U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
USB 3.0とSerial ATA 6Gb/sを各2ポート搭載したPCI Express x4バス対応インターフェイスカード
このページのスレッド一覧(全46スレッド)
|  M/B GA-MA790GP-DS4Hで動かない。 | 0 | 7 | 2010年8月21日 20:37 |
|  増設可能でしょうか?  | 2 | 3 | 2010年7月27日 04:36 |
|  対応マザーボード | 1 | 5 | 2010年7月17日 19:57 |
|  起動の画面 | 2 | 8 | 2010年7月14日 15:41 |
|  マルチポートフライヤ | 1 | 3 | 2010年6月30日 12:48 |
|  GA-P55M-UD2に取り付け可能でしょうか? | 1 | 2 | 2010年6月14日 22:02 |
インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
マザーボードGA-MA790GP-DS4Hで動作確認できた方はいますか?
当方、
GA-MA790GP-DS4H (rev. 1.0)
BIOS: F4V, F6
SATA3.0のポート(1と2両方とも)に、SSDやHDDを接続すると、
Marvell 88SE91xx Adapter-BIOS Version 0.0.0.1012. Initializing.
という表示で止まってしまいます。
サポートに連絡したところ、
Serial ATA 6GbpsコントローラーチップであるMarvell 88SE91xx Adapter
の不良の可能性があるとのことで、交換してもらったのですが、
交換品でも同様の症状でした。
 2回連続初期不良というのも考えにくいので、相性かなあという気がしています。
 もし、動作確認できた方がいらっしゃったら、BIOSの設定などを
教えてください。よろしくお願いします。
相性かなと言うなら、接続したHDDやSSDの型番を書かないと。
HDDやSSD自体は壊れていないのでしょうか?
書込番号:11657590
すみません。
SSD: CSSD-S6M128NMQ
HDD: WD10EACS
 いずれも、マザーボードのSATA2.5ポートでは正常に動作しますので、
マザーと拡張カードの相性という気がしています。
販売店に動作検証を依頼することにします。
書込番号:11660785
構成の詳細が載っていないので、
推測ですが、オンボのVGAを使用していて
拡張カード(U3S6)をPCIe2.0x16の下のレーンに
挿していませんか?
上のレーンを挿して下がx8で共有できるので
Primaryのx16に何も挿してないと、下はx8では
認識しても動きません。
憶測ですので、参考までに。
書込番号:11678513
こんばんは。書き込み、ありがとうございます。
当初の構成が、
上のスロット:Radeon HD4670
下のスロット:U3S6
で、使用不可でした。
販売店に検証に出す前に、
オンボードVGAにして、両方のスロットを試してみたのですが
症状は変わらずでした。
現在販売店で検証中です。結果が出たら、また報告させていただきます。
書込番号:11681411
販売店では正常に動作したとメールがありました。
検証時のマザーは、GA-MA790GP-UD4Hとのことでしたので、
GA-MA790GP-DS4Hとの相性のような感じです。
もし、動作確認できている方がいらっしゃったら、お知らせください。
書込番号:11719723
そういえばBIOS更新で使える様になった人がいた筈です。
GIGABYTEのマザーボードという以外共通点はなかった気がしますが...
方法も書いてあるので、見付けられるのなら試してみるといいかも知れません。
書込番号:11722519
uPD70116さん
 ありがとうございます。紆余曲折がありましたが、使えるようになりました。
 まず、BIOSをBETA BIOSの最新F7eに更新することで、起動時の機器認識が通るようになりました。
データドライブが使用可能になったので、次に起動ドライブを試してみたのですが、HDD,SSDともに、
WINDOWS7の起動時に、Veryfying DMI Pool Dataと出て、WINDOWS起動失敗、
スタートアップ修復でも起動不可能でした。
 PORT1,2ともに起動できなかったのですが、とりあえずGS1000というPCケースの増設ドーターボードの
2,3番目にSATAケーブルを接続しました。
 そこで、2番目のベイに起動ドライブを入れると、なぜかWINDOWSの起動ができるようになりました。
ドーターボードを経由して動くようになったのかどうなのか、詳細は不明です。
 不思議なことに、SATAケーブルをドーターボードの1番目に接続すると、ドライブの認識が
ずれてしまって、CドライブがDドライブになって起動不可能になってしまいます。
 とりあえず動くようになり、良かったです。
みなさま情報ありがとうございました!
書込番号:11793580
現在使用しているマザーボードにこのU3S6は
取り付け可能でしょうか?
青いスロットは2スロット占有のグラボが付いて
いる状態で、もしU3S6をPCI-E×16(白)に挿せ
てもグラボのファンが塞がれてしまうような状態
になるようです。
このマザーボードでは無理でしょうか。
無問題。
このような製品を活用し、U3S6増設で狭くなったカード間に積極的に通風すれば良い。
http://www.ainex.jp/products/fst-mag.htm
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTY0MQ==
書込番号:11678631
私も隣接スロットにU3S6を使ってますがHD5870なので
ファンの位置がU3S6にかぶらないので安心して使ってますが
お手持ちのグラボだとU3S6の真裏にファンがきそうですね
増設は可能なので取り付けてみて温度が気になるようならmovemenさんの言われるように
補助パーツで改善ですね
http://www.scythe.co.jp/cooler/pc-aircon.html
http://www.scythe.co.jp/cooler/kama-stay.html
書込番号:11678711
muvemenさん、がんこなオークさん回答ありがとうございます。
あまりにもグラボが密閉されてしまうので無理かと思いましたが可能なのですね。
紹介して頂いた商品の中のマグネットステイFST-MAGは購入しました。
これに140mmファンを取り付けてみたいと思います。
書込番号:11682759
PCI-Expressスロットがあれば、(最近のマザーで
あれば間違いなくついていると思いますが)
メーカー、機種関係ないです。
(ケースだったり、他の機器との干渉で付かない
場合はあるかもしれませんが)
GIGABYTEのP55が具体的にどれを指すのか不明ですが
問題ないと思います。
書込番号:11639436
相性問題を除けばメーカーマザー問わず基本は使えますが
相性はありえるので不安なら交換保証(他の商品可)のお店で買うのがいいでしょうね
書込番号:11640374
PCI-Express x4以上のスロットがあれば取り付け可能です。
PCI-Express x1では取り付け出来ないので、間違えないでください。
書込番号:11640629
みなさんありがとうございます。
GA-G33M-DS2RはPCI e4のようなので物理的には大丈夫かと思いますが、
一般的にトラブルの書き込みをよく見るので気になった次第です。
e1のボードはあちこちで出ていますが、
PCI-eが2.0でないとUSB3.0でも250MB/秒しか速度が出ないそうなので、
手持ちのMBのpci-eがたぶんrev1.0のため、
せっかくの500MB/秒というUSB3.0の能力を有効に使うには4レーンのこの機種がいいのかなと思っています。
書込番号:11640689
先日購入してドライバをインストール、BIOSを最新にしていざ指してみたところ、
No physical memory is available at the location required for the windows boot manager.と表示され起動ができません。
つい最近自作したばかりの初心者なもので何がいけないのかよくわかりません。ご教授頂ければと思い投稿いたしました。
M/BはM4A785TD-V EVO。
HDDをRaid0で構成しております。
U3S6には何も接続していない状態です。
PCIeには現在Radeon HD 5770が刺さっています。
OSはWin7 Pro 64bitです。
BIOSにいき、起動順番がHDDが1番になるように設定し、保存再起動。
書込番号:11624839
早速の返信ありがとうございます。
永遠の初心者(−−〆)様>
残念ながらBIOSでのHDDの起動順番は一番にRaid0のHDDになっております。
BIOSでその他に設定しなければいけない箇所等があるのでしょうか?
それともBIOSとは別に設定しなければならない所があるのでしょうか?
お手数ではありますがご教授頂ければ幸いです。
書込番号:11625632
U3S6をさすと必ずなるのですよね?
このカードかなりの頻度で不具合が報告されています。
とりあえず、PCI-Exのスロットを変えてください。
それでもダメなようなら、メーカー(代理店)に問い合わせたほうがいいと思います。
書込番号:11625657
永遠の初心者(−−〆)様>
アドバイスありがとうございます。仰る通りU3S6を指すと必ずなります。
なるほど不具合の可能性があるのですね。家に帰ってから白のPCIeレーンにグラボを差し替えて、グラボが刺さっていた青のPCIeレーンにU3S6を指して試してみます。グラボの速度遅くなったりするんですかね?(PCIeレーンの色の意味がわかってない^^;)
書込番号:11625701
RAID構成ってオンボのコントローラーで
Array構築してませんか?
U3S6はRAIDはサポートしておりません。
ポートに何も挿していなくても、
1デバイスとしてBIOSは認識しています。
まず、検証としてはAHCIモードに設定する方が先
だと私は考えますが。
ところで、BIOSってU3S6のものではないでしょうね?
書込番号:11626077
たーちん007様>
>RAID構成ってオンボのコントローラーでArray構築してませんか?
その通りでございます。なるほど〜。ということはRaidは組めなくなるというものなのですね。
現在オンボのSATAのNo1〜4をRaid0で、5〜6だけをIDEにして接続している状況でした。
>まず、検証としてはAHCIモードに設定する方が先だと私は考えますが。
なるほど!AHCIモードについて調べてきます><。
BIOSはマザボのBIOSを指しておりました。S3U6のBIOSというものもあるのですか?
書込番号:11626176
あります。
http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
の下だけど、asusにはU3だけアップされているから、
必要ないでしょう。gigaで認識されない現象が直るとか…
クチコミにもあります。
検証結果、AHCIで認識できた場合。
RAID環境でOSを入れたいのなら
ソフトウェアRAIDをやめてH/W RAIDにするしかないと思います。
U3S6との動作保証は調べて下さい。
U3S6を使いたいならAHCIモードでインストール後、
対象Diskをストライプ構成すれば良いと思います。
転送速度もOnBoardのRaidコントローラを使用した場合と
差ほど変わりません。Diskキャッシュによってはこちらの方が
速い場合もあります。
ここで疑問がでると思います。
AHCIでストライピング構成したDiskにOSをインストールすれば
起動OSとして使用できるのではないかと?
実は7はダイナミックDiskへのインストールができません。
よって、単機構成でOSをインストールするかRaidカードを
用いてOS専用にRaid構成するしか方法はないと思います。
書込番号:11626404
たーちん007様>
何から何まで噛み砕いて説明頂き本当にありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
もっとご教授頂いた内容を勉強して試行錯誤したいと思います。
本当に何から何までありがとうございました!
書込番号:11626438
ポートマルチプライヤですか?
仕様を見る限りe-SATAが付いてないように思えますが。
書込番号:11561682
失礼しました。
コレガのCG-HDC2EU3100付属のブランケットを使用しようかと思っていましたが、所有しているマザーボードがマルチホットプライヤに対応していないためお聞きしてみました。
書込番号:11562172
ブランケットは毛布みたいなものです。
そういう場合は、マルチポートプライヤーに対応しているカードに搭載されたチップを、先ず調べましょう。
それと同じもしくは同系列のチップが搭載されていれば、動く可能性は非常に高くなると考えていいでしょう。
それでも保証はないので、動くものを探した方がいいと思います。
書込番号:11564218
こんばんわ
下記のインターフェースを取り付けたいと思っていますが、添付写真はマザーボード
(GA-P55M-UD2)の
画像です。取り付けれる場所はどこになるのでしょうか?
形状があっているものが無い為、不安です。
1箇所は、グラフィックボードGT210)
下記の物は取り付けれるのでしょうか?
取り付けれたら、オウルテック ガチャポンパッ!SMART3.0 OWL-ESQ35/U3(B)
と一緒に使いたいと思っております。
最優先、取り付け候補@
取り付け候補A
玄人志向 USB3.0N2-PCIe (USB3.0)
取り付け候補B
RATOC REX-PEU3 (USB3.0)
CPU CORE I7
マザーボード GA-P55M-UD2
メモリ 4G
HD 500G
OS WIN7PRO32bit(対応していなければwin7アルティメット 64bitに変更可能です。)
教えていただけないでしょうか?
取り付け可能。
一番下のx16スロットに挿せば良い。
以下、ご使用のマザーの仕様。
>1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
>1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
スロット形状はx16ですが、実際はx4動作です。
ちなみに、x16動作でも通常は無問題。
http://ja.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
書込番号:11491048
movemenさんへ
とてもわかりやすい説明でありがとうございました。
近日中に、購入したいと思います。
通販で購入しちゃうかもです。
書込番号:11496700
【欲しいものリスト】2025PC構成2
インターフェイスカード
