このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2013年3月30日 10:03 | |
| 33 | 27 | 2013年3月29日 14:48 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3E2-PCIe (eSATA)
http://ameblo.jp/ko2s/archive1-201005.html
の記事を見てMarvell製のドライバを入れてみても
いいなあと考えて、この製品のドライバCDから
インストールをゆっくり進めた。
すると途中で、インストールフォルダは
「C:\Program Files\Marvell\mv91xx」
だという。ちょっと待って。こんな名前のフォルダなら
マザーオンボードの88SE9172用のドライバのインストール
フォルダも同じ名前でないか、と確認してみると
まったく同じ名前のフォルダだ。
このままこのインストールを続けたら上書きされてしまい、
どちらか又は双方のチップがまともに動かなくなるだろう。
ということで、そこでインストールをキャンセルした。
私はそこら辺はよく分かりませんが、
ドライバ名が同じ(mv91xx)、インストールフォルダ名も同じ。
レジストリをいじらずに、両方使えるようにする
方法はないでしょうか。
インターフェイスカードは一枚でも、
ハードディスクを 5台 10台収納できるケース売ってますから、
そういうのを選べばいいと思いますよ。
外付けハードディスクが増える可能性のある環境でしたら
最初からゆとりを持ってプラン考えられたらいいと思います。
書込番号:15952789
既に入っているドライバがMarvell 88SE9123のドライバも兼用している可能性があるので
デバイスマネージャで自動的にインストールさせたり手動でドライバフォルダを指定したりしてみて下さい。
書込番号:15953198
マザーはGIGABYTE GA-H61MA-D3V (Rev2.0)
オンボードでMarvell 88SE9172チップあり。
その上にこの同88SE9123を増設しました。
現状のドライバ関係は画像のとおりです。
増設したこの製品はCDからドライバを入れていません。
プラグ&プレイです。
越後犬さん ご返信有り難うございます。
ポートマルチプライヤを使うためにはMarvell製の
ドライバを入れる必要があると上の書込のリンク
ページに書いていました。
5台、10台収納できるケースまで必要はありませんが、
たちまち2台でもポートマルチプライヤが必要です。
となると、Marvell製のドライバが要りますね。
甜さん ご返信有り難うございます。
88SE9172のドライバで88SE9123も動かせるのですか。
それも同時並行では使えませんでしょう。
いま「Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller」は
2つが入っていますが、Intel H61チップ4ポート用と
Marvell 88SE9172の2ポート用ということなんでしょう。
はどれかを削除してWin7まかせにするということでしょう。
削除するものの特定が私にはわかりません。
>手動でドライバフォルダを指定
これをすると9172と同じフォルダを使用して
上書きしてしまいます。
ということではないのでしようか。
書込番号:15953546
あなたは根本的に勘違いをしています。
>それも同時並行では使えませんでしょう。
そんな根拠はないはずです。
削除するということは言ってませんし削除する必要はありません。
>>手動でドライバフォルダを指定
>上書きしてしまいます。
上書きされません。
大きな勘違いです。
書込番号:15953662
どちらも「91xx」ですから問題ないですね。
そのまま使えばいいでしょう。
そもそもデバイスマネージャーは確認していますか?
書込番号:15953675
甜さん ご返信有り難うございます。
Marvellさんは88SE9172用も9123用も「mv91xx」
という汎用ドライバ名を使い、インストールフォルダも
「C:\Program Files\Marvell\mv91xx」で同じフォルダ名ですが。
(ドライバインストールはexeファイルを実行するタイプです。)
仰っていることがはずかしながら全く理解できません。
uPD70116さん ご返信有り難うございます。
>そのまま使えばいいでしょう。
「91xx」は2ポート用のドライバでしょう。
これ1つでチップ2個(4ポート)分まかなえるのですか。
これは上の書込に画像を付けています。
書込番号:15953743
ドライバはinfファイルを元にsysファイルがハードウェア用の別フォルダにコピーされて使用されます。
exeファイルはinfファイル等の展開とドライバの登録を行うだけであってドライバ本体ではありません。
既に88SE9172のドライバが登録されているならC:\Program Files\Marvell\mv91xxフォルダを消そうがどうしようが
88SE9172は使用可能です。
あなたの勘違いを正すとすれば以上の情報で充分でしょう。
書込番号:15953944
甜さん お早うございます。ご返信感謝します。
>フォルダを消そうがどうしようが88SE9172は使用可能です。
ということは88SE9123のドライバインストールを進めてさしかかったインストール
フォルダの選定で「C:\Program Files\Marvell\mv91xx」となっているのをそのまま
最後まで進めても大丈夫ということですか。
あるいはまた、「C:\Program Files\Marvell\mv91xxe」と最後に「e」を追加しても
大丈夫ということですか。
書込番号:15955415
再度Marvell 88SE9123付属のCDからインストールを
開始して、例のインストールフォルダ選択画面で
「C:\Program Files\Marvell\mv91xx」の末尾の
フォルダ名を「mv9128」に変えて続行しました。
そのあとなにやらシステムのエラーだろうと思いますが
小さなメッセージウインドウが2回くらい出ました。
マイクロソフトに送信もしました。
その後は何事もなかったような感じですが、
デバイスマネジャーの画像のように
は2個ありましたが全部無くなりました。
すぐBIOSに行ってみるとH61チップのSATAが
「IDE」になっていたので、「AHCI」に変えました。
しかし、「Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller」は
出てきません。もう一方のMarvell 88se9172コントローラの方は
「AHCI」のままでした。
書込番号:15955855
続けて書込すみません。
やっぱり異常なので、システムの復元で戻しました。
どこが悪かったかは分かりませんが、あいまいなこと
は実施してはいけませんね。
みなさんご協力有り難うございました。これで閉店です。
書込番号:15955963
マザーはGIGABYTE GA-H61MA-D3V (Rev2.0)で、オンボードで
Marvell 88SE9172(SATA3.0)チップが付いています。
それに、この製品を増設すると競合してしまいますか。
この前、SiliconImageのSiI3132(SATA2.0)チップの付いた
eSATAボードを増設すると、HDDにOSのクローンが入っていたためか、
全然認識されませんでした。
なので、これを取り付けてもダメな可能性がありますので、
質問します。教えてください。
通りすがりの爺です。
使用経験者が現れるのを待ちでしょう!
いっそ,交換保証を付けて,自ら人柱とならん!
書込番号:15926836
沼さんさん お早うございます。ご返信感謝します。
そうですね。そうします。有り難うございました。
早いですが、店じまいです。
書込番号:15926855
SATA コントローラーカードのバッティングは様々な症状でますよね。
カード自体受付ないものもあれば、
カードだけ増設して OK でも、いざハードディスクを繋げると全て認識しないとか・・・。
あと、同じコントローラーチップの載ったマザーボードでも、
ASUS と GIGABYTE で挙動が変わったり・・・。
これは憶測ですが、
各社そういったサードパーティー製 SATA コントローラのバッティングの問題が解決できていないから
異なるチップの載ったマザーボードが無いのだと私は思っております。
AMD の FM1、FM2 環境でも、
ひょっとすると AMD のチップセットとの相性が悪いから
サードパーティ製 SATA コントローラを積んだ
FM1、FM2 マザーが無いのではと・・・。
質問の答えになっていなくて恐縮ですが、
オンボードでポートマルチプライヤに対応した Marvell 88SE9172 チップが載っていますから、
そのうち一つを eSATA 化して
外部でハードディスクを増設されることをお考えになられたらいいんじゃないかと思います。
TK-RSE1、RS-100E など・・・
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0037BQ78I
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0010XZMI6
※ しかし内部接続する SATA ポートに位置に注意 (ケーブルの長さ)
書込番号:15926912
チップが同じで、使えるか・・・^^。
P67でSATAポート問題があってB3と交換になるまで、私は、まったく考えないで、マーベルの増設ボードを刺して、M/Bのオンボードドライバーと同じで使っていましたよ。
しかし、デバイスマネージャーでは、2行表示されていました。
オンボードのマーベルポートで、RAID1を1TB/HDDで構築、増設ボートの方は、単機での接続をして使っていました。
右クリックでドライバーのバージョンを見ると、同じでした・・・記憶で申し訳ありませんが・・・^^。
SSだけ残っていましたので、アップしておきます。増設ボードも、何を使っていたか失念してます。(´Д`)
書込番号:15927116
越後犬さん こんにちは。ご返信有り難うございます。
>そのうち一つを eSATA 化して
そうなんです。合計すると多分1メートルを超えることになります。
こぼくん35さん こんにちは。ご返信有り難うございます。
はっきりとした解決法はないみたいですね。
ケースバイケースで当たって砕けろですね。
お二方情報提供有り難うございました。
書込番号:15927265
Z68 チップくらいのマザーで SATA ポートがたくさん付いているやつを中古で買って、
今お使いのマザーを売りに出して購入資金を回収するという手もありますよ。
中古品がお嫌いでしたら新品でも・・・。
インターフェイスカードも使わなくなると
「無駄な買い物したなぁ」 って後悔する時ありますからね。
書込番号:15927296
越後犬さん ご返信有り難うございます。
今回は、交換保証を付けて(はいないが、)自ら人柱とならん!
AREAの製品だと内蔵と外付けと両方同時に使えるものがあります。
それだと、マザーのMarvellチップを「Disable」にすればいいだけなので
失敗はしないです。それにはAsmediaのチップが搭載されていて転送速度も
Marvellチップより少し早く、不安定さもないようですが、
どうも好きになれません。HighPointにも高価なものがありますが、
1万円超もします。もったいなくてとても買えません。
書込番号:15927545
使っていた機種わかりました。
M/Bは
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3646#sp
マーベルチップは
Marvell 88SE9128 chips
増設ボードはAS Rockの
http://www.mustardseed.co.jp/products/asrock/accessory/sata3_card.html
残念ながら、すでに販売終了になってます。
マーベルチップは
Marvell 88SE9123
チップ番号が違いますが、インストールディスクを使って、きちんと当てていましたが、同じ番号のドライバーが当たっていたと記憶しています。
この増設ボードは、アマゾンで1980円だったような記憶です。最近は、値上げされているのでしょうかねぇ。。。
こんな感じで使っていました。
それでは、かんばってくださいね・・・成功お祈りします!!
書込番号:15927715
こぼくん35さん ご返信有り難うございます。
マザーは88SE9128で、増設カードは88SE9123と9120
なので、型番違いでセーフというところですか。
何事も良い方に考える。
書込番号:15927797
沼さんさん 越後犬さん こぼくん35さん こんばんは。
こぼくん35さんの書き込みのあと、GIGAのマザーにSATA3.0の
ポートが付いていたので、いらなくてお蔵入りになっていた
ASRock SATA3 Cardが偶然見つかりました。
以下は中間報告です。
これの搭載チップはMarvell88SE9123/9120です。そのうち私のは
太陽の光にチップのすごく小さい文字を照らしてみたところ
88SE9120のようでした。
このカードを取り付けました。競合はなく助かりました。
ところが、これにつないだHDDの接続優先度がすごく高くて、
いままでCドライブだったGSATAのm4SSDはなんと外付けUSB接続のHDD(3台)
よりも下らしく、BIOSのブート順の6番目までにも入っていなくて、
いままで2番目のOCZSSD(クローン)を勝手にCドライブとしてWin7が
立ち上がりました。
つらつら考えるに、自社の同じ型番チップどおしは競合。
他社の同様のチップとも競合(今どき了見が狭い)。自社の異なる型番の
チップはセーフ。
そして、ポートのSSD/HDDブート順位は、
第1順位グループ IntelマザーののH61コントローラの4ポート。
第2順位グループ PCI-expressに挿したSATAボードのポート。
ただし、ここの1番は第1順位グループの2番より上の順位になる。
第3順位グループ H61マザーオンボードのEtron USB3.0ポートに
挿したELECOM USB3.0ハブのポート
第4順位グループ マザーのオンボードGSATA(Marvell88SE9172)のポート。
このマザーで一番早いこのGSATAの待遇が悪すぎる。
書込番号:15933161
ブートさせたいドライブを一番目には持ってこれないのですか?
書込番号:15933302
おかしいですねぇ・・・
グループで分けると。。。
◆HDDグループ
◆DVD円盤グループ
◆USBデバイス等
こんな感じで、階層が分かれていると思います。このHDDグループで、OSの入ったドライブを一番上にしておけば、起動ドライブの優先のところで、増設ボードにつながったドライブは出てこないはずですよ。
もし、2番目以降が、先頭に来るようでしたら、2番目以降をDisabledにしてしまったらよいです。
書込番号:15935124
追伸
もし、UEFI(GTP)インストールしているようでしたら、起動SSDの前に、「Windows Boot Manager(インストールしたSSD名)」が先頭に来なければ、起動できないですよ。
通常のMBRインストールしていましたら、インストールしたSSD名でよいです。
書込番号:15935140
越後犬さん お早うございます。ご返信感謝します。
BIOSのブート順選択HDD群の中に含まれなかったんです。
やっぱり、「弱い」競合は起こっていたんだと思いました。
つまり、増設SATAカード接続HDDはブートできるが、マザーの
GSATA(Marvell9172)接続HDDは使えます(マイコンピュータには表示あり)が、
OS起動ドライブとしては使えなくなる。データドライブとしてならOKです。
どうもそういうことみたいです。
こぼくん35さん お早うございます。ご返信感謝します。
上の書込みで、
ポートのSSD/HDDブート順位は、
第1順位グループ IntelマザーのH61コントローラの4ポート。
と書きましたが、少し違っていました。
ポートのSSD/HDD「ブート」順位(全てMBR)は、
第1順位グループ IntelマザーのH61SATAコントローラの4ポート。
第2順位グループ H61マザーオンボードのUSBポート。
第3順位グループ PCI-expressに挿したSATAボードのポート。
順位グループから除外 マザーのオンボードGSATA(Marvell88SE9172)のポート。
ブート順としてはPCI-expressポートもUSBの下でした。でもブートはできます。
書込番号:15935494
皆さん こんにちは。
この製品が届いて、早速組み込みました。
この前の書込で中間報告をしたASRock SATA3 Cardは
外しました。
マザーのGSATAに繋いだメインのCドライブm4SSDは
あい変わらず起動ドライブのままです。
この製品に、ロジテックのeSATA外付け3.5HDDケースに
HITACHIの160GBを入れて繋いで認識されています。
競合はまったく起こりませんでした。バンザイ。
皆さんご協力いただき有り難うございました。
書込番号:15940892
人柱 ありがとうございます!
ところで,件の 起動順位関連・・・は解消したのでしょうか?
書込番号:15941079
沼さんさん こんばんは。ご返信有り難うございます。
起動順位の件は、いつもCドライブにしていたm4SSDが
起動候補として選べるリストに入っていましたので問題が
無くなりました。
このSATA3E2-PCIeに繋いだHDD/SSDが起動候補に割り込んできて
マザーオンボードのGSATAのHDD/SSDが起動候補から外される
ということにはならなかったです。
書込番号:15941338
こんばんは。。。
よかったですね・・・^^。おめでとうございます。
少々お伺いしたいのですが。この増設ボードのドライバーは付属CDから、インストールしたのでしょうか。
それと、デバイスマネージャーでは、コントローラーのところはどのような表示になりましたか・・・?
教えて頂きますと、喜びます・・・^^。
書込番号:15942772
それが私にもよく分からないです。
ドライバCDは使う間もなく自動的にインストールされました。
GIGAマザーオンボードのSATAポートは
Intel H61 SATA2.0が4ポート
Marvell 88SE9172(GSATA)が2ポート
そして今回増設したeSATAポートは
Marvell 88SE9123が2ポート
以上の状態で、IDE ATA/ATAPIコントローラと、
デバイスマネジャーは添付画像のとおりです。
以前玄人志向のSATA3.0ボードを別PC(AMD環境)に
増設したときは、CDを使ってインストールしました。
そして、デバイスマネジャーの「記憶域コントローラ」
に「Marvell 91xx SATA 6G Controller」が入りました。
そのかわり、IDE ATA/ATAPIコントローラには、
マザーのSATA用(?)の1個だけでした。
今回は「Marvell...」と名の付くものは入っていません。
しかし、その代わりというのか、GIGAマザーの
各種チップセットドライバを一括インストールしたので、
コントロールパネルの「プログラムと機能」には
「marvell 91xx driver」と「Marvell Strage Utility V4」
があります。
こんなのでいいのでしょうか。でも、この増設ボードに繋いだ
外付けHDDは使えています。
書込番号:15943640
再度お願いです,玄人志向のHPのBBSに,
<<WEBの主な仕様には「Marvell 88SE9123搭載」とありますが、最寄りの店頭で見た箱には「Marvell 88SE9128」とあります。・・・>> こんなのがあります。
「Marvell 88SE9123」が正解でしょうか?
書込番号:15943708
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
インターフェイスカード
