U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
USB 3.0とSerial ATA 6Gb/sを各2ポート搭載したPCI Express x4バス対応インターフェイスカード
このページのスレッド一覧(全46スレッド)
|  Crosshair IV Formulaで、この製品 | 0 | 7 | 2011年3月10日 23:12 |
|  ドライバのダウンロード | 0 | 2 | 2011年3月8日 16:19 |
|  このカードを挿すとTVチューナーカードを認識しなくなります。 | 1 | 4 | 2011年2月13日 23:47 |
|  使用可能でしょうか?  | 1 | 2 | 2011年2月8日 22:21 |
|  速度低下するの? | 2 | 7 | 2011年1月18日 18:59 |
|  アクセスランプついて | 0 | 9 | 2011年1月4日 18:05 |
インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
Crosshair IV Formulaに、ハードディスクのRAIDx2と、SSDのRAIDを組んで、光学ドライブをこの製品で、つなげたいのですが、何か問題ありますか?
U3S6につなげようとしているのは、光学ドライブだけ?
RAIDは非対応ですy
書込番号:12764993
そうです光学ドライブだけです。
光学ドライブの一つは、マザーボードのJMicronに差してもう一つをこの製品か両方この製品でと考えているのですが。
書込番号:12765030
単にバックパネルのeSATAをケース内に引き込んだらいいんじゃないでしょうか。
こんなので。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-SESA-1&cate=1
書込番号:12765108
別途USB3.0が欲しいのですか?
不要なら素直にPCI-Express x1のカードにした方がいいです。
U3S6はブリッジチップの影響で十分なパフォーマンスが出ません。
あれは2.5GT/sのPCI-Expressを使うときの対策なので、このマザーボードでは特に必要ありません。
そもそも光学ドライブなら600MB/sの転送速度も不要ですし、他のカードを選択した方が賢いでしょう。
書込番号:12766277
光学ドライブだけなら、安いSATAカードで良いと思います。
USB3.0の対応も考えていれば、これなら便利ですけど。
そのマザボだとSATA6ポートありますよね?
すべて使い切っているのでしょうか?
HDDで2台、SSDでも2台であれば、まだ空いていると思いますが
書込番号:12766523
マザーボードのsataは、ハードディスクのRAID0が2個で計4台SSDのRAIDで、計2台で、全て埋まってしまってます
増やそうと思っている光学ドライブは、BDR-S06J-BKです。
この製品は、4000弱で、手に入りそうなのでいいかなと思っているのですが。後後の事考えてこのぐらいの性能があれば、良いかなと
それか、何か他にオススメのRAIDカードか何かありますか?
書込番号:12766928
バスをPCI-Express、SATAにチェックを入れて、詳細検索を行えば2,000円台もあります。
HDDなら2台のRAID0でも300MB/s程度なので、6.0Gbit/sは不要ですし、PCI-Express x1でも十分です。
書込番号:12770102
U3S6のSATAの最新ドライバはどこからダウンロードできますでしょうか?
ASUSサイトからではなく、Marvellサイトからのダウンロードです。
英語が苦手で探しきれませんでした。
下の口コミにありますがTRIMに対応とのことで使ってみたいと思っています。
imidazo-ruさん、こんにちは。
最新バージョンが1.0.00.1051のようです。
こちらの一番下にあります。
http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
Marvell MV-91xx (88SE91xx) Ahci/Raid Controller
書込番号:12758158
マザーボード(ギガバイトep35-ds4 PCI Express×16 2つとPCI Express×1が3つある)に、現在、×16の一つ目にビデオカード(ギガバイトGA-NX96T512H-B)を取り付けて、2つ目に本カードを挿しました。これ自体は問題ないようなのですが、PCI Express×1に挿しているTVチューナーカード(GV-MVP-VS)がPC上で認識できなくなります。本カードを外すとチューナーカードは正常に機能しています。取扱説明書では、PCIExpressの最後のスロットに本カードを挿すようにとの指示が書いてありました。×16と×1の間に順序があるのでしょうか?勉強不足で申し訳ありません。両方とも使用したいのですがどなたかお教えいただけないでしょうか。
マニュアル12ページには
>(注 2) 2 番目の PCI Express x16 スロット (PCIE_16_2) を使用しているとき、3 つの PCI Express x1 スロットは使用できなくなります。
と書かれていますし、製品仕様ページにも同様の記述がありますし
P35チップセットはチップセット側で持っているPCI Express側のレーン数は6つだけなので
色んな意味で無理そうです。
ひょっとしたら違うスロットにさしたら使えるかもしれない程度。
書込番号:12466118
甜さん  早速の返信ありがとうございました。
確かにマニュアルに「2つ目の×16使用中は3つの×1は使えなくなる」とありました。
EP35-DS4は、×16一つと×1を複数使うのは問題ないそうです。そのため、×1の他のSATAカードを挿して使うか、マザーボードを新しくするしかないようです。相性の問題も疑われましたが、ともあれ解決できました。このカードは性能的にも優れていると思いますので、また、マザーボードの買い換え時に使いたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:12466390
MSI X58 PRO-E で同一現象、幸いx16が3本あり、SLIを未使用のためx16 3本にビデオ、TVキャプチャー、U3S6を差し直りました。x1は使用できなくなったようです。
書込番号:12651328
ミスターPCさん 情報ありがとうございます。
マザーボードの特質かもしれませんが、ここまで熟知して購入している人は数少ないのかもしれません。このEP35-DS4は、e-sataを使用していると不具合が生じ、知人にきいてみたところ不具合の話をきいたことがあるそうです。そのために本カードの購入に踏み切りました。購入前にHPで公開されているボードのマニュアルを熟読してから判断するか、掲示板で情報収集するしか無いようです。
書込番号:12652540
ASRock H67-GE
Core i7 2600K
でこのS-ATA増設カード(U3S6)はサポート外で使用不可能でしょうか?
S-ATA 3.0Gbps問題を回避するために苦肉の策で思いつきました。
ASRockからでているASRock SATA3.0 card でも無理でしょうか?
PCIスロットは地デジチューナーで使用しているためPCI-Eで解決したいです。
U3S6(6.0Gbts)に、SSD接続すると、
直接マザボ(6.0Gbts対応)に、SSD接続するのより、
どのくらい速度低下するの?
(PCI Express  スロットで・・・)
コントローラの特性により違う。
同じコントローラなら、原則的に同じ。
物理的に脱着できるようになっているだけで、それをハンダ付けで固定しても同じ。
書込番号:12219924
低下するしないはスロット次第帯域次第
これもマザー次第
インターフェイスカードで1番問題なのはデバイスの読み込みが増えるので
起動が遅くなること
書込番号:12219944
現状AMDのSB800シリーズ以外はU3S6と同じか同系統のものなので、違いはないでしょう。
むしろPCI-Express Gen.1に接続され、より遅いという可能性はあるでしょう。
因みに一部のAMD 800シリーズチップセットには、SB700シリーズが使われることもあります。
AMDのSB800シリーズは2GB/sで接続されていますが、6ポート全部で使おうとすれば理論値は3.6GB/sなので、全然足りません。
実際にReal SSD C300の4台で組んだときに、1GB/s程度しか出ていません。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd0.html
書込番号:12223631
Marvell SATAのドライバーはTRIMを対応しないので、TRIMを対応しているSSDを繋げない方がいいです。SATA 6Gより、TRIMのメリットの方がかなり大きいですので。
TRIMを対応しているSATAドライバーはIntelのドライバー(IntelのSATAコントローラー、ICH9やICH10などが必要)か、Microsoftのジェネリックドライバーかどっちかです。どっちを使ってもSATA 3Gになりますが。
MarvellがTRIM対応のドライバーを早く出してくれれば話が変わりますが。
書込番号:12230142
マザボ内か、PCIeスロットかによってあまり遅くならないかと思いますね。問題があるとすればlatencyの問題がありますが、そんなに影響がないと思います。PCIeで追加されるlatencyはflashメモリアクセスより結構小さいと思いますので、あまり大きな影響しないと思います。
それにマザボのSATAコントローラーはchipset内のSATAではない物も少なくないですし、chipset内であっても、southbridgeに繋がっていますので、northbridgeに直接繋がっているグラフィック用のPCIeスロットにU3S6を繋げたらあまり変わりません。
書込番号:12230194
もう少し調べましたが、上記の文だけは不正確です。このコントローラーでMicrosoftのdriverにすれば問題なくSATA 6bとTRIM対応が出来ます。
尚、Marvellのドライバーに変更するとTRIM対応が出来なくなりますので、Windowsのドライバーのままにした方がいいとの事です。
書込番号:12230304
ここにも言ってますが、1.0.0.1051の版でMarvellドライバがTRIMを対応するようになりました:
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000068342/SortID=11578923/
書込番号:12527845
このカードに接続されたDISKアクセス管理について
@このカードにはPCケースのアクセスランプ表示ケーブル接続口がありますか
Aない場合アクセス状態の把握はどのようにしていますか
ないです。
私はアクセスランプ付きのエンクロージャーを使っています。
書込番号:12420680
他にはソフトウェアでアクセスを表示するものもいくつかあります。
タスクトレイに表示するもの、ウインドウの一角やデスクトップに表示するもの等があります。
書込番号:12432834
同じことでこまっています。
便乗させていください。
アクセスランプ付きのエンクロージャー
ってなんですか?
書込番号:12433985
大雑把に言えばドライブを入れる箱です。
リムーバブルHDDケース等も、これに含まれます。
価格は本当に上から下まであるので、用途に応じて選んでください。
5インチベイに2.5インチのドライブ4台を入れられるものや、RAID機能が付いているものもあります。
この場合重要なのはHDDがリムーバブルかどうかより、アクセスランプが付いているかということに集約されます。
但しSATAの電源コネクターからアクセス信号を得るものと、コントローラー側のアクセスランプを接続するものがあります。
後者は使えないので前者のものになりますが、ドライブが対応していなければ使えないという欠点もあります。
書込番号:12436521
早速のレスありがとうございます。
LEDつきのリムーバブルケースなどだとおもうのですが、
こういったものは、SATA6Gに対応しているものなのでしょうか?
規格としても新しく対応をうたっているものはあるのでしょうか
もしくわ、こういったケースは規格を気にする必要はないのでしょうか?
書込番号:12448809
一応SATAの規格としては、以前のものがそのまま使える様に作られていますが、接点が増える為に動かないものはあるみたいです。
尤もSATA/SAS両対応なら、SASが6.0Gb/sなので動く可能性は高いでしょう。
書込番号:12449380
ご教授ありがとうございます
2.5インチ対応のランプ付きリムーバブルケースをさがしてみます
書込番号:12457740
私はセンチュリーの技あり!楽ラックJrを使っています。
これは3.5インチですが、分解して基板を取り出してSSDのコネクタに基板を直接挿しています。
LEDケーブルは取れないので、切断してケースのLEDに接続しています。
C300を使っていますが、性能的に劣化している様な事は無いです。
お約束ですが、一切の責任は持てません。やるなら自己責任で頑張って下さい。
書込番号:12460342
【欲しいものリスト】2025PC構成2
インターフェイスカード
