CG-WLR300NM
300Mbpsの高速通信に対応するコンパクトサイズのIEEE802.11b/g/n無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年11月3日 02:05 | |
| 1 | 4 | 2012年8月31日 12:51 | |
| 1 | 2 | 2011年11月1日 08:17 | |
| 8 | 11 | 2011年8月8日 07:56 | |
| 1 | 2 | 2011年7月30日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2011年7月23日 20:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM
今現在、ひかり電話ルーター 「tr200ne」に有線でデスクトップPCを繋げてインターネットを利用しています。
それとは別に先日ノートパソコンを買い、そのノートPCで無線LAN(インターネット)を利用したくてこちらの商品を購入しました。
そして、ひかり電話ルーターに説明書通りに接続したのですがインターネットのLEDが光りません。
※無線LANでのノートパソコンとの接続はできています。
よろしければ無線LANでのインターネット接続をこちらの商品で使えるようになる方法を教えてください。
※ひかり電話ルーターは月額で無線カードを借りて...というような公式の方法が一番らしいのですが、毎月のレンタル料をおさえるためにこちらで接続したいと考えています。
書込番号:15283616 スマートフォンサイトからの書き込み
TR200NEがルータですから、CG-WLR300NM側はアクセスポイント設定にする必要があります。
CG-WLR300NM背面のルーター機能スイッチはオフになってますか。
書込番号:15283740
「tr200ne」でなくて「RT200NE」ですね。
以下の2ページの「ルーター機能を無効にして設定」を行ったのですか。
それでもインターネットに接続出来ない場合は「正しく判別できないときは?」を参照して、CG-WLR300NMのルーター機能スイッチを「OFF」にして下さい。
http://corega.jp/prod/wlr300nm/pdf/wlr300nm_qig_c.pdf
書込番号:15283764
×TR200NE ○RT-200BE
・PCに”フレッツ接続ツール”があるならアンインストール
・CG-WLR300NMを外しRT-200NEとPCを有線でつないだ状態に戻す
・RT-200NEのPPPoE(プロバイダ接続)を設定する ※マニュアル4-3「本商品の設定をする」
・RT-200NEのPPPランプが点灯し、PCからネット接続できるか確認
・ルーター機能をオフにしたCG-WLR300NMを接続しノートPCから接続できるか確認、ダメなら再度無線設定を行う
RT-200NEマニュアル
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/rt_200ne/pdf/RT200NE_man1105.pdf
※CG-WLR300NMと有線PCの接続方法は
RT-200NE---CG-WLR300NM---PC
PC
使いやすい方でいい。
書込番号:15283886
みなさん丁寧にありがとうございました。
インターネットのLEDが着かなくても
ルーター機能をオフにすることで無事接続できました。
書込番号:15287189 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
会社での接続状況が悪いため、本商品を購入し設置しました。
スマートフォン(L-01d)と接続しようとして、通常の設定方法で接続し「接続されました」という表示が出たにも関わらず、インターネットに接続しようとすると「ページがみつかりません」と出てしまいつながりません。
他のネットサービスも軒並みNG。
設定を見ると確かに繋がっており、Wi-Fiの扇マークもバッチリ出ています。
この状況で、なぜネットにつながらないのか、考えられる原因は何でしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
無線LAN自体がネットワークに接続していないのでは?
無線LAN本体がネットにつながっていることを確認してください。
無線LANにLANケーブルでパソコンをつないでホームページが開けるか開けないか確認するとわかりやすいですね。
書込番号:14910626
会社のネットワーク構成が分からないし詳細も書けないだろうからほとんど憶測になる。
会社のルーターがあるなら基本的にはCG-WLR300NMのルータースイッチはオフに。
それと無線ルーターの設置許可はもらってる?
書込番号:14910635
みなさま、遅くなりまして申し訳ありません。
いろいろとご指導ありがとうございます。
>AMD 大好きさん
一応電波は拾っていたみたいです。「接続できました」という表示は出るので。
ただインターネットには繋がらない、という状況。
>Hippo-cratesさん
会社の許可はもらっています。半ば「いいんじゃね?」くらいなもんでしたがw
ルーター機能もオフにしてあります。
>哲!さん
最新です。
一度家に持って帰って更新しました。家ではつながったので。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
結果から申しますと、無事繋がりました。
一度家に持って帰って繋げてみたところ、問題なく繋がったのでおかしいな?と思い、
いろいろと考えてみた結果、IPアドレスが取得できない事が原因だったようで、
会社のIPを確認して手動で設定してみたところ、無事繋がりました。
家では自動取得なので、都度手動と自動を切り替えなければなりませんが、とりあえず
繋がったので、商品が無駄にならずにすんで良かったです(^^;
お世話かけました。ありがとうございました。
書込番号:15003131
家に光ADSLがきていて、現在はLANケーブルをPCに繋いで使用しています。
その回線を使用して、更にスマートフォンを無線LANで使えるような環境にしたいと思っています。
こちらの商品を購入した場合に、PCは有線で使用し、スマートフォンは無線で
という使い方はできますか?
光なのかADSLなのかどっちですか。
周辺の電波環境が悪くなければそういう使い方は可能です。
書込番号:13705845
こんにちは、お世話になります。
二年前に購入したのでこれではないのですが、価格帯から多分coregaの今ならこの商品ではないかと思い、こちらで質問させて頂きます。
二年前からcoregaの無線LANを導入していますが、最近自宅でスマホの「ネットワーク一覧」を見ていたら、パスワード付のアクセスポイントの他に、「CG-Guest」というパスワードなしのアクセスポイントも出てきて、繋がったので驚いてしまいました。
こちらの過去ログなど読ませて頂いて、実はこの二年間自宅がフリースポット状態だったことに気付き、今更ながらパスワードをかけることにしました。(スマホのWi-Fi使用の際、こちらが使えると便利なので、マルチAPを切るのは避けたいと思っています。)
いくつかの過去ログ&HPのマニュアルを見させて頂きましたが、用語からして難しく、正しい理解をしたか自信がありません。恐縮なのですが、下記のやり方で何か間違っている箇所がありば教えて頂きたいと思います。
やったことは、
coregaの192で始まるブラウザで、「無線アクセスポイント設定」→「マルチAP設定」に入り、
マルチAP機能 有効(もともとの設定)
ネットワーク名 CG-Guest→自分でつけたネットワーク名に変更
ステルスAP 有効(もともとの設定)
暗号方式 無効→WEP
暗号化 64 Bit - 16進数(0-9/a-f)10桁(もともとの設定)
WEPキー キー1 なし→自分で設定したパスワードを入れる
を設定しました。
その後スマホの「ネットワーク一覧」を確認したところ、「CG-Guest」も、自分でつけたネットワーク名も検出されませんでしたが、自分でつけたネットワーク名で検索をかけたら出てきて、自分で設定したパスワードを入れたら接続できました。
いかがでしょう。WEPとかよくわからないのですが…。セキュリティ上問題となることろがあれば教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
手元にあるのが、WLR300NMではないということなので、正確なモデル名を書いたほうが誠実だと思いますが・・・。
※WLR300NMでないなら、たとえば私が持っているWLR300NMの画面でココを見てくれと
言っても、スレ主さんの機種が異なることが原因で、画面の文字列が違ったり、
そもそも同じページが出ないなど、同じ土俵で話ができないですよ?
ようは、いい加減に書かずにどの機器なのかハッキリしてほしいということです。
ご自身で購入したのなら、コレガのどんな機種を購入したのか意識できるはずですが?
とりあえず。
自分が持っているWLR300NMだと、マルチAPの設定の初期値(もともとの設定)は下記です。
●初期値一覧
マルチAP機能 → 有効
ネットワーク名 → CG-Guest
ステルスAP → 無効
暗号方式 → 無効
暗号化 → 64 Bit - 16進数(0-9/a-f)10桁
WEPキーキー1 → なし
ステルスAPを「有効」にしている状態なら、スマホやパソコンの無線機能で検索した際ネットワークの一覧に表示されないのは当然だと思いますよ。
ステルスAPの設定だけ、「有効」→「無効」にしてから、コレガの電源OFF/ONしたあと
パソコンやスマホで、ネットワークの一覧に表示されるようになりませんか?
※もしも、コレガ側の無線条件の問題で表示されないのなら
・802.11n/g/b設定
「モード」を「802.11n/g/b」(または自動設定)から「802.11g/b」へ変更してみる
「チャンネル」を自動設定から、「1」や「6」に変更してみる
・WPS機能(Wi-Fi Protected Setup)を「有効」から「無効」にしてみる
・コレガルータのファームウェアが最新でないなら、最新にアップデートする
※設定画面の右上のほうに「最新ファームウェアの確認」というリンクがある画面
ならば、そのリンクをクリックして「ご使用のファームウェアは最新バージョン
です。」と出るなら、最新の状態です。
それ以外の表示なら、ファームウェアを最新にしてから、トライしなおしては
どうでしょうか。
書込番号:13346984
あらあらまぁまぁさん、レスありがとうございます。
ごめんなさい、情報開示不足でした。手元のものはCG-WLBARAGNLです。
こちらの商品のクチコミは5月に一年ぶりにあったきりなので、
もう使っている方はここをご覧になっていないのかと思いまして…。
失礼いたしました。
あ、そうなんですか。でも検索したら出てきて、接続もできましたけど…。
ネットワーク名とパスワードを自分で控えておいて探せる限り問題ない、というものではないのでしょうか?
とりあえず、今スマホで接続先に出ているものを削除して、教えて頂いた通りにした後
再度スマホで接続先を探したら出てきました。(そして当然パスワードは改めて確認されました。)
自宅PCの方も、先ほどはネットワーク一覧に、「CG-Guest」から変更した後の名が
出てこなかったのですが、上記操作の後出てくるようになりました。
これで大丈夫でしょうか。
情報不足にもかかわらず、ご親切にありがとうございました。
書込番号:13347247
多少きつく書きすぎたかも知れません。失礼しました。
状況からして、半信半疑だとは思いますが、コレガの設定説明からすると以下のような感じです。
●「ステルスAP → 無効」
設定した名前(SSID)を周囲に通知する状態。
パソコンなどの機器に「設定(プロファイル)」の有無に関係なく、ネットワークの
一覧に表示されます。
●「ステルスAP → 有効」
設定した名前(SSID)を周囲に通知しない状態
「設定した名前」と「暗号キーなど」を事前に知っていて、手動で設定情報
(プロファイル)を設定してあげる必要があります。
この設定(プロファイル)がパソコンなどの機器側で残存している場合、
ネットワークの一覧に「表示されます」。
一応、理屈的にはこんな感じです。
上記の状況となったのは、ステルスAPの設定が効いていたが、解除されたので表示された
ものだと思いますよ。
●ステルスAPを有効にして使う際の注意点
設定の際に注意すること
・正確なSSIDの文字列を控える
・設定した「認証方式」、「暗号方式・暗号化設定」を控える
・正確な「暗号キー」を控える
上記のすべての組み合わせで機器(パソコンやスマホ)側で設定します。
このとき、無線AP側(今回でいう、WLBARAGNL)で設定した内容と合致すれば、
無線接続が成功するという流れになります。
※コレガの説明書きから文章を組み立てただけなので、機械側が、理屈とおり
の動きになっていない場合は、機械側自体がおかしいという話も出てくる
かもしれませんね。
ステルスAPを有効にして、使用する際に注意すべきこと
・パソコンだとステルス有効用の設定を、設定(プロファイル)に追加しないと
無線接続に問題がおきます。
※キーワード:「ネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する」
下記Urlが、各Windowsで最小限でまとまっているので、掲示します。
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00231.asp
・古いXPや、ゲーム機、スマホなどでは、予め設定(プロファイル)を作成保存
しておけば、多くの場合クリアできます。
※全部がOKとはいいませんが、きっと同じ理屈でいけるものと思います。
書込番号:13347521
WEPは既に解読できる暗号化方式なので危険です。
書込番号:13347650
ガルギュランさん
ありがとうございます。でも暗号方式は、「無効」か「WEP」しか選択できなかったと思います。
あらあらまぁまぁさん
またまたありがとうございます。わざわざcoregaの設定説明まで確認して頂いて。
アドバイス頂いた注意点を確認しつつ、ステルスAPを有効に変えておきます。
ガルギュランさんにご注意頂いたWEPキーの危険性ですが、設定したネットワーク名が
周囲に通知されない状態なら、多少なりとも下がるのでは…と期待します。
書込番号:13347820
WEPは確かに解読できる人がいれば、解読可能な暗号方式です。
ですが、家の周辺にいるであろう、DSやPSPで遊んでる子供が簡単に解読できるような
ものではありません。
むしろ、「暗号化された無線ネットワークを、わざわざ時間かけて解読してまで、無線
LANに入り込もうとする輩がどんだけいるのか?」ということも考えると、「WEPで設定
しておけば、とりあえずいいじゃん。」という所が、無線セキュリティに関する答えに
なると思います。
あと、WLR300NMやWLBARAGNLでいえることとしては
セカンドSSIDの「CG-Guest(初期値)」は、「ファーストSSID側のネットワーク」および
「有線LANのネットワーク」とは隔離(セパレート)されているいます。
なので、暗号化を破られたとしても、実害(パソコンの中身を見られるなど)は無いもの
と考えればいいと思います。
これは、私の考え方です。
書込番号:13347841
今調べましたがほとんど全ての暗号化の方式に対応しています。
WPA2(AES)の方が良いと思います。
ステレスAPは必要無いと思いますが大事なデーターとかあるなら別ですが。
書込番号:13347864
あらあらまぁまぁさん
三度ありがとうございます。
>WLR300NMやWLBARAGNLでいえることとしてはセカンドSSIDの「CG-Guest(初期値)」は、
「ファーストSSID側のネットワーク」および「有線LANのネットワーク」とは隔離(セパレート)
そういえば、「ファーストSSID側のネットワーク」は、ステルスAPが有効でも無効でも
ネットワーク一覧に出ていました。
WEPキーについても、個人のお考えだということですが、安心しました。
そもそも二年くらいフリースポット状態だったわけですし、今更うちの暗号を
解読しようとする人はいないですよね。
Toshi1967さん
わざわざ調べて頂いてありがとうございます。
え、そうでしたか?すみません、私のついさっきの記憶が正しくなかったのですね。
今出先なので、また確認して、選択できるようなら念の為変えておきます。
>ステレスAPは必要無いと思いますが
大事なデータがどの程度のものをさすのかにもよりますが、セキュリティが甘いのはやはり
不安なので、できるだけの設定はしておこうと思います。
書込番号:13347995
ごめんなさいセカンドSSIDならWEPしかありませんがセカンドSSIDはインターネットしか繋がらないのでWEPで十分です相乗り位しか使い道がありません。
それこそステレスAPもあまり必要無いです
所でセカンドSSIDを使用しているのですか使用してないならステレスAPをONでWEPで良いですね。
書込番号:13348046
ガルギュランさん
ありがとうございます。私も今確認しました。やはりこちらはWEPだけでした。
なるほど。ではよほど大丈夫ですね。
スマホの方はセカンドSSIDを使います。
(PCの方で使用しているSSIDのパスを探すのが大変で…という理由ですが。)
皆さま、どうもありがとうございました!
書込番号:13349219
ごめんなさい!最後のレス間違えました。
ガルギュランさん→Toshi1967さん
大変失礼致しました。皆さま、ご親切にありがとうございました。
書込番号:13349227
CG-WLR300NMを使用する前提です
DNLAを使用してテレビ内蔵HDDの録画番組をパソコンで
再生はできますでしょうか
メーカの仕様の覧みたのですがDNLAについて記述が
見当たらないように思ったので質問しています。
(見方が悪いのかもしれません)
諸条件
テレビとパソコンは条件が整っている前提です
テレビは日立P42-XP05 HDD内蔵の録画テレビ
CG-WLR300NMは無線と有線が両方の使用が可能ですが
接続方法はできる限り有線での接続を予定しています。
但し、テレビへは有線で接続します。
質問で一番教えて頂きたいのは内容は下記です。
CG-WLR300NMはDNLAをサポートしているかどうか
それともルータの機能でDNLAはサポートするしないは無関係なのか
よ4912さん こんばんは。
今現在、市販されている無線ルータであれば、特に気にしなくても大丈夫です。(厳密に言えば、無関係ではありませんが‥)
全て、LANケーブルによる有線接続であれば、DNLAでの運用は問題は無いと思います。
書込番号:13307492
たこたこ3号さん
助かりました。
> 厳密に言えば、無関係ではありません
もしもご存知でしたらどういう違いがあるかを教えて欲しいのですが
参照先のご紹介でもかまいません
書込番号:13315304
現在、マンションでJ:COMのモデムにCG-WLR300NMをつないでPCでネットをしていますが、
スマホやNintendoDS、プリンタがつながりません。
モデム―(有線)―CG-WLR300NM---(無線)---PC これは問題なくつながります。
ここにスマホやDSをwi-fi接続し、無線LANでプリンタを使いたいのです。
自分でもわからないなりに調べていろいろ試してみたのですがさっぱりで…。
CG-WLR300NMの設定は、ルーター機能をOFFにしMACアドレスフィルタを無効にし、
暗号方式はWEPで暗号化は64bitASCIIです。
ステルスAPも無効にしました。
それぞれ接続しようとすると、
●スマホ(au IS04)
認識はしていて画面にSSIDは表示されるのですが、アドレスの取得に失敗します。
●DS(初期のもの)
アクセスポイントの検索でSSIDが表示され、IPアドレス等は自動取得の状態でWEPキーを入力し
接続テストをすると「IPアドレス取得できません」となります。
●プリンタ(CANON MP560)
無線LANの手動設定でアクセスポイントは検索でき、WEPキーを入力し
「接続が完了しました」とでるのですが、PCで認識されません。
モデムはJ:COMから送られたSB5101 SURFboard Cable Modemです。
これは詳細がよくわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけたらと思います。
また不慣れなこともあり説明不足の点もあるかと思います。
必要な情報があれば追記いたします。
Cable MODEMにルーター機能はない。ネットワーク内に最低1台はルーターが必要だからルーター機能をONにする。
書込番号:13286308
Hippo-cratesさんへ
CableModemにルーター機能がなかったんですね…そんな根本的な勘違いをしていたとは。
無事にすべてつながりました。
書込番号:13287640
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
