効であり一般的な方法でしょう。
ドライブの回転数が速いワークステーションやサーバーなどに用いられてるSerial Attached SCSI(SAS規格)というのもありますが、価格面からと一般ユーザー向けに
はあまり普及してないので一般的とは言えないかな。
(因みにRAIDもワークステーションなどから普及してきたもの)
それを超えたものにSSDが存在し、現状普及しつつあります。
故障率うんぬんで否定的意見がありますが、現実、いつ壊れてもおかしくないHDDに於いて
RAIDにしたから壊れやすいとかは現実的発想ではありませんね。
(自分もRAIDに関して詳しくは無いので一応検索したら
あ の にさんの解説はほとんどWikipediaに書いてあるまんま(苦笑))
価格コム常連の方々は、とっくに気づいておられるでしょうが
回答側の人物とは思えない。説明能力に欠けてるし
信用するのは自由ですがハッキリ申し上げて酷いですw
HDDは単体でも壊れるときはあっさり壊れます。
どういう方法で運用するかより壊れた時の対処や防衛策、つまりバックアップを
しっかり取っておく事の方が大事。
書込番号:14416724
とりあえず。
Photoshopの作業環境として、現在の構成からのグレードアップ項目の優先順位ですが。私案としては、
1.OSをWindows7 64bit、メモリを4GBx2増設。DSP版とメモリで、合計約1.5万円。
2.C:をSSDに。128GB品くらいを。約1.3万円くらいから。
「Photoshopの起動」ではなく「Photoshopでの作業」を考えるのなら、Photoshopが使えるメモリを増やすのがまず一番です。
メモリやSSDの容量は、もっと多くても構いませんが、このへんは予算と相談。
HDDは、データ用および映像編集時の作業用なので。RAID0をするかしないかも含めて、必要性に応じて。
ただ、この辺とは関係なくやっておきたいところとして。現在、バックアップ手段が無いのなら、新しくHDDを買って、旧HDDはバックアップ用に。ともかくバックアップ。なにはともあれバックアップ。問答無用でバックアップ。
書込番号:14417693
フォトショップの環境は編集 環境設定 仮想記憶ディスクでOSが入っているドライブ以外にする。
Windows7 32Bitを64Bitにするならパッケージ版なら同梱されているし、DSP(OEM)の場合は別なので何処かから64BitのDVDを調達してきてインストールする。シリアルは32Bitも64Bitも同ぢ。
(著作権等に関しては、書き込み及び使用が日本国内の記載が無いので、この記載は日本国内法には準ぜず)
SSDは60Gで十分 7500円位
http://kakaku.com/item/K0000248008/
これを何台か使ってみたが、安定していてGood!!
このMBだと60GBでもフルスピード出ません。Intelの6シリーズか7シリーズのMBなら出ますが、CPUが使えないので・・・・
メモリーは2*2か4*4が多少速いのですが、4G1枚で十分でしょう。
http://kakaku.com/item/K0000163846/
これなんか4*2で2980円で送料無料だしいいかも。
このMBでRAID0組む必要性が何処にあるのか疑問。MB交換が先決。
又、データーのバックアップでRAID1組むなんてHDDの無駄だから。
データー(私の場合Windows7だと、\Users\*****(*****はユーザー名)以下で\AppDataとデスクトップ以外)をHDDへ)はHDDは2台用意して1台目(Dドライブとする)にユーザーのデーター部分のフォルダーを*****のフォルダー作ってその中に移す。
書込番号:14418250
Re=UL/νさん
>回答側の人物とは思えない。
故障率うんぬんは置いといて過去のあ の にさんのレスを見てください。あ の にさんの助言で僕のためになってることは事実です。
(このスレッド2つめのレス、僕の2012/04/05 21:33 [14397131]を見てくださるだけでも分るかと。)
あ の にさんは具体例を示してくださってますし、ウィキの情報だけではないことも分ります。例えウィキの情報であったとしてもそれを探し出して提示してくださってるわけですから、質問する側に不満はありません。
どの部分が酷いのか・・・人の意見に異を唱えるのであれば、KAZU0002さんのようにはっきりと指摘しないと議論にならず、
ただの個人攻撃とも取られかねないと思い書かせてもらいました。
せっかくご意見くださったのに気分を害されたのでしたらすいません。
KAZU0002さん
いつも恐れ入ります! ほぉ〜、なるほど@@ SSD導入に向け僕のやるべきことが見えてきました^^
今のOSはwin7 32bitのDSP版なんですよね。いつかは64bitにしようと考えていたのでこれを機会にしよっかな^^;
>問答無用でバックアップ。
(笑)了解です!
あ の にさん
紹介してくださったリンクは後ほどゆっくり拝見し、吟味したいと思います。 ありがとうございます!
それは例えば友人等から、[win7 64bit DSP版] を借りてきてインストール、で
今使ってる32bitのシリアルをぶち込めばWindowsのライセンス認証はOKってことでしょうか?
以前の繰り返しの質問になりますが、是非質問させてください。
僕もそのようにしてるのですがデスクトップも他HDDへ移してます。
AppDataは移動できないとして(シンボリックリンク等を使って出来るのかもしれませんが?)
デスクトップを移動させない理由はなぜでしょうか?
■Photoshop cs4を(C)にインストした場合、作業領域の変更で一時ファイルがどこに作られるか検証してみました。
*「Photoshop Temp英数字」という拡張子がないファイルが作られてるようです。
仮想記憶ディスク(C\)に設定⇒ C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Temp(←デフォルト)
仮想記憶ディスク(D\)に設定⇒ D:\
次にD直下にTempフォルダを作り(D:\Temp)そこにC:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Tempを移動させた時の動きは
仮想記憶ディスク(C\)に設定⇒ D:\Temp
仮想記憶ディスク(D\)に設定⇒ D:\Temp
KAZU0002さんの見解で間違いないようですね!
書込番号:14419644
DSPぢゃなくてもOKです。パッケージ版でもOK
でも、ライセンスや著作権うんぬん仰る方がいらっしぃますので、海外でやってください(爆)
7の場合ダウンロードフォルダがありますが95の頃は無かったんですよ・・・・
くせってのもありますが(笑)
デスクトップをCとして、他の保存用ドライブ(DやEなど)にドラッグ&ドロップしたときにコピーでなく移動になってしまう(同一ドライブでドラッグ&ドロップしたときは移動になる)のを嫌ってディスクトップはCに残してます。
デスクトップからでかいアイコンがすっと消えるのが嫌なんですよね。
デスクトップにあるファイルって目立つぢゃないですか。ドライバーとか一時的にどうしても必要なものはデスクトップに落とすようにしてるんですよ。で、いらなくなったら削除。
書込番号:14420050
あ の にさん
>でも、ライセンスや著作権うんぬん仰る方が〜
了解しましたw
なるほど〜@@ 使い勝手の問題ってわけかぁ。納得です!
いつもありがとうございます!
書込番号:14420146
FireFoxとかchromeとか、IMEの辞書ファイルとか、MSOfficeのoutlook使ってれば、そのデーターもDに移すといいよ
書込番号:14420352
ご指名っすか。
この人のレスは根拠がないのが多いので、真正面で受け止めると火傷するので気を付けた方がいいです。
このスレの前半でも紛糾しているようですが、(内容は見ていないが)大方想像はつきます。
2,3個前のレス
過去にCore2Quad Q9400で測定した際
メモリ系ベンチで15%、Windowsエクスペリエンスで0.5程度(?)、その他2,3個非ゲーム系アプリで、3〜5%改善しました。
性能改善を目標とされている方へシングルチャンネルを勧めるのはナメてるとしか言いようがないです。
chromeの場合、データフォルダはCドライブ固定で変更できませんが、Dドライブにデータを配置する裏技?はあります。
詳細は「junction.exe chrome」でググるとすぐわかります。
多少危ない行為なので実践される場合は内容をよく理解してください。
実際にchromeのデータフォルダ移行をやった事のある人なら他アプリと同列にサラっと書くような事はしないはずです。
初心者マークを付けている人相手なら尚更です。
一部事実もあるでしょうが、罠もけっこうあります。
スレ主さんの
>どの部分が酷いのか・・・
の一部ではありますがあげさせていただきました。
Re=UL/νさんへの誤解が少しでも解消されれば幸いです。
書込番号:14420564
SSDの長所を殺すような設定は、しない方がいいですよ。ブラウザのキャッシュとか辞書とか、SSDが得意とするファイルをわざわざHDDに移動させるなんて、馬鹿げています。
Userフォルダの容量をSSDに置いておけるのなら、それに越したことはありませんし。これを移動させろと言うことが、64GBのSSDでは容量不足していることの証拠でもあります。
まだSSDが高額な頃、小容量SSDでなんとか切り盛りするためと、フラッシュメモリの寿命消費を嫌って、これらファイルをHDDに逃がすことが「昔」に流行りましたが。相当昔の話です。今時こんな設定をするほど、SSDは高くないですし、性能も低くはありません。
逼迫もしていないのに節約するのは、せっかくのSSDの価値を下げるだけです。
とりあえず。hanamettoさんの今使っているPCのC:ドライブの使用容量を調べてみてください。
それにプラスして、メモリ増設分の休止/Pageファイル容量と、SSDの性能低下を防ぐ分の余裕と、今後のアプリの増加余裕分を加味して、必要とする容量を先に考えましょう。
64GBでも余裕なら、HDDに逃がす必要はまったくありませんし。64GBで逃がす必要があるのなら、128GBを検討すべきです。小容量SSDを買うことが前提の話から始まるのは、本末転倒です。
書込番号:14420575
貴方は国内でやってもいいよって事ですよね。
予算が無ければ4G1枚で十分でしょうですね。
4G2枚をきちんとリンクしてあります。
上記ベンチおかしくないですか?(2*2)+2*2と4*1でそんなに変わりませんよ。
根拠がないのはあなたでしょ。実データーgoogle等で探してください。
http://www.info-cafe.net/memory.htm
参考になりませんが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14244970/
chromeの簡単なフォルダーの移動方法ね。
IE使ってれば規定のブラウザにしなければこれでできますから。
難しいですか?危ないですか?方法論は一つではありません。多々あります。
書込番号:14420705
>hanamettoさん
あのに氏は「自分なら作る貧乏PC」の話をしているのであって。hanamettoさんにあったPCの話をしているわけではありません。実際、最初から用途なんか聞いていないでしょ、この人。
OSのライセンスについて、無責任なことを説明無しで言うし。
メモリは、安いだけの理由で相性保証もないところで買えと言うし。
RAID0よりMB交換が先決? 意味不明。CPUが860なのに、交換する必要あるの?
SSDについても、「小容量SSDの使い方」しか頭に無い。
まぁ。本当に予算が無くて、数千円が惜しくてしょうがないのなら、間違ってはいないのですが。それ以前に、前提を決めつけているところに間違いがあります。
…こんなので悩む時間があるのなら、働いてその数千円を稼げと言いたい。
ただ。他に回答者にしても、予算のめどが無い限り、幅の広い案しか出せないわけで。
先述のC:ドライブの容量確定も含めて、どれを買うのか、どの程度予算を出せるのか、hanamettoさん自身のたたき台をそろそろ出していただきたいところです。
決断の材料は、結構そろったと思うのですが。
書込番号:14421397
上記方法でできますよ。でもやれとは言っていない。技術的なはなしをしただけ。やるやらないはスレ主さんの判断。私はスレ主さんが何処に住んでるか知らないし。世界は広い
http://www.silicon-power.com/support/su_sve_index.php?currlang=utf8
永久保証。
Intel5シリーズのMB、何台いぢった事あります?当方メモリーで相性出た事無いですが
(ノーブランドは使った事無し)
siliconPowerも当方では5と6で確認済み。古い話ですが、返品交換もスムーズ(センドバックでしたが・・・)
E7505でメモリーの相性出まくって、IntelもMBベンダーも痛い目みたのでそれ以降相性で動かないなんてメーカーのいやがらせPC位
数いぢらなければ理解できないとおもいますがね
現状C4でもフルスピード出ないからフルスピード出すならMBとCPU交換が必要。
RAID0なんて論外でしょ
大容量薦める事しか頭に無いよりまし
PCって設定で何とかなる事が多いですよ。モニターの件もそう。言いぱなし・・・
もう少し勉強したほうが・・・・
書込番号:14421959
書いておいて、やれとは言わないとほざく。これが無責任。時々こういうのが現れる。
>永久保証。
http://www.silicon-power.com/support/su_sve_index.php?currlang=sjis
>シリコンパワー製品が、正常な状態で使用中に故障した場合、無償で修理、または同等品との交換を行います。
>-略-
>次のような場合には、保証期間内においてもお取り扱いできない場合がございます。
>-略-
>6.他の製品との組み合わせが原因と思われる相性等の場合
Lynnfieldで4台。SandyBridgeで、6台いじっています。メモリの問題は、一回Memtestが通るのにブルースクリーンが出る症状で、交換して解消しています。
…メモリの相性にあったことが無い程度の経験で、大丈夫と言いますか?ここでも自分が基準。
…Sandybridgeとかソケット1155とかならともかく。どうしてIntel i5縛り?製品区分は大丈夫?
RAID0なんて論外でしょ
フルスピード出さないでも、SSDは十分効果はあります。SATA2.0では、無駄とでも?
また、HDDのRAID0なら、SATA2.0で問題はありませんし。そもそもRAID0をC:用に最優先で薦めた覚えもありません。
…SSDを買うより先に、SATA3.0が付いているマザーを買えって。コストと効果考えたら、順番は逆。
>大容量薦める事しか頭に無いよりまし
余計な手間がかかかる方法を指摘するのがまし? 足りるSSDが買えるのなら、それに越したことは無いでしょう。
HDD外したら、漢字変換も出来なくなるPCがまし? RAID0の故障率であんだけ騒いでいたのに。SSDとHDDにまたがってシステムを乗せて故障率を上げる…ダブルスタンダートもいいところ。
SSDのメリットを殺してまで、なんでこんなところで無駄に複雑にするかな?
モニターの件は、情報が少ない中での解答としては妥当だったと思いますし。すでにある解答で必要十分なら、口は出しません。それだけのこと。
だらだらとチャットみたいに解答して投稿数増やすのは、みっともないと考えております。はい。
書込番号:14422217
あ の にさんの言ってることは現実に即していない。
故障率の細かい数字にわざわざ突っ込んでるけど細かい数字の違いなんて本質とは関係ない話です。
数字に「約」がついてるかどうかなんてどうでもいいでしょ。
「故障率が倍になる」のが正しくても(まあおおむね正しいですが)、それが現実に与える影響というのを切考慮しないで結論を論じるのは無意味です。
例えば「異常な環境下でPCを使うしかなく、3か月に1回のペースでHDDが故障している」人がいたとしたら、RAID0を導入なんて馬鹿げています。
しかし「使用頻度がそれなりで、良好な環境で使っていて、2年に1回のペースで本体ごと買い替えているので、今までにHDDが故障したことがない」人がいたとしたら、その人にとっては故障率2倍を敬遠してRAID0の導入を止める理由にするのは馬鹿げています。
他の話題にしても同じ。
理論ばっかり先行していて、「間違ってないけど実際問題として無意味、または現実とは違う」という話ばっかり。
まるで何かのマニュアルを読み上げているかのようです。実体験が少ないとしか思えない。
書込番号:14422447
よせばいいのにムダレスこいて炎上させちゃったな・・
勝手に省略しているので意味不明。
ちなみに「根拠がない」のはあんたの大多数のレスをさしているつもりだが。
メモリの件
自分の数値はWindows7でシングルチャンネルとダブルチャンネルの実測値を測った上で記述している。
ベンチと通常アプリでは向上率も違うのも書いたはずだが。
それに対する反論が上1行のみとはあまりにもいい加減すぎる。
まあ、いつものごとくググっただけの知識をひけらかしてるだけだから反論できないだけだろうが。
ちなみに、前回は書かなかったけどゲーム系ベンチもいくつか比較したけどメモリの挿し方による差はなかった。
グラボの依存率が高いからだろう。
今気づいたが
でシングルvsデュアルの比較が
>DDR2-800 CL5 2GB×1 UMAX Castor 5.9点
>DDR2-800 CL5 1GB×2 UMAX Pulsar 5.6点
位しかなかったが、この点差がそんなに変わらんというのなら大多数の特にPC歴が長い人ほど敵に回すだろう。
それともロクに吟味しないで貼ったのだろうか。
そんな制限付きの使えない情報は書くだけムダです。
使えないネタは「ゴミ」以外の何物でもないって事を自覚した方がいいよ。
あんたの言う難しい、危ないの基準で語るのはダメだろ。
配慮が足りんってまた言わせるのかい。
他言いたいことは数々の方々が語っているのでここでは言いません。
書込番号:14422876
> 勝手に省略しているので意味不明。
勝手に省略してるのはそっち
どこが?漠然と否定するのは自分の言ってる事に自信がない証拠
> メモリの件
> グラボの依存率が高いからだろう。
嘘言いっぱなしでなく、現実の測定値出してくださいよ。あなたの嘘さも事実のように言ってもしょうがない。
自分が知らなかった事を否定するのは簡単。だから貴方には使えないかもね。
junction.exe chrome
どうせこれもクロームの別フォルダ等でぐぐったらトップに出てくるから書いただけでしょ。
知ったかぶりはやめようね
私のやりかた知ってればあんな書き方できないだろうし。
> 配慮が足りんってまた言わせるのかい。
難しくて危険だって言ったのはあなたですよ。ぐぐるとそう出て来ますものね。どうせ自分ではやってないだろうし。
言えば。都合よく逃げるね(爆)
書込番号:14423145
皆様、夜しか時間が取れなくて、せっかく意見してくださってるのにすぐ返信できなくてすいません><
脱落王さん
メモリのことは、・・じゃなくてメモリのことも(笑)よくわかってないのですが
要するに今のスペックに4G1枚をプラスすると、3枚になるので
デュアルチャンネル→シングルチャンネルとなりパフォーマンスの低下に繋がる。
2枚プラスすると計4枚になって、このMBでもデュアルチャンネルを維持できる。と言う理解でよろしいのでしょうか?
ここ理解してないと僕からは何も口挟めないので(汗
chromeのキャッシュ移行は以前RAMDISK使用時にシンボリックリンクでやったことがあります。
「junction.exe chrome」と言うやつと同じ方法ですかねぇ? おっしゃられるようにoperaやIEは簡単に移行できました。
firefoxは11になってネットで調べる限り方法が分からず、シンボリックリンクで移行させてましたが、結局
IE以外スピードが体感できなかったのでRAMDISK自体をやめました。
以前RAMDISKの話題が出た時、僕がやったことあると書いたので、あ の にさんもあのように助言くださったと思います。
脱落王さんがおっしゃりたいことはよくわかりました。初心者マークにお気遣いくださってることも!
あ の にさんは要点を簡潔に提示してくださるので、
ともすれば脱落王さんがお感じになられてるように「サラっと書くような事」てな印象になりかねないかとは思いますが、
こちらが突っ込んで質問すると詳しくお答えくださいます。過去そうでしたから。
KAZU0002さん と Explodeさん と 脱落王さん と あ の にさんへ
皆様のレスに個別に返信しようと思ったのですが、時間がかかるので要点だけ。(ごめんなさい><)
おっしゃりたいことはよく理解できました。
僕は色々な人の意見をお伺いしたくて投稿させていただきました。その中で議論になるのを読ませて頂くことは初心者の僕にとって、大変ためになります。
ですからKAZU0002さんや脱落王さんのように、レス内容についてキッチリ指摘してくださるのは
「なるほど〜そういう側面もあるわけかぁ〜」って勉強になります
現に議論になりそうにない人に対して、あ の にさんはスルーされてますし^^;
KAZU0002さん、
少し長くなりそうなので連投申し訳ないですが詳しいことは次のスレで。
書込番号:14423346
前スレッド訂正><
×少し長くなりそうなので連投申し訳ないですが詳しいことは次のスレで。
○少し長くなりそうなので連投申し訳ないですが詳しいことは次のレスで。
KAZU0002さん
KAZU0002さんはじめ他皆様、こんなにも力になって頂けるとは思いもしませんでした。ほんとに感謝です><
もう一度詳しいことを書かせて頂くと
用途は画像編集、動画編集、音楽編集、(趣味程度にPhotoshop、Media Encoder、aviutl、等々が扱えるぐらいのレベル)
現在のスペックは
OS: win7 32bit DSP版
HDD: WESTERN DIGITAL WD5002AALX 500GB 【←(C) (D)】
HITACHI HDS721050CLA362 500GB 【←(E) (F)】
■(C)の使用領域21,4GB(全領域は100GB)、(D)(E)(F)はほぼ満タンの状態。
当初これに1TBのHDDを追加しようと考えてたのですが皆さんのお話をお伺いしてるうちに
・SSD 【←(C)_OSとアプリのみ】
・HDDの500GBを1枚追加 【今ある[WESTERN DIGITAL500GB],[HITACHI 500GB],計3枚で作業領域とバックアップを構成】
・win7 64bit DSP版
・メモリ増設
以上を追加。
RAID構成、RAMDISK導入、マザーボード交換、キャッシュ用SSD、
以上は経費と知識を考慮して今回見送り。
(シュレディンガー准尉さん、他RAIDを進めてくださった方、せっかく教えてくださったのにすいません><)
アプリの追加予定はなし。C:\Users\ユーザー名\ 以下のファイルは現在(E)に逃がしてますがSSD導入で(C)に置くとしても
現在の「ユーザー名フォルダ」のサイズは487MBなのでそんなに圧迫しない。
費用ですが・・・これが初心者ゆえ費用対効果がわかってないので難しい><
win7 64bit DSP版はメモリとセットにして購入するのが良い買い方なのでしょうか?
この辺のこともハッキリ理解してなくて(汗 DSP版っては安いけど何かとセットで使い続けないとWindowsの認証弾かれるわけですよね?
それと例えば、「4GB 2枚組」を増設すると、2GBと4GBが混在することになるわけですが
こういうのはパフォーマンス的に問題ないのでしょうか?
つまり4枚のメモリの容量を統一する必要はない?
僕的には全部で4万切れば御の字、5万超えると痛いかなぁって思っていたのですが。
どのようなことでもいいので、KAZU0002さん他皆様、アドバイスがあればよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:14423365
最近のCPUは、キャッシュが優秀なので。普通に使っていて、DualチャンネルとSingleチャンネルでは、体感に差が出るほど違ってくることはありません。
SandyBridgeの場合の3rdキャッシュの場合、6MBほど(CPUによって違います)。
ここに収まるデータだけで計算がすすめられるのなら、メモリからデータを読む必要はありません。しかし、キャッシュに収まっていないデータがあるときには、メモリから読み取らなくては入れません。
ただ、メモリコントローラーはCPUから独立してメモリにアクセスしますので。CPUが計算で忙しい隙を見計らって、あらかじめ次のメモリをキャッシュにコピーしておきます。これが先読みです。
CPUが、それぞれの命令に時間がかかっているのなら、つまり「少量のデータを時間をかけて処理する」場合は、メモリの速度は問題にならないことになりますが。
逆に言えば、「大量のデータを簡単な計算で処理する」となると、先読みが追いつかなくなり、メモリの速度が生きてきます。
「大量のデータを簡単な計算で処理する」。サーバー用途や、hanamettoさんの用途にある画像や映像の処理とかが、まさにそれです。
処理の重さによって恩恵の度合いは変わりますが。私がi7 860時代に簡単に計った時には、エンコードとRAW現像で、2割ほどの差が出ました。
メモリ速度が倍で2割の差ですから。単純に考えて、CPUとメモリで処理時間に与える影響度は、CPU性能6割、メモリ性能4割という感じでしょうか。もちろん、「効果がある使い方」に限りますが。
2割と言えば、CPUを860から2600に買い換えるくらいの差はありますので。メモリを2枚にするだけでこれだけ効果があるというのなら、お得と言えると思います。
まぁ。そもそもとして、2GBを2枚買うか4GB1枚買うかなんてのはどうでもよくて。
今買うのなら、4GBx2買っときなさい。これで済む話です。
Dualチャンネルを「使わないほうがいい理由」をわざわざ探すのは、無駄です。実際に性能はいいんですから。
ついでに、他の要因として。
売却するときには、2枚セットの方が有利ですし。
不具合があったとき、2枚同時ということはまずありませんので。「製品の相性か」「個別の不良か」を区別して検証できる意味でも、2枚セットで買った方が良いでしょう。
書込番号:14423496
>hanamettoさん
>・HDDの500GBを1枚追加
1T/2TのHDDの値段も調べておきましょう。500Gの値段が、ちょっとばかばかしく感じるので。
まぁ、使わなければ無駄になる投資ではありますが。大容量HDDほど、前に話した「先頭ほど速い」が多く使えますし。扱う映像の容量と予算の相談で。
移動させる意味は無いですね。
今回の場合は、SSDかなと思います。
…別にMSは、「何と買ったか」なんて管理はしていませんが。していませんが。
2GBの方が、クロックが低いなどの差があるのなら、遅い方に合わせられます。
ただ、メモリクロックの差は、上で騒いでいるデュアルかシングルかの差よりずっと小さいですので。メモリ増加の恩恵の方を優先でOKです。
値段については、前に書いた
こんな感じで。HDD含めて、4万で不足することは無いでしょうし。64GBのSSDに節約することも無いでしょう。
SSDは、この辺を推奨しておきます。
・crucial m4 CT128M4SSD2
http://kakaku.com/item/K0000248009/
・インテル 520 Series 120GB
http://kakaku.com/item/K0000340089/
コストパフォーマンスのm4。ブランドのIntel。
Intelの方が、速度低下が置きにくいという話はありますが。C:を常に満タンにするなんて使い方をしなければ、両方で体感する差はまず出ないです。
メモリはこの辺かなと。
Corsair CMX8GX3M2A1333C9
http://kakaku.com/item/K0000147484
4GBx2での最安ではありませんが。そこはブランドの安心感で。
書込番号:14423588
KAZU0002さん
詳しい説明ありがとうございます! 僕の知らないことばかりですよぉ@@ 今に始まったことじゃないですが(笑)
ちょっと熟読しないとぉ(汗
了解しました! ありがとうございました。
書込番号:14423606
KAZU0002さん
熟読してる内に次のレスが(汗
うわぁ〜@@ いつもながら丁寧に、しかもリンクまで!
とにかくコピペで保存だぁぁぁぁw
今から熟読してリンク先拝見させて頂きます。
全ての疑問に回答頂き、目の前が明るくなりましたよ^^ 感謝m(_ _)m
書込番号:14423671
hanamettoさん大人だねえ。関心したw
それに引き替えあ の にさんよお
言い返せないからって「嘘」「知ったか」を連発してのオウム返はみっともないよ。
一旦は反論書いたけど、虚しくなったのでUpはしません。
「読解力」という言葉は大嫌いだが、今回ばかりは相当撤回したくなった。
書込番号:14423981
脱落王さん
いえいえ>< こんなに伸びてしまったのも僕の質問の仕方がマズかったのかなぁ? とか考えていたりしたのですが、結果的に皆様の議論を聞いてるうちに、僕の理解が深まりました。
それもこれも脱落王さんのような方々がお付き合いくださったおかげです!
書込番号:14424066
皆様へ
沢山のご意見や助言を書いてくださりありがとうございます。
もう質疑応答ってレベルじゃなくお見積もりご相談ってとこまで答えて頂き、感激です^^
今回はKAZU0002さんが親身になって最後まで面倒みて下さいましたので
「そこまで言われちゃ僕も男気を出すしかない!」
と思い高い方のインテル 520 Series 120GBを先ほど注文してきました!(たいした男気でもないですけど^^;)
これで僕のPC、「インテル、2つも入ってる!」になります(笑)
KAZU0002さんはじめ、多くの方々に助言して頂き、大変お世話になりました。
■ではこれにてクローズとさせて頂きます^^ 皆様感謝m(_ _)m
書込番号:14427292
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
