U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
USB 3.0とSerial ATA 6Gb/sを各2ポート搭載したPCI Express x4バス対応インターフェイスカード
このページのスレッド一覧(全83スレッド)
|  GA-P55M-UD2に取り付け可能でしょうか? | 1 | 2 | 2010年6月14日 22:02 |
|  P55でも大丈夫ですかね? | 2 | 6 | 2010年6月7日 20:35 |
|  増設についておしえてください。 | 2 | 5 | 2010年5月30日 01:59 |
|  ASROCK P55DE3での不具合について  | 0 | 8 | 2010年5月23日 12:39 |
|  ドライバのインストール方法 教えて下さい。 | 4 | 16 | 2011年5月4日 12:07 |
|  この製品は、マザーボードのEP45−UD3Rに対応可能? | 2 | 3 | 2010年4月10日 12:32 |
インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
こんばんわ
下記のインターフェースを取り付けたいと思っていますが、添付写真はマザーボード
(GA-P55M-UD2)の
画像です。取り付けれる場所はどこになるのでしょうか?
形状があっているものが無い為、不安です。
1箇所は、グラフィックボードGT210)
下記の物は取り付けれるのでしょうか?
取り付けれたら、オウルテック ガチャポンパッ!SMART3.0 OWL-ESQ35/U3(B)
と一緒に使いたいと思っております。
最優先、取り付け候補@
取り付け候補A
玄人志向 USB3.0N2-PCIe (USB3.0)
取り付け候補B
RATOC REX-PEU3 (USB3.0)
CPU CORE I7
マザーボード GA-P55M-UD2
メモリ 4G
HD 500G
OS WIN7PRO32bit(対応していなければwin7アルティメット 64bitに変更可能です。)
教えていただけないでしょうか?
取り付け可能。
一番下のx16スロットに挿せば良い。
以下、ご使用のマザーの仕様。
>1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
>1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
スロット形状はx16ですが、実際はx4動作です。
ちなみに、x16動作でも通常は無問題。
http://ja.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
書込番号:11491048
movemenさんへ
とてもわかりやすい説明でありがとうございました。
近日中に、購入したいと思います。
通販で購入しちゃうかもです。
書込番号:11496700
ASUSのP7P55Dに付けたらUSB3.0が5Gで動作しますかね?ラトックの取り付けてから2.5G動作じゃん!!って気づいっちゃったもんで・・・。
これってブリッジチップあるから帯域フルに使えますかね?
黒いPCI Express 2.0 x16スロットならUSB3.0で5G使えると思うけど、x1スロットは全部2.5GT/sだから5Gでは使えないと思う。
書込番号:11455672
2本目のグラボの所に接続したんですけど、スペック見ると2.5Gてなってるみたいで・・・。
ブリッジチップ搭載ならいけるかな?と思ったんですけど・・・どうですかね?
書込番号:11455921
U3S6はPCI-Express 1.0を4レーン使うことで、2本分のPCI-Express 2.0 x1を作り出しています。
なので速度に関しては問題ないでしょう。
少なくともPCI-Express 1.0 x1に接続するものよりは速いです。
お使いのマザーボードも、対応リストにしっかりと明記されています。
書込番号:11455941
いやっほ〜いwスペック通り本来の帯域使えるって事でポチって来ま〜す!
P55の帯域不足は盲点でした・・・。ブリッジチップ・・・感謝します!
書込番号:11456028
本日取り付けました。でもって、WDのAAKS(500GB)からオウルテックのガチャポン3.0に入れた2TのEARSにファイルを移動させました。量は200GBくらいかな? 60M以上出る物とばかり思っていたのですが、40Mも出ず最終的には21M位まで落ち込みました・・・遅っ!  こんな物なんでしょうかね??
それともケースの問題でしょうかね?
書込番号:11464640
CrystalDiskMark3_0_0d を使ってみました。USB3.0接続はまともに動いているようですよね?でもファイル移動すごい遅かった・・・??
SATAの方は300Gの量を100〜85M位ですいすい移動してくれたんですけどね。
書込番号:11465281
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/desktops/inspiron-580s/pd.aspx?refid=inspiron-580s&s=dhs&cs=jpdhs1&~ck=mn
↑DELLのInspiron 580sを購入しようかと思うですが
こちらにこの商品は使用できるのでしょうか?
PCIe x1というのが2つ標準で付いているようなのですが。
ととととと。さんこんばんは。
ASUSの仕様には
○バスインターフェース
・PCI Express x4
※PCI Express x4スロットだけでなくPCI Express x16およびx8スロットでも使用できます
とありますので、MB上にあるPCI Express x16スロットを使えば使用可能ではないでしょうか。
PCI Express x1スロットは使用できないと思います。
書込番号:11424756
 ととととと。さん、こんにちは。
 Inspiron 580sはスリムタワー型なので、拡張カードのサイズはロープロファイルになります。
 ASUSの製品ページの仕様にU3S6がロープロファイル対応かどうか明記されていませんでしたので、
 購入前にこの点を確認されてはと思います。
書込番号:11424807
この商品はロープロフィールではありません。
一般的なサイズよりは背が低いですが、ロープロフィールのケースに収まる高さではありません。
書込番号:11425259
そうですね。ロープロファイルのサイズではないので、Inspiron580sには入らないですね。
失礼しました。
Inspiron580にするか。インターフェースボードをロープロファイルの物にしないと、ですね。
書込番号:11425636
皆様、ご回答ありがとうございます。
助かりました。
ローのものを選ばないといけませんね。
書込番号:11426809
MB「ASROCK P55DE3」での使用ですが、HDDが認識されません。
USB3.0とDVDドライブは認識されました。
電源容量の問題もありません。
ググって同症状の方もいましたので、半ば諦めております。
相性問題なのでしょうか?
何かヒントになるようなことがあればご教授お願い致します。
不具合点
・HDD接続⇒BIOSで認識⇒起動が遅くなる(10分ほど)⇒OSで認識されず
試した事
・MB上でのHDD認識確認⇒○
・BIOSのアップデート
・ドライバのアップデート
Win7 home 64bit
Core i7 860
ASROCK P55DE3
WD20EARS (2TB SATA300)
NVIDIA GeForce GTS250 1GB
8GB DDR3 SDRAM
ケーブルは何を使っていますか?
ケーブルを変えてみた方がいいかも知れません。
書込番号:11381335
uPD70116さん、こんばんは。
>ケーブルは何を使っていますか?
同梱されていた6Gbpsケーブル2本と他のケーブルの3種類を試しましたが、
残念ながらだめでした。
書込番号:11382268
HDDをエンクロージャーに入れて使用していませんか?
私はU3S6で何分も待つことはありません。
HDDがU3S6と合わないのかも知れませんが、電源の不具合等も全くないとは言い切れません。
書込番号:11386666
uPD70116さん、こんにちは。
エンクロージャーは使用しておりません。
最小構成でも起動できませんでした。
書込番号:11387616
一応認識している人もいるみたいですが、タイミングが厳しいのかも知れません。
ドライブか接続先を変えた方がいいと思います。
書込番号:11389999
uPD70116さん、こんばんは。
認識されている方もいらっしゃるのですね・・・・
諦めて「ASUS P7P55D Deluxe」を買ってしまいました・・
ドライブは完全に認識しておりますが、入れ直しは
していませんので、試してみます。
それと接続先を変えるとはどういうことでしょうか?
素人な質問ですみませんが、ご教授お願い致します。
書込番号:11390116
変更するのはこのカード上のポートではなく、マザーボードや他のカードのポートに繋いでください。
既に試されているので、判っているとは思います。
そもそもこのHDDはこのカードに接続する意味は薄いです。
6Gb/sモードは全く意味はないですし、3Gb/sではやはりIntel製のSATAコントローラーが優秀です。
書込番号:11391001
uPD70116さん、こんにちは。
実は、HDD×3台 SSD×2台 のRAID構成を考えておりまして、
空きポートが不足する為に、このカードを購入した次第です。
6Gb/sの性能は発揮できませんが、ポート不足を補い、
なおかつUSB3.0に惹かれて購入しました。
結局は、MBをASUS P7P55D Deluxeに買い替えることにしました。
uPD70116さん度々のアドバイスありがとうございました。
書込番号:11396548
認識しません。
マザボ
メーカー	 PEGATRON CORPORATION
製品名   TRUCKEE
バージョン 1.04E01
の、×16に接続。
(OSは、Win7 64ビット)
その後、付属CDからドライバのインストール試みるも、
「適切な項目が検出されませんでした。」
と表示されて、ドライバが”無し”状態に。
仕方なく、メーカーホームページから、ダウンロード試みるも、
ダウンロードしたファイルを実行すると、
License Agreementの画面内の"I accept"をクリックすると、
「Not found the Host Controller」とエラー表示されて、実行できません。
どうしたら良いでしょうか?
出始めの新インターフェイスカードは、トラブルの元・・・
ベータ テスターみたいで、、、
今後に期待かな!!
書込番号:11214328
私の場合ですが、USB3.0のインターフェイスカードで、マザ−ボードとケースの穴との位置が少しずれていて、ネジで固定したらPCI Expressから少し浮いていて、認識されなかった時があります。
ちゃんと接続されていてデバイスマネージャーで?が付いているのなら、故障?
書込番号:11214436
ドライバがインストールできた(?)みたいなので、再起動すると、BIOS画面が立ち上がりましたが、どれを選択するのか、わかりません。
内容は、
1) Marvell 32 bit AHCI Driver Disk
2) Marvell 64 bit AHCI Driver Disk
3) FreeDOS command prompt
又、選択後も、どの様にして行けば良いのか、教えて下さい。
BIOS設定が、分からずに困っています。
このカードを取り付けるまでは、良かったのですが、その後の設定方法が、全く分かりません。
なんか、ネットから、ドライバをインストールできたみたいで、再起動したら、上の画面が出てきました。
ただ、独断では、BIOS怖くて、いじれません。
詳しい解説書も無いし、困っています。お助け下さい。
書込番号:11214565
>>>OSは、Win7 64ビット
なら、
で、いいんじゃ ない??
ダメ なら、cmos クリアーで、
書込番号:11214708
これはCDから起動して、ドライバーディスクを作成するものだと思います。
CDを抜いて起動してみましょう。
書込番号:11215100
ありがとう御座います。CDを抜いて、正常に起動しました。
ただ、U3S6のUAB3.0コネクタに、UAB3.0対応のHDDケースを接続しても、
コンピューター画面になにも表示されず、認識されません。
付属CDですが、これからは、何もインストールするものが表示されないので、メーカーHPから、デバイスをインストールしました。
何か、他にインストールするものでも、あるのでしょうか?
先の、BIOS画面といい、何がなんだか・・・
書込番号:11215288
USB2.0のコネクタに挿してHDDが認識されるなら、U3S6の取り付け不良とか
相性不良かも。
USB2.0に挿しても駄目なら、コンピュータの管理→ディスクの管理で該当
HDDが認識されるなら領域確保→フォーマットで良いのでは?
書込番号:11215327
デバイスマネジャーでUSB3.0が使用可能になっているか確認。
?付いてるようならドライバ再インストール。
問題ないのなら、3.0のコネクタに使用出来ている他の機器接続してみる(2.0でよい)、動作するなら、3.0の機器が何か異常。
書込番号:11215352
デバイスマネジャーでUSB3.0が使用可能になっているか確認するには、
デバイスマネジャー画面の、どの部分を見るのでしょうか?
教えて下さい。
書込番号:11215437
windows7なら、
ユニバーサル シリアル バス コントローラーの下に、
USB3.0 Host Controller  と USB3.0 Root Hub があるはずです。
私のは、XPの別のマシンに入れているので若干表現が違うかもしれませんが、ちゃんとドライバ入っているならUSB3.0と表記された物が必ずあるはずです。
書込番号:11215512
ユニバーサル シリアル バス コントローラーの下には、
・Intel(R)ICH10 Family USB Enhanced Host  Controller
と書かれたものが、8個と
・USB Composite Device
と書かれたものが、2個と
・USB Root Hub
と書かれたものが、8個と
・USB 大容量記憶装置
・eHome Infrared Receiver(USBCIR)
と書かれたものが、それぞれ1個ずつありますが、
これ以上展開はできず、
又、詳細画面にしても、
・USB3.0 Host Controller と USB3.0 Root Hub
なるものは、ありません。
カードの接続は、しっかりと、やりました。
あと、考えられることは、何でしょうか?
書込番号:11215681
おそらくUSB3.0のドライバ導入されてませんね。
確認ですが、SATAとUSBのドライバは別ですよ。
ここまで問題ないのなら、故障かな?
書込番号:11215783
デバイス自体を認識していない気がします。
カードの取り付けを確認するのと、カード自体が動作するかどうかを確認する必要があるでしょう。
後者は購入店にて、動作の確認をして貰うのが一番でしょう。
BIOSがあるので、ディスクの検出画面があります。
書込番号:11217655
Windowsを起動した状態で添付CDを光学ドライバーにセットすると
ASUSドライバー・メニュー画面が表示されると思います。
ドライバーを選んでインストールを実行します。
ドライバーがインストールされると
添付ファイルのようにドライバー名が表示されるはずです。
●USB3.0ドライバー名
NEC Electronics USB 3.0 Host Controller
NEC Electronics USB3.0 Root Hub
●SATA3ドライバー名
Marvell 91xx SATA 6G Controller
うまく行かない場合は下記を参考にして
デバイスマネージャーからドライバーの更新を実行します。
ASUS U3S6を試す
http://freeroad.blog.eonet.jp/freeroad/2010/03/hardwareasus-u3.html
>マザボメーカー:PEGATRON CORPORATION
>製品名:TRUCKEE
↑ASUSの分離部門の様ですが
このカードは認識できるのでしょうか?
【参考】
Conecoクラブ U3S6レビュー
http://club.coneco.net/user/13908/review/27927/
【ASUS U3S6】ドライバー入れなおしてみますと・・・
http://ameblo.jp/dendoshi/entry-10404075380.html
書込番号:11217809
クリーンインストールの場合は、別途インストール用のドライバーディスクを作成します。
展開された状態でDVDに入っていないんですね。
USBなどにドライバーを展開しておくといいでしょう。
・付属DISKのDVDを入れる
・ASUSのインストーラーを起動する
・タブを切り替える
・OSの32bit/64bitの区分に応じてAHCIの32bitか64bitを指定する。
・OSのインストールを開始し、追加ドライバーを指定するとメディアを認識できる。
ちなにみ、マザー側でAHCPでなくても、コントローラー側はデフォルトでAHCPです。
なお、私のドライバー、リビジョンが少し新しいようで。
書込番号:12969080
質問なのですが、この製品は、マザーボードのEP45−UD3Rに対応してますか?
また補助電源は必要なのでしょうか?
メモリーぐらいしか増設とかしたことないのでよくわかりません。
ご回答よろしくおねがいします。
この商品はPCI Express x4で接続します。
マザーボードのEP45−UD3Rには
PCI Express x1が3本ありますがこれには物理的に取り付け出来ません、
PCI Express x16には接続できますがこれは1本しか無くビデオカードで使用していると思いますのでこれにも取付けできないです。(もちろんPCIスロットにも取付け不可です。)
EP45−UD3Rにインターフェイスカードを増設するならPCI Express x1のカードがお勧めです、USBやSATAの増設カードに補助電源は必要ありません。
書込番号:11212490
ぱるとぺりさんこんにちわ
yamayan6さんがお書きの様にPCI-Express x1のUSB3.0インターフェースカードを使わないと、設置できないみたいです。
なお、USB3.0は900mAの給電を確保するため、補助電源コネクターの接続は必要です。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ifc-pcie2u3/
書込番号:11212930
失礼、USB3.0でしたね。
あもさんのおっしゃる通りUSB3.0の増設カードでは補助電源が必要です。
書込番号:11213020
【欲しいものリスト】2025PC構成2
インターフェイスカード
