このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2012年11月11日 22:58 | |
| 1 | 2 | 2012年6月28日 20:40 | |
| 4 | 2 | 2011年9月26日 14:27 | |
| 13 | 9 | 2011年9月2日 23:13 | |
| 4 | 1 | 2012年2月11日 11:11 | |
| 0 | 2 | 2011年6月23日 16:40 |
仕事帰りにヤマダ電機テックランド府中店にぶらっと寄ってみました。
情報家電売り場に行くと、テーブルの上に処分特価らしきマウスが山積みされていました。
コレもその中にありましたが、何故か値札が貼ってありません。
どうせ\1,680位だろうと思って、店員に確認してみると『\470です』!!!
速攻で買い占めました。ラッキー♪
残りあと数台。
他のヤマダ電機でも処分しているかも知れませんので確認してみて下さい。
「すぐ壊れる」、「精度が悪い」等酷評されていますが、1ヶ月ほど前に購入して(その時は2千円位だった)使用してみた感じではごくフツーのマウス。ぐにゃっと曲がっていてフィット感はロジクールのG700に次いで良好。いい買い物ができました。
うそ(゚Д゚) 福助さん
470円!!
またナイスな買い物を!
4回目のコーヒーをMX1100にご馳走しておかしくなりつつある
私としては大変うらやましい。
G700あたりにしようかと思っていたのですが
これなかなか安いし注目してます。
単4電池ですね。
性能的には変わりませんか付属ソフトも?
ロジのように高速スクロールは無いですよね?
ごめん質問になってしまってW
書込番号:15318019
こんばんは、オリエントブルーさん。
証拠のレシートの画像をUPしておきます。
機能的にはシンプルなフツーのマウスです。
クリック感や、ホイールの感触は良好です。
ホイール以外には「進む」、「戻る」のボタンしかありません。また、ホイールの左右チルト機能は専用のドライバをインストールしないと有効にはならないようです。
電池は単四eneioopを2本入れていますが、1ヶ月間使用後、電池交換の警告はまだ出ていません。
フィット感はG700には及びません。機能もG700には遠く及びません。
G700よりはやや小さく、ずっと軽いですね。
ただ、こう、左側面の窪みが親指にフィットして良い感じです。左利きの人には全く不向き、右利きの方専用です。
でも、どうやらディスコンですね。後継機種のSRMB01が出ています。
http://kakaku.com/item/J0000001236/
高価ですが、G700も捨て難いものがあります。一つは持っておいても損はないと思いますよ。
書込番号:15318328
買ってきたマウスを早速開梱して使ってみましたが・・・
前に買った奴に比べて、ちょっとホイールの感触が悪いですねぇ・・・個体差でしょうか?
ロットによってばらつきがあるようです。
後継機種のSRMB01ではホイールの感触がかなり改善されています。
安い割にはフィット感が良いので、SRMB01もお薦めです。
書込番号:15318591
こんにちは(^-^)v 福助さん
すみません検証を請求したようで申し分けないです〜。
あれから少し探索してみまして光物も気になりますが
Win8用と言うべき商品でしょうかこの辺りも大変に気になってきました。
新機能満載ですねw
Zone Touch Mouse t400
Touch Mouse t620
現在はロジの
MX1100 M705r M510 あとはマイクロソフトの製品ですが使用してます。
この時期になっていろいろ検討迷い中です(笑)
もう少し迷ってみますw 検証までして頂いて恐縮ありがとうございます。
書込番号:15320384
出た!コジマでも\500の処分特価です!
・・・と思ったら、ソッコーで売り切れでしたね。
書込番号:15326808
売り切れてました(>ω<)
今BSMLW06BK使っていますが、不良交換後は調子良いの(^ω^)
書込番号:15327904
>不良交換後は調子良いの(^ω^)
そうなんですよね〜故障さえしなければ良い感じのマウスなんですが・・・
因みに、これと同じデザインのBluethoothマウスを買ったら、2個が2個とも不良品。安物だから手を抜いてるんじゃあないかと勘繰りたくなります。
書込番号:15328109
ibuffalo bsmlw06sv本体裏面connectボタンの意味が取説に記載してないしWeb検索でもイマイチ?
USB受信機とマウス本体の再起動コネク卜と言う不確認な文面が閲覧できたが?
裏面の電源スイッチを操作しないで使うなら気にならないのだろうけど。
物知りにならなくて良いボタンらしいけど目に留まる、、、気にならないにならなくて書き込み。
健康的ほかのに目が行くために教えて!
ロジクール風に言うと「ペアリング」用のボタンじゃね?
書込番号:14734187
「SRMB01シリーズ」は、1つのレシーバーにマウスやキーボードの周辺機器が最大5台繋がる「Simpring(シンプリング)」シリーズの無線マウス。Bluetooth機器用の無作動ボタン!かな
下毎回触らせ上見てもらうことが狙い?
書込番号:14737092
先ほど、この製品捨てました。
購入1年ほどですが テーブルから落とした
拍子にホイルが下になって落下・・・
スクロールができなくなりました。
開けてみると、なんと重たい金属製のホイル
なんと華奢なエンコーダーとの接続部(1ミリほどの軸)
回転の固いエンコーダー
おまけに サイドスクロールの動きのストッパーを
この小さなエンコーダーシャフトに・・・
この設計考えられません。
このメーカの製品、二度と買う気になれません。
悪なんですかそれ。
完全に不注意レベルでしかも1年使ってるし、
消耗品と考えればまったく問題ないじゃないですか?
落とさないようにトラックボールでも使えば良いじゃないですか。
1年不具合無し(だったのでしょう)で使って不注意で落として(悪)とか・・・
書込番号:13549954
昨日、この機種を買ってきました。もともと、半年前に買ったマイクロソフトのマウスを使ってましたが、スクロールが勝手に上に動く現象に見舞われ、イライラしたため、衝動買いしてしまいました。
店頭で持ちやすさとスクロールのしやすさだけで選びましたが、使ってたらたまにカクカクするのにショックを受けました。あとでネットで調べたら、苦情や不具合の山ですね。失敗した!って感じでした。
それにしても、このカクカクは何が原因なのでしょうか?どうにか、解決する方法ないでしょうか?
カクカク
受信機はPC本体の背面に挿していますか?
当方、ロジクールのワイヤレスですけどやはりカクカクするので、写真のように至近距離にぶら下げています。
お試しになってはいかがでしょうか。
USBの延長ケーブルを使いました。
書込番号:13407043
ピンクモンキーさん、早速のお返事ありがとうございます。
もともと、ロジクールのワイヤレスレーザーを使ってましたが、反応が悪くて買い換え、マイクロソフトの有線にしたところ、スクロールの異常により、またもや買い換え、現在に至っています。
で、パソコン本体がデスクの下にあるため、直線距離で60cmほどあります。USB端子の場所を近くや遠くに替えてみたりはしましたが、やはりカクカクとなります。
ただ、このカクカクは常時なるわけではなく、たまになるんで困っています。携帯電話が影響しているのかと思い、近づけたりもしましたが、関係なさそうです。
なんか、いつになったら、理想のマウスに出会えるのでしょうかね(泣)
書込番号:13407097
>ピンクモンキーさん
関係のない話ですみません。ちょっと気になったので。
写真のPC画面の日付が2011/8/16になっているような気がするのですが、
この写真って先程撮られた物ではないのでしょうか?
書込番号:13407193
いえいえ、画像は「流用」ですよ。
元画像は消去したので、アップした画像を保存しました。
自らアップした画像の再利用なので、なんの問題も無いかと(笑)
書込番号:13407331
>自らアップした画像の再利用なので
…とは別スレでアップした画像ですね
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13380566/#13380921
書込番号:13407352
何か重い作業の実行中にに発生しませんか?
私、長い間ワイヤレスを使ってきましたけど、前のPC(NECメーカー製)の時はそのようになったことがありましたが、原因はよく判りません。
書込番号:13407377
ピンクモンキーさんへ
インターネットエクスプローラーでページを表示しようとする時になりやすいようですが、CPU利用率を見ても、Core i7 2.80GHzだとそんなに重い処理ではないように見えますわ。
あとは、何故かわかりませんがカクカクなる時もありますね。
書込番号:13410498
源瑞祥さんへ
当方の経緯ですが
PCを設置している部屋を移動したらカクカクになってのですね。
で、原因が暫く判明せすに3ケ月ほど経過したところで、たまたまこのマンションの構造を知ることになり、移動先の部屋のPCを置いてある壁面(写真に写っている壁)の中に鉄骨と鉄筋が多数入っていることが判りました。
その多数の金属類が電波にイタズラしているのかなと思い、今のように至近距離約30pのところにセンサーをぶら下げたわけです。
以後、カクカクは全く発生せず快適に動いていますね。
PCケース内部を見たりするのに都合がいいことと、そしてケース前面扉が左開きなのでPCは左画側に置いています。
なのでマウスとケース背面に取り付けたセンサーの間隔が約1mほどになり、間隔が離れていることと壁の中の金属類がイタズラをしていたようです。
源瑞祥さんのマウス周辺に金属類があれば(当方のように隠れていることもありますね)一度チェックなさってはいかがでしょうか。
書込番号:13410979
ピンクモンキーさん
返事が遅くなりましたが、ありがとうございました。
もしかして、金属が関係しているのでは?ということですが、実はパソコンデスクが全て金属製です。ただ、カクカクなる時とならない時があるので、これが原因かは不明なのは変わりないのですが・・・。
これ以上、コイツに出費をするのも腹が立つので、色々試して、しばらく様子を見てみます。
書込番号:13451172
本製品を3ヶ月ほど前に購入し付属ドライバソフト1.0.0インストールしましたが、
カーソル移動の心地(カクカクがひどい)が非常に悪いため、1.0.0から
1.0.3へバージョンアップしたところ、インストール後の再起動を促す画面で
いずれかのマウスのボタンクリックしただけでword新規ファイルが開くようになり、
何かをしようとしてクリックした分、無数にwerd新規ファイルが開かれます。
この結果、マウス操作不能になるという困った不具合を発見しました。
仕方がないのでキーボードよりctrl + alt + del でタスクマネージャーを呼び出し
強制シャットダウンし、再起動したところ、治まりました。
この状態でバージョン1.0.3になっています。以降は再起動後再現しませんでした。
具体的には、1.0.0をインストールした状態で、1.0.3のインストーラから
「変更」、「修正」、「削除」 のうち、「修正」を選択した場合に発生します。
上記を補足すると、「削除」すると、ソフトがアンインストールされ、
「変更」すると、1.0.0のまま再インストールされます。このことから、
1.0.3にするために、「修正」を選ぶことが多いと思われます。
再現性を調べようと 1.0.3から、1.0.0へ戻して、
上記でいう「修正」を選んで1.0.3にしたら再現したので確実だと思います。
1.0.0をアンインストールし、1.0.3をクリーンインストールしたときは発生しませんでした。
このソフトを扱う方は、まずアンインストールされることをお勧めします。
あと、バージョンアップについての恩恵ですが、
カーソルの動きは幾分改善されているようです1.0.3の1.0.0よりはスムーズですが、
(1.0.0はもっと酷いです)それでも、画面を円を回すようにカーソルを動かすと
2,3回に1回はカーソルが途中で止まる(引っかかる)状態です。
これは人によりますが、ストレスを与えるに十分です。
このマウスを購入する前、5年ほど使って クリックが破損して効かなくなった
ロジクールのマウスを使っていました(捨てたので型番わかりません)が、
遥かに優秀な製品です。
以上です。本製品は安価でデザインもそれほど悪くはありませんが、まだまだです。
開発者の方が、このページをご覧いただいているとすれば、更なる改善を強く希望します。
当方の環境は以下のとおりです。
OS:Windwos 7 Professional 64bit
CPU:Intel Core i7 CPU 860 2.80GHz
Memory:4.00GB
マザーボード:ASUS P7P55D-EVO
ビデオドライバ:GIGABYTE GV-R585OC-1GD Radeon HD 5850
Wordが無限に開くループの現象ですがたしかに当方でも発生いたしました。
プログラムアンインストール時、Windows7,XPそれぞれ発生しております。
改善してもらいたいものです。
書込番号:14137718
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マウス
