このページのスレッド一覧(全15スレッド)
11 | 7 | 2010年5月9日 14:19 |
6 | 8 | 2010年3月6日 22:42 |
7 | 22 | 2009年12月18日 16:18 |
電源ユニット > オウルテック > Xseries SS-650KM
皆さん、こんにちわ。お世話になります。昔からのSeasoic派で今回、
Radeon HD5850に換装したので、合わせてこの電源に交換しました。
ところが交換してからBIOS起動に失敗する事が多発する様になり、
何度か再起動を繰り返していると起動する様になります。
始めはマザーとグラボの相性、コールドスタートに失敗してるのか
と考えましたが、他のグラボでは普通に起動しますし、昔は良くあ
りましたけど、今時グラボとマザーの相性は考え難いですが、一応
グラボの初期不良も考えて、購入店舗で現物を確認して貰った所、
グラボには問題はなかった為、電源を疑って元のSeasoic SS-500Tに
戻すとあっさり起動しました。
それから他のSeasoic、借りて来たHECやEnemaxなどの12Vが2系統
以上に分かれている電源なら、全て問題なく起動して安定して使え
ました。
で、今回、気になったのが、この電源は12V電源が1系統になり、
新しい回路設計で急激な電圧変動にも対応出来るとなってました
が、皆さんはグラボの6Pin+6Pin(または8Pin)の2コネクタ品での
使用で問題は出てないですか?
色々とケーブル配線を変えてはみましたが、結局、元の12Vが1
系統なので、結果は変わらずで諦めて元の電源で使用してます。
単なるグラボと電源の相性なのか分かりませんが、今まで10数
台以上のPCを組んで来てグラボと電源で不具合が起きたのは初
めてです。
80PLUS GOLD品で静音性も高いという事で選択してみたのです
が、他のメーカーでも80PLUS系の電源は12Vが1系統になってる
物が多いですね。やはり1系統にする方が変換効率が良くなる
んでしょうか。
せっかく、買ったのにメインPCで使えないから、セカンドPC
に使っていますが、そちらでは何の問題もなく使えてます。
今度からは80PLUS系の電源を選択する時はこの辺りも良く見
ようかと思います。電源の初期不良って聞かないですが、や
はりそれもあるんでしょうか?
私のマシン構成を書いておきます。
メインPC
CPU Intel Corei7 860
M/B ASUS P7P55D-E- EVO
MEM Corsair CMX4GX3M2A1600C8 2GBx4
VGA ASUS EAH5850/2DIS/1GD5
HDD Hitachi HDP725050GLA360
WDC WD10EADS-00M2B0
DVD Pioneer DVD-RW DVR-212L
MON I/O DATA LCD-MF221XBR-A
POW Seasonic SS-500T
OS Windows7 Professional 64bit版
セカンドPC
CPU Intel Core2Quad Q9550
M/B ASUS MAXIMUSUGENE
MEM Transend TX1066QLU-4GK×2
VGA SAPPHIRE HD5770
HDD Hitachi HDT722525DLA380
Hitachi HDT725040VLA360
DVD HT-LG GH24NS50
POW Seasonic SS-650KM
以上です。何か情報がありましたら宜しくお願い致します。
メーカー正規代理店ならば一度オウルテックに問い合わせた方がいいかもしれません。電源にしろ初期不良に合う場合もありますから。安い買い物でもないんですし、オウルテックはサポートも悪くありませんから。当方はM12Dですが不具合は全くありません。まあ機種が違いますのであてにはなりませんけど
書込番号:10975166
うちはSS-750KMだけど、HD4870X2、GTX295、HD5870と使って全く問題ないです。
オウルテックのサポートは割と親切らしいので、僕も一度問い合わせてみるのをおすすめします。
書込番号:10975191
エリトさん、八景さん、早速のお返事有難うございます。やはり電源でも初期不良
という物があるんですね。オウルテックに問い合わせをしてみます。情報を有難う
ございました。
書込番号:10975305
結果が出たら書き込んでくださいね。
当方、この電源、HD4850にて特に問題ありません。
今回の件とは関係ないかもしれませんが、Seasoicでもたまーにマザーとの相性でコールドスタートに失敗する事例が過去にあった様に思います。(私はASUSマザーで経験しました。)特にギガのマザーとかで。しかしこれはマザーのバイオス側の問題もあるのでなんともいえませんが・・・
過去に、オウルテック のサポートに明らかに電源容量に余裕があるのにコールドスタートに失敗する場合は、無償交換の対象になるのか?の質問をした事がありますが、電源の個体差や劣化による物なら保証期間内なら無償交換いたしますと言う返事でした。さらに相性報告が上がって無いものは判断がつかないのでとりあえず交換してお客様に様子を見る様に、お願いしていますとの返事でした。
書込番号:11046807
皆さん、こんにちわ。
あれから、オウルテックに連絡して、現品を確認して頂いた所、担当者の方から「電圧や
電流の変動などを調べたり、消費電流の大きいVGAカードを複数枚使用して動作確認を行
いましたが、特に問題はありませんでした。」との回答で、「またお客様から御報告頂い
た症状が再現しても困りますので、念の為に新品に交換させて頂き、電源の動作検証を行
った上で配送させて頂きます。」という事になり、新品交換となりました。まだ、交換品
は届いておりませんが、問題なく動作する事を願いたいです。
しかし、本当にオウルテックのサポート対応の早さ・親切さには驚くばかりです。これか
らも安心してこの製品を使えますね。
書込番号:11048989
とつまろさん へ
少し時間が経ちましたが
その後の経過はいかがでしょうか?
私も、とつまろさん と似たような構成を考えているので
気になっております。
時間が出来たときで構いませんので
返信をお待ちしております。m(_ _)m
書込番号:11337403
マドレデウス 海と旋律さん、こんにちわ。
オウルテックの担当者の方からは交換前の電源も「問題がありませんでしたが、
念の為に交換させて頂きます。」との事でしたので、もしかすると相性が出てい
たのかもしれません。
交換後は問題なく起動する様になりましたが、PC起動時にRadeon HD5850のファン
がたまにフル回転になる現象はカード自体の問題の様で相変わらずですが・・・。
とりあえず、電源を交換して貰ってからは問題なく稼動しております。
書込番号:11339345
使用途中ですが、一つ報告事項。
この電源の4ピンコネクタはえらくスムーズに刺さると思ったら、刺さりがかなり浅いところで止まるようになっています。
それにより、機器によっては接触不良を起こすようで、私のDVDドライブも認識エラー多発しました。
電源側コネクタの上二隅をカッターで削るなどの細工が必要かもしれません。
ペリフェラルて新しくPCを組むと使ってもケースファンくらいなので
(私はファンコンとASUSのサウンドカードだけ)
一切使わない人も少なくないので気付かないで使っているのかもしれませんね
Y.brosさんの個体でダメなのかロットなのか全体なのか
今後のためにもオウルテックに報告はしたほうがいいのかもしれませんね
書込番号:10724625
650wで安い部類の電源ではないのでご指摘の箇所が原因で
不具合が発生するなら報告しておいた方がいいかも。
自分は水冷をやってますがポンプの電源は4Pinコネクタで接続します。
ハイクロック実行時に接続不良でポンプが止まったりしたら。。
恐ろしい(泣
書込番号:10724874
レスありがとうございます。
接触不良はプレクスターのDVDドライブPX-760Aとの接続で起こりました。
2台搭載してるのですが、2台とも同じ症例です。
電源ケーブルの4ピンコネクタ変えてもアウトで、試しに電源ケーブルの4ピンコネクタに延長用4ピンコネクタを接続して、DVDドライブに刺したところ、何も無かったように正常作動しました。
刺さりが浅いというは、延長用4ピンコネクタに接続した時に、延長用側のコネクタが白の半透明なんで奥まで刺さって無いのが透けて見えたんです。
コネクタぐらい普通にしてくれても良いと思うのですが、やはりこだわりなんですかね?
とりあえず、報告だけオウルさんにしときます。
書込番号:10733467
今、ちょいと確認したら、この電源の4ピンコネクタは、一般的な4ピンコネクタより接続部分の長さが短い(汗)
中の金属部分自体が短いと、電源側コネクタの上二隅をカッターで削っても無駄かも・・・
書込番号:10733630
私はこの電源に変えてから少し変です。
この電源に交換後電源を入れたのですが、うまく立ち上がりませんでした。
COMクリアをしたらうまく立ち上がるようになりました。
電源交換くらいでCOMクリアをすることになるとは思いませんでした。
つい最近の話ですが、Core 2 Duo E8500 からCore 2 Quad 9550s に交換したところ
再起動がうまくできなくなってしまいました。
OSで再起動を選択すると通常はOSが終了してすぐに立ち上がると思いますが、
OSが終了してから長い時間たっても立ち上がりませんでした。
電源を強制的に切り、新たに電源を入れると問題なく立ち上がるようになります。
CPUの初期不良だと思いショップへ持って行きましたが、問題ないとのことでした。
私の電源も4ピンが怪しいのですかね?
書込番号:10925011
久しぶりの書き込みです。
私はこの4ピンを現在はフロッピードライブとLED程度にしか使えて
いませんが、Q9650を使っていた時にMSIさんのM/Bにて4ピン給電
コネクタがあったため、直接つないでいましたけど特に問題は
起きていませんでした。
何が原因かはわかりかねますが、余っているほかのケーブルで
試してみるですとか、差し込み口も念のため、いろいろつなぎ
替えてみたり。Y.brosさんのご報告通りなら、コネクタの作り
が今ひとつということになってしまいますしね。
4ピンが利用される傾向が少なくなっているからとはいえ、問題
が起きてしまうのは残念ですね。乗り越える楽しみもあるには
ありますけど、トラブル知らずに越したことはないでしょうから。
書込番号:10927481
INFINITIが壊れたので本日この製品に換装いたしました。似たような経験が有るので書かせてもらいました。
以下同様の案件かどうか解りませんが・・・
4ピンペリフェラルの件ですが私の環境では特に問題ありません。むしろきつくて抜き差しが煩わしいかも?。この抜けを防ぐ為にきつめに作られているのが逆に仇になり相性が悪いドライブがあるかもしれません。
以前SS-500HTや鎌力を使っていた時に、おっしゃる様にプレクスターのドライブに刺した時、同様の問題があり、カッターナイフで削った記憶があります。これはドライブ側のコネクタを受ける部分に段差があり丁度そこで止まってしまう為です。
したがってドライブ側の不具合だと私は認識していましたが、その昔プレク信者だった事もあり、削って済むならと、そのまま我慢して使っていました。しかし一端削ってしまうと他のドライブに刺した時スコスコになってしまいますが^^;
書込番号:11044794
これはドライブ側のコネクタを受ける部分に段差があり丁度そこで止まってしまう為です。>
解りにくい表現なので以下の様に訂正いたします。
これはドライブ側のコネクタに、段差があり丁度その段差で軽く刺すと止まってしまい奥まで刺したと錯覚してしまう為で、かなり強く押し込むと、更に奥まで刺さります。ですが私は無理に刺さずに電源側のコネクタを若干削りました。
書込番号:11044970
レビューをツケさせていただいたものですが、あの中に1点
記載忘れの部分がありましたので、補足しておこうと思います。
褒めちぎるような文章になってしまいましたが、実際使っていて
今までとは違う電源だなとすぐに感じ取れたため、ありのまま
記載しましたが、その際の注意点としましては
「排気量がとても少ないため、リアケースファンと電源ファンの
2つでクーリングをする予定のある方にはあまりおすすめできない」
かもということです。
電源そのものは非常に発熱が少なくてすばらしいものなのですが、
空調を電源ユニットのファンでも考慮する際は、間違いなくケース内
温度が上昇するものと思われます(負荷が少なかったり低温の場合は
ファンが回らない、ないし超低回転のため)。
もっとも、そのような環境の場合、この電源を選ぶ意味は少ないと
思われますが・・・(明らかに静音指向なため)。
その点だけ、お気をつけくださいね。
さすがゴールド認定の変換能率で発熱が低いみたいですね
M12やS12では4系統だった+12VがM12Dで2個になりXseries SS-650KMで1系統?
これが気になってます
書込番号:10507643
こちらなのですが、Comb.とあるのでコンバイン換算なのでしょうね。
海外サイトのSPCRさんでは2系統であることが確認できますが、
4系統のものでも2系統で計算されているので詳細は不明です。
ただ、最近のハイエンドビデオカードでは4系統へスプリットすると
現実的でないものと思われるため、2系統出力が妥当なところとは
思います。同社サポートに問い合わせてみたいものです。
http://www.silentpcreview.com/article986-page4.html
このページが一番わかりやすいわけですが、私が利用している環境
=アイドル時60Wというのは、まさにここから効率面で一番よくなる
部分となり、i7 860とGTX275がフルロードになると250〜300W程度に
なるのですが、実に91.7%もの効率を得ています。もう、他の電源に
移ることはないでしょうねえ・・・。
SPCR(Silent PC Review)さんは細かく各電源のテストをされている
ので、静音指向のユーザーさんは押さえておきたいサイトと思います。
〜参考〜
M12D-850W(2系統)
http://www.silentpcreview.com/article898-page1.html
Seasonic S12 Energy Plus 550 & 650(4系統)
http://www.silentpcreview.com/article656-page1.html
Seasonic S12-500 & S12-600
http://www.silentpcreview.com/article247-page1.html
書込番号:10507973
そのあと、メーカーのPDFにはコンバインとあるので
1系統でしょうか、という質問でメールサポートに
問い合わせましたが、このような回答を得られました。
「弊社製品をご利用頂きまして有難うございます。
お問い合わせを頂きました電源の件でございますが
お客様のご指摘通り本製品は、12Vラインが1系統に
なっております。
その理由に関しましてSeasonic社に確認した内容
になりますが、「M/B、HDD、ビデオカード等が12V
ラインを使用しますが、急激な負荷変動に対応でき
るように1系統にしています」という回答になります。」
つまるところVRMを使用したデザインの変更とともに、1系統
でも瞬時の大電流をまかなえるようにしたのでしょうね。
そうすることで分岐時のロスを減らし、効率の向上も図れる
ということだと思います。
書込番号:10526433
七草がゆさん ありがとうございます
大変参考になります私もREVOLUTION85+を買う時は色々調べて買いましたが
探究心は大事ですね(o^(エ)^o)
ENERMAXの担当者は多系統が良いと考えてるようでしたが
どちらもメリットがあるのでしょうね
書込番号:10526587
そのあたりはメーカーの思想がいろいろ現れてきて
おもしろいところだとは思いますね('-'*)
Core i7を使っていて思うのは、Turbo Boostが動作
するとラインを流れる電流の乱高下が今まで以上に
おきるため、あまりに分割しすぎるよりは太めの
ラインを1、2本、安定して走らせられるような
デザインがうけるのかな?と感じました。
電源ユニットは他の国ではあまり重要視されていない
みたいですが、ケースと同様に一度いいものを買えば
長く使えるものだと思いますので、久々決定版といえる
品に巡り会えて、とても満足しています。
また同社のサポートは(私にとっては)大変信頼できる
ところなので、今後も愛用していきたいと思っています。
書込番号:10528316
私も最終的にENERMAXとSeasonicで悩むことが多いですが
サービスやアフターも判断の一因ですねSeasonicの交換保証は便利そうだし
ENERMAXは国内で修理対応が基本ですね
Xseriesシリーズもさらに大容量が出ると選択肢が増えるのでしょうが
現状650Wと750Wだけなのはゴールド認定の関係なのでしょうね
REVOLUTION85+もOCCTをすると出力グラフは一直線で安定してるようです
書込番号:10529167
この電源は製造元はSeasonicみたいですねぇ。私はオーダーしてるのですが、来月の中旬になるかもです。・・・首がけっこう長くなっていそぉです。
http://ascii.jp/elem/000/000/475/475295/
書込番号:10533493
がんこなオークさんへ
そうですね。実際私がアフターサポートを利用したのは、
最近で1、2回くらいでそれまではほとんどなかったもの
ですが(汗)、いざというときに頼りになるのはうれしい
ものですし。エナーさんも昔は利用していました。
どのメーカーも競い合った結果、十分な性能・品質は
有しているように思います。あとは自分の好みの電源を
こういった口コミなり、店頭でみるなり、自分で多角的
に評価していくフェーズになってきたのでしょうね。
こぼくん35さん
こんばんわです('-'*)
ですねえ。オウルテックさんはいろんなメーカーさんの
製品を取り扱っているので、Seasonic社に限らず数多く
の会社のいいものを取り扱っている感じです。なんでも、
社長さんが技術畑出身の方らしいですから、質実剛健な
品揃えが気に入っています。
私がみていたPDFというのは、こちらなのですよ。
オウルテックさんのももちろん細かく書いてあるの
ですが、その製造元のSeasonicさんのところのですね。
X-650/750(同社のモデル名)
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/NEW/Retail/X-Series.pdf
一覧
http://www.seasonic.com/product/pc_retail.jsp
同社に奇しくも電話をしたのは13日のこと。そうしましたら
「同製品は本日から発売開始となっているのですが、申し訳
ございませんがすでに完売となっております。
>オウルテックさんで仕入れた分と思われる
ある程度の数量は確保したつもりですが、初回分は数が少なく、
次回納期は12月中旬頃になる予定です。場合によっては年明け
になってしまう恐れもあります。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。」
といった内容のお電話でした。何とか年内入荷分、届くと
いいですね。間違いなく、一つの完成形となる電源だと
私は感じていますので。
書込番号:10533972
オウルテックは本社が車で30分なので持ち込み修理(交換)は可能かを以前聞いたら
持ち込みはダメと言われましたw
まぁ当然かな(^▽^;) PCパーツて実は供給の少ない物多いですよね
特に販売開始初期は玉が無いですよねREVOLUTION85+も1カ月待ちでしたね
書込番号:10534388
私はこれを見て、ぽちってしまいました。
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/SS-X/SS750_650KM.html
ハイブリッド・サイレントファンコントロール機能は、特許を出してるようですので、他社では特許料を払って使わないといけないことになるでしょうね。
今年は私は電源の総入れ替えになってしまいました。Corsair CMPSU-750HXが3台も動いてます。
この電源と、是非、比較してみたいなぁ〜などと・・・笑。
私の場合は、ゲームをしないもので、グラボさんに負荷が掛からないので、よく行っても250〜300W程度なので、あまり大出力のものも効率の悪い低負荷のエリアになってしまうので、本来であれば500W程度でいいのですけれど。
まぁ、届くまでのお楽しみは・・・なんとも、長いぃ〜・・・苦笑。
書込番号:10534855
近くにあるとつい持ち込みたくなっちゃいますよね(汗笑)。
「それでも私たちでは受けられないんです」的なお断りが
残念無念ですが・・・。割とそういう環境の方、多いみたい。
なるほどなのです。こちらは国内向けのPDFですね。わかり
やすくていいのです。一番はやはりゲームでしょうしね。
VGAだけじゃなくてCPUも相応に使うでしょうから。今と
なってはVGAが一番電気食いになっているような気がします。
省電力化はいろんなメーカーで試みているものの、ある程度
性能を求めると電力食うのは仕方ないって感じですし。
あと2週間くらいで届くと・・・いいですね!
書込番号:10551637
七草がゆさん こんばんは。
やっと、出荷案内が届きました。ふぅ〜・・・です。
メイン機のi7 860のCMPSU-750HXから交換です。アイドル付近の消費電力が下がるのではないかなぁ〜と、思って期待しています。
もし、良いデータが出ると、書き込みしたくなるような気がする・・・笑。
書込番号:10601607
こんばんわ。私もこの電源に今週買い換えたところです。
500WのLEDファン付き電源を使っていたのですが、HDD追加やビデオカード換装とかしたりして、電源容量計算サイトで計算したらピークのトータルが500Wを超えていることが分かり、特に不具合等出てなかったのですが、いろいろ迷った挙句にこの製品に交換しました。
本当はLEDファン付き電源が欲しかったのでスーパーフラワー等と迷ったのですが、Seasonicという会社の信頼度を天秤にかけた結果でこっち選びました。
この電源は静かですね。
今は冬場で室温が低いせいもあるのか、あまりファンが回ることが無いので当たり前と言えばそうなのですが。
室温の高くなる夏場で静音性がどうなるかってところかな。
また、ファンをコントロールするための要素は電源温度と負荷だけなので、電源温度が短時間で上昇しやすいと思われる夏場の室温の高い時にちゃんと安定動作するのか、またM12Dでは供給が100V下回ると不安定になるという噂もあり、この電源は一応100-240V対応で誤差10%のマージンがあるようですが、エアコン等の影響で供給Vが低くなりそうな夏場での動作を見ないと分からないところです。
七草がゆさんの報告と今は全く一緒の感想で、この電源に好感持ってるんですが、これからじっくり様子見ですね。
なお、ノイズ対策か、ケーブル太くて固いですね。しかも接続部がすんなり入る。
SATAケーブルなんかHDDのL字コネクタ折れてしまったり、接続部が抜けてしまったりするんじゃないかと少し心配するぐらい力入れないと折り曲げられないので、これだけは今のところのマイナスポイントかも。
あと、ポーチ付け無くていいから、2000円引いてくれぇ・・
書込番号:10611778
こぼくん35さんへ
おはようございます。メール連絡がない設定にしてしまって
いたので気づくのが遅くなりました@@
おお〜。おめでとうございます('-'*)
最近の在庫状況をみたら二次入荷分がきた感じですね。
ほしい方は今のうちに手配してしまうといいかもしれません。
これを逃すと年明けになってしまいそうですしね。
コルセアさんもエナーさんも優秀なメーカーさんですからね。
どれくらい変わるかは何ともいえませんけど、感じることは
機械的な部分では無駄が一切ない・・・といったところです。
前回のEM系では一部製品が異音を出したりするなど、こなれて
ないこともあったらしいですけどね。さすがにゴールド認証を
得て、それではつらいでしょうから・・・。
いい結果が出ることをお祈りしています。
Y.brosさんへ
おはようございます。読んでいて ああ〜 って思うところが
ありまして、私も光り物は大好きです(笑)。ケースファンは
エナーさんのエベレストとクラスターにしちゃっています。
電源も光らせたいなあという思いはあって、最初の頃はその
エナーさんの電力計算付き、青色ファンのユニットなど使った
覚えがあります。代表はスーパーフラワーさんですよね。
一度使ったことはあるものの、とてもじゃないですがファンが
うるさかったため、すぐに売り払ってしまいました・・・@@
電源ユニットは心臓部でありながら空調を兼ねる部分もあり、
ある程度妥協すべきポイントを変えないとならないかな、と
思ったあたりに、Seasonicさんの電源に出会ったということです。
上に記載したサイトではこのページになるのですが・・・
Comparison: Various PSUs Noise Vs. Power Output in Anechoic Chamber
http://www.silentpcreview.com/article986-page5.html
ページの末尾にある、黄色と緑のチャートが参考になるかと思います。
これは負荷に応じてどの程度の騒音が発生しているかの一覧表で、他の
電源も記載されているため、参考になると思います。前作のM12Dも載って
いますが、500Wオーバーでの耐性がすばらしいと感じますね。音が400W時
と変わらないように記載されていますので。後はご自身の環境でこれに
近い結果が得られるか否か、といったところでしょうか。
難点はそうですね〜・・・。硬いケーブルは確かに取り回しがちょっと
難儀するのと、・・・ですね(汗笑)。ここまで豪華にしなくていいので、
シンプルにして少しでもお値段安くしてくださった方が、結果的により
多くのお客様の目にもとまるようになると思うんですけどね、、、
ハイエンド系のプライドみたいなものなのでしょう(^^;
12V 1系統も一つの選択肢になるらしく、今のところ特に不安定になる
ようなことはないので、冬場を乗り越えてどのように推移するのか。
見守りたいものです。
書込番号:10617367
・・・すみません。電力計算付きのはエナーさんじゃなくて
クーラーマスターさんですね、確か(汗笑)。もう何年前の話に
なるのやら・・・です?
書込番号:10617371
やっと、本日交換が完了しました。結果、2〜5W位下がったようです。130W程度の作業時での数値です。上下していますので平均でこのくらいかなぁ〜と、いう感じです。
このPCの場合は、常用がこの程度の消費電力帯ですので、本来であれば、400W程度のGOLD電源がほしいのですけれど・・・笑。
現在、室温20度なので、当然、電源のファンは回っていないです。ほんとうに静かですねぇ。
私の場合は、夏でもエアコンが効いていますので、ファンは飾りにしかならないかもです・・・笑。
ハイブリッドで動くかどうか、確認をしておかなくてはですね。まぁ、5年間新品交換保障が付いていますので、いざというときは「これ」ですね。他の電源で新品交換保障なんていうのは、あるんでしょうかね???
これは、心強い保障です。
消費電力の件はCMPSU-750HXの、さすがと言うべきなのかもしれないですね。これは、7年保障とは表記はありますが、新品保障ではないです。
書込番号:10618249
http://abee.co.jp/Support/triple/index.html
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/info3/power01.htm
他にもあったと思いますが忘れましたw
書込番号:10618533
失礼します。
がんこなオークさん、わざわざ調べて頂いたんですね。ありがとうございます。
他のメーカーでも新品交換保障をしている製品があったのですねぇ〜。その中でも、この製品が5年の交換保障になっているので、メーカーとしては自信を持って送り出した商品かなぁ〜と、思っています。
これで、このフロアの電源の色なしは1台だけになりました。ゴールド・シルバー・ブロンズと・・・1台82+がいます。
この電源は交換しただけですので、まだ詳しくレポできないですが、これから、なにかありましたら書き込みしてみます。
あっ、Y.brosさん、ポーチの件は、CMPSU-750HXも上等なものが、付いてきますよ・・・笑。
では。
書込番号:10618761
>七草がゆさん
静音性のデータありがとうございます。
この電源の静音性は負荷上がっても相当頑張ってますね。
しかし電源替えるだけでこんなに騒音が減るとは・・・
音が半分になった気がします。
私も結局考え方変えました。やはり見た目より安定性や静音性重視の方向で。
少し電源容量に余裕が出たんで、光り物は別で何か追加しようかな(笑)
>こぼくん35さん
80PLUSシルバーのCMPSU-750HXからの乗り換えで、2〜5W減ですか。
100V入力では劇的な変換効率の上昇は期待できないとは言え、この電源は頑張ってる方かもですね。
なお、ポーチは・・・カメラレンズ入れにしてしまいました(笑)。
書込番号:10626081
こんばんは。Y.brosさん
うぅーーん。消費電力は、2〜5wと、書きましたが、ほんの気持ち程度だと思いますねぇ〜・・・。私の場合、このPCはi7 860とHD4670とHDDが7個と組んでいるのですが、消費電力は起動時に200Wを超えますが、通常時は200Wを超えることはない程度しか使わないのです。
ファンが回るほど、負荷は掛からないというのが、実情かもしれないです。
それでは、買った意味がないじゃん・・・とは、いわんでね・・・笑。
書込番号:10627704
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
電源ユニット
