このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年8月3日 09:38 | |
| 3 | 2 | 2013年5月21日 10:05 | |
| 1 | 6 | 2013年4月14日 22:14 | |
| 0 | 2 | 2013年3月17日 21:45 | |
| 3 | 2 | 2013年2月7日 12:56 | |
| 0 | 2 | 2012年12月31日 20:59 |
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521
使いはじめて二年程度です。この頃、以下のような不満を感じております。
1 音の広がりが感じにくい。
『スピーカー部分から音が出てますよー』感がありありです。
2 音量を少なくすると、迫力が一気に減る。
3 ポータブル機ak100+se425では聞こえる音が
コンポでは聞こえにくい
改善するために教えていただきたいのですが、
三万円ちょいのスピーカーに買い換えることで上記の問題は
解決できるのでしょうか。
見た目とみなさんの口コミから、YAMAHAのNS-PB400が
気になっており、近々試聴したいと思ってます。
イヤホンとスピーカーを比べたらダメですよ。
イヤホンは外からの音をシャットアウトしたモノなので、スピーカーと比べたら細かい音も聞き分けしやすいです。
また迫力のある音にするときは、イヤホンはただボリュームを上げればよいですが、スピーカーは近所から怒鳴られます。
スピーカーでイヤホンのような音を求められるなら、スピーカーの特性や鳴らすアンプのドライブ力、そして部屋の構造も含めたセッティングにも気を使う必要があるかと。
予算も含めて実際の製品にお詳しい方がアドバイスをされると思います。
最終的には選ばれたスピーカーの中で試聴されて、気に入れば購入でしょうか。
あと今お聞きのコンポのスピーカーのセッティングも試す価値はあります。
書込番号:16384709
イヤホンとの比較だとすると、気になるのはつぎの2点があります。
(a) 左右のスピーカーの距離が狭いのではないか?
(b) エアコンなど周りの騒音で音楽がかき消されているのではないか
このうち、(b)は省いて(a)についてのみ書きますが、イヤホンはなにもしなくてもそれだけで最大の広がりになりますが、スピーカーはそういうわけにはいきません。もしも現在狭かったら、スピーカーケーブルが延ばせる範囲内あるいは部屋の大きさの範囲内で目一杯広げてみてはどうでしょうか。
仮にこれらが原因だとしたらスピーカーを替えてもその効果は薄いかもしれません。
書込番号:16386992
基本はアンプパワーの部分に関する事になる感じです。
音が痩せて聴こえるのは、元々アンプパワー(ワットでなく
ドライブ力ですが)が少な目で、電流を音にしにくいSP
を使用した場合になおさらなりやすい現象です。
また周囲に音を吸収するカーテンや物が多いと、広がり感
が薄くなってモノラルみたいな薄い、軽いAMラジオみたいな
印象にもなりますね。
アンプの力が薄いとSPを変更しても基本は同じ音色で
鳴ります。SPのスペック表に「音圧レベル 86db」
とか書いてあるのが、音にしやすさ、成りやすさです。
高いほどなりやすく、少ないパワーでも鳴ってくれやすい
感じでしょうか。小型ほど82,84なんて鳴らしにくい
ものが目立ちます。
付属のSPには表記がないようですね。珍しいですが。
低めかもしれません。
3万円のご予算を検討でしたら、この場合SPでなく
アンプ部(レシーバー部)を交換する手も考えられます。
オンキョーの755とかですね。ドライブ力の有るもの
にしますと俄然SPは活き活きします。馬力のあるエンジン
に乗せ換えたような感じで。
またSPはお好みの音色がありますが、小型で元気、ハツラツ
系でしたらJBLのコントロールONEなどもマッチして
うまく鳴ってくれそうな予想です。ヤマハ400ですと
SPを交換した音色の異なりはありますが、御希望の
「音量低め時の不足」解消にはならないかと。
方向違いのお話しもしてしまいましたが、ご一考下さい。
書込番号:16394578
みなさま回答ありがとうございます。
まずはいまあるスピーカーの配置などの範囲で、
土日にいろいろ試してみたいと思います。
その結果により、またお知恵を借りたいと思います。
書込番号:16403438
みなさまこんにちは。
先週返信した後、スピーカーの配置を検討して、
とりあえずスピーカー周りのものの数を少なくし、
できるだけ間隔を広く配置してみたところ、
減少できたように感じます。
今後はイヤフォンとの比較するのはやめて、
「小音量でもいかに楽しめるか?」ってとこを
頑張ってみます。
ベストアンサーについては
回答内容に甲乙つけることができないため、
一番先に回答くださったひでたんたんさんへ
差し上げたいと思います。
書込番号:16431339
この機種を2年半ほど使っていますが、おとといの夜、PC→HUD-mx1→K-521(光デジタル接続)という接続方法でPC上の音声を聞いていると、突然「プツッ」という音と共にスタンバイ状態になってしまいました。
とりあえず電源ボタンを押してみたのですが、数秒間程電源がついた後すぐにスタンバイ状態に戻ってしまいます。
説明書に載っている「マイコンのリセット」を試してみたのですが、症状は変わらず。
また、電源がついた時にディスプレイの「MUTE」が点滅しているのですが何か関係あるのでしょうか?いろいろ調べてみたのですが、よく分からず・・・
これが単なる故障ならケンウッドの方へ連絡したいと思っています。
そうではなく、何か見落としている点があったり心あたりがある方いましたら、ご教示の程よろしくお願いします。
これは電源を入れた直後などに、リレーの切り替えでノイズが出ないように「MUTE」が掛かる仕組みです。
自分もサブで所有しているUD-A77でも、電源を入れた直後にディスプレイの「MUTE」が赤く3秒程度点滅します。
点滅中にリレーの切り替え音が聞こえ、切り替わった瞬間に選んでいる各ソースの音が出始めます。
以下の点をもう一度確認して下さい。
1 接続機器と切り離したうえでリセットを必ず行って下さい。
※接続機器と切り離してリセットを行っているなら飛ばして以下の項目へ
2 STANDBY/TIMERのランプが赤く点滅していないか確認して下さい。(内部異常の場合は赤く点滅します。)
3 スピーカーケーブルなどに痛んでいる箇所が無いか確認して下さい。
もし以上の項目を確認しても改善しない場合は、断言はできませんが、
電源関係やアンプ部、先にも記述した出力リレーなどで不具合が起きてる可能性があるかもしれません。
とりあえずは、修理・故障相談窓口に電話をして下さい。
修理・故障に関する窓口
http://www2.jvckenwood.com/cs/service.html#home
出張費+部品代+技術料が対象になります。
その場で修理できるものはその場で行いますが、その場で対処できないものはサービスでの引き取り修理となります。
この手のレシーバーは、基盤などの部品がアッセンブリーで交換される事が多いので、
場合によって修理費が高くなるかもしれません。
ご参考までに
書込番号:16157301
あさりせんべいさん
なるほど、そういうことでしたか。正常な状態でも表示が出るのですね。
ディスプレイはほとんど見ないので今まで知らなかったです・・・
>以下の点をもう一度確認して下さい。
1〜3を確認してみましたが、ランプは点滅していませんし、ケーブルも異常ないと思われます。
リセットの方も何回か試しましたが、症状は変わらずでした。
仕方ないので先ほどカスタマーサポートの方へ連絡した所、修理しなければならないとのことでした。
ケンウッド製品を扱っている家電量販店に持って行けとのことでしたが、出張修理も可能か後で聞いてみることにします。
書込番号:16158158
少し前に購入してテレビに繋ぎたくなったので赤と白のケーブルを買ってきたのですが、音が出ません。
過去の口コミも見てみたのですがイマイチ分かりませんでした。
機械にあまり強くないので教えてくださると嬉しいです。
テレビはOrionの22型のテレビを使っています。型番は分かりません。
書込番号:16013420 スマートフォンサイトからの書き込み
型番が不明なんて事はありえません。
テレビの裏側などに必ず明記されている筈です。
オリオン
http://www.orion-electric.co.jp/jp/products/index.html
型番が不明なので、あくまで一例として参考にして下さい。
恐らく音声出力は備えていないと思いますので、この場合、テレビのヘッドフォン端子から音声を出力させる方法となります。
方法は二通りあります。(お好みの接続方法でどうぞ)
(1)3.5ミリステレオミニジャック→赤白変換ピンケーブル(抵抗なし)をコンポ裏のAUX入力端子に接続する。
この様なコードです。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-A1-10
(2)3.5ミリステレオミニジャックケーブル→3.5ミリステレオミニジャックケーブルで、同じくコンポ裏のD.AUDIO端子に接続する。
この様なコードです。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-A2-100
音が出ない原因の一つとして考えられるのが、コンポのセレクターをAUXなどに切り替えていますか?
よく確認してみて下さい。
スレを立てるなら最低限の情報は提供しないとレスは付きにくいですよ。
書込番号:16013622
テレビの端子が入力なら音声を出力しませんよ。
この場合、ヘッドホン端子を利用することになるでしょうけど、デジタル出力端子があるなら光デジタルケーブルで接続する方法もあります。
ただし出力端子が同軸デジタルだと直接は接続できません。
書込番号:16013718
あさりせんべいさん
いたらないところがありすみません。型番は裏に書いて有るのですね。調べた所、BKS243W1(LC-017)です。すいません24型でした。
コンポの設定はちゃんとAUXにしておりました。
D.audio端子で繋ぐ方法が有りましたね。改めて気づかされました。
わざわざ商品まで見せて頂きありがとうございました。
書込番号:16014327 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
恐らくですが、同軸デジタルだと思われます。
書込番号:16014354 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン端子を利用するならいいのですが、もし音質が悪いようならこんなD/Aコンバータを利用する手もあります。
http://www.donya.jp/item/23469.html
同軸デジタルを光デジタルに変換するコンバータもあります。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=1450
書込番号:16015621
口耳の学さん
音質の悪さが気になったら参考にさせて頂きます。
わざわざありがとうございました。
書込番号:16016996 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書14ページでDAPはD.AUDIO接続するように指定していますのでそちらの方がいいですね。
どちらもアナログ接続ですがメーカーの説明通りの方がいいですね。
http://manual2.jvckenwood.com/files/4b20469e0a27d.pdf
書込番号:15904219
9832312eさん
お返事ありがとうございます。やはり、説明書通りが良いですよね(・ω・)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15904758 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の4つのKENWOODのコンポを新たに購入しようと検討中です…。
Kー521
Kー531
RーK731
UDNF7
どの4つも賛否両論あるとは思いますがまとめて比較されてるのを見つけられなかったので全てを比較した場合でなくても良いので皆さんの考えでどれが最良かを聞きたいです。
ちなみに予算は度外視で結構です。
又、画像にてRーK731にはスピーカーが付いてなかったのでよくわからんのですが付属ではないのですか?
質問が初心者すぎでご迷惑かとは思いますが、何卒皆様の意見をお願いします。
スピーカーは付属しない本体のみのモデルです、好きなスピーカーを選んで取り付けます。
K-531とK-521は仕様はほぼ同じでBlutoothに対応させたモデルのようです、USBへの録音機能も追加になっていますね。
書込番号:15695257
早い段階での返信ありがとうございました。
531と521との違いに関しては既出しておりましたので貴殿のアドバイスも含め再検討したいと思っております。
書込番号:15729620
Dockにipod touch第三世代を接続したときに、
リモコンのnext.やprev.を押しても、曲の前後の選択になってしまい、
アルバムの選択ができません。
アルバム選択する方法をご教授頂きたくおねがいします!
i-pod touch 第4世代を Dock に接続視聴してみましたが
こりこりわたさんと同じくリモコンではアルバムの選択は出来ませんでした。
リピートやシャッフルはリモコンで操作できるのですが、残念なところです。
※ この症状は USB 接続でも同じでした。
(i-Pod touch の音源は iTunes にて CD → アップルロスレスで取り込んだものです。)
所有機は同社 R-K731-B (接続はUSBになりますがi-Podとして認識します)ではリモコンによる十字キー(設定項目選択キー)でアルバム選択ができるんですけどね・・・
http://kakaku.com/item/K0000320755/
有益な情報提供ではありませんが、同じ症状と言うことで書き込みさせていただきました。
書込番号:15551516
LIQUIGASさん
ご回答ありがとうございます!
そういう仕様なんですね。故障ではないことが
分り安心しました!
書込番号:15553219
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ミニコンポ・セットコンポ
