CG-WLR300NM
300Mbpsの高速通信に対応するコンパクトサイズのIEEE802.11b/g/n無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年7月20日 22:28 | |
| 4 | 5 | 2011年2月19日 04:36 | |
| 2 | 5 | 2011年2月3日 01:21 | |
| 0 | 3 | 2011年1月11日 06:10 | |
| 0 | 1 | 2010年12月30日 15:41 | |
| 0 | 3 | 2010年12月24日 15:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM
今までCG-WLR300NMをPCと有線接続で使用していたのですが
PCをディスプレイの故障で修理に出した際に、「他の箇所の診断もしたら無線LAN設定が無効になっているので初期化してください」と言われ
修理から帰ってきたあと、初期化して無線接続が有効になるか確認してみました。
ネットワーク一覧?に本機が2,3回に1回しか表示されず
(ちなみに初期化前は1回も表示されませんでした)
本機を選んでも接続できません。
セキュリティキー(PINコード)を入れる画面にすらならないこともあります。
どうすれば無線接続できますでしょうか?
パソコンが悪いのでしょうか?
(何回か設定を変えてみたりして1回無線に繋がりましたが再起動するとその後1度も繋がらなくなりました。
その際の設定も忘れてしまい、本機の設定も初期化してみましたが駄目でした…)
ちなみに
モデム−(有線)−CG-WLR300NM−(無線)−PC で接続しようとしています
モデム−(有線)−CG-WLR300NM−(有線)−PC での接続は今までどおり大丈夫です
PCはNEC・VALUESTARのVN770/R(Vista)
PC内蔵の無線LANのスイッチ、CG-WLR300NMのスイッチはONです
モデムは富士通のFA11-W5です。
パソコンのネットワーク選択画面にて、自分の無線LAN以外にネットワーク名は表示されていますか?
Macの例ですが画像をあげておきますと、例1のように1つしかアクセスポイントが表示されてなくそのような状況ならばパソコン側の故障を疑ってみてください。
例2のようにほかのアクセスポイントが表示されている場合は、アクセスポイント側の故障です。
また、ほかの無線LAN対応の機械であなたのアクセスポイントが認識され正常に作動するかを確認してください。
代表的なものにiPod touch, iPad, PSP, スマートフォンなどがあります。
接続できるようであればパソコンの故障、接続できない場合はアクセスポイント側の故障です。
書込番号:13267490
mssnさん、はじめまして。
このレスの内容では原因特定が難しいので、推測でのお答えになりますがご容赦願います。
今回CG-WLR300NMのステルスAP機能が有効になっているのではないかと推測されます。WPSが使用できないのもそれが原因と思われます。
また、富士通のFA11-W5はルーターのようです。CG-WLR300NMがルーターの状態だと二重ルーターとなり接続できないはずなのですが、この機種ではどうもつながってしまう事例があるようです。
本来、どちらかのルーター機能を無効にする(ブリッジにする)必要がありますが、経験上、レンタルされてくるようなもの(今回はFA11-W5)のブリッジ化は設定がうまくいかないケースが多いので、一般的にはCG-WLR300NMをブリッジ化します。一番簡単なのは背面のルーター機能を切り替えるスイッチでOFFにするのですが、細かい設定が必要ならば後から行います。
なお、このスイッチの切り替え後にCG-WLR300NMの電源を一度落としてください。
上記設定後、CG-WLR300NMの設定画面に入るIPアドレスは「192.168.1.220」に固定されますので、ここで暗号の設定なども行います。面倒くさければここでWPSで設定しても良いとは思いますが。なおWPSはPC側も対応が必須ですが、それは大丈夫なのでしょうか。
また、ステルスAPは外部進入のリスクを低減しますが、WPSではこの機能は設定できませんので、後から手動設定する必要があります。この辺は取説をご参照ください。
なお末筆で恐縮ですが、はずしておりましたらすみません、無視してください。
書込番号:13269184
>vsグリフィンsvさん
はじめまして。回答ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ネットワーク選択画面ではほぼ自分の無線LANしか表示されません。
たまーに電波の弱いのが表示されたりします。
それと、自分のアクセスポイントがたまに2つ表示されるのですが、これは正常ですか?
マルチAPを有効にしているのですが。。。
(DSと接続する場合等に使用するんですよね?)
今まで有線でしか使用したことがなく、あまり無線の知識がないもので申し訳ありません
書込番号:13276656
アクセスポイントが2つ表示されてるのは正常です。
大変失礼ですが、パスワードの間違えなど単純なミスはありませんか?
一度確認して見てください。
スレの情報のみでは原因特定が難しいので、考えられる問題の解決策を列挙しておきます。
まず、この機械の電源を抜き、裏面のスイッチをすべてオフにします。
そして、1分ほど待ってコンセントを挿してください。
これでもダメなら、本体裏側のリセットボタンを押してください。
まだダメな場合は、今度はPC側の設定をリセットしてください。
当方はMacでありWindowsの設定はわかりませんので、回答は控えさせていただきます。
頼りにならず申し訳ありません
書込番号:13276785
>らるふぶらいあんとさん
はじめまして。返事が遅くなり申し訳ありません。
ステルスAPは無効にしてあります。
ルーター機能を無効にしないといけないんですね。
無効にしたら今度はコレガの設定画面(192.168.1.220)にアクセスできず。。。
(ググったらアクセスできました!)
ルーター機能を無効にしたらネットワークマップが
PC−CG-WLR300NM−ゲートウェイ−インターネット
に変わりましたがこれでいいんですよね?
この設定でも繋がらないんですよね…
>vsグリフィンsvさん
スマートフォンでも試してみましたが「接続されました」の表示は出るのですが
インターネットの速度が遅く、タイムアウトみたいな画面になり繋がりにくくなっています。
(PC初期化前はサクサク動いていた印象でした)
パスワードですが、何回も入れなおしたり、変えてみたりとしているのですが全然繋がりません。
1度リセットして様子を見てみます。
vsグリフィンsvさんはMac使いなのにわざわざありがとうございます。
書込番号:13276985
購入して半年、堪忍袋の緒が切れましたw 気づいたら通信していない その度に、モデム→ルータの順で電源入り切りをする。ここまでひどいルータは初めて。さすがに返品しようかと思ってる。設定には特に問題ないと思うけどなんで?!ちなみにモデムはケーブルモデムで、ルータは無線だけじゃなくて有線もダメです。しかしこの投稿画面使いづらいね、改行もできないし。
改行できない投稿欄・・・??
すいませんそっちの方がきになりましたm(_ _)m
書込番号:12650379
>いこな_0011さん 返信ありがとうございます。ご覧のとおり、改行できません…w ルータは購入してすぐファームウェアの更新を行いました。無線ならともかく、有線でも使えなくなるとはどういうことですかね?!
書込番号:12650744
変なレスしてすいませんでしたw
故障ですかねぇ・・・さすがに
書込番号:12650817
>いこな_0011さん
改行できてますね、なんで自分のだけ?!今返信しようとしたら通信切れてました。ずっとこんな感じですよ…
書込番号:12651903
自己解決!
結局、当たってると思ってたファームウェア更新が
実はダウンロードのみであったことが判明。
超はずかしいですね…
更新後はバッチリでした。
このファームウェアはケーブルモデム対応にはてき面の更新だったとか。
いこな_0011さん、ご迷惑をおかけしました!!
あと、改行の件も…?!、いったいなんだったんだろう m(_ _)m
書込番号:12675753
こんにちは。宜しくお願いします。
フレッツ光のルータ付モデムと本品を接続し、無線アクセスポイントとして使用したいと思っています。一度はつながってインターネットも見れたのですが、その後調子が悪くなったので何度か全て初期化してやりなおすも知識不足のせいかうまくつながりません。対処方法を教えてください。
状況は以下のとおりです。
・モデムと本品は有線で接続(本品のLANの差込)
・本品のスイッチにて「ルーター機能を無効」にしている
→(説明書ではこのことによって192.168.1.220となるとのこと)
・いったんPC(WindowsXPSP2)と本品を接続し、必要情報は入力済み(IE8のアドレスに192.168.1.220を入力して開いた画面で設定)
・子機(PLANEXのUSB型のもの)はインストール済み
子機のユーティリティソフトにて本品を認識させる入力済み
PC画面右下の「子機の状況」を表わすアイコンでは「状態:普通」と表示される
・PCのTCP/IP、DNSは「自動的に取得」となっている
・WPS機能で接続。結果PC画面右下の接続状況アイコンでは「接続」と表示されスピードも表示される。
・WPS機能以外の手動での設定もやってみたが状況に変化なし
・PCの「ネットワーク接続」では、「送信」「受信」ともに数字が入っている。
・他の投稿でのご意見を参考に、「モデムの電源をオフにして30分以上置く」等
・この投稿は、別の場所から行っている。
分からないのは以下の点です。
1.当初(接続がうまくいったとき)「192.168.1.220」をアドレスバーに入れたときのCOREGAの設定画面と、現在同じ事をしたときの設定画面が微妙に違う。
(本品付属の「らくらく導入ガイド」4、にあたるところで設定画面の中に「簡単設定」というものがあるが、当初表示されたこれが、現在は表示されない)
2.当初うまくつながった時はわけもわからずいろいろやったので状況は違うかもしれないが、「プロバイダーの接続情報」を設定画面のどこかで入力したが、現在これを入力する場所がみつからない。説明書にはっきりかかれてはいないが「無線アクセスポイント」として使用するのに「プロバイダーの情報」が必要なのかどうかも素人なのでわかりません・・・
いまどういう状態なのかがわかりません。本品とPC間の無線接続自体はうまくいったがプロバイダ情報がもれている、ということなのか、そもそも無線接続もダメダメなのか・・・。
質問の仕方が正しいかも良くわかりませんが気付いた範囲でいろいろ書いてみましたので、推理して?教えていただけますと助かります。
どうぞ宜しくお願いします。
とりあえず、有線接続にて、
NTTのルータ付きモデム→PC
NTTのルータ付きモデム→コレガのルーター(ルーター機能OFF状態)→PCと接続して、無線設定が原因なのか、どこのルータ設定が原因なのか切り分けてみますか?
書込番号:12597595
DDC33さん
でも残念ながらモデムは1階、デスクトップPCは2階なので上段のほうは試せないのです。
こういった状況で他にお気づきのことがあれば何でも試したいと思いますのでご教示いただければと思います。
書込番号:12598138
ご心配をおかけしましたがプロバイダの接続設定もやり直したせいかうまくつながりました。
素人の理解としては、
1.質問をお出しした段階で無線の「接続」はできていたが、これは言い換えると1階と2階がつながった、ということ。
2.その上で「優先LANと同じように」インターネット設定をしたらつながった、ということかと思います。
書込番号:12598389
では、「ping」で確認してみましょう。
pingとは、指定したIP(ネットワーク)からの応答を確認するコマンドです
cmd.exeを使います(真っ黒なウィンドウのやつです)
スタートメニュー、アクセサリ、コマンドプロンプト(だったかな?XPが手元にないもので)
で
>ping 192.168.1.220
>ping google.co.jp
などと打ち込んでください。
ネットワークがつながっており、ping拒否の設定になっていなければ、応答が帰ってくるはずです。
192.168.1.220までつながればコレガとの無線設定はOK
192.168.1.1までつながればNTTモデムまでOK(コレガまでping通ればNTTもOKだと思います)
(IPは192.168.1.1だと思うのですがコマンドプロンプトで「>ipconfig」してデフォルトゲートウェイの値です)
google.co.jpから応答がなければ、モデムからインターネットへ出て行く際の設定がおかしい可能性があります。(おそらくこれだと思いますが)
たとえばPPPoE(フレッツのIDとパスワード)の設定とか。
コレガの「プロバイダーの接続情報」はルータ機能を持たないNTTモデムを利用する際のものですので、本件では関係ないと思います。
書込番号:12598547
はい。すみません。
ながら作業だったもので、リロードしてませんでした。
解決して何よりです。
書込番号:12598548
今まで普通に無線で使えてました。
ですが実家に帰るのでこのルーターも持って帰って実家のモデムに繋いだら追加のログオン情報が必要ですみたいなのが出てよくわからなかったので諦めました。
そして今日自分の家に戻ってきてルーターをモデムと繋いで無線で使用しようとしたところ実家の時と同じようになってしまいネット接続できなくなってしまいました。調べましたがよくわからずです。初心者でよくわからなかったです…
ユーザー名とパスを入力する画面出てきたんですがそれらがわかりません。ユーザー名を『root』でやっても駄目でした。
どなたかアドバイスお願いします…
>どなたかアドバイスお願いします…
初期設定した時の、ブロバイダからの書類は?
書込番号:12491593
すいません見当たりませんでした…
プロバハイダに連絡すればもらえますかね?
書込番号:12491677
もらえるだろうけど、個人情報だから時間がかかるだろうね。
書込番号:12492576
題名通りなのですが、泣きそうです。
PC1台は有線でもう1台は無線LANで使ってます。
使用中、無線の方は電源も入ってないのにインターネットのデータ送受信してるランプが
激しく点灯してます。(ルータの緑点滅で無線)
電源も入れてないのにそんな激しいデータ送信はありえるのでしょうか?たまに点滅するくらいならよく見ますが・・・(´・ω・`)
マニュアルを見ても通信中のみに点滅をします。
第三者に使われてるのもありえますか?
有線のPCを落としてもけたたましい点滅です。
その時に限って。
無線マウス使ってるのですがものすごく飛び言うこと聞かなくなります。
変な電波が入ってきて飛ぶとかしか最近思えなくなってきました。
有線のPCは正常なのですが、無線のPCがどうにもおかしいです。
解決方法を教えてください。
不安で仕方ありません(´・ω・`)
マルチAP機能OFFでルータの初期化もしてみましたが効果がありませんでした。
有線で繋いでるPCからルータの設定画面にアクセス。(無線のPCは切っておく)
無線の項目でクライアント情報や管理や情報表示項目で統計情報を見てみる。
→なんか通信されてれば表示されると思います。
で、WEPだと暗号化してないのと変わりないのでWPA2以上のに設定しましょう。
書込番号:12438517
lenovo G550と買いました。
ぷららを契約していて簡単接続CD-ROMの簡単設定ツールから接続しようとしたら本製品の選択肢がありませんでした。
ぷららには対応外なのでしょうか?
こんにちはです。
結論からいうと、使えます、製品に初期不良や設置場所の問題がなければの話ですが。そして、設定が必要です。
ぷららさんか、nttさんからモデムが届いてるとおもいますが、そのモデムはルーター機能付きですか?
わからなければ、モデムの型番を教えてもらえますか?
あと、接続は無線でつなぎたいですか?それとも有線ですか?
教えていただけるとなにか手伝いすることはできるとおもいます。
書込番号:12412270
たけぉさんありがとうございます。
なんとか自分で設定出来ました。
親切な書き込み嬉しかったです。
書込番号:12412638
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
