最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2009年11月11日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年12月8日 14:40 | |
| 0 | 2 | 2014年5月9日 19:49 | |
| 0 | 2 | 2014年3月17日 18:51 | |
| 1 | 3 | 2013年1月5日 12:31 | |
| 2 | 10 | 2012年12月29日 02:52 | |
| 3 | 7 | 2012年11月30日 11:39 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s)
MB:P8Z77-V PRO
OS:Windows 7 Pro 64bit
上記の環境でSATA3I2-PCIeに2台接続でポートマルチプライヤ対応の
HDDスタンド(裸族のお立ち台DJクローンプラス)を接続しても、
一つのHDDしか認識されません。
USBで接続すると2台とも認識されるため、HDDスタンドは正常に稼働してると思われます。
マニュアルを読むと1ポートのポートマルチプレイヤに対応となっているのですが、
これは付属のドライバー以外になにか導入しなければならないのでしょうか?
他にこの製品でポートマルチプライヤを使用されてる方がいらっしゃれば、
教えていただきたいです。
このカードのマニュアルでしょうか?
E-SATA は非搭載のように見えるのですが・・・
勘違いなら,スルー 願います。
書込番号:17496471
過去スレにありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%83z%83b%83g%83X%83%8F%83b%83v&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000067946&act=input
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067946/SortID=11929526/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83z%83b%83g%83v%83%89%83O#tab
書込番号:17313352
ありがとうございました。メーカーサイトの方ばかりさがしていて気がつかなくてすみませんでした。
書込番号:17313899
M/B:FOXCONN A85GM (AMD785G+SB710)
CPU:AthlonU*2 Dual-Core 250 BOX 3.0GHz TDP65W
SSD:SAMSUNG 830 MZ-7PC128B/IT
OS:Win7 Pro 32bit SP1
SATA3:玄人志向 SATA3I2-PCIe(この製品)、PCIex16に装着
レビューに書きましたが、CDM3.02、1000MB、Seqで、
Read:295MB/sでした。一応納得はしていますが、
この低い値は何故だろうと考えています。
私としては、300MB/s以上は当然出ると思っていました。
それだけ出れば納得できますが、あと少しの差は
何なのでしょうか。AMDマザーの宿命でしょうか。
MAXRead=520MB/sで、AMDなので8掛=420MB/s、さらに
Marvell9128なので、それの7掛=295MB/sとなり符合します。
360 くらい出ていいんでしょうけど、
だいたい OK なんじゃないでしょうか !?
試しに BIOS で Cool'n'Quiet 無効にして、CPU パワー 100% の状態で計測してみてください。
書込番号:15567341
越後犬さん ご返信有り難うございました。
試してみました。確かにわずかながら
上がりました。もともと、電源オプションは
高パフォーマンスです。
CDM3.02、1000MB、Seqで、Read:298mb/Sでした。
あと2MB/sなのに。残念。
書込番号:15567551
越後犬さんにお教え頂いた「Cool'n'Quiet 無効」と、
コンパネのシステムの「システムの詳細設定」で、
「詳細設定」タブの「パフォーマンス」で、
「パフォーマンス優先」に変更したら、
CDM3.02、1000MB、Seqで、Read:301.5MB/sでした。
これで得心できました。有り難うございました。(笑)
書込番号:15573859
M/B:P7P55D(http://www.mvkc.jp/product/asus/motherboard/lga1156/p7p55d.php)
に、SSD:m4(CT064M4SSD2)を接続したのですが認識されません。
Win7 64bitで、本製品を取り付け、ドライバをCDから入れました。
データドライブのHDDは認識するのですが、起動ドライブの上記SSDはBIOS画面で
No Physical Disk!と出て認識されません。標準ドライバにしてもSSDの認識はし
ません。
何とか認識させる手立てがないか模索しています。
詳しい方、アドバイスお願い致します。
私は詳しい方ではありません。単なる通りすがりですが悪しからず。
起動ドライブをm/bのSATAに直で刺してBIOSでどうなるか。そしてOSは起動するか
(この時他のHDD/SSDや、本製品は外してしまう)
以下、本製品を指す>テスト>他のHDDを1個配線>テスト>更にHDDを1個配線>テスト
・・・と進めてどこでコケるか。コケた時の配線を変えるとどうなるか。
例えば起動SSDを本製品につないで倉庫HDDをm/bにするとか。
・・・というか、ATXのm/bなんですからポート余ってたりしません?
書込番号:15529832
P7P55D に玄人志向 SATA3I2-PCIe を増設すると
マザーに繋いだ SSD が認識しなくなるというお話ですか?
でしたらマザーボードの BIOS で JMicron のコントローラを無効にしてみてください。
また、Crucial m4 CT064M4SSD2 は、ファームウェアによっては見失うって話しありましたよね !?
SSD のファームウェァ更新されてみてはいかがでしょうか ?
書込番号:15530684
早速の回答ありがとうございます。
SSDはM/B直であれば、起動OKです。
SATA3I2-PCIeに接続だと起動NGです。この時M/BのBIOSもSSDを認識してい
ません。
SATA 6Gb/sにあこがれて本製品を購入したので、ポートは余ってます。
BIOSの変更、SSDのファーム更新をやってみようと思います。
それとHDDからの起動ができるかも合わせてやってみます。
アドバイスいただいたことを試してみた後また書き込みしようと思っています。
書込番号:15531739
PCIeのスロットを変更してみては如何でしょう?
PCIe 2.0 x16
PCI Express 2.0 x16 (x4 mode)
PCI Express 2.0
の全て。
書込番号:15532340
マザーボード上の SATA は P55 も JMicron も 3GB/s だから
この製品から SSD を起動したい・・・
ということでしょうか !?
それでしたら OS のインストールの際に Marvell 88SE9123 のドライバを読み込ませてあげれば出来ます。
マザーボードの BIOS で SSD を認識しないというのは、
起動順に現れないということでしょうか !?
BIOS の [Boot] タブの 1st Boot Device で玄人志向のカードを選択できないでしょうか?
書込番号:15534685
皆様貴重な意見ありがとうございます。
仕事が忙しく、まだアドバイスいただいたことが試せていません…。
>ということでしょうか !?
そうです。
OS再インストール等が必要ということですか?CDから入れましたけど、そういう
ことではないのでしょうか?Marvellのドライバなのは確認しました。88SE9123か
は分かりません。
そうです。接続されてるハードディスクの一覧にも増設カードに差した場合は
表示されません。そして起動順序では、リムーバルディスクが選べるようにな
りますが、選んでも英語で起動ディスクが存在しないっていうようなエラーが
出ます。
普通にM/BにSATA接続した場合は、問題なく使えてます。
書込番号:15537015
スロットを換えても認識しなければ,他のデバイスとの競合(IRQ...)があるのかも知れません。
往々にして,この種のボードが認識されないケースがあります。
書込番号:15537219
P7P55D の JMicron コントローラを BIOS で無効にして
SATA3I2-PCIe のドライバを読み込ませて OS 再インストールでしょうか。
書込番号:15537703
増設ボードから起動できました。
アドバイスくださった方ありがとうございます。
JMicron コントローラが元々無効だったのですが、有効にして起動→無効に
して起動したら直った?よくわからないです。
その前にもいろいろSSDやHDDを付け替えたりとかはしたのですが、ドライブ
を1つしか認識できないようで、2つ接続しても2つ目(背面側)のは認識しない
ようです。起動ドライブやデータドライブの接続パターンによって異なるのか
もしれませんが、ひとまず起動できたのでよしとしてます。
それよりも問題なのが速度が以前より遅くなってしまいました・・・。
SSDのファームは[After]の計測前に最新にしたのですが、[Before]と[After]
の間でファームを最新にする前のものを計測したのですが、ファームによる
変化はほとんどありませんでした。
BIOSでは、IDEでの接続と表示されています。これ普通ですか?
せっかく増設ボードから起動できたのに、残念です。
詳しい方、原因究明にお力添えいただけると助かります。
書込番号:15542041
このカードって AHCI モードで動作しますよね !?
AHCI ドライバ充ててないとそうなるのでしょうか !?
IDE→AHCI変更ツール使って今から充てたらどうなりますかね !?
とにかく、
オンボードの SATA 2 3GB/s の方が速いのですから、
この増設カードはテータドライブ用にお使いになった方がいいですよね。
書込番号:15542073
SATA3I2-PCIeに繋いだHDDが終了して起動するたびにsmartを見ると電源断による磁気ヘッド退避回数が増えています。
別のHDDを繋いで試してみたのですが退避回数が増えてしまします。
繋いだHDD(WD20EARX・WD20EARS)
後ディスクドライブを見てみるとSATA3I2-PCIeに繋いだHDDがSCSI disk Deviceと認識しているのですがこれは正常なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
[使用環境]
OS:windowsXp(32bit)
M/b:GA-EP45-UD3R
正常、別にそれで破損したりしない。
書込番号:13393426
takazoozooさん返信ありがとうございます。
そうですか、仕様ということでしたら仕方ないですね。
自分の性格上終了するたびにヘッド退避回数がカウントされるのは気持ち悪いので
SATA3I2-PCIeを使うのをやめて別のやつを探してみます。
書込番号:13393551
SATA3I2-PCIeに繋いだから・・・じゃないですよ。
HDD自体が、電源offの際に、ヘッドを記録域から待避させているんですから。
つまり、待避回数が増加するのが、正常なんです。
書込番号:13394018
mad1963さん返信ありがとうございます。
電源断による磁気ヘッド退避回数がカウントされるのは不正な電源断たとえば強制終了などの場合だったと思うんですが。
一応マザーボードの内蔵ポートに8個HDDを繋げてるんですが終了しても電源断による磁気ヘッド退避回数はカウントされてないです。
書込番号:13394502
Load/Unload Cycle Count < こっちは、増えて当たり前
Power-Off Retract Count < こっちは、異常
みたいですね。
失礼しました。
書込番号:13394823
もう1年以上も経ちますが、返信は有効でしょうか。
WD20EARX、WD20EARSともにWDグリーンHDDですから、
「インテリパーキング」を行っているのではないでしょうか。
一定の時間アクセスがなければアンロードされるのが
インテリパーキングですよね。
私も初心者の部類ですので、他の原因は分かりません。
書込番号:15404251
そのインテリパーキング(IntelliPark)が正解でしたら、
その対策ソフトもあります。
http://logu.jp/intelli-park-off.html
このなかに役に立つ記載があります。
そのソフトのサイトは
http://tekito.jp/software/dontsleep/
です。価格の記載が見あたらないのでフリーソフト
だと思います。「DONTSLEEP!」です。
ちなみに、窓の杜が紹介している「Don't Sleep」
とは別物です。
書込番号:15412058
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
インターフェイスカード
