CG-WLR300NM のクチコミ掲示板
2009年11月中旬 発売
CG-WLR300NM
300Mbpsの高速通信に対応するコンパクトサイズのIEEE802.11b/g/n無線LANルーター
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥6,300
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLR300NMのスペック・仕様
  • CG-WLR300NMの価格比較
  • CG-WLR300NMのスペック・仕様
  • CG-WLR300NMのレビュー
  • CG-WLR300NMのクチコミ
  • CG-WLR300NMの画像・動画
  • CG-WLR300NMのピックアップリスト
  • CG-WLR300NMのオークション
CG-WLR300NMCOREGA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年11月中旬
  • CG-WLR300NMの価格比較
  • CG-WLR300NMのレビュー
  • CG-WLR300NMのクチコミ
  • CG-WLR300NMの画像・動画
(380件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLR300NM」のクチコミ掲示板に
CG-WLR300NMを新規書き込みCG-WLR300NMをヘルプ付 新規書き込み
ネットゲームでのPing
2010/04/05 02:07(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM
某ネットゲームをしている際、前のルータは大丈夫だったんですが、このルータにしてから数分に一度大きくPingが跳ね上がるという症状が起きています。
ネットなどをする分には問題ないのですが、ゲームとなると問題なので・・・。
解決策はあるのでしょうか?
ルーターの性能は前のよりも上がっているとは思うのですが。
書込番号:11189772
u-popoさん
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:109件
2010/04/05 04:27(1年以上前)
pingの何が跳ね上がるのか詳しく教えて頂ければ・・・
書込番号:11189908
2010/04/05 06:11(1年以上前)
pingの数値が30〜50が300〜500になります。
でも11nじゃなくしたらPingが落ち着きました。
書込番号:11189958
u-popoさん
2010/04/05 19:59(1年以上前)
遅延の事でしょうか?
回線や接続先にもよりますが、500msecだとすると確かに大きいような気がします。
ただ、ルータの場合性能は、CPUやファームに大きく依存しますので、新型モデル=高性能
とは言えないですので、ファームのアップデートをしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:11192338
SSID 2 と表示される件
2010/04/02 01:22(1年以上前)
スレ主 anonimさん
クチコミ投稿数:31件
設定をした後、「現在の接続先」に【(SSID)********** 2】のようにスペースの後「2」が表示されています。これって何故でしょうか?
ちなみに「ワイヤレス接続」には【(SSID)**********】と表記されてはいます。
環境はwindows7 64bitです。コレガに聞いても分からないとのこと。
詳しい方にはマルチAPの「2」の方ではないかとのことですが、本機のセカンドSSIDはWEPのみです。(ファーストSSIDはWPA2やWPA等で、プロパティを確認するとWPA2にはなっています)
普通に使えているので良いかなとは思うのですが、やはり気になってしまいます。
詳しい方がいらっしゃれば是非教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:11175310
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件 CG-WLR300NMの満足度5
2010/04/02 23:29(1年以上前)
OS側の仕様ですがワイヤレス接続を複数構成すると判別のために、勝手に数字を割り当てるみたいです(例えば同一のアクセスポイントに複数の子機を付け替えて繋ぐ場合など)
7を使った事がないのでXPの対処法で申し訳ないですが、コントロールパネルからネットワーク接続を開いて対象の接続を右クリックし、「名前の変更」を試してみてください
書込番号:11179044
スレ主 anonimさん
クチコミ投稿数:31件
2010/04/03 18:13(1年以上前)
返信ありがとうございました。
どうやらXPとは設定方法が違うようです。いろいろ試してみましたが名前を変更できない(「2」を取り去ること)ようです。
自宅で別にMACを繋いでいるのですが、それが要は「********** 1」なんですかね?最初に設定したのはメインのWindowsのハズなんですが・・・。MACもWPA2で繋がれていることになるんでしょうか?MACではセキュリティが確認できませんでした。
なんとなく気持ち悪いので、一度MACのインターネット環境をリセットしてみようかなと思います。
本メールを見て、また何かお気づきの際は書き込みお願いします。
書込番号:11182258
クチコミ投稿数:6件
2010/04/03 20:33(1年以上前)
ネットワーク名の変更は、ネットワークと共有センターを開き、
アクティブなネットワークの表示にある、ネットワークアイコン
(ホームなら家)をクリックで、出来ますよ。
2の表示は、私もなりました。定かでは有りませんが
有線と無線を同時接続したときか
ルーターをブリッジ接続にして別のルター(モデム)にした時かな?
書込番号:11182784
スレ主 anonimさん
クチコミ投稿数:31件
2010/04/04 01:57(1年以上前)
ふつかぼうずさん、ありがとうございました。いろいろと勉強になりました。
にんさん、本件解決です。ありがとうございました。
確かに最初に有線、次に無線で接続設定をしました。
結構簡単なことでしたが、教えて下されなければ分からず、悶々としてたと思います・・・
みなさんには感謝です。あースッキリ!
書込番号:11184608
設定に関して
2010/03/28 19:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:383件 CG-WLR300NMのオーナーCG-WLR300NMの満足度5
この度、回線速度の向上の見込みから当CG-WLR300NMを購入しました。
以前はWN-G54/R5-GEで、子機にバッファローWLI-UC-GNPをWindows7にて使用しておりました。
プリンターはMFC-850CDWNをLANにてルーター接続にて使用しており、今日まで難なくきましたが、当CG-WLR300NMに変えてからはこのMFC-850CDWNが使用できなくなりました。
調べてみると、PC側からはMFC-850が見えていませんでした。 ルーター機能がOFFになっているのかと確認するも異常なし。
試しに、有線に変更すると何事もなかったかの如くMFC-850がネットワーク上に現れます。
で、また無線のWLI-UC-GNPに変更するとネットワーク上から検出できなくなります。
以前のWN-G54/R5-GEではこんな事はなかったのですが…
何か設定などあれば教えていただけると嬉しいです。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:11154588
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件
2010/03/28 19:36(1年以上前)
いまいち状況が見えません。
これはPCですか、プリンタですか?
これはPC側ですよね?
そもそも、無線にしたPCでルータとの通信やインターネット通信はできている状態でしょうか?
まずは自身のネットワークアダプタがIPをDHCPサーバから貰えているかどうかをIPCONFIGやネットワーク接続のプロパティでチェックしてください。
そして、ルータへPingやWebアクセスができるかどうかをチェックしてください。
最後に、プリンタのIPへPing等でネットワークが通っているかどうかをチェックしてみてください。
それらがダメな場合は、無線自体がネットワークに接続できていないので、接続設定を確認するとかですね。
まあ、一番考えられそうなのが暗号化キーが違うものになっている可能性があるかと。
とにかく経路に関する一つ一つの事象を切り分けていかないと、本当にどれが問題なのか分からずにあてずっぽうにやる事になりますので、そこはじっくり調べたほうが良いですよ。
AMD至上主義
書込番号:11154653
2010/03/28 20:29(1年以上前)
無類のAMD至上主義さん この無知な私めに親身にご意見いただきまして本当にありがとうございます。
結果から申しますと、自己解決できました。
どうやらアクセスポイントにゲストとして登録していたようで、無論セキュリティも何も無効の状態でした。新たにWPAからキーを登録して新規ワイヤレスネットワークを製作して解決いたしました。
本当にお騒がせして申し訳ありません。
無類のAMD至上主義さん、なんとお礼を申せばよいか…この度は本当にありがとうございました。
書込番号:11154914
IPv6ブリッジのON/OFF
2010/03/18 10:36(1年以上前)
はじめまして、チャム夫と申します。どなたか教えて下さい。
このCG-WLR300NMはIPv6ブリッジのON/OFF切り替え出来るのでしょうか
書込番号:11103141
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件 CG-WLR300NMのオーナーCG-WLR300NMの満足度4
2010/03/18 18:04(1年以上前)
PCでの詳細設定の画面から
IPv6ブリッジの「有効」「無効」の切り替えが可能になってますよ。
書込番号:11104641
2010/03/18 19:12(1年以上前)
くらうどぜろさん
助かりました、ありがとうございました
書込番号:11104927
無線速度が遅い
2010/02/26 20:42(1年以上前)
HPのdm3を使っているのですが、これと無線LAN(11n)で接続しているのですが、
速度を計ったら
10.79Mbps (1.349MByte/sec)
これしか速度が出ません。
内臓無線LANはAtheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter
となっています。
親機からは8mくらい離れてます。厚さ3センチ程度の木製ドアがあるのみです。
近所の無線LANは検索しましたが見つからなかったので干渉してるとは思えないです。
家にある無線LANもこれのみです。
有線で接続の場合は70Mbpsくらいは出ます。
親機のダブルチャンネルの設定はしましたが、PCの方の設定は分からず・・・
どうしたら速くなるのでしょうか?
回答お願いします。
書込番号:11002495
クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:111件
2010/02/26 21:29(1年以上前)
>親機からは8mくらい離れてます。
親機の真横で、どの程度の速度が出ますか?
>HPのdm3を使っている
dm3は昨年の冬モデルですが、搭載されている11nはドラフト(草案)版です。
正式版ではないために、これが悪さをしている可能性があります。
HPのサイトにある日付の新しいドライバは試してみましたか?
また、「Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter」の型番から、
新しいドライバを見つけることは出来ませんでしょうか?
(出先なので、じっくり検索できません。すみません(^^;)
書込番号:11002754
クチコミ投稿数:2118件Goodアンサー獲得:312件
2010/02/26 23:06(1年以上前)
Atheros AR5009はどうもBuffaloの
ルーターでも無線自体が100Mとかでリンク
して速度出ないとかある様ですね。
きりんじっちさんのおっしゃるとおり
ドライバーやファームのアップされて見て
改善されない場合、購入1ヶ月以内であれば
互換性の問題という事で販売店と相談して
無線子機セットと交換して貰ったらどうでしょう。
Atheros AR5009を使わないので一番良いのではないですか?
それでも遅い場合、CG-WLR300Nなんかでも無線の
極端に実測遅かったりする事が過去スレである様なので
NECやBuffaloの子機付きに交換する方法もありますよね。
Corega CG-WLR300NM/U
http://corega.jp/prod/wlr300nm-u/
Buffalo WHR-G301N/U
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n_u/
WR8150N/NU
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8150n_nu/index.html
ハイパワータイプ
Buffalo WZR-HP-G301N/U
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/series.html#03
NEC WR8700N-HP/NU
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_nu/index.html
書込番号:11003352
2010/02/27 01:39(1年以上前)
真横で計ってみたら36Mbpsでした。
また元のところ(8m離)に戻って計ってみたら24Mbpsでした。
何でこんなに変わるんだろう・・・・
有線でも計ってみたところ60Mbpsになりました。
無線のドライバは最新です。
子機を買って付けたら速くなりますかね?
書込番号:11004231
2010/02/27 08:28(1年以上前)
子機は、互換性は大丈夫だと思いますよ。
購入して1ヶ月以内であれば
速度が異常に遅い旨、販売店に話して
真横で30M台は遅いです。それと安定性等
含め、NECかBuffaloのUSB子機セットに
差額だして交換の方が良いのではないですか?
後は、更に電波の届きよくされたいのと
速度重視であればハイパワータイプで有線部分に
1000Base採用の無線ルーター選択する方法
もあります。
書込番号:11004919
2010/02/27 09:45(1年以上前)
ちなみにCoregaの子機単体は
CG-WLUSB300NM
http://corega.jp/prod/wlusb300nm/
CG-WLUSB300GNM
http://corega.jp/prod/wlusb300gnm/
CG-WLUSB300NBK
http://corega.jp/prod/wlusb300nbk/
書込番号:11005168
2010/02/27 13:17(1年以上前)
子機を買おう思うのですが、3つに絞りました。
どれが一番速くなるのかよく分からないのですが、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g300hp/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/
どれが速くなるのが期待されますか?
書込番号:11005950
2010/02/27 13:31(1年以上前)
どれもあまり変わらないのではないですか?
という事は購入1ヶ月以上経っているんですね。
残念です。親機もBuffaloとかNECのハイパワー
機種に換えれば電波の飛びよいのですが?
CG-WLR300NMだと今より速くはなると思いますが?
電波の飛びに付いてはハイパワー機種と比べて?
なので。子機だけの変更だと親機が変わらないので
あまり大きく変わらないでしょう。
なのでこの場合、Coregaの子機が一番かんたんなのでは?
書込番号:11006009
無線LANの接続ができません
2010/02/13 18:15(1年以上前)
スレ主 cvadさん
今日CG-WLR300NMが届いたので早速くらくらく導入ガイドにしたがって
接続しようとしました。(ちゃんと30分以上PCもモデムも電源切って放置しました)
 最初、モデム−(有線)−CG-WLR300NM−(無線)−PC でやってみたのですが
設定のPINコードを入力した後に出てくる画面で「接続に失敗しました」と出てきました。
 次にモデム−(有線)−CG-WLR300NM−(有線)−PCでやってみたら接続に成功しました。
どちらの作業もPC内蔵の無線LANのスイッチはONでやりました。
CG-WLR300NMのスイッチも両方ONになっています。
ちなみにPCはNEC Lavie LL750/S windows Vista でモデムはMotorola SBS101というやつを使っています。
どうやったら無線でインターネットにつなげるんでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか(TωT)?
書込番号:10934921
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2010/02/13 22:12(1年以上前)
 cvadさん、こんにちは。
(この機種のユーザーではないのですが)
「お使いの手引き」の項目中の「トラブル解決とQ&A」を読まれてはどうでしょうか。
 特に「無線LAN内蔵パソコンで接続できない」は参考になるかと思います。
書込番号:10936306
スレ主 cvadさん
2010/02/14 20:34(1年以上前)
カーディナルさん 回答ありがとうございます。
無線LAN内蔵パソコンで接続できない を読んだのですが解決できませんでした。
上記で書き忘れましたが
モデム−(有線)−CG-WLR300NM−(無線)−PC で接続した時、CG-WLR300NM−(無線)−PCは
接続できるのですが、「インターネットには接続できませんでした」となります。
でもCG-WLR300NM本体のインターネットのLEDは緑に点灯してます。
どうすればいいでしょうか(TωT)?
書込番号:10941473
2010/02/14 21:15(1年以上前)
 cvadさん、こんにちは。
(有線での接続でならOKとのことなので外しているかもしれませんが)
 セキュリティソフトや他の常駐ソフトを一時的に停止ないしは終了させてから、もう一度設定を始められてはどうでしょうか。
書込番号:10941753
スレ主 cvadさん
2010/02/14 23:57(1年以上前)
カーディナルさん こんばんわ
カーディナルさんの方法を試してみてもできなかったのでいろいろやってみたところやっと原因がわかりました!
もともとこのPCを有線でインターネットにつなぐ時、コントロールパネルのネットワーク接続で
「ローカルエリア接続」の設定をプロバイダの資料を元にやってネットにつないでました。
それを「ワイヤレスネットワーク接続」も同じようにしなくてはいけなかったらしく
同じ設定を資料を元にやってみたところ見事無線でインターネットに接続できました!
基本的なことができてませんでしたw
わざわざ相談にのっていただきありがとうございました!
また何かあったらよろしくお願いします(^^)
書込番号:10942999
CG-WLR300NM
COREGA
CG-WLR300NM
CG-WLR300NMをお気に入り製品に追加する <162
