AQUOSブルーレイ BD-HDS43
フルハイビジョン8.5倍録りやAQUOSファミリンクIIを搭載したシングルチューナーのBlu-ray Discレコーダー(320GB)
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年7月31日 23:56 | |
| 4 | 4 | 2010年7月31日 23:47 | |
| 70 | 5 | 2010年7月27日 22:20 | |
| 2 | 4 | 2010年7月20日 06:29 | |
| 1 | 6 | 2010年6月24日 18:32 | |
| 6 | 10 | 2010年6月17日 13:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS43
過去に3度程録画が出来ないときがあり、番組表は表示されるのに選局してもブラック画面で地デジもBS、CSも映らない症状があり、再起動しても改善しないので電源を落としB-CASカードを差し替えたら症状が治まります。
原因は何なんでしょうかね。
受信信号は地デジが75前後、衛星は54あります。
地デジでも録画失敗することもあり衛星も録画失敗することがありました。
地デジ側は60を越えているので問題無いのですがBS側は60以下なので
入力値に問題がある状態です。
シャープ製のレコーダーは電波状態が良好ならアンテナ入力値90台の数値が
地デジ・BS両方で確認されています。
もし画面がブラックアウト状態なら確かにB−CASカードも疑わしいですが
念の為、リセットしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:11702541
配線クネクネ様早速のレスありがとうございます。
衛星アンテナの向きの微調整で受信感度が良くなるかもしれませんね。(設置は10年越えていると思いますので・・・)
また、様子を見てみます。
リセットしたらやはり予約録画もリセットされるんですよね?
書込番号:11703074
予約録画(予約内容?)はリセットされませんよ?
昔は電源ボタン長押しでしたが今は本体に専用スイッチがあるので電源オン状態で
押せば問題無い筈です。
基本的にHDD内の録画済み番組にも影響はない筈ですが録画不良が発生している
物に関しては多少不安があります。
書込番号:11703387
リセットでも問題ないのには安心しました。(大した録画予約は入れていませんが)
リセット試してみます。
書込番号:11703544
BD−HDS43とHDW43で迷ってます。
同時録画なんて、あんまり使わない機能だと思うんですけど、あれば便利なものなんでしょうか?
近所の家電店がオープン記念だとかで4,5000円で出してました(HDS43)。飛びつく価格ですか?現在はDVDプレーヤーのみ所有していて、液晶テレビに買い替えたのをきっかけにブルーレイも検討しているのです。今のDVDプレーヤーをつないでみてるのですが、画質がどうにも・・・。
買い換えたほうがいい!って、どなたか背中を押してくれませんか?
W録は便利です
HDS43を2台買わないと出来ない事が1台で出来ます
番組A(20:00〜21:00)の予約と
番組B(21:00〜22:00)の予約なら
一見W録は不要みたいですが
Aの前に放送されてる番組が30分延長すれば
放送時間は20:30〜21:30となりBとの30分重なった録画は
どっちか失敗します
去年の型でシングルチューナーの320GBが45000円ってどうなんでしょう?
パナの現行型500GBでも価格.com45515円だから
ポイントとか考えると近い価格で買えそうな気がします
書込番号:11698427
飛びつく値段だとは思いません。どうせならもう少し出してパナのBR580買った方がいいです。
近所の家電量販店がどこか分かりませんが、いまの相場なら50,000前後でBR580が売ってると思います。HDD容量はBR580/500G・HDS43/320GなのでBR580の方が録画時間が多いし、パナ機は録画後にレートを変換することも可能です。
それにHDS43は1世代前の機種なので各社の現行機と比べてスペックが劣るので初心者が手を出すのはやめた方がいいです。
シャープ機は運が悪いとトラブルが頻発する傾向にあるので、安定しているパナの方をお薦めします。
本来ならBW680の方が良いのですが、予算的に70,000前後(下手すればそれ以上)出せるかどうかはスレ主さん次第です。
書込番号:11698450
さっそくの返信ありがとうございます。
テレビがシャープ製なので、ブルーレイも同じメーカーがいいかと思って・・・。
デジカメもそうですが、一台買えば壊れるまで使いますので、買うならいいものを、と考えてます。
書込番号:11703328
宣伝に踊らされては損です。
なら、個人的には、パナかソニーです。
シャープ機は、ここのところかなり機能UPと改良を進めていますが、残念なことに安定性は今一です。
ましてや良いものをと考えるなら、最低でもWデジにしておいた方が良いと思います。
書込番号:11703515
録画番組の受信状態は、良いのですか?
参考までにレコーダの受信レベルは、どれくらい出てますか?
書込番号:11683148
>これは故障なのでしょうか?
正常ではありませんね。
中断の原因は何か?
43からメッセージは出ないんですか?
ともかく予約録画が正常に出来ないのなら
レコーダーの意味がないので、原因究明して
対処して下さい。
書込番号:11683152
シャープ機伝統(?)の電波変化による録画停止じゃないですかね?
シャープ機は伝統的に録画中に電波が変化すると録画停止するらしいので、おそらくはそれでは?ただユーザーからすると電波状況なんか分かるわけがないので、シャープのサービスマンを呼んで一度見てもらった方がいいのでは。
書込番号:11683741
電源オン状態で2〜3回位リセットを繰返せば正常化するかもしれませんよ?
BD機ではなくDVD機のACW75ですが録画中に停電等で録画失敗した後は予約録画の
失敗が多かったのですが改善された経験があります。
書込番号:11683863
これらを頻発するのは仕様ですので、#と縁をきるまで回復しません。
昔に比べて多少良くなっていますが、基本設計からやり直してないので伝統です。
HP1に変えるという手もありますが
書込番号:11685774
型落ちのマシンについての質問で恐縮ですが、HDS43とHDS32との違いというのはなんなのでしょうか?
ファームウェアのバージョンアップなどで、今となっては同じなのでしょうか? シャープのサイトを見てもよくわかりません(録画倍率が違うのでしょうか?)。
どなたか詳しい方がいらっしゃればお教えください。
HDS43ならば1.5倍早見早聞き再生がついてます。おすすめです。
書込番号:11650996
なるほど! HDS32は2倍速で、「早見、早聞き視聴はできません」とありますね。ありがとうございます。
書込番号:11651292
2倍速で音声も再生できるといいんですけどね。別機種ですが1.5倍速で見ていてそれでもイライラすることがあります。
書込番号:11652097
そうですね。編集時などは早見・早聞きできないと不便ですよね。些細な違いのような気もしますが、使い勝手はかなり違ってきますね。
書込番号:11652460
使い方でわからなくなり、困っています。
HDDに録画した番組をシーン(部分)消去しようとしましたが、開始位置を選択したところ、
「この位置は指定できません」というメッセージが出て編集が出来ません。
録画した番組は、地デジの番組です。
録画の仕方は、
1.番組表から予約する。
2.画質を設定する。
の2つしかしていません。
また、タイトル保護などの消去が出来ないようにする設定もしていません。
現象が出るのは昨日録画した一つの番組のみで、他の録画番組で同様の操作をしてみましたが、
きちんと開始位置を設定することが出来ました。
分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
部分消去は
始点と終点を指定するわけですが
開始位置とは?始点ですか?
終点なら始点〜終点の時間が短すぎると
消去できない仕様だったような・・
書込番号:11478584
>開始位置を選択したところ、「この位置は指定できません」というメッセージが出て編集が出来ません
開始-終了の区間指定が出来ないのではなくて、開始市が指定できないということですよね?
このファイルはすべて開始位置が指定できないのでしょうか?それとも特定部分だけでしょうか?
書込番号:11478591
再生自体は問題無くできるタイトルなのでしょうか?
一度、電源オン状態でリセットしてから試されてはいかがでしょうか?
書込番号:11478607
カキコミしていただいたのに、連絡が遅くなり申し訳ありません。
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
開始位置とは始点です。
始点と終点の範囲が短いと消去が出来ないことは、取扱説明書に書いてありました。
その始点の位置指定自体が出来ません。
>hiro3465さん
おっしゃる通り、開始位置自体が設定できません。
一応、指定場所を変えてみましたが、このファイルのみ出来ませんでした。
その前日に同様に録ったファイルは、同じ部分を指定したところ、削除が出来ました。
>配線クネクネさん
電源を一度落として、もう一度時間が経ってからリトライをしてみましたが、
ダメでした。
一度、メーカーに問い合わせてみるしかないのでしょうか??
書込番号:11504935
このファイルのみということは何らかの原因でファイルが不具合を起こしている可能性が大きいですね。
一応、情報としてシャープには連絡してみてもらった方がよいとは思います。
書込番号:11505223
返信を下さった皆さん、ありがとうございました。
一度シャープのフリーダイヤルに電話を掛けてみようと
思います。
書込番号:11539031
テレビのB−CAS番号で、スカパーesを契約しています。本日、こちらのレコーダーと接続をしましたが、こちらにもB−CASカードがありました。接続する事で、今までと変わったことが、BSのアンテナを直接テレビへ接続していましたが、レコーダーを経由して、テレビへと変わりました。この場合、スカパーを契約するのはどちらのB−CASカードで契約するのでしょうか?スカパーesは録画もしたいと思っています。詳しい方がいましたら教えていただけますか。
リンピアさん、
登録したB-CASカード1枚で使いたいならば、いまテレビに入っているB-CASカードをレコーダに差すのがいいと思います。
テレビで見るときも、レコーダのチューナ経由になります。
一般的には、こういう使い方をする場合は、パナのレコーダの方が便利ですが。
もちろん、2枚とも登録すれば制限がなくなります。(費用は余計に掛かりますが。)
書込番号:11505014
はらっぱ1さん
有難うございます。テレビのB−CASをレコーダーへさしても大丈夫なんですか。レコーダーのカードをテレビに差し替えればいいのですか?レコーダーのB−CASはユザー登録をしてしまいましたが。すみませんが、教えていただけますか?
書込番号:11505059
新しく手に入れたB−CASカードで、最大1週間程度のお試しサービスを受けることができます。
左下にでる「メッセージ」が邪魔ですが、じっくり観たい場合はいったん録画した後、ムーブすれば「メッセージ」を消す事ができます。
16日間無料体験サービスと併せれば3週間スカパーが楽しめますので有効に利用してください。
お試しサービスはB−CASカード登録した段階で始まっているみたいなので、無駄にしないようにしてください。
書込番号:11505262
浅吉亀亀さん
回答有難うございます。説明が悪かったのか、レコーダーのユーザー登録だけで、スカパーは加入登録していません。テレビのB−CASはスカパーの無料視聴は終わっています。
書込番号:11505309
リンピアさん、
B-CASカードは差し替えても何の問題もありません。
もともと、B-CASカードはテレビ用とかレコーダ用とかの区別はないですから。
書込番号:11505460
リンピアさん
スカパーのお試しサービスに加入の有無は関係ありません。B−CASカードが挿入されている機器(現時点だとレコーダーでしょうか?)でスカパーが映っていたら、それを観るだけです。
新たに手に入れたB−CASカードで、まだ無料視聴サービスをご利用になっていないのでしたら、いつでもお好きなときにサービスを申し込むことができますよ。
私は家に在るすべてのB−CASカード(7枚)で無料視聴サービスを利用しました。
書込番号:11506028
>浅吉亀亀さん
WOWOWは7日間サービスがあるのは知ってましたがe2も7日間サービスがあるのですか?
e2のHPを検索したのですが見つかりませんでした。もしお判りでしたらURLを教えていただけませんか?
書込番号:11507219
D2XXXさん
スカパーe2のホームページ左の「よくある質問」のなかの「無料体験サービスについて」(12件)のいっとう上にでています。
私はレコーダーを買い増しし、B−CASカードを挿し替えているとき、契約していないカードを挿したレコーダーでスカパーが受信しているのを見て気がつきました。
我が家(3世帯)では、居間にあるテレビだけがBSアンテナと接続されているのですが、登録されたB−CASカードも、スカパーを受信していない状態では「無料体験サービス」は開始されないみたいで、気がついて以降は、4枚のカードで「無料体験」を楽しむことができました。
楽しめた期間は、3〜7日間で、その差についてはよく解りませんでした。
蛇足ですが222チャンネルで、「ジャイアント・ロボ」の”元祖ロケット・パンチ”を観て、そのしょぼさに大爆笑してしまいました。
書込番号:11507491
有難う御座います。
折角の無料サービスなのでもっと判りやすく記載すればいいのに勿体無いですね。
書込番号:11507637
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
