CG-WLR300NM のクチコミ掲示板
2009年11月中旬 発売
CG-WLR300NM
300Mbpsの高速通信に対応するコンパクトサイズのIEEE802.11b/g/n無線LANルーター
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥6,300
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLR300NMのスペック・仕様
  • CG-WLR300NMの価格比較
  • CG-WLR300NMのスペック・仕様
  • CG-WLR300NMのレビュー
  • CG-WLR300NMのクチコミ
  • CG-WLR300NMの画像・動画
  • CG-WLR300NMのピックアップリスト
  • CG-WLR300NMのオークション
CG-WLR300NMCOREGA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年11月中旬
  • CG-WLR300NMの価格比較
  • CG-WLR300NMのレビュー
  • CG-WLR300NMのクチコミ
  • CG-WLR300NMの画像・動画
(380件)
このページのスレッド一覧(全64スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLR300NM」のクチコミ掲示板に
CG-WLR300NMを新規書き込みCG-WLR300NMをヘルプ付 新規書き込み
NTT 光回線
2011/05/14 13:41(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM
この無線ルーターNTT 光回線に使用できるでしょうか??
書込番号:13007305
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2011/05/14 13:59(1年以上前)
問題なく使用できますよ
書込番号:13007363
クチコミ投稿数:237件Goodアンサー獲得:26件
2011/05/14 15:06(1年以上前)
通常の最大100MbpsのサービスならOK!
最大200Mbps光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ だと平均的に有線で120〜150Mぐらい出るんで物足りなくなるかも?
書込番号:13007525
Kim152さん
クチコミ投稿数:213件Goodアンサー獲得:4件
2011/05/15 08:41(1年以上前)
下記構成で問題無く使用しています。
---NTTルータ(RV-230SE)---CG-WLR300NM
       有線LAN          無線LAN
     デスクトップPC等       ノートPC
書込番号:13010208
ナイスクチコミ14
インターネットのランプがつきません
2011/04/02 17:25(1年以上前)
スレ主 chezevidiaさん
購入後、おs7へのワイヤレス接続を試みたのですが
反応しませんでした。
本日土曜日でサポートセンターも問い合わせできない状態。
モデムからの有線接続では通信可能ですが
CG-WLR300NMを経由してのインターネット接続は有線無線どちらも出来ません。
ルータ本体のランプが電源投入後、インターネットランプのみ点灯しません。
ケーブルの端子接続部は点滅ではなくしっかり点灯しておりリンクが確立している模様です。
原因わかる方いましたらご助言お願いしたいと思います。
書込番号:12850804
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:74件 CG-WLR300NMのオーナーCG-WLR300NMの満足度3
2011/04/02 23:43(1年以上前)
chezevidiaさんへ
たぶん、レスがそんなにこない気がするので
使ってる環境をもう少し書かないと誰もわからない
と思いますよ?
と、老婆心ながら、以下について補足されることをおすすめします。
と、書きながらも自分も日本語がきれいなほうではないので、
端的に書きますので、その点はお許しくださいね。
 おs7 → MacOS7? or Windows7?
 (メーカー製ならメーカー型番も書いたほうが良くないですか?)
 ワイヤレス接続 → 内蔵無線? or 何かの無線子機? それ以外?
>反応しませんでした
 反応しないというのはSSIDが表示されなかったと言ってるんでしょうか?
 無線接続の最中に進まないことですか?
 無線接続の処理は終わったけど、ルータの設定画面に入れないことですか?
 画面の内容が、日本語に隠れてさっぱりわからないですよ。
>モデムからの有線接続では通信可能
 どんな回線のどんなモデムなんです?
 通信可能って何を指しているの?
>インターネットランプのみ点灯しません。
うちにもWLR300NMがありますが、このルータ、ブリッジモード
(ルータ機能OFF)だとインターネットランプが消灯するみたい
ですよ?
※どんな環境かわからないので、そのランプが消灯して
 いることが異常か正常かわからないですよ
>ケーブルの端子接続部
このルータの「WAN」と「1」「2」「3」のどれを見て
書いているんですか?
見たケーブルの相手側のランプはどんな状態かは見て
いないんですか?
と、もう少し書き足せば、ほかの方の反応がよくなるかもしれません。
書込番号:12852412
Kim152さん
2011/04/03 14:45(1年以上前)
初めての無線LANで本製品を使用していますが、下記マニュアルをきちんと読んでからセットアップしたら
サクっと一発で問題無く接続できましたよ。
http://corega.jp/prod/wlr300nm/download.htm
書込番号:12854494
スレ主 chezevidiaさん
2011/04/04 02:58(1年以上前)
あらあらまぁまぁさん
Winのos7です
 メーカー製ですがPCの方に問題はなさそうなのでくわしく書きませんでした
 ワイヤレス接続 → 内蔵無線
>反応しませんでした
 反応しないというのはSSIDが表示されませんし、ワイヤレス 無線接続が確立されていません。
というのはPC側へ無線で接続をこころみた場合でも
有線で試みた場合でも
接續可能なネットワークが何も表示されない状態です。
ps3
wii
スマーフォン
全てでなにもネットワークが検出されませんでした。
 物理的な無線接続の処理は終わっています。ルータの設定画面というのはコレガ側で用意されている特別なものは無いと思います。
>モデムからの有線接続では通信可能
 これに関してはかじっている程度なので回答になっているかわりませんが光回線のUNI端子のつているモデムです。
 通信可能とはネットワークへの接続ができるという意味あいでした
>インターネットランプのみ点灯しません
初期状態なのでルーターはonです
ブリッジへの変更はいちどもしていません
>ケーブルの端子接続部
WANです
いないんですか?
相手側は正常にランプが付いていますので接続に問題ないと思います。
自分の知識の及ぶ限りですがこんな感じです。
書込番号:12857018
2011/04/04 09:54(1年以上前)
chezevidiaさん
月曜ですし、コレガに連絡するのが良いかと思います。
書かれた内容から想像した限りでは、WLR300NMへの有線LANと
無線LANそれぞれで接続状態にならないのでしたら、
1.パソコンが認識したネットワークアドレスと機器側のネットワーク
 アドレスが違う
  例)
  モデムが192.168.0.1
  実はWLR300NMが簡単設定でルータ機能無効になっていたと仮定
  パソコンは192.168.0.5とかの数字
  この場合「192.168.0.***」以外にはアクセスできない状態
  になりますよ
2.ルータ側の複数の機器でIPアドレスが重複して起きている
 (コレガだと192.168.1.1がデフォルトですけど、コレガ以外にも
  同じ数字がセットされた機器があるとおきる場合がある)
まぁ詳しくはコレガに確認するべきとは思いますが
使う側同士でやれることとしたら
1.WLR300NMを初期化する
2.WLR300NMのLANポートとパソコンだけを配線する
3.WLR300NMの「WANは配線しない」
4.Win7のローカルエリア接続が「IPアドレスを自動取得する設定」
 になっている
この状態で、Win7のローカルエリア接続が「接続」状態にならないなら、
「WLR300NM」or「パソコン上のセキュリティ関係の設定」くらいしか
思いつきませんね。
SSIDが表示されないくだり
WLR300NM側の無線CHを自動から1とか6とか10に固定したら
案外SSIDは表示されるかもしれませんが、書かれている内容から
するとWLR300NMの設定画面が出せないようなそぶりが見え隠れ
しているので、有線でWLR300NMとパソコンが通信できる状態に
なってから、設定画面に入り変更されてはどうでしょうか。
今わかる範囲で書きましたが
chezevidiaさんの環境にある通信機器や回線等の名前をすべて
晒してもらうのが、ほかの方などから回答もらうために必要な
ことだと思います。
※下手な自己判断は不幸のはじまりになりかねません。
書込番号:12857463
Kim152さん
2011/04/04 12:35(1年以上前)
接続する前に一通りマニュアルは読みましたか?
1.CG-WLR300NMに有線LANでPCだけ接続する
2.CG-WLR300NMを工場出荷時の状態に戻す
3.PCから「192.168.1.1」か「192.168.1.220」で設定画面にアクセスする
4.手動でCG-WLR300NMを設定する
  (IPアドレスが光ルータ等他機器とバッティングしないように注意)
5.CG-WLR300NMと光ルータを接続する
要は、CG-WLR300NMの設定を済ませてから、機器を接続する事です。
おまかせ設定や簡単設定を利用せずに、手動で設定する事をおすすめします。
書込番号:12857908
スレ主 chezevidiaさん
2011/04/04 17:48(1年以上前)
あらあらまぁまぁさん
事情ありで今日中に問い合わせはできないのですが週が開けたので問い合わせするつもりです。
分かりづらい内容から紳士的な回答大変助かりました。
参考にさせていただきたいと思います。
Kim152さん
端的で分かりやすかったです。
こちらも参考にさせていただきます。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:12858662
Kim152さん
2011/04/05 07:25(1年以上前)
しつこいようですが、下記マニュアル全てを最初から最後まできちんと読んでからセットアップすれば
必ず自力で解決できると思います。
無線LANの知識が無い自分でも、サクっと一発で問題無く接続できましたよ。
掲示板でもサポートでも構成、現状、何を行ったのかを正しく必要以上な位伝えないと
見当違いの方向に行くばかりで正しい解決法は得られません。
書込番号:12860864
ナイスクチコミ10
返信17
『インターネット』が青に点滅
2011/02/26 21:59(1年以上前)
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
『インターネット』が青に点滅していて、
インターネットに接続できません(>_<)
青に点滅している場合どうゆう問題があるのでしょうか?
また、『ステータス』も消えた状態なんですがそれでいいんですか!?
よろしくお願いします(>_<)
書込番号:12711749
orionsさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:4件
2011/02/26 23:17(1年以上前)
説明書を読んでください。
そして説明書通りに設定してみてください。
それでも解らなければここに書き込んでください。
書き込む内容は「やったこと」「接続環境(PC・ネット回線などの詳細)」を最低でも書いてください。
書込番号:12712211
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/26 23:26(1年以上前)
はじめまして!
すいません、
はじめてこのルーターを
取り付けた時、業者の人に
やってもらって…
それから今まで1年くらい
何もなく使えてたんですが…
しかも説明書など全部
どこかに失くしてしまって(/ _ ; )
何も分からない状態です。
ルーター本体を何回かいじって、
矢印2本が円になってるマークを
押してしまったんですが…
余計なことしましたかね?(>_<)
今もずっと
『インターネット』のランプが
点滅し続けてて、『ステータス』は
消えた状態です。
よろしければお答え下さい(>_<)
書込番号:12712263
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/02/26 23:30(1年以上前)
ここからマニュアルダウンロードできます
まずはマニュアルで確認を。
書込番号:12712278
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/26 23:43(1年以上前)
いや…
このマニュアルは見たんです。
私の探し方が悪いんだと思うんですけど…
機械音痴だし全く理解できなくて…
まずWSPってボタンは
何のためのボタンなんですか?
自分でおしたのに、
何のボタンか分からなくて…
1回、ちゃんと接続できたのに
もう一度マニュアルで
最初から設定し直さないと
いけないってことですか?
マニュアル見て分からなかったんですが、
有線LAN無線LANはちゃんと
青にランプついてるのに、
インターネットが点滅してたら
パソコン側が悪いってことですか?
ほんと、全く分からなくて…
すいません、分かる方お願いします(>_<)
書込番号:12712364
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:3件
2011/02/27 00:24(1年以上前)
マルチはだめよ
書込番号:12712597
orionsさん
2011/02/27 00:26(1年以上前)
>まずWSPってボタンは
>何のためのボタンなんですか?
無線LAN機器同士の暗号化設定を簡単に行えるようにするためのボタンです。
手順を踏んで押さないと全く意味がありません。
>有線LAN無線LANはちゃんと
>青にランプついてるのに、
>インターネットが点滅してたら
>パソコン側が悪いってことですか?
いえ、たぶんモデム(回線業者が設置していったと思われるもの)か、この製品の設定がおかしいんだと思います。
モデムの表示はどうなっているか分かりますか?たぶん、この製品と同じような形のものがあると思いますが。
いづれにしてもとりあえず、ももZさんのご提示のリンク先にあるマニュアル「らくらく導入ガイド」を見て、step1から試してみてください。
運が良ければstep1だけで繋がるかもしれません。
書込番号:12712604
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/27 00:27(1年以上前)
マルチ?
マルチって何ですか???
書込番号:12712607
orionsさん
2011/02/27 00:37(1年以上前)
>マルチって何ですか???
マルチポストといいます。同じ内容を何度も投稿することをいいます。
ここの掲示板ではマナー違反です。
クチコミ掲示板利用規約
第4条:書き込み内容の削除について
(14) 同内容のものを複数回投稿する書き込み内容
が、もし知らなかったなら今度から気をつけましょうね、くらいに捉えれば大丈夫です。
書込番号:12712681
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/27 00:52(1年以上前)
あぁ、すいません…
知りませんでした…もうしません。
ただ…私の質問はどうなったんですかね?
答えはもう
知ってる方いないんですかね
ログイン名とパスワード
入れる画面が出てきて、
マニュアル通りrootと
打ち込んだんですが
接続IDとパスワードが
失くして入力できないんで
もう会社に問い合わせるしか
ないですよね?
返信くれた方
書込番号:12712747
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/27 01:01(1年以上前)
すいません、
ちゃんと質問答えてくれてましたよね。
ごめんなさい。
ありがとうございました!!
書込番号:12712781
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/27 01:09(1年以上前)
すいません!!!
モデムみてみたんですけど、
WANとLAN
てゆうのがあって
今線がWANのところに
ささってるんですけど、
説明書にはLANにささってます!
抜いて差し替えても大丈夫ですか!?!?
書込番号:12712819
orionsさん
2011/02/27 01:17(1年以上前)
今までに回線を抜いたり刺したりしたことがないのなら、通常はそのままでいいと思います。
書込番号:12712846
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/27 01:25(1年以上前)
そうなんですか…
今、モデムWANにささってるのを
LANに差し替えてみたんですけど、
『インターネット』がまだ青に点滅しています…
もう一度確認のために聞いていいですか?
ルーターには
『電源』⇒青
『ステータス』⇒消えてる
『インターネット』⇒青に点滅
有線LAN、無線LAN⇒青のランプ
なんですけど、正常な場合、
どうついてるんですか????
書込番号:12712875
orionsさん
2011/02/27 01:39(1年以上前)
マニュアル「お使いの手引き」の1.2 各部の名称と機能(p21)によれば、現状は
電源:緑(点灯)本商品の電源が入っている
ステータス:(消灯)セルフテストの結果正常に動作している、または、LED 消灯モードが有効になっている
インターネット:緑(点滅)接続に失敗している
有線LAN:緑(点灯)本体背面の1 〜 3 ポートのいずれかのLAN ポートのリンクが確立している
無線LAN:緑(点灯)無線LAN 通信ができる状態
となっています。
インターネット接続が失敗している状況です。
これが点灯すれば正常かと。
書込番号:12712915
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/27 01:48(1年以上前)
すごくよく分かりました(>_<)!!
長い時間すいません!!
説明書見てみても、
接続は問題ないみたいです…
ひょっとして…
昨日か一昨日、
お金払えてなくて
繋いでるケーブルテレビとかも
切れちゃったんです。
今日のお昼に支払って、
ネットは1時間くらいで
戻るって言われたんですけど…
まだ復活されてないってことですかね?(>_<)
書込番号:12712939
orionsさん
2011/02/27 02:00(1年以上前)
そうですか。
でしたら先のstep1の、「モデム」を再起動させれば繋がるかもしれませんね。
CG-WLR300NMではなく「モデム」の電源切ってもう1度電源入れれば繋がるかも。
モデムはわかりますよね?
CG-WLR300NM(この製品)から壁に向かって接続されている機械です。
書込番号:12712973
スレ主 mkmkmk777さん
クチコミ投稿数:10件
2011/02/27 02:20(1年以上前)
ルーターと直接繋がってるやつですか!?
一度やってみます!!!!
ほんとありがとうございます(/ _ ; )
書込番号:12713024
初心者 コンバーター
2011/02/26 17:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
このルーターをコンバーター(子機)として使えますか?
今現在USB接続の子機を使用してるのですが、どうも不安定で未接続になったりするのでLANケーブル接続にできればいいのにと思いまして…
どなたか教えてもらえませんか?
書込番号:12710518
とにかく繋がらない…
2011/02/13 16:17(1年以上前)
購入して半年、堪忍袋の緒が切れましたw 気づいたら通信していない その度に、モデム→ルータの順で電源入り切りをする。ここまでひどいルータは初めて。さすがに返品しようかと思ってる。設定には特に問題ないと思うけどなんで?!ちなみにモデムはケーブルモデムで、ルータは無線だけじゃなくて有線もダメです。しかしこの投稿画面使いづらいね、改行もできないし。
書込番号:12649967
クチコミ投稿数:947件Goodアンサー獲得:208件
2011/02/13 17:51(1年以上前)
改行できない投稿欄・・・??
すいませんそっちの方がきになりましたm(_ _)m
書込番号:12650379
クチコミ投稿数:41件
2011/02/13 19:07(1年以上前)
>いこな_0011さん 返信ありがとうございます。ご覧のとおり、改行できません…w ルータは購入してすぐファームウェアの更新を行いました。無線ならともかく、有線でも使えなくなるとはどういうことですかね?!
書込番号:12650744
2011/02/13 19:22(1年以上前)
変なレスしてすいませんでしたw
故障ですかねぇ・・・さすがに
書込番号:12650817
クチコミ投稿数:41件
2011/02/13 22:18(1年以上前)
>いこな_0011さん
改行できてますね、なんで自分のだけ?!今返信しようとしたら通信切れてました。ずっとこんな感じですよ…
書込番号:12651903
クチコミ投稿数:41件
2011/02/19 04:36(1年以上前)
自己解決!
結局、当たってると思ってたファームウェア更新が
実はダウンロードのみであったことが判明。
超はずかしいですね…
更新後はバッチリでした。
このファームウェアはケーブルモデム対応にはてき面の更新だったとか。
いこな_0011さん、ご迷惑をおかけしました!!
あと、改行の件も…?!、いったいなんだったんだろう m(_ _)m
書込番号:12675753
WLR300NMの設定がうまくいきません
2011/02/02 14:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:4件 CG-WLR300NMのオーナーCG-WLR300NMの満足度4
こんにちは。宜しくお願いします。
フレッツ光のルータ付モデムと本品を接続し、無線アクセスポイントとして使用したいと思っています。一度はつながってインターネットも見れたのですが、その後調子が悪くなったので何度か全て初期化してやりなおすも知識不足のせいかうまくつながりません。対処方法を教えてください。
状況は以下のとおりです。
・モデムと本品は有線で接続(本品のLANの差込)
・本品のスイッチにて「ルーター機能を無効」にしている
→(説明書ではこのことによって192.168.1.220となるとのこと)
・いったんPC(WindowsXPSP2)と本品を接続し、必要情報は入力済み(IE8のアドレスに192.168.1.220を入力して開いた画面で設定)
・子機(PLANEXのUSB型のもの)はインストール済み
子機のユーティリティソフトにて本品を認識させる入力済み
PC画面右下の「子機の状況」を表わすアイコンでは「状態:普通」と表示される
・PCのTCP/IP、DNSは「自動的に取得」となっている
・WPS機能で接続。結果PC画面右下の接続状況アイコンでは「接続」と表示されスピードも表示される。
・WPS機能以外の手動での設定もやってみたが状況に変化なし
・PCの「ネットワーク接続」では、「送信」「受信」ともに数字が入っている。
・他の投稿でのご意見を参考に、「モデムの電源をオフにして30分以上置く」等
・この投稿は、別の場所から行っている。
分からないのは以下の点です。
1.当初(接続がうまくいったとき)「192.168.1.220」をアドレスバーに入れたときのCOREGAの設定画面と、現在同じ事をしたときの設定画面が微妙に違う。
(本品付属の「らくらく導入ガイド」4、にあたるところで設定画面の中に「簡単設定」というものがあるが、当初表示されたこれが、現在は表示されない)
2.当初うまくつながった時はわけもわからずいろいろやったので状況は違うかもしれないが、「プロバイダーの接続情報」を設定画面のどこかで入力したが、現在これを入力する場所がみつからない。説明書にはっきりかかれてはいないが「無線アクセスポイント」として使用するのに「プロバイダーの情報」が必要なのかどうかも素人なのでわかりません・・・
いまどういう状態なのかがわかりません。本品とPC間の無線接続自体はうまくいったがプロバイダ情報がもれている、ということなのか、そもそも無線接続もダメダメなのか・・・。
質問の仕方が正しいかも良くわかりませんが気付いた範囲でいろいろ書いてみましたので、推理して?教えていただけますと助かります。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:12595525
DDC33さん
クチコミ投稿数:136件Goodアンサー獲得:14件
2011/02/02 22:11(1年以上前)
とりあえず、有線接続にて、
NTTのルータ付きモデム→PC
NTTのルータ付きモデム→コレガのルーター(ルーター機能OFF状態)→PCと接続して、無線設定が原因なのか、どこのルータ設定が原因なのか切り分けてみますか?
書込番号:12597595
2011/02/02 23:39(1年以上前)
DDC33さん
でも残念ながらモデムは1階、デスクトップPCは2階なので上段のほうは試せないのです。
こういった状況で他にお気づきのことがあれば何でも試したいと思いますのでご教示いただければと思います。
書込番号:12598138
2011/02/03 00:34(1年以上前)
ご心配をおかけしましたがプロバイダの接続設定もやり直したせいかうまくつながりました。
素人の理解としては、
1.質問をお出しした段階で無線の「接続」はできていたが、これは言い換えると1階と2階がつながった、ということ。
2.その上で「優先LANと同じように」インターネット設定をしたらつながった、ということかと思います。
書込番号:12598389
DDC33さん
2011/02/03 01:19(1年以上前)
では、「ping」で確認してみましょう。
pingとは、指定したIP(ネットワーク)からの応答を確認するコマンドです
cmd.exeを使います(真っ黒なウィンドウのやつです)
スタートメニュー、アクセサリ、コマンドプロンプト(だったかな?XPが手元にないもので)
>ping 192.168.1.220
>ping google.co.jp
などと打ち込んでください。
ネットワークがつながっており、ping拒否の設定になっていなければ、応答が帰ってくるはずです。
192.168.1.220までつながればコレガとの無線設定はOK
192.168.1.1までつながればNTTモデムまでOK(コレガまでping通ればNTTもOKだと思います)
(IPは192.168.1.1だと思うのですがコマンドプロンプトで「>ipconfig」してデフォルトゲートウェイの値です)
google.co.jpから応答がなければ、モデムからインターネットへ出て行く際の設定がおかしい可能性があります。(おそらくこれだと思いますが)
たとえばPPPoE(フレッツのIDとパスワード)の設定とか。
コレガの「プロバイダーの接続情報」はルータ機能を持たないNTTモデムを利用する際のものですので、本件では関係ないと思います。
書込番号:12598547
DDC33さん
2011/02/03 01:21(1年以上前)
はい。すみません。
ながら作業だったもので、リロードしてませんでした。
解決して何よりです。
書込番号:12598548
CG-WLR300NM
COREGA
CG-WLR300NM
CG-WLR300NMをお気に入り製品に追加する <162
