CG-WLR300NM
300Mbpsの高速通信に対応するコンパクトサイズのIEEE802.11b/g/n無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 2 | 18 | 2011年1月21日 20:37 | |
| 0 | 3 | 2011年1月11日 06:10 | |
| 0 | 1 | 2010年12月30日 15:41 | |
| 0 | 3 | 2010年12月24日 15:42 | |
| 9 | 4 | 2010年12月14日 01:13 | |
| 2 | 2 | 2010年10月8日 15:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM
現在、NTT西日本のフレッツADSLに加入しており、有線LANにてネット接続してきました。
(→モデム→ルーター→デスクトップPC、ノートPC、PS3等)
SHARPの電子書籍(ガラパゴス)購入にあたり無線LANを導入すべく、COREGAのCG-WLR300NMを
購入しネット接続の設定を試みていますが、何度試しても下記のメッセージが出てプロバイダー
に接続できません
(デスクトップPC、ノートPCはこれまでどおり有線LANにて接続させています)
====エラーメッセージ=====
PPPoE セッション-1で認証エラーが発生しました。以下の内容を確認してください
1.接続ユーザーIDまたは接続パスワードが違う
2.前回の接続で回線が異常終了しており、5分以上置く
3.ID/パスワードが重複しており、PC内の接続ツールを無効にする
メッセージに従って、以下のとおり対応しましたが、接続できないままです。
1.何度もプロバイダーの書類と確認しているので間違いなし
2.何度も試したが改善されず
3.このメッセージの意味がよくわからなかったのですが、他のページにフレッツ接続ツールはパソコンから削除するように記載されていたので試してみましたが、やはり改善されず
どうすればネット接続ができるようになるか、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
>何度試しても下記のメッセージが出てプロバイダーに接続できません
「簡易設定」って何?
「らくらく導入ガイド」を見てってこと?
書込番号:12519851
「簡易設定」とは「らくらく導入ガイド」のことです。失礼しました。
今回購入したのは「CG-WLR300NM(単品モデル)」であるため、STEP1→STEP4へと進んでいます。
(STEP2は子機セットモデルなので無視、STEP3は無線LAN接続なので無視)
STEP4においてマニュアルどおり作業していくことで、当方の回線は「PPPoE接続」であることがわかったのですが、途中「5」のところでエラーメッセージが出て先に進めない状態です。
書込番号:12519964
今までの環境は
→ モデム → ルータ → PC
ですよね。
なんとなく、PPPoEではなくDHCPのような気がするのですが。 ←「なんとなく」 ですよ。
当然、SETP1 @ でモデムは30分以上電源を落としていますよね。
ちなみに、何分間、電源オフにしましたか?
モデムにはリセットスイッチはありませんか?
あれば、リセットしましょう。
更にインターネット側のケーブルも外してみてはいかがでしょう。←これで直るという根拠はないです。
書込番号:12521697
らくらく導入ガイドのフローにしたがって行く途中で回線を判別する
箇所が出てきて、「自動」と「手動」が選択できます。
「自動」を選択すると、「PPPoE接続です」と表示されています。ちなみに、
「手動」にて「DHCP接続」を選択してみましたがNGが出て先に進めません。
ちなみにSTEP1でモデムは1時間程度電源を落として再挑戦しましたが、
やはりダメでした。
またモデムにはリセットボタンがないのですが、パソコン側、インターネット側それぞれのケーブルをはずしてみましたが、ダメです。
書込番号:12524126
この言葉を見落としていました。 意味がよく解りません。
新しく買ったルータは、どういう環境にしているのですか?
(どこに繋いでいるの?)
→ モデム → 既存ルータ → WLR300NM
ってこと?
書込番号:12526314
現在は、有線で以下のとおり接続しています。
→ モデム → CG-WLR300NM → デスクトップPC(もしくはノートPC)
これまで使っていたルーターは使用していません。
パソコン → CG-WLR300NM →モデムの順に電源を落とし、約1日放置して、再度、モデム → CG-WLR300NM → パソコンの順に電源を入れて再挑戦しました。
結果、
====エラーメッセージ=====
PPPoE セッション-2接続はOKです。 とのエラーメッセージが出ました。
(セッション-1と-2は何が違うのかもよくわかりませんが)
書込番号:12528226
もうしわけありませんが、PPPoEの詳細に関しては知識不足で判りません。
NTT西日本に確認されるのが良いかと。
コレガに聞くより早いと思います。
書込番号:12530422
フレッツではプロバイダ等との接続を同時に2つ行うことができます。(マルチセッション)
「フレッツスクェアを利用する」を選択しているなら、おそらくセッション-2はフレッツスクエアとの接続です。
フレッツスクエアへの接続が成功しているなら回線やルータに問題は無いと思われます。
「PCの接続ツールを削除した」と書かれていますが、旧ルータの利用ではルータにPPPoEの設定は行っていなかったのでしょうか?
旧ルータに設定してある接続IDを確認してください。
書込番号:12531948
旧ルーターもcorega製(CG-BARFX3)で、このマニュアルを見ると、やはり
PPPoEの設定を行ったと思います。「旧ルータに設定してある接続IDの確認」というのは、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。詳しくないので教えてください。
書込番号:12532381
CG-BARFX3の取り扱い説明書
http://www.corega.co.jp/prod/barfx3/pdf/barfx3_detail_b.pdf
第3章 設定画面について
3.1 WAN側設定
3.4.1PPPoE
セッション-1 設定
直前のつっちーまゆぼんさんの書き込み(2011/01/19 19:07 [12532381])では、旧ルータを使っているのですか?
それとも、ルータを使わずにPCをモデムに直結ですか?
書込番号:12533367
現在は、旧ルーター自体は使用していません。
現在の接続は、→モデム→CG-WLR300NM(有線LAN)→デスクトップPCです。
(旧ルーターもどこかに接続しないといけないのでしょうか。)
書込番号:12537198
つっちーまゆぼんさん。
改めて質問しますが、
「現在の接続は、→モデム→CG-WLR300NM(有線LAN)→デスクトップPCです。」
の状態で、この「クチコミ」の書き込みを行っているのですか?
書込番号:12537404
いえいえ。この書き込みはこれまで使っていたcoregaのルーター(CG-BARFX3)に接続させた状態であり、今回購入したCG-WLR300NMは使っていません。
これまでのルーターにかわりCG-WLR300NMを接続させたときのエラーメッセージがこれまで書き込んでいる内容となります。
書込番号:12537490
この状態で、この「クチコミ」の書き込みを行っているのなら簡易設定なんて必要なく、
問題自体存在しないってことです。PPPoE接続終了後に、
再度、PPPoEを設定しようとしてエラーになってるだけですよ。
現在ここへの書き込みは
→モデム→旧ルータ→PC
だと思っていました。
書込番号:12537517
おっと、タイミングがずれました。
つっちーまゆぼんさんに先に返信されてしまいました。
CG−BARFX3の接続ID等は確認できますか?
そこで確認したものと
WLR300NMに設定した内容は一致しますか?
書込番号:12537545
つっちーまゆぼんさん
新ルータに設定している「接続ユーザーID」は
「ユーザID@ドメイン名」
の形式になっていますか?
書込番号:12537613
CG−BARFX3の接続ID等はどうすれば確認できますか?(素人ですいません)
ただCG−BARFX3とWLR300NMのマニュアルを読む限り、同じようなインストールの流れなので、接続ID、パスワードは前回のルーターも今回のも同じものを入れていたと思われるのですが。
書込番号:12537628
新ルータに設定する「接続ユーザーID」を「ユーザID@ドメイン名」とすることで設定できました。説明書の解釈が不十分でお騒がせしました。コメントありがとうございました。(素人にはちょっとわかりにくい説明書でした)
書込番号:12541542
今まで普通に無線で使えてました。
ですが実家に帰るのでこのルーターも持って帰って実家のモデムに繋いだら追加のログオン情報が必要ですみたいなのが出てよくわからなかったので諦めました。
そして今日自分の家に戻ってきてルーターをモデムと繋いで無線で使用しようとしたところ実家の時と同じようになってしまいネット接続できなくなってしまいました。調べましたがよくわからずです。初心者でよくわからなかったです…
ユーザー名とパスを入力する画面出てきたんですがそれらがわかりません。ユーザー名を『root』でやっても駄目でした。
どなたかアドバイスお願いします…
>どなたかアドバイスお願いします…
初期設定した時の、ブロバイダからの書類は?
書込番号:12491593
すいません見当たりませんでした…
プロバハイダに連絡すればもらえますかね?
書込番号:12491677
もらえるだろうけど、個人情報だから時間がかかるだろうね。
書込番号:12492576
題名通りなのですが、泣きそうです。
PC1台は有線でもう1台は無線LANで使ってます。
使用中、無線の方は電源も入ってないのにインターネットのデータ送受信してるランプが
激しく点灯してます。(ルータの緑点滅で無線)
電源も入れてないのにそんな激しいデータ送信はありえるのでしょうか?たまに点滅するくらいならよく見ますが・・・(´・ω・`)
マニュアルを見ても通信中のみに点滅をします。
第三者に使われてるのもありえますか?
有線のPCを落としてもけたたましい点滅です。
その時に限って。
無線マウス使ってるのですがものすごく飛び言うこと聞かなくなります。
変な電波が入ってきて飛ぶとかしか最近思えなくなってきました。
有線のPCは正常なのですが、無線のPCがどうにもおかしいです。
解決方法を教えてください。
不安で仕方ありません(´・ω・`)
マルチAP機能OFFでルータの初期化もしてみましたが効果がありませんでした。
有線で繋いでるPCからルータの設定画面にアクセス。(無線のPCは切っておく)
無線の項目でクライアント情報や管理や情報表示項目で統計情報を見てみる。
→なんか通信されてれば表示されると思います。
で、WEPだと暗号化してないのと変わりないのでWPA2以上のに設定しましょう。
書込番号:12438517
lenovo G550と買いました。
ぷららを契約していて簡単接続CD-ROMの簡単設定ツールから接続しようとしたら本製品の選択肢がありませんでした。
ぷららには対応外なのでしょうか?
こんにちはです。
結論からいうと、使えます、製品に初期不良や設置場所の問題がなければの話ですが。そして、設定が必要です。
ぷららさんか、nttさんからモデムが届いてるとおもいますが、そのモデムはルーター機能付きですか?
わからなければ、モデムの型番を教えてもらえますか?
あと、接続は無線でつなぎたいですか?それとも有線ですか?
教えていただけるとなにか手伝いすることはできるとおもいます。
書込番号:12412270
たけぉさんありがとうございます。
なんとか自分で設定出来ました。
親切な書き込み嬉しかったです。
書込番号:12412638
パソコン初心者です
このCG-Guestってゆうネットワーク接続にはセキュリティなしとなっています
このままで大丈夫なのでしょうか?電波をただ乗りされたりしませんか?
またセキュリティの設定の仕方優しく教えて下さい
お願いします
わかつのかいさん、こんにちは。
そのままだと、書かれたようにただ乗りされる危険性があります。
この件に関しては、(別機種になりますが)下記のクチコミが参考になるかと思います。
「「CG-Guest」というのは?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000043029/SortID=11198506/
セキュリティ全般に関しては、マニュアルに一度目を通されると良いでしょう。
書込番号:11240297
本日この製品を購入した者です。
CG-Guestに関しては、192.xxx.xx.xから入るブラウザを使う設定画面で変更可能です。
-->無線アクセスポイント設定-->マルチAP設定
ここでCG-Guestの名称変更、WEPの設定も可能です。
これらのことは、添付のマニュアルには書いてないんですよねぇ。
コレガのHPから詳細マニュアルを落としてこないとわからないのは、ちょっと不親切かと思います。
書込番号:11272609
PCはVistaで、普段iPhone4からWi-Fiを使っているのですがたまに接続できないことがあります。
正しいパスワードを入力しているのにもかかわらず接続できず...
時間帯によってはDSも接続できないことがあります。
いったい何がいけないのでしょうか...
原因が何なのか判りませんが、チャンネルを変えてみてはどうでしょうか?
他の家との電波干渉かもしれません。
書込番号:12028434
ueshingoさん、こんにちは。
下記のページは参考になるかと思います。
「かんたん無線LAN 接続が不安定の場合の対応は?」
http://orange.zero.jp/cn927.oak/26_013.htm
書込番号:12028439
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
