AQUOSブルーレイ BD-HDS43
フルハイビジョン8.5倍録りやAQUOSファミリンクIIを搭載したシングルチューナーのBlu-ray Discレコーダー(320GB)
最安価格(税込):¥45,000
(前週比:±0
発売日:2009年11月21日
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2024年11月3日 11:21 | |
| 0 | 4 | 2023年4月1日 09:07 | |
| 18 | 5 | 2019年12月17日 22:48 | |
| 16 | 2 | 2015年9月15日 11:43 | |
| 2 | 0 | 2014年4月19日 16:45 | |
| 4 | 4 | 2014年1月5日 10:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS43
かれこれ15年近く使っていて大きなトラブルは無いが、年数的にいつ止まってもおかしくないと思うのでダビングしようとBDRディスクを購入。ダビング機能は今まで使った事はなかったが、ディスクを読み込めません、と表示される。市販のソフトの再生は可能。録画用のディスクを読み込めない模様。
機械に全く詳しくなく、ざっと検索結果を見た感じでは、オークションでディスクドライブを買って交換?レンズのクリーニングで読み込めるようになる?
この辺りが対応策になるのかと思いますが、何か良い方法はありますか?
素人がヘタに触ると壊れるかもしれないので、普段の録画用に新しいレコーダーを買って、HDS43は過去の録画の再生専用としてたまに見たくなった時に見る、いよいよ壊れたら諦める、この方がマシかな?って気もします。
古いVHSを引っ張り出して見るような事は無いし、壊れたら壊れたで見る事も無いかな?と思ったりもします。
ダビングが出来ないだけで未だに番組の録画、再生は可能なので壊れるまで付き合おうかな?
少しでも長く持たせる為には、毎日起動した方が良いのか(今も週に3、4日は使ってる)
どうしても見たい時以外は電源を入れない方が良いのか、数カ月ぶりとかに見ようと久々に電源を入れてもそのまま壊れてて起動しなかったりするのか、どうすべきかな、と迷っています。
アドバイス、よろしくお願いします。
書込番号:25947216 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダの光学ドライブは、使っていても使っていなくても故障するのは、少なくなるあるらしいこと
良質なブランク・メディアの入手が困難になりつつあること
「市販のソフトの再生は可能」
それはブルーレイでしょうか、DVDでしょうか
光学ドライブのピックアップはDVDとブルーレイで別だから、DVDが扱えてもブルーレイは扱えないことはあります
・DVDに記録できDVD画質で良ければDVDでダビング
・互換の光学ドライブが入手でき工作するなら交換
・レンズクリーニングで原状回復は期待できません
ダビングにはこだわりは無い様に見えます
このレコーダは壊れる迄で新しいレコーダを、とも
そうであるならば、それが良さそうです
少しでも長く持たせる
これまで長く使えたのだし、
次に使うときに突然に壊れてもおかしくはないし、
もしも新しいレコーダを用意されるのであれば、
今まで通りの使い方で良いのではないかと思います
書込番号:25947271 スマートフォンサイトからの書き込み
>ストチャさん
BD-R XL、BD-R LTHタイプ(Ver.1.3以降)には書き込みできないのでご確認を。
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/bd/solution/bd_diag15-1.html
書込番号:25947274
LTH
ひどかった
2010年ころ、5枚入りを1つだけ買ったけど全滅
いまはどこも出してない?
書込番号:25947301
早速の書き込み、ありがとうございます。
初めての書き込みだったので古い機械だしこんなに早く返信頂けると思っていなくてびっくりしています。
市販のDVDソフトは見られます。企業紹介みたいなDVDを読み込むと、ファイナライズ済なので録画できません、と出ましたが、DVDRならダビング出来そうですね。早速明日買って来ます。
ブルーレイが読み込めないとは思わずにBDR50枚パックを購入してしまいました…腐るモノじゃないし新しいレコーダーを買った時に使う事にします。
後に買ったBDS560の方が先に壊れて、HDDが逝ってしまってブルーレイは壊れてないかも?ニコイチで組み合わせたら直せるかな?と思いましたが、素人だしやめておきます。
もうダメかと諦めかけてましたが希望が出て来ました!ありがとうございますm(__)m
書込番号:25947353 スマートフォンサイトからの書き込み
>ストチャさん
この機種とかは良くハードオフで見かけます、多分BDの不良で処分されたのでしょう
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさんも言われていますが
殆ど機種はDVDが生きていても処分に出されてしまうので
その辺を割り切ってしまえばHDDとDVDレコーダーとして使えます(ハードオフでジャンク購入すれば数千円で手に入ります)
ですので要は割り切って使えば問題ないんですよ
書込番号:25947618
>ストチャさん
すいません、書き忘れたのですが、50枚の内試したのは何枚くらいですか?
私は50枚の内5〜10枚はダメな時もありました
メーカーがダメなのか生産国の問題なのか生産ロットの問題なのか?
BDはDVDと比べても不良が多いです
書込番号:25947631
DVDR買って来ました。早速ダビング始めてますが、BDと違ってダビング速度は1倍速…気長にダビングします。
ブルーレイが逝ってHDDとDVDが使える機械は割とあるんですね!という事は私の機械もまだまだ使えるかも。
その間にこのサイトの口コミを見て、どの機種を購入するか検討します。
BDRは10枚くらいは試しましたが全てエラーで諦めました。もし読み込めるディスクがあればダビング速度が速いので作業は捗りますね。50枚全部チェックしてみようかな?
10年以上前の古い録画を何とか保存できそうです。
回答してくれた皆さん、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:25947959 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKのBSプレミアム(103)を録画したいのですがいつも5分くらい経ったらエラーが出て止まってしまいます。
ネットで調べてみたら録画画質設定によって録画できたりするようです。DR録画ならできるとか‥。ただ録画画質設定の所にDRという項目がみつからないのでできません。お詳しい方、教えてください。
書込番号:25203350 スマートフォンサイトからの書き込み
あっき6767さん、こんにちは。
このモデル、内蔵HDDが340GBで、DRだと録画可能時間が28時間ですね。
HDDの空き容量は十分ありますか。
不要な録画番組を削除して再度試してみて下さい。
録画リストにHDDの残録画可能時間が表示されるはずです。
本来は8.5倍録画でも、BSハイビジョンは録画出来るはずなんですが。
2009年製品なので、そろそろ買い替え検討された方が良いかもです。
書込番号:25203469
そのときは単に「エラー」と表示されているだけですか?
書込番号:25203471
>あっき6767さん
取説51Pに書いてありますが
リモコンの蓋を開けて「録画画質」のボタンを押し十字キーの上下を押すと
DR、2倍、・・・8.5倍、HD○○、DRと順に切り替わりますので選択出来る筈ですが・・・
その時どんなエラーメッセージが出ていますか?
HDDの残量は十分ですか?
BSアンテナへの電源供給は出来ていますか?
書込番号:25203586
回答ありがとうございました。録画画質の設定が3倍になっていましたが8.5倍にしたら録画できました!
書込番号:25204033 スマートフォンサイトからの書き込み
BD-HDS43を使用していますが、
DVDへのダビングができなくなってしまいました。
DVDへのダビングをしようとした際、エラーが出てディスク初期化ができなかったたため、
DVDの問題かと思い、新しいDVD-Rを購入しました。
その後1枚だけ初期化〜ダビング〜ファイナライズは可能でしたが、
それ以外は同様のエラーがでてダビングができませんでした。
対策としてはどのようなものが考えられますでしょうか?
(こちらとして考えているのは以下です。)
1)外付けHDDを購入し、BD-HDS43データ退避。その後新しく購入した貴社DVDレコーダーを介しDVDに焼く
→BD-HDS43から外付けHDDへのダビングは可能ですか?
→HDD→貴社DVDレコーダー→DVDへのダビングは可能ですか?
→上記可能な差異の、外付けHDDの選び方注意点を教えて下さい。
2)BDレコーダー ディスクを購入する
→そもそも意味のある対策でしょうか?
3)リセットボタンをおす
→そもそも意味のある対策でしょうか?
→リセットすることでどんなデータ/情報が消えてしまうでしょうか?
シャープ機は持っていませんので1)2)だけ回答します。
1)今のレコーダに外付けしたHDDは新しく購入したレコーダーにつなぐ時点で必ず初期化されてデータは全部消えますのでこの対策はボツです。
2)「BD-RかBD-REのディスクを購入する」という意味だと解釈します。
BDとDVDは別のピックアップで読み取りますのでDVDがだめでもBDは使える可能性があります。試しましょう。
書込番号:23110355
HDDの移動は不可能ですからBDを試すか新しいレコーダーに移動する。
但し、レコーダー間の移動は相性?機能制限も有ります。
今のレコーダーの取説をよく読みましょう。
新しいレコーダーもね。
書込番号:23110512 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、HDS43にはUSB端子がないので、外付けHDDはつけられません。
2)BDレコーダー ディスクを購入する
シャープレコーダーには、LANケーブルによるネットワーク接続の「買い替えお引越しダビング」機能がありますが、HDS43はLAN端子が無いので問題外。。(電話用モジュラー端子のみ)
(「買換えお引っ越しダビング」対応機種と操作方法)
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
HDS43にはiLink端子があるので、iLink搭載のDIGAならダビングできる可能性はありますが、DRモード記録番組のみです。
>3)リセットボタンをおす
回路異常やOSなどプログラムや一時的な電気系統トラブルなら治る場合場合もありますが、状況からピックアップレンズ劣化の問題かと思えるので望み薄かと。
録画に関しては問題は出ないはず。設定などからくる問題だと設定情報がリセットされる可能性も。
(すぐにできること)
うちのBD-HDW80もDVDを認識しなくなっていますが、BD-REなどは読み書きできるので、まずはブルーレイディスクでトライしてみる。
(スキルがあれば)
本体の蓋を開け、BDドライブを取り出してこれを分解しピックアップレンズをイソプロピルアルコール(薬局で購入)で磨けば復活する可能性は結構あります。(純度の低い除菌ティッシュや家庭用アルコールでは逆効果)
一般的には搭載されているドライブパイオニア製BD-L05SHを、ヤフオクやアマゾンで購入して交換するのが現実的ですが、新品は出ていないよう。
中古だと故障品つかまされる可能性もあるし、すぐに同様の状態になる場合もあり得るのでリスキーですね。
地デジや無料BSなど一般的な放送(ダビング10)番組なら、赤白黄色カーブルでの他機とのダビングは可能です。(ケーブルTV環境などではBSに問題が出る場合も)
書込番号:23111689
BDR-L05SHでした。訂正しておきます。
書込番号:23111729
皆さま、ありがとうございました。
BDで試したらリセットしましたが、うまくいかず、
一回だけ、ダビングができたあと、結局またダビングできなくなりました。
素直に新しいレコーダーを買おうかなと思います。
古い機種なのでアドバイスいただきにくいかとおもってましたが、
すぐにいろいろご意見いただいて本当に助かりました。
ありがとうございました
書込番号:23113506 スマートフォンサイトからの書き込み
3年ほど使用しています。
症状はレンタル&市販BDソフトを入れると読み取りのランプが点滅して、しばらして
「ディスクが読み込めせん」とメッセージが出てディスクが出されてしまいます
ソフトウェア更新は最新のものです
DVDでは問題なく見ることができます
故障でしょうか?
とりあえずレンズクリーナーを使ってみて下さい。
ダメならメーカー修理ですね。
書込番号:19141804 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的にブルーレイとDVDはピックアップレンズは別(複眼式)ですので、一般的に片方だけ読めない場合はそれが汚れていると考えてレンズクリーナー試すのが常道です。
(シャープの推奨品は)
http://www.sharp.co.jp/support/bd/info/lens-cleaner.html
本来は分解して、直接無水アルコールでレンズを拭くのが良いのですが、これは大変なのでお奨めしがたいです。
本体デジタル基板の故障だとどうにもなりませんが。
書込番号:19141834
AVラックの内部掃除のついでに本体内部のホコリ掃除の時に
本体内部のドライブをデジカメで撮ってみました。
当方2009年式の本体になります。
製造年式で内部のドライブも変わっていると思います。
参考程度で見るといいでしょう。
HDD
日立製(HGST) HCS5C3232SLA380
BD-RE
Pioneer製 BDR-L05SH-XP
上記のドライブになっておりました。
3〜4年使用しています、最近録画中に画面がノイズまみれになって止まり、さらに電源が落ちて電源ランプが点滅するようになってしまいました。
ノイズまみれになっているときに、他のTVを点けてもノイズもヘッタクレもありません。
ちなみに1年ほど前にHDDをメーカーで交換しています。
もう壊れたんでしょうか?
>もう壊れたんでしょうか?
だね、パナかソニーの他チューナーモデルに
買い替えれば。
書込番号:17033288
とりあえずリセット処理してみてはいかがですか?
シャープのデジタルチューナー搭載のDVD機をまだサブ機の1つとして使用してますが
動作不良の状態のまま予約録画すると録画失敗(最初の方だけ録画されている場合もあり)
や再生でも問題が発生する事が多くなりますね。
特に録画失敗したタイトルは諦めて消去しなで視聴しようとしたりすると再びフリーズの
原因になったりする事もありますよ。
書込番号:17033468
シャープや東芝製レコーダーは非常に評判が悪いので、この際PanasonicかSONYのレコーダーに買い替えた方が良いと思います。その状況なら修理しても無駄でしょう。
書込番号:17034006 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずリセットして様子を見ます。
これでもダメだったらさっさとほり捨ててパナかソニーに乗り換えます。
書込番号:17037144
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ブルーレイ・DVDレコーダー
