GA-P55A-UD3 Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(USB3.0・SATA3.0搭載/PCI-Express2.0 x16スロット×2)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年3月30日 23:13 | |
| 1 | 12 | 2015年5月23日 23:07 | |
| 2 | 12 | 2014年8月27日 23:52 | |
| 1 | 2 | 2010年4月19日 06:50 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3 Rev.1.0
このマザーボードで i7-880 3.06GHz を動作させておられる方、もしくは動作確認の情報を
お持ちの方がおられましたら教えていただけますでしょうか?
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3242
上記の通り、BIOSバージョンのF8以降ならCore i7-880に対応しています。
書込番号:19744014
>kokonoe_hさん
少し調べれば分かる事でした。気が回らずに、間抜けな質問をしてしまい申し訳ないです。
ご親切に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:19744136
メインメモリは現在2×4の8GBなのですが、容量のアップを検討しております。
2枚の2GBを4GBに変更して、2GB×2枚、4GB×2枚の12GBにしようと考えております。
OSは、Windows7 Pro 64bitです。
メモリの種類としては、このページで選択すれば良いのでしょうか。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec201=4000&pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=1&pdf_so=p1
また、選択をする上での注意点、装着時の注意点等ありましたら、教えて頂けますでしょうか。
ちなみに、スペック表には・・・
> Support for DDR3 2200/1600/1333/1066/800 MHz memory modules
と書かれております。宜しくお願い致します。
書込番号:18795658
1600がいいと思います。 メモリースロットが1個で最大4GBしかのらないので注意してください。 多く挿すとブルースクリーンが出たりします。 CPU側の対応もあるので調べてみてください。 壊れたことを想定して次のに使えるようにしたほうがいいと思います。(マザー) ソフマップに中古が出ているときがあるのでそこで買ったほうが安いです。
混ぜてメモリーを使うと遅いほうで動作します。 最大が16GBです。
書込番号:18795686
レスありがとうございます。
> CPU側の対応
申し訳ないです。よく分かりませんでした。
現在使っているメインメモリのスペックを失念してしまっているのですが、何か調べる方法は
ありますでしょうか。
書込番号:18795694
http://ark.intel.com/ja/products/48496/Intel-Core-i5-760-Processor-8M-Cache-2_80-GHz
これとかを見ると一番遅いのしか対応してないみたいです。
CPU-ZとかBIOSで確認するしかないと思います。
今の主流が1600です。もう少しするとDDR4に移行します。 企業用はDDR3で存続するみたいです。
円安で値段が上がっています。 P55のマザーは壊れたらないので書きました。
書込番号:18795704
搭載されているCPUはこれでした。
http://ark.intel.com/ja/products/41316/Intel-Core-i7-860-Processor-8M-Cache-2_80-GHz
ページングファイル容量をゼロで使いたかったので、メモリを増設しようと思ったのですが、
8GBから12GBにするのは無駄でしょうか?
書込番号:18795709
そんな気がしますが・・・
書込番号:18795714
ゲームとかしないならいらないと思います。 SSDを買ったほうがいいと思います。 256GB位を買ったほうが体感できます。 すごくきびきび動きます。
書込番号:18795715
既にSSDを使っているのですが、メインメモリが8GBの場合、ページングファイルは
どれ位に設定するのがベストでしょうか?
12274MBが推奨の値となっているんですけど・・・。
書込番号:18795716
DDR3-1333 両面実装(DS) 4GBx2を選んだほうが無難だと思います。
4Gbit chip搭載品 片面実装(SS)は避けたほうがいいかなと。
Q3.2009リリース:Core i5-750、Core i7-860/870
書込番号:18795721
僭越ですが、メモリーの増設は無意味とは言いませんが、
無駄な消費だと思います。
XP時代だったら恩恵はあったと思いますが。。
それよりMBをUPしたほうが増しです。
私ごとで恐縮ですが、起動時間優先のため2GBのメモリーで組んでいます。
ゲームもしますが、重いゲーム以外なら支障は全然ありません。
書込番号:18796831
そもそも32ビットのプログラムは、それぞれ2GBまでしか使えません。
64ビット専用のプログラムでもない限り、それ以上を使うことはないです。
OSと他のプログラムもあるので4GBを越える可能性はありますが、8GBもあれば十分と考えていいでしょう。
ページファイルの推奨値なんて気にしても仕方がありません。
0にして問題が出れば、その時に増やせばいいだけです。
書込番号:18798012
とりあえずページングファイルをゼロにして暫く経ちますが問題がない為、
このまま8GBで使ってみようと思っております。
レスして頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:18803923
SEAGATE ST4000DM000 4TB SATA600 の購入を考えております。
マザーボード上のSATAに接続しようと思うのですが、認識し
ますでしょうか? BIOS は F11 で、最新版です。
ちなみに、 ST32000542AS 2TB は、問題なく認識しております。
この問題
2TB以上のHDDをPCに接続して使う際、「GPTディスク」に変換する必要がある。
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/
書込番号:17842890
リンク先の説明でよく分かりました。ありがとうございます(^^
Windows 7 Professional 64bit ServicePack 1 なので、一般的に
認識する事は分かったのですが、このマザーボード固有の問題で
認識できないって事は有り得るのでしょうか?
ちなみに、ブートディスクではなくデータ保存用ドライブとして
使うつもりです。パーティションは4TBで、区切らずに一つの論理
ドライブとして使うつもりで考えてます。
書込番号:17842970
ギガのマザーは使ったことがないですが、ググったらこんな書き込みがヒット、参考になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067943/SortID=17800047/
書込番号:17842992
iRSTのバージョンを12.5で動作すると思います。
書込番号:17843038
iRSTの12.5と言うのは、インテルのサイト…
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=23935&lang=jpn
のページにあるRST12.5.0.1066_CLI_Tools.zipの事ですか?
DLして解凍したのですが、x64フォルダにあるrstcli64.exeを実行してもイ
ンストールが始まりません。
ちなみに、JZS145さんがリンクを張って頂いたスレを頼りにインテルのペー
ジから辿って…
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22676&lang=jpn
から、SetupRST.exeをDLして実行したのですが、「次のエラーのため、セッ
トアッププログラムが中断されました。このプラットフォームはサポートさ
れていません」と表示されてインストールができませんでした。
できれば、直リンクとファイル名を教えて頂けないでしょうか?
皆さん、宜しくお願いします。
書込番号:17843186
私の[17800729]レスをご覧になった様ですが、12.5の「SetupRST.exe」は駄目ですか。
WindowsUpdateは全て実行済みでしょうか?
その上で駄目なら、UD3RやUD4とは何か仕様上に違いがあるのかもしれません。
確認ですが、SATAのモードはBIOSで「AHCI」になってますよね?
それらの更新や設定に間違いが無いなら、iRSTのバージョンを、1つずつ下げていって試すしかありません。
Gigaのサイトでは10.8が最終になっているので、それ以上で12.5より下のバージョンを試してみてください。
私は、UD3Rを11.2で使用し、3TBを正常に認識しています。
書込番号:17843361
はい。流浪のテスターさんのレスを参考に試したのですがダメでした。
WindowsUpdateは全て実行済みです。今も確認しましたが最新の状態の
ようです。
BIOSのIntegrated Peripheralsページの2番目の項目PCH SATA Control
Modeを[AHCI]に変更したところ、「Windowsを起動しています」の後に
ブルースクリーンになって固まってしまうようになりました。何やら英
語なのでよく分かりませんがディスクがどうのって書いてあるようです
ちなみに、1番目の項目eXtreme Hard Drive (XHD)を[Disabled]から[En
able]に設定すると、2番目の項目PCH SATA Control Modeはグレー表示
になり変更ができなくなります。この設定でもブルースクリーンで固ま
ります。
「Windowsを起動しています」までは行くので、やはりiRSTが関係してい
るかと思われますが如何でしょうか?
とりあえず、iRSTを最適化させてからBIOSの設定をしてみようかと思って
おります。
以上、途中経過のご報告まで。
書込番号:17843910
使えるなら、BIOS更新時に3TB対応のものがあるはずだが?
無ければ、サポート終了。
書込番号:17844078
使えるならって、何がですか?
サポート終了って、いったい誰が決めたんです?
元ネタを教えて下さい。
書込番号:17844240
念のための確認でしたが、BIOSでSATAのモードがIDEのままインストールされていたようですね。
参考にされたケースでは、AHCIでインストールされたWindowsの場合ですから、基本的な環境が異なります。
Web検索で、IDEからAHCIへ変更 で検索すれば沢山参考資料があるので、先ずはSATAをAHCIに変更したあとで
iRSTをインストールして下さい。
現在のままでは、iRSTは全く無関係になります。
書込番号:17846267
結論から言うとインストールできました(^^
iRSTのバージョンは12.9.0.1001です。
PCH SATA Control Modeを[AHCI]に変更してから、OSをクリーンインストールする
事で対応しました。OSのインストール時は、インストールするドライブ以外は取り
外して行うのが定番だと思うのですが、IntelのSSDがなかなか曲者でして(^^;
SSDを認識しなかったり、BIOSの画面で止まったりと、色々と試行錯誤して何とか
OSをインストールできました。もう5回くらいは試しました。WindowsUpdateも180
項目くらいあったのですが、これもかなり試しました。
Aeroが使えなくて、再インストールも何度かしました。これは、色々と試した結果、
[Windowsスタート]をクリックし、[コンピューター]を右クリックで[プロパティ]
を選択します。[Windowsエクスペリエンス インデックス]をクリックし、画面下側
にあるの[評価を実行]又は、[評価を再実行]をクリックし、スコアを測定させる事
でAeroを選択できるようになりました。
iRSTはFramework4系がインストールされていないとダメみたいです。
>SATAをAHCIに変更したあとでiRSTをインストールして下さい。
これは上記の書き込みでも触れましたが、「Windowsを起動しています」の後にブ
ルースクリーンになってしまって、先に進みませんでした。
とりあえず、ネットに接続できるまで復帰したので書き込みしています。
あとは、4TBのHDDを購入し接続するだけなのですが、動作が確認できるまでは、
「解決済み」にせずに置かせて頂きます。
JZS145さん、流浪のテスターさん、ありがとうございました。
書込番号:17847431
kokonoe_hさんのご意見を参考に、結局のところWD40PURX [4TB SATA600]を購入しました。
紫色シリーズの方が高耐久性モデルなのだそうです。
パソコンを再起動してもデータが消えず、正常に動作しております。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17876033
先日4G*2のメモリ(CAK4GX2-D3U1333)を2セット(計16G)購入して挿したのですが二回に一回くらい起動時の
GIGABYTEロゴの画面で止まってしまいます。リセットボタンを押すと普通に起動するのですが
これは相性の問題なのでしょうか?
前使っていた2G*2メモリではこんな事はなかったのですが・・・
多分コールドブートに失敗してるだけだと思うんですが、とりあえずmemtest86を1日くらいかけっぱで。
書込番号:11142888
装着後一ヶ月ほど経ちますが最近では問題なく起動するようになりました。
メモリーテストは時間の都合上行えてませんがとりあえず今の仕事が片付いたら
走らせてみようと思います。
書込番号:11252393
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
