U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
USB 3.0とSerial ATA 6Gb/sを各2ポート搭載したPCI Express x4バス対応インターフェイスカード
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年7月17日 19:57 | |
| 2 | 8 | 2010年7月14日 15:41 | |
| 0 | 4 | 2011年1月18日 16:59 | |
| 1 | 3 | 2010年6月30日 12:48 | |
| 0 | 8 | 2010年8月24日 23:00 | |
| 1 | 2 | 2010年6月14日 22:02 |
インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
PCI-Expressスロットがあれば、(最近のマザーで
あれば間違いなくついていると思いますが)
メーカー、機種関係ないです。
(ケースだったり、他の機器との干渉で付かない
場合はあるかもしれませんが)
GIGABYTEのP55が具体的にどれを指すのか不明ですが
問題ないと思います。
書込番号:11639436
相性問題を除けばメーカーマザー問わず基本は使えますが
相性はありえるので不安なら交換保証(他の商品可)のお店で買うのがいいでしょうね
書込番号:11640374
PCI-Express x4以上のスロットがあれば取り付け可能です。
PCI-Express x1では取り付け出来ないので、間違えないでください。
書込番号:11640629
みなさんありがとうございます。
GA-G33M-DS2RはPCI e4のようなので物理的には大丈夫かと思いますが、
一般的にトラブルの書き込みをよく見るので気になった次第です。
e1のボードはあちこちで出ていますが、
PCI-eが2.0でないとUSB3.0でも250MB/秒しか速度が出ないそうなので、
手持ちのMBのpci-eがたぶんrev1.0のため、
せっかくの500MB/秒というUSB3.0の能力を有効に使うには4レーンのこの機種がいいのかなと思っています。
書込番号:11640689
先日購入してドライバをインストール、BIOSを最新にしていざ指してみたところ、
No physical memory is available at the location required for the windows boot manager.と表示され起動ができません。
つい最近自作したばかりの初心者なもので何がいけないのかよくわかりません。ご教授頂ければと思い投稿いたしました。
M/BはM4A785TD-V EVO。
HDDをRaid0で構成しております。
U3S6には何も接続していない状態です。
PCIeには現在Radeon HD 5770が刺さっています。
OSはWin7 Pro 64bitです。
BIOSにいき、起動順番がHDDが1番になるように設定し、保存再起動。
書込番号:11624839
早速の返信ありがとうございます。
永遠の初心者(−−〆)様>
残念ながらBIOSでのHDDの起動順番は一番にRaid0のHDDになっております。
BIOSでその他に設定しなければいけない箇所等があるのでしょうか?
それともBIOSとは別に設定しなければならない所があるのでしょうか?
お手数ではありますがご教授頂ければ幸いです。
書込番号:11625632
U3S6をさすと必ずなるのですよね?
このカードかなりの頻度で不具合が報告されています。
とりあえず、PCI-Exのスロットを変えてください。
それでもダメなようなら、メーカー(代理店)に問い合わせたほうがいいと思います。
書込番号:11625657
永遠の初心者(−−〆)様>
アドバイスありがとうございます。仰る通りU3S6を指すと必ずなります。
なるほど不具合の可能性があるのですね。家に帰ってから白のPCIeレーンにグラボを差し替えて、グラボが刺さっていた青のPCIeレーンにU3S6を指して試してみます。グラボの速度遅くなったりするんですかね?(PCIeレーンの色の意味がわかってない^^;)
書込番号:11625701
RAID構成ってオンボのコントローラーで
Array構築してませんか?
U3S6はRAIDはサポートしておりません。
ポートに何も挿していなくても、
1デバイスとしてBIOSは認識しています。
まず、検証としてはAHCIモードに設定する方が先
だと私は考えますが。
ところで、BIOSってU3S6のものではないでしょうね?
書込番号:11626077
たーちん007様>
>RAID構成ってオンボのコントローラーでArray構築してませんか?
その通りでございます。なるほど〜。ということはRaidは組めなくなるというものなのですね。
現在オンボのSATAのNo1〜4をRaid0で、5〜6だけをIDEにして接続している状況でした。
>まず、検証としてはAHCIモードに設定する方が先だと私は考えますが。
なるほど!AHCIモードについて調べてきます><。
BIOSはマザボのBIOSを指しておりました。S3U6のBIOSというものもあるのですか?
書込番号:11626176
あります。
http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
の下だけど、asusにはU3だけアップされているから、
必要ないでしょう。gigaで認識されない現象が直るとか…
クチコミにもあります。
検証結果、AHCIで認識できた場合。
RAID環境でOSを入れたいのなら
ソフトウェアRAIDをやめてH/W RAIDにするしかないと思います。
U3S6との動作保証は調べて下さい。
U3S6を使いたいならAHCIモードでインストール後、
対象Diskをストライプ構成すれば良いと思います。
転送速度もOnBoardのRaidコントローラを使用した場合と
差ほど変わりません。Diskキャッシュによってはこちらの方が
速い場合もあります。
ここで疑問がでると思います。
AHCIでストライピング構成したDiskにOSをインストールすれば
起動OSとして使用できるのではないかと?
実は7はダイナミックDiskへのインストールができません。
よって、単機構成でOSをインストールするかRaidカードを
用いてOS専用にRaid構成するしか方法はないと思います。
書込番号:11626404
たーちん007様>
何から何まで噛み砕いて説明頂き本当にありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
もっとご教授頂いた内容を勉強して試行錯誤したいと思います。
本当に何から何までありがとうございました!
書込番号:11626438
私の場合、128GBをU3S6経由で起動Driveとして使用しておりますが、
cmd.exeで
fsutil behavior query DisableDeleteNotify と入力リターンの結果、
DisableDeleteNotify = 0 で有効となっております。
Marvellドライバーは1.0.0.1036です。
ttp://marosama.blogspot.com/2010/01/ssdtrim-part3.html
上記にTrimについて詳しい説明があります。
参考にしてみて下さい。
書込番号:11616952
違いますよ。
DisableDeleteNotifyはOSがTRIMコマンドをSATAに送っているかどうか表しているだけです。
1.0.0.1036の時点で、Marvellドライバーはそのコマンドを通していないようですので、Marvellのドライバーを使わない方がいいと思います。
Windows 7のジェネリックドライバーを残したら問題なく効きますし、SATA 6Gで動作もします(それ以外のパーフォマンスの差は出るか分かりませんが、いずれにせよTRIMを対応しない時点で×です)。
書込番号:12230387
ここにも言ってますが、1.0.0.1051の版で対応するようになりました:
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000068342/SortID=11578923/
書込番号:12527139
書込番号:12527411
ポートマルチプライヤですか?
仕様を見る限りe-SATAが付いてないように思えますが。
書込番号:11561682
失礼しました。
コレガのCG-HDC2EU3100付属のブランケットを使用しようかと思っていましたが、所有しているマザーボードがマルチホットプライヤに対応していないためお聞きしてみました。
書込番号:11562172
ブランケットは毛布みたいなものです。
そういう場合は、マルチポートプライヤーに対応しているカードに搭載されたチップを、先ず調べましょう。
それと同じもしくは同系列のチップが搭載されていれば、動く可能性は非常に高くなると考えていいでしょう。
それでも保証はないので、動くものを探した方がいいと思います。
書込番号:11564218
A8N-SLI Premiumで使ってみたのですがBIOSでは認識しているみたいで
ドライバーを入れてWD10EACSを2台つけてOSを起動したのですがU3S6のBIOSの場所で
フリーズしてしまって先に進んでくれません。HDDをとれば先に進みます。
やはりマザーボードが古すぎるのでしょうか?
もしかするとA8N-SLI PremiumのPCI Expressの規格がTなのに対し、U3S6 はPCI ExpressUのスロットでないと動かないのでは。
書込番号:11537833
BIOS ROMエリアは空いていますか?
このシリーズはBIOS ROMエリアに余裕がないみたいなので、結構厳しいかも知れません。
RAID BIOSを有効にしていたり、RAIDコントローラーを有効にしていると、かなり減るかも知れません。
書込番号:11539247
> ヘタリンさん
それはあるかもしれませんねー
> uPD70116さん
オンボードのRAIDもつかっておらず、切っている状態
なので空いているとは思うのですが、BIOS ROMエリアとはなんでしょうか?
書込番号:11542481
BIOSの拡張機能を登録するROMを配置するエリアです。
ビデオカードとRAIDカード等ブートするデバイスが主に使います。
使えるのは200KB前後(単位の間違いではありません)なので、意外と競合が発生します。
書込番号:11545991
A8N-SLI Premiumで使用中です。
当初スレ主さんと同様の症状でしたが、U3S6のファームウェアを新しくしたらHDDが認識される様になりました。
ちなみにBIOS:1.0.0.1019です
自己責任ですが試してみては?
書込番号:11547584
>>eno9000さん
横から失礼ですが自分のマザー(GA-P55-UD6)でも認識しないので
ファームウェアの場所とアップデート方法を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:11565490
FireLeo05さん
私も同じGA-P55-UD6のMBを使ってU3S6を使用したのですが同じようにU3S6のバイオス
の所で止まってしまっていました。しかし、MBのバイオスの設定を変えることでSSDから起動するようになりました。
Integrted PeripheralsのところのSATAPort0−3Native Modeを
EnabledからDisabledに変更
GSATA2-3/IDE Ctrl ModeをIDEからAHCIに変更(これはどのスロットに装着するかによって変わるかも)
一度はU3S6のバイオスのバージョンアップも考えたのですがFDの環境がなかったのでバージョンは買ったときのままです。(SATAドライバーは、1.0.0.1036)
まだ解決されていないのであれば一度試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:11808306
こんばんわ
下記のインターフェースを取り付けたいと思っていますが、添付写真はマザーボード
(GA-P55M-UD2)の
画像です。取り付けれる場所はどこになるのでしょうか?
形状があっているものが無い為、不安です。
1箇所は、グラフィックボードGT210)
下記の物は取り付けれるのでしょうか?
取り付けれたら、オウルテック ガチャポンパッ!SMART3.0 OWL-ESQ35/U3(B)
と一緒に使いたいと思っております。
最優先、取り付け候補@
取り付け候補A
玄人志向 USB3.0N2-PCIe (USB3.0)
取り付け候補B
RATOC REX-PEU3 (USB3.0)
CPU CORE I7
マザーボード GA-P55M-UD2
メモリ 4G
HD 500G
OS WIN7PRO32bit(対応していなければwin7アルティメット 64bitに変更可能です。)
教えていただけないでしょうか?
取り付け可能。
一番下のx16スロットに挿せば良い。
以下、ご使用のマザーの仕様。
>1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
>1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
スロット形状はx16ですが、実際はx4動作です。
ちなみに、x16動作でも通常は無問題。
http://ja.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
書込番号:11491048
movemenさんへ
とてもわかりやすい説明でありがとうございました。
近日中に、購入したいと思います。
通販で購入しちゃうかもです。
書込番号:11496700
【欲しいものリスト】2025PC構成2
インターフェイスカード
