最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2009年11月11日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年1月5日 12:31 | |
| 2 | 10 | 2012年12月29日 02:52 | |
| 2 | 8 | 2016年8月30日 08:18 | |
| 0 | 5 | 2012年11月28日 17:36 | |
| 1 | 2 | 2012年11月14日 09:41 | |
| 2 | 9 | 2012年11月13日 07:00 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s)
M/B:FOXCONN A85GM (AMD785G+SB710)
CPU:AthlonU*2 Dual-Core 250 BOX 3.0GHz TDP65W
SSD:SAMSUNG 830 MZ-7PC128B/IT
OS:Win7 Pro 32bit SP1
SATA3:玄人志向 SATA3I2-PCIe(この製品)、PCIex16に装着
レビューに書きましたが、CDM3.02、1000MB、Seqで、
Read:295MB/sでした。一応納得はしていますが、
この低い値は何故だろうと考えています。
私としては、300MB/s以上は当然出ると思っていました。
それだけ出れば納得できますが、あと少しの差は
何なのでしょうか。AMDマザーの宿命でしょうか。
MAXRead=520MB/sで、AMDなので8掛=420MB/s、さらに
Marvell9128なので、それの7掛=295MB/sとなり符合します。
360 くらい出ていいんでしょうけど、
だいたい OK なんじゃないでしょうか !?
試しに BIOS で Cool'n'Quiet 無効にして、CPU パワー 100% の状態で計測してみてください。
書込番号:15567341
越後犬さん ご返信有り難うございました。
試してみました。確かにわずかながら
上がりました。もともと、電源オプションは
高パフォーマンスです。
CDM3.02、1000MB、Seqで、Read:298mb/Sでした。
あと2MB/sなのに。残念。
書込番号:15567551
越後犬さんにお教え頂いた「Cool'n'Quiet 無効」と、
コンパネのシステムの「システムの詳細設定」で、
「詳細設定」タブの「パフォーマンス」で、
「パフォーマンス優先」に変更したら、
CDM3.02、1000MB、Seqで、Read:301.5MB/sでした。
これで得心できました。有り難うございました。(笑)
書込番号:15573859
M/B:P7P55D(http://www.mvkc.jp/product/asus/motherboard/lga1156/p7p55d.php)
に、SSD:m4(CT064M4SSD2)を接続したのですが認識されません。
Win7 64bitで、本製品を取り付け、ドライバをCDから入れました。
データドライブのHDDは認識するのですが、起動ドライブの上記SSDはBIOS画面で
No Physical Disk!と出て認識されません。標準ドライバにしてもSSDの認識はし
ません。
何とか認識させる手立てがないか模索しています。
詳しい方、アドバイスお願い致します。
私は詳しい方ではありません。単なる通りすがりですが悪しからず。
起動ドライブをm/bのSATAに直で刺してBIOSでどうなるか。そしてOSは起動するか
(この時他のHDD/SSDや、本製品は外してしまう)
以下、本製品を指す>テスト>他のHDDを1個配線>テスト>更にHDDを1個配線>テスト
・・・と進めてどこでコケるか。コケた時の配線を変えるとどうなるか。
例えば起動SSDを本製品につないで倉庫HDDをm/bにするとか。
・・・というか、ATXのm/bなんですからポート余ってたりしません?
書込番号:15529832
P7P55D に玄人志向 SATA3I2-PCIe を増設すると
マザーに繋いだ SSD が認識しなくなるというお話ですか?
でしたらマザーボードの BIOS で JMicron のコントローラを無効にしてみてください。
また、Crucial m4 CT064M4SSD2 は、ファームウェアによっては見失うって話しありましたよね !?
SSD のファームウェァ更新されてみてはいかがでしょうか ?
書込番号:15530684
早速の回答ありがとうございます。
SSDはM/B直であれば、起動OKです。
SATA3I2-PCIeに接続だと起動NGです。この時M/BのBIOSもSSDを認識してい
ません。
SATA 6Gb/sにあこがれて本製品を購入したので、ポートは余ってます。
BIOSの変更、SSDのファーム更新をやってみようと思います。
それとHDDからの起動ができるかも合わせてやってみます。
アドバイスいただいたことを試してみた後また書き込みしようと思っています。
書込番号:15531739
PCIeのスロットを変更してみては如何でしょう?
PCIe 2.0 x16
PCI Express 2.0 x16 (x4 mode)
PCI Express 2.0
の全て。
書込番号:15532340
マザーボード上の SATA は P55 も JMicron も 3GB/s だから
この製品から SSD を起動したい・・・
ということでしょうか !?
それでしたら OS のインストールの際に Marvell 88SE9123 のドライバを読み込ませてあげれば出来ます。
マザーボードの BIOS で SSD を認識しないというのは、
起動順に現れないということでしょうか !?
BIOS の [Boot] タブの 1st Boot Device で玄人志向のカードを選択できないでしょうか?
書込番号:15534685
皆様貴重な意見ありがとうございます。
仕事が忙しく、まだアドバイスいただいたことが試せていません…。
>ということでしょうか !?
そうです。
OS再インストール等が必要ということですか?CDから入れましたけど、そういう
ことではないのでしょうか?Marvellのドライバなのは確認しました。88SE9123か
は分かりません。
そうです。接続されてるハードディスクの一覧にも増設カードに差した場合は
表示されません。そして起動順序では、リムーバルディスクが選べるようにな
りますが、選んでも英語で起動ディスクが存在しないっていうようなエラーが
出ます。
普通にM/BにSATA接続した場合は、問題なく使えてます。
書込番号:15537015
スロットを換えても認識しなければ,他のデバイスとの競合(IRQ...)があるのかも知れません。
往々にして,この種のボードが認識されないケースがあります。
書込番号:15537219
P7P55D の JMicron コントローラを BIOS で無効にして
SATA3I2-PCIe のドライバを読み込ませて OS 再インストールでしょうか。
書込番号:15537703
増設ボードから起動できました。
アドバイスくださった方ありがとうございます。
JMicron コントローラが元々無効だったのですが、有効にして起動→無効に
して起動したら直った?よくわからないです。
その前にもいろいろSSDやHDDを付け替えたりとかはしたのですが、ドライブ
を1つしか認識できないようで、2つ接続しても2つ目(背面側)のは認識しない
ようです。起動ドライブやデータドライブの接続パターンによって異なるのか
もしれませんが、ひとまず起動できたのでよしとしてます。
それよりも問題なのが速度が以前より遅くなってしまいました・・・。
SSDのファームは[After]の計測前に最新にしたのですが、[Before]と[After]
の間でファームを最新にする前のものを計測したのですが、ファームによる
変化はほとんどありませんでした。
BIOSでは、IDEでの接続と表示されています。これ普通ですか?
せっかく増設ボードから起動できたのに、残念です。
詳しい方、原因究明にお力添えいただけると助かります。
書込番号:15542041
このカードって AHCI モードで動作しますよね !?
AHCI ドライバ充ててないとそうなるのでしょうか !?
IDE→AHCI変更ツール使って今から充てたらどうなりますかね !?
とにかく、
オンボードの SATA 2 3GB/s の方が速いのですから、
この増設カードはテータドライブ用にお使いになった方がいいですよね。
書込番号:15542073
この玄人志向のインターフェイスカードの ドライバはWindows8で問題なく使用できますか
規格では Windows8には非対応ですが もし使われたことがある方よろしくお願いします
ドライバー非対応以前の問題として,M/B とのバッティングで,
作動不良を惹起するケースが多いようですが...
書込番号:15420232
同じ「SATA6G_M9128」のドライバを使うSATA3E2-PCIeをWin8で使ってます。
http://partsdog.dospara.co.jp/archives/52166865.html
Win8でインスト、動作は問題ないです。
同じMarvell 88SE9123のMEPI-6G02PM 、ASRock SATA3.0 cardもOKでした。
*Win8で動作OK
http://club.coneco.net/user/32504/review/102914/
書込番号:15420896
早速の返答 ありがとうございます
WIN7では 大丈夫なドライバ・アプリケーションが 使えない状況がWindows8には存在するので心配して 購入を躊躇していました
これで 安心して購入できそうです
書込番号:15421949
沼さん
早速の返答ありがとうございます
ニコン富士太郎さんと返信の順番が入れ違ってしまい失礼しました
M/Bとのバッティング等の問題は 当方は経験したことがありませんので
返答のしようがありません スミマセン
M/Bは ASUS P5Q-E です どうなのでしょうか?
書込番号:15421984
自分が現在使っているので試したマザー
Asus:P5K Deluxe/WiFi-AP ,P5Q-Deluxe ,
SABERTOOTH X58 , P9X79 PRO
ASRock:Z77 Pro4 , Z77 Extreme6
増設カードはかなりの枚数を使ってきましたが動作不良は一度もないです。
AMDのマザーも数枚ありますがSATA3,USB3.0のカードも問題なく動作してます。
書込番号:15422121
ニコン富士太郎さん今回もご回答ありがとうございます
ASUS の古いB/Mで全く問題ないようですね
ありがとうございした 安心しました
書込番号:15424988
>ニコン富士太郎さん
長い間解決マークをつけていなくて、スミマセンでした。
長い間ログインしてなくて、久々にログインして、解凍マークを付けてくださいて
んっと思って、失礼なことしたな〜って反省してます。
書込番号:20155100
「解決済み」になっていますが,折角の情報・・・
正常作動した,マザーボード等PCの構成をさらしていただくと,参考になるのですが。
書込番号:20155625
本製品にHDD接続させたらハードウェアの安全な取り出しで、HDDの名前の後ろにSCSI Disk Deviceという選択項目が有りますが、SCSIって…
リムーブ?PC起動中HDDを取り出せる5インチベイを使っています。
以前(マザボ側のSATA使用時)は安全な取り出しにHDDは出なかったから気にしないで取り出ししていました。
本製品に新たにリムーバケースを買い繋ぎました。(現象2つのHDDを取り出し可能)
本製品を繋いだHDDだけ安全な取り出しに項目が分類さたことは置いといてSATAのHDDもSCSIなのですか?
なんか書いていて文が変だ…
え〜と機能的には問題無く動いていますが表記が気になっています。
SATAとSCSIは別物だけれど、Windowsはチップセットがネイティブで持っているもの以外はみんないっしょくたにSCSI扱いするフシが。
書込番号:15402418
このSATA6GボードがMarvell 88SE9123なのでSCSIとしてWindowsから表示されているのでしょう。
SATAボードを追加すると昔からWindowsではSCSIとして認識します(SCSIじゃないんだけど)。
良くある事なのであまり気になさらずに・・・
書込番号:15402515
SATAとSAS(Serial Attached SCSI)は互換性があるから、リムーバブル扱いだと一括りにまとめられるのかも。
書込番号:15402618
すみません。あとから考えついたのですが、
ピンヘッダ4本は、1コネクタに付き2本で、
コネクタが2つあるのでピンヘッダ4本
になっているみたいなのですが、
この製品ユーザーの方、そうでしょうか。
だとしたら、Cドライブだけ点灯すればいいので、
マザーから抜いてこれに挿せばよい。
届かなければLED延長ケーブルをつかえばいい。
と、こうなります。
このカード自体は持っていますが、LEDコネクタを使ったことがあるわけでは無いですが。
http://www.kuroutoshikou.com/images-hr/interface/sata3i2-pcie_hr.jpg
その解釈でよろしいかと思います。
ついでにこちらも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067946/SortID=15320663/
書込番号:15338212
KAZU0002さん 早速ご返信いただき有り難うございました。
買って取り付けても、多分不満が残るところでした。
ついている機能を全部使わないとおさまらない、
良くない性格が直りませんです。
書込番号:15338335
ジャンパはHDDアクセスLED用だとわかりました。
クチコミ有り難うございました。あと、
1.このカードのジャンパとケース前面LEDを結ぶケーブル
2.このカードのジャンパとマザーのコネクタを結ぶケーブル
の2つが必要だ(ASROCK SATA3 CARDでは必要でした)と思いますが、
この2.のケーブルは付属してなさそうです。
と言って、そんなケーブル探しましたが売ってないですよね。
せっかくジャンパが付いていても放置せざるをえないのでしょうか。
LEDの延長ケーブルパソコンやさんに普通に打ってます。自分もAdaptecのRAIDカードで使ってます。
余計なことですが前のスレがあるんだったらそれに繋げたほうがいいです。
書込番号:15320865
ディロングさん ご返信有り難うございました。
LED延長ケーブルはパーツ屋さんの製品情報で知っていましたが、
画像のように片方がオスで、もう片方がメスです。
両方メスが必要なのではないですか。
書込番号:15320975
マザーボードと接続する機能はないので、この場合には必要ありません。
専用のLEDを用意するか、諦めてください。
Power LEDを流用することも可能ですが、3ピンなら2ピンにする必要があります。
むしろ以前のカードの方がイレギュラーなので、忘れてしまった方がいいです。
書込番号:15322031
マザーに繋ぐ必要ないと思います。
インターフェイスカードに繋いだハードディスクにアクセスがあった時に
LED が光ればいいだけですから。
書込番号:15323896
uPD70116さん 越後犬さん
お早うございます。ご返信感謝します。
この製品のジャンパピンは2本x2列で
4本あります。ケースの前面のHDD LEDの
ケーブルをマザーボードから抜き、
この製品のどれかにつなぐと
ピン2本はつながりますが、残り2本のピンは
余ってしまい接続出来ません。
私では無理なので、やっぱり製品を変えます。
お付き合いいただき有り難うございました。
書込番号:15324046
沼さんさん お早うございます。ご返信感謝します。
LEDの付け替えとなると、今のケースの固定を外して
両面テープなどで固定することになりますね。
やはり、ケースの作りはいじりたくありませんので、
アクセスLEDの方をあきらめます。
ご助言ありがとうございました。
みなさん有り難うございました。
これで店じまいとします。
書込番号:15324360
コネクターは4ピンですが、大抵は2ピン+2ピンです。
「+ GND GND +」と並んでいることが多いです。
逆接続でも簡単には壊れないので、試してみるといいでしょう。
書込番号:15331535
uPD70116さん ご返信有り難うございました。
しかし、おっしゃっていただいているその意味が、
電気の素人にはさっぱり見当がつきませんので、
やっぱりこの件はあきらめました。
書込番号:15333562
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
インターフェイスカード
