AQUOSブルーレイ BD-HDS43
フルハイビジョン8.5倍録りやAQUOSファミリンクIIを搭載したシングルチューナーのBlu-ray Discレコーダー(320GB)
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年3月10日 10:35 | |
| 5 | 9 | 2010年3月10日 00:24 | |
| 0 | 7 | 2010年3月4日 07:45 | |
| 0 | 3 | 2010年2月14日 00:25 | |
| 0 | 2 | 2010年2月12日 01:43 | |
| 1 | 3 | 2010年2月10日 03:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS43
本日3月8日にダウンロードがありましたが、どのような機能アップ・改善がされたのでしょうか?
ご存知の方がいればお教え下さい。
シャープのHPには内容の記載はありませんでした。
レスが付かない様なので・・・。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/softdl_model.html
こちらに、ダウンロード実施中の機種が載っています。
仕様追加程のメジャーな変更では無いみたいですが
詳しい内容は、把握しておりませんm(__)m
書込番号:11057944
こんばんは、
機種違いのBD-HDS32ですが、8日のバージョンアップで
リーダーメディアテクノ社製ABR25-4倍の
BDディスクが認識出来るようになりました。
これは、ラッキーです。偶然でしょうか?
そのほか使用できるようになった、BDディスク情報ありますか?
書込番号:11061331
返事が遅れてすみません。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/info/usb_up_hdw50.html
対象機種の中に入っていませんがソフトウェアバージョン番号は一致しますのでアップデート内容は一緒かなと思います。
以前は不安定な部分があったのですね。
またソフトの拡張機能にも対応するようです。
書込番号:11063157
初めてAQUOSの液晶テレビとレコーダーを購入して業者さんに接続してもらいVHSも見れるようにテレビの方に接続してもらったんですがビデオテープで録画した物をDVDのディスクに移したいんですがさっぱりわかりません。ちなみにまだアナログ放送で入力1がAQUOS BD表示でVHSは入力4で見れます。BDの方で切り替えするとL1としか表示が出ません。わかる方がいましたら接続&ダビング方法教えて下さい。宜しくお願いします。VHSは東芝です。
VHSの型番は?
もし、VHSの赤白黄色(S端子)端子出力で使っていない部分があるのでしたら、それをHDS43の外部入力につないでください。
もし、無い場合は、TVにつないでいる線をHDS43の外部入力につなぎ替えてください。
後は、HDS43を外部入力にして、録画モードを設定。録画開始。すぐにVHSの再生をスタートし、再生終了後に録画を停止。(HDDへ取り込む)
不要部分を削除し、DVDへ焼くことになります。
ただ、どちらも実時間必要ですので、大変な労力が必要です。BDに焼くのであれば、高速が使えますので、多少早く処理が出来ます。
書込番号:11051735
ビデオデッキに出力が2系統付いていれば空いている出力とレコーダー側の入力を
ピンコードかS端子で接続すれば問題ありませんが1系統しか搭載していない
場合はピンコードの分配ケーブルを使用するか直接レコーダー側へ接続するのが
簡単な方法です。
レコーダー側のチャンネルを接続した外部入力番号(L1やL2)に変更して
ビデオ側の再生とレコーダー側の録画ボタンを押せばダビングが開始されます。
ダビングは実時間掛かりますがこの接続方法ならテレビの電源をオフにしても
問題ありません。
只、レコーダー側の録画モードはSP以上で使用されることをお薦めします。
薄型テレビではSP未満の長時間録画モードだと画面の破綻率が高くなるので
LPやEPはお薦めしません。
出力が2系あるか分配ケーブルを使用すればビデオを再生だけで使用する時、
そのままの状態で使用可能ですが出力が1系統しか無く直接レコーダーに接続
した場合はダビング終了後、テレビ側に接続を戻さないといけません。
書込番号:11053420
丁寧かつ親切に教えて頂きありがとうございました。夜にでもやってみます。またわからない事がありましたら宜しくお願いします。
書込番号:11053841
えんやこらさん&配線さんありがとうございます。今やってみたんですが空いてる赤白黄があったのでビデオ&BDに繋げましたがBDからVHSには録画できるんですがVHSからBDの方のダビングが出来ませんでした。BDのデッキはL-1しか外部入力がなく画面が真っ黒で何も映りません。差し込みが違うんですかね…VHSはL-2にするとBDの画像が見れるのでビデオへのダビングは可能です。何が悪いのかさっぱりわからないのでわかりましたらお願いします。
書込番号:11060247
基本は、「出力端子」と「入力端子」を繋ぐだけです。
VHSから出してBDに入れたい、ってことだから、後は・・・よーく考えてください。
書込番号:11060300
接続は、念のため、書いてくれた方が良いです。
シャープ機の詳細仕様が分からないのですが、
もしかして、外部入力にS端子と映像端子の切り替えはないですか?
もしも、有るなら、映像端子にして下さい。
もう少し、詳しく状況をコメント下さい。
書込番号:11060363
SHARPのBDにはテレビへ出力と書いてあるところに黄色白赤(下の段)に差してあとはHDMI出力&地上デジタルアナログの欄の地上アンテナから入力とテレビの出力&AC入力100Vはテレビと一緒に購入した時業者さんに接続してもらいました。VHSは東芝のA-FK2000で入力2でBDを接続してAQUOS液晶の方には出力で黄色白赤が繋いであります。この説明でわかりますでしょうか…
書込番号:11060525
簡単に説明するならビデオデッキとテレビを接続している赤白黄色ケーブル(ピンコード)の
テレビ側の接続を外してレコーダーの外部入力に接続し直してくだい。
レコーダーのリモコンに外部入力切替ボタン(蓋の内側に隠れてます。)で接続した入力番号に
切り替えれば準備完了です。
後はビデオデッキの再生を開始すればレコーダーを通した状態で視聴できますので好きなタイミングで
レコーダーの録画ボタンを押せばダビングが開始されます。
書込番号:11060863
VHS→BDをするために必要な接続は、
VHSのAV出力(赤白黄色)をBDの入力(赤白黄色)につなぐ必要があります。
現在、VHSのAV出力はTVにつないでますので、そのTV側の接続を抜いて、BD機の入力端子に接続してください。
この状態で、TVの入力をBD(HDS43)にして、BD(HDS43)の入力切り替えをVHSを接続した外部入力に切り替えます。VHSの電源を入れると、TVにはVHSの映像が出るはずです。
TVは、見るための装置で、録画とは関係有りません。
書込番号:11061787
初BDで、この機種を考えています。
↑の表題のとおり、コマ送り編集はどの程度の精度で出来ますか?
自動検出任せなのでしょうか?
昔からある、放送時のモノラル・ステレオ切り替えタイミングでのCM検出では、ステレオが続く番組ではCMカットできない。という記憶があります。
この辺は、現在では克服されてるのでしょうか。
具体的には、1秒=30フレームくらいの検出精度で、CMカットなどに利用できるか。
(現在使用のHDD・DVDレコーダーが、おそらくこのくらいの精度です。
これが標準的性能なのでしょうか?)
また、DVD/BDで、ファイナライズ前の段階で、サムネイルの編集が出来るか。
ご使用の方、編集感覚なども含めてご教授お願いします。
※現在使用中のレコーダー:Panasonic DMR-E85H
>初BDで、この機種を考えています。
編集重視で選択するのであればシャープは外した方が良いでしょう。
パナソニックやSONYなら1フレーム毎に調整可能です。
書込番号:11026206
シャープ機は、1フレーム表示は出来ますが、実際の編集精度はアバウトです。
1フレームでも気になるなら、パナかソニーが良いです。
パナは、フレーム表示は出ませんが、精度はフレーム単位で可能です。
ソニーは、連続部での1フレームカット処理も可能です。
細かな編集を希望するなら、パナかソニーにして置いた方が後悔しません。
書込番号:11026465
今だと「おまかせチャプター」とか「オートチャプター」
という名称で自動的にCMと本編にチャプターマークが付けられ
ています。
これは画と音の切り替わりを見て判断するモノでDMR-E85Hの頃に
は既にソニー機で搭載され、件の問題も克服されています。
シャープ機にはここ最近の新製品でようやく搭載されました。
しかし精度は全く出ていない、という報告が出ていますよ。
書込番号:11026640
BDならパナBWかソニー,DVDドライブ付きで良いならRDくらいしか選択肢は
ナッシブル!!,オートチャプターはともかくもう少しまともにチャプ打ち(CMカット)
さえ出来ればコレもアリなんだけどな〜(さすがに長期保証無しではムリだけど)。
書込番号:11028400
1フレーム単位ならパナよりもソニーがおすすめ。待たされるのが好きなら。超せっかちな人にソニーは向いていない。
書込番号:11029695
大勢のみなさんからの、情報・ご意見、大変参考になります。
ログを参考にして、機種選びをしたいと思います
書込番号:11030500
皆様はじめまして。
現在、前モデルのHDS32を使用しているのですが。
フリーズ頻発、デジタル受信不能等々の理由で、セット交換一度、今現在2ヶ月の入院しております。
直るまで返さないでと言ったら、こんな期間になってしまいました…。
結局、原因不明とゆうことで、HDS43との交換になりました。
こちらの機種でも、やはりフリーズや、何かの不良は起こっているのでしょうか?
過去レスを拝見しても、あまり書き込みがございませんので、質問させていただきました。
S32使ってますが一度も壊れたこと無いですね。あたりはずれありますから何処のメーカーも
書込番号:10934489
製造段階で個体差が発生するので当り機ならいいのですがハズレるととんでもない目に
あうので時の運としかいい様が無いですね。
只、頭にきて直るまで返さないでいいと言う発言をしてしまい自分が不便では無かったですか?
書込番号:10935758
確かに不便なところはありましたね。
しかしシャープさんの、配慮で代替え機をだしていただいたので、不便も半減いたしました。
シャープさんの、サービスには感謝致します。
書込番号:10937221
先日メディアについて質問しましたが初心者なので再度質問させて頂きます
HDD付きのSTBからHDD録画したコピーワンス番組をS43にiLINK接続でムーブした場合
コピー一回と数えられるんでしょうか?
その場合はもうメディアに焼くことは出来ないんでしょうか?
何か良い方法があるのでしょうか?
どなたかご教授ください
コピー一回と数えられるんでしょうか?
コピワン扱いになりますが、HDD間のムーブは行ったり来たりは何度でも可能です。
BDへのムーブも可能です。
ディスクにムーブした時点で最終地点となります。
書込番号:10926340
hiro3465さん
HDDからムーブしたコピーワンス番組を
ディスクにムーブ(ダビング)出来るんですね?
よかったです
ディスクが最終と言うことで勉強になりました
ありがとうございました
書込番号:10926772
この機種はブルーレイメディアの相性はどんなものでしょうか?
一層、二層 R及びREでは海外激安メディアは仕方ないにしても
SONYやパナ、TDK等の国産メディアは問題なく、再生録画出来るのでしょうか?
メディア購入で失敗したくないのでご教授頂けたら幸いです。
「取扱説明書 2.操作編」のP172に推奨ディスクが記載されていますので
それを参考に購入するといいでしょう。
書込番号:10912952
相性より、原産国が日本のメディアでトラブル方が問題と思いますが。
書込番号:10912990
ヤンさん エンヤこらさんコメントありがとうございました
そうですよねぇ
だいたいの国産メディアは大丈夫なようですね
まぁエンヤこらさんが言われるように国産でトラブる方が問題ですね
確かに海外メディアは危険かもしれませんが…
書込番号:10915665
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
