AQUOSブルーレイ BD-HDS43
フルハイビジョン8.5倍録りやAQUOSファミリンクIIを搭載したシングルチューナーのBlu-ray Discレコーダー(320GB)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2010年7月31日 23:47 | |
| 2 | 4 | 2010年7月20日 06:29 | |
| 1 | 6 | 2010年6月24日 18:32 | |
| 0 | 3 | 2010年5月4日 19:51 | |
| 0 | 3 | 2010年4月29日 11:29 | |
| 4 | 9 | 2010年4月25日 17:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS43
BD−HDS43とHDW43で迷ってます。
同時録画なんて、あんまり使わない機能だと思うんですけど、あれば便利なものなんでしょうか?
近所の家電店がオープン記念だとかで4,5000円で出してました(HDS43)。飛びつく価格ですか?現在はDVDプレーヤーのみ所有していて、液晶テレビに買い替えたのをきっかけにブルーレイも検討しているのです。今のDVDプレーヤーをつないでみてるのですが、画質がどうにも・・・。
買い換えたほうがいい!って、どなたか背中を押してくれませんか?
W録は便利です
HDS43を2台買わないと出来ない事が1台で出来ます
番組A(20:00〜21:00)の予約と
番組B(21:00〜22:00)の予約なら
一見W録は不要みたいですが
Aの前に放送されてる番組が30分延長すれば
放送時間は20:30〜21:30となりBとの30分重なった録画は
どっちか失敗します
去年の型でシングルチューナーの320GBが45000円ってどうなんでしょう?
パナの現行型500GBでも価格.com45515円だから
ポイントとか考えると近い価格で買えそうな気がします
書込番号:11698427
飛びつく値段だとは思いません。どうせならもう少し出してパナのBR580買った方がいいです。
近所の家電量販店がどこか分かりませんが、いまの相場なら50,000前後でBR580が売ってると思います。HDD容量はBR580/500G・HDS43/320GなのでBR580の方が録画時間が多いし、パナ機は録画後にレートを変換することも可能です。
それにHDS43は1世代前の機種なので各社の現行機と比べてスペックが劣るので初心者が手を出すのはやめた方がいいです。
シャープ機は運が悪いとトラブルが頻発する傾向にあるので、安定しているパナの方をお薦めします。
本来ならBW680の方が良いのですが、予算的に70,000前後(下手すればそれ以上)出せるかどうかはスレ主さん次第です。
書込番号:11698450
さっそくの返信ありがとうございます。
テレビがシャープ製なので、ブルーレイも同じメーカーがいいかと思って・・・。
デジカメもそうですが、一台買えば壊れるまで使いますので、買うならいいものを、と考えてます。
書込番号:11703328
宣伝に踊らされては損です。
なら、個人的には、パナかソニーです。
シャープ機は、ここのところかなり機能UPと改良を進めていますが、残念なことに安定性は今一です。
ましてや良いものをと考えるなら、最低でもWデジにしておいた方が良いと思います。
書込番号:11703515
型落ちのマシンについての質問で恐縮ですが、HDS43とHDS32との違いというのはなんなのでしょうか?
ファームウェアのバージョンアップなどで、今となっては同じなのでしょうか? シャープのサイトを見てもよくわかりません(録画倍率が違うのでしょうか?)。
どなたか詳しい方がいらっしゃればお教えください。
HDS43ならば1.5倍早見早聞き再生がついてます。おすすめです。
書込番号:11650996
なるほど! HDS32は2倍速で、「早見、早聞き視聴はできません」とありますね。ありがとうございます。
書込番号:11651292
2倍速で音声も再生できるといいんですけどね。別機種ですが1.5倍速で見ていてそれでもイライラすることがあります。
書込番号:11652097
そうですね。編集時などは早見・早聞きできないと不便ですよね。些細な違いのような気もしますが、使い勝手はかなり違ってきますね。
書込番号:11652460
使い方でわからなくなり、困っています。
HDDに録画した番組をシーン(部分)消去しようとしましたが、開始位置を選択したところ、
「この位置は指定できません」というメッセージが出て編集が出来ません。
録画した番組は、地デジの番組です。
録画の仕方は、
1.番組表から予約する。
2.画質を設定する。
の2つしかしていません。
また、タイトル保護などの消去が出来ないようにする設定もしていません。
現象が出るのは昨日録画した一つの番組のみで、他の録画番組で同様の操作をしてみましたが、
きちんと開始位置を設定することが出来ました。
分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
部分消去は
始点と終点を指定するわけですが
開始位置とは?始点ですか?
終点なら始点〜終点の時間が短すぎると
消去できない仕様だったような・・
書込番号:11478584
>開始位置を選択したところ、「この位置は指定できません」というメッセージが出て編集が出来ません
開始-終了の区間指定が出来ないのではなくて、開始市が指定できないということですよね?
このファイルはすべて開始位置が指定できないのでしょうか?それとも特定部分だけでしょうか?
書込番号:11478591
再生自体は問題無くできるタイトルなのでしょうか?
一度、電源オン状態でリセットしてから試されてはいかがでしょうか?
書込番号:11478607
カキコミしていただいたのに、連絡が遅くなり申し訳ありません。
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
開始位置とは始点です。
始点と終点の範囲が短いと消去が出来ないことは、取扱説明書に書いてありました。
その始点の位置指定自体が出来ません。
>hiro3465さん
おっしゃる通り、開始位置自体が設定できません。
一応、指定場所を変えてみましたが、このファイルのみ出来ませんでした。
その前日に同様に録ったファイルは、同じ部分を指定したところ、削除が出来ました。
>配線クネクネさん
電源を一度落として、もう一度時間が経ってからリトライをしてみましたが、
ダメでした。
一度、メーカーに問い合わせてみるしかないのでしょうか??
書込番号:11504935
このファイルのみということは何らかの原因でファイルが不具合を起こしている可能性が大きいですね。
一応、情報としてシャープには連絡してみてもらった方がよいとは思います。
書込番号:11505223
返信を下さった皆さん、ありがとうございました。
一度シャープのフリーダイヤルに電話を掛けてみようと
思います。
書込番号:11539031
現在、キャノンのハンディカムIVIS HV20を使用してカセットにて保存しているのですが、この度BD-HDS43を両親が買いBDへの保存を考えているのですが、機械裏にあるIEEE1394へIVIS HV20直接接続でのHDDへの記録は可能ですか?すみません。教えて頂きたくお願い致します。
BD-HDS43のi.LINKはHDV入力には対応していません。(DV入力にも非対応)
ですから、ハイビジョン撮影データも、
S端子接続でSD(標準)画質にて外部入力経由の取込みになります。
HV20のハイビジョン映像をBD化する目的があったのなら、
BD-HDS43は選択ミスと言えます。
書込番号:11317847
ご返答頂きありがとうございました。そうなんですか…凄く残念です。撮り貯めているビデオが…。今後購入時にiリンク付きをしかっリ調べて購入行います。
書込番号:11318067
i.LINK端子が付いているかいないかという事もありますが、
どの信号に対応しているのか?
が重要です。
書込番号:11318084
キャノンのHF10とHDS43を直接つないで、HF10で撮った映像を、ハイビジョンのままBDに書き込むことはできますか?iLinkとかでできるのでしょうか?初心者でよく分からないので、教えてください。よろしくお願いします。
HF10は、AVCHDカメラですので、i.link(HDV)は有りません。
接続には、対応のUSB端子が必要ですが、HDS43には付いていません。
方法は、唯一、DVDライター等でAVCHDディスク(DVD)を成して、DVDから取り込む方法です。
まぁ、シャープ機は取り込んでも大したことが出来ない(BDに焼けるだけ)ので、あまり使い勝手は良くないです。
どうしても、BDにしたいなら、PC等でAVCHDのDVDを作成してください。
ちなみに他社だと、
ソニーは、どの機種でも簡単に可能です。パナも条件はありますが、簡単です。
書込番号:11289366
もうHDS43は購入済なんですか?
USB入力端子かSDカードスロットが無いと
PCかDVDライターで作ったAVCHDのDVDから取り込むしかありません
HF10で撮影した画面に撮影した日時時刻情報を出したいなら
パナじゃないと出せません
それが要らないならソニーが取り込みやすいと思います
書込番号:11289439
早速の返信ありがとうございます。HF10も、HDS43も購入済ですので、お二人に教えていただいた方法しかないということですね。ライターを購入してでAVCHDのDVDを作成してやってみようと思います。また、分からない時は教えてください。ありがとうございました。
書込番号:11295130
4/18(日)に、アクオスLC-32DE5と一緒に本機を購入致しました。
商品到着は明日です。
ところが、昨日寝る前にふと?不安になってしまました。
それは、ビデオカメラ(ビクターHD300)のハイビジョン取り込みです。
よ〜くパンフをみると、USBが無いではないでしょうか?
当初は、予算的にも無いので、単純にこの機種を狙っていました。
本日、購入した店舗に三菱のBZ-130(USBつき&Wチューナー)と変更しようかと相談に行きました。
対応してくださった店員さんは、PCで一度AVCHD DVDを作成し、HDS43のHDDに取り込めば、ブルーレイにダビング可能だと言われました。
いちいち、PC経由でブルーレイにダビングするのは正直面倒くさいです。皆様なら、どうしますか?
交換するか、そのまま使うか?
商品が明日到着するので、大変焦っています。
どうぞ、ご享受ください。
ちなみに、AVHCD DVDをPCで作成したら20分ほどでできました。
また、外付けHDD(2台)にビデオカメラのデータを保存しています(拡張子:MTSです)。
たびたびすいません。
HDS43に取り込んだ際、日付は表示されるのでしょうか?
併せて、ご教授下さい。
書込番号:11272437
私ならSDカードに保存、HDDに保存、AVCHDのDVD保存の3通りしかしません。
とりまわしが簡単なSDか一番だと思うのですが、なぜBDにしたいのですか?
書込番号:11272567
HD300での撮影レートは何でした?
転送レートの問題で最高画質の24Mbps(UXPモード)のDVD化は
どこも出来ないって事になっているはずです
無理やり作ってもスムーズに再生出来ないとか問題が出る場合もあるようです
画面に日付を表示する機能があるのはパナとソニーのBDレコーダーだけです
それでも実際出るかどうかはカメラ側のデータの埋め込み次第ですが
三菱やシャープではそういう機能自体が無いから日付が出る可能性はゼロです
うろ覚えですがHD300ならパナもソニーも出せたような?
なるべく安いのが良ければソニーRS15あたりがUSB付で良いとは思いますが
HD300で日付表示OKか?は自分で調べるか確認して下さい
書込番号:11272572
澄み切った空さん
早速の、ご回答有難うございます。
>なぜBDにしたいのですか?
BDにすれば、いつでもTVで見れるかなと思ったためです。
子どもたちが、撮りためたビデオを見るのを大変喜ぶからです。
保存方法ですが、SDカードも考えたのですが、今のデータ容量が90GBあり、外付けHDDに保存しております。
拡張子をみるとMTSになっておりますが、保存方法が間違っているのでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ありませんが、再度ご教授いただければと思います。
書込番号:11273578
ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速のご回答有難うございます。
>HD300での撮影レートは何でした?
XPモードで撮影しております。昨日DVDを作製したのもXPモードのを作成しました。
これをHDS43に取り込めば、スムーズに再生できるのでしょうか?
再度、ご教授下さい。
書込番号:11273605
XPは約17Mbpsだからちゃんと出来てるなら問題ありませんが
その方法でHDS43なら最高画質のUXPモードはたぶん使えない事と
画面の撮影日付時刻情報は諦めるしかありません
ソニーBDレコーダーにはx-Pict Story HDやx-ScrapBookという機能がありますが
どちらもデジカメや携帯で写した写真(静止画)を簡単に再生出来る機能です
x-Pict Story HDはBGM付で写真をかっこよく
スライドショーした動画を簡単に作れます
BGMはお子さんが好きなCDから録音して使う事も出来ます
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-RS15/feature_8.html#L1_530
デジカメや携帯で写した写真をプリントする必要もないし
PC画面と違い気軽に簡単にTV画面で楽しめるようになり
それを動画としてDVD化も出来るから友人や実家にあげる事も出来ます
書込番号:11274708
ビデオカメラを中心に使うのがメインで、
もし、レコーダーの変更が可能なら、ソニー機にした方が、いろいろと楽しめます。
正直、ソニー・パナ以外のレコでのビデオカメラとの連携は、取り込めてメディア化が可能というレベル以上の何ものでもないです。ソニー・パナにはプラスアルファが有ります。
しかも、この機種、新製品発表もあり、在庫整理処分でたたき売りに近い状態です。お店としては、一番売りたい(処分したい)機種のハズです。
すでに、一部のヤマダでは、5万円切りで出ています。
書込番号:11274966
なるべくオリジナルのデータは残しておいたほうがいいかなと思ってHDDとSDをおすすめしました。
SDカードならばブルーレイレコーダーにも取り込め、テレビにUSB端子対応機種が増えてますので、USB-SDカードリーダーがあればテレビで簡単に見れます。
SDカードに保存してあるJPEGファイルやAVCHDの動画ファイルの再生はテレビで見るのにもってこいです。
書込番号:11277647
変身遅れましてすいません。
皆様、いろいろとご教授頂きましてありがとうございました。
結局、本機を使うことにしました。変更するのも正直面倒くさく、また、予算もないので上位機種も買うことができず・・・。
でも、初レコーダーだったので(今までTV録画はVHSテープで使用していたので)、簡単に録画できるのは大変重宝しております。
AVHCD−DVDから本機のHDDに取り込みましたが、やはりユニマトリックス01の第三付属物さんの仰る通り、日付は出ませんでした。
しばらく、この機械を使用し満足しなければ誰かに譲るとか考えてみたいと思います。
本当に、有難うございました。
書込番号:11279771
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
