HIGH SPEED EXILIM EX-FH25
裏面照射型CMOSを採用したHIGH SPEED EXILIM(高倍率モデル)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年6月6日 22:11 | |
| 1 | 4 | 2011年2月15日 20:48 | |
| 0 | 1 | 2011年1月24日 16:01 | |
| 6 | 6 | 2010年12月30日 11:33 | |
| 8 | 6 | 2010年12月3日 04:01 | |
| 2 | 6 | 2010年10月29日 18:22 |
デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-FH25
高速撮影ができるという魅力に誘われて、ついに購入しました。
使い方の用途としては、ビデオカメラ代わり(5割)、写真撮影(3割)、
残りは高速撮影なんですが、HDSDのメモリはどんなのがお勧めでしょうか。
Class10で16GBあたりを狙っていますが、ボーナスを期待して、思い切って
32GBというのもちょっと考えています。(実際には不可能かも・・・)
OWNERの皆さま方、その道に詳しい方々、宜しくお願い致します。
HDSD⇒SDHCのことでしょうか
銘柄で悩んだときは…
1)メーカー推奨(動作確認済み)のものから選ぶ
http://support.casio.jp/information.php?cid=001&pid=948
2)一般的にオススメなメーカーから選択
Panasonic、SanDisk、東芝がSDカード規格を共同開発した経緯から、この3社で…
その他、予算や用途、何を重視するのかでいろいろ選択肢も変わってくるかと思います。
保証を重視するなら国内正規品、そうそう壊れないものだから初期不良対応のみで可なら
並行輸入品でも可とか。
予算重視でTranscendなどのClass10から選択するといったことも。
気になる銘柄があれば、例えば「EXILIM EX-FH25 SanDisk Extreme」のような文字列で
検索してみることで、実使用者の情報が見つかったりしますよ。
書込番号:13099618
flipper1005さん
早速の書き込みありがとうございます!
やっちゃいましたねっ!大ボケかましちゃいました!(^^ゞ
とても参考になる情報ありがとうございます。
銘柄によって、class6でも大丈夫なんだ・・・
しっ、知らなかった(汗)
書込番号:13099805
ハイスピードで撮影した動画を編集から保存までを皆さんは何で(編集ソフトと言うのでしょうか?)していますか?そして、保存はDVD、BD等何でしていらっしゃいますか?このカメラのHD動画も一緒のソフトをご使用なのでしょうか?
因みに自分は、Win7 HP 32bitのパソコンでwindowsのDVDメーカーとwindowsLiveムービーメーカーでセコセコとやっておりますが皆様はどうしてらっしゃるのか気になりまして質問させていただきました。そうぞ、よろしくお願いします。
FC150を扱ったことが有ります。
保存は、何も手を加えずに2台に保存することを勧めます。
動画を編集、変換すると、圧縮方式が不可逆圧縮(元に戻らない)
なので劣化します。
2台の意味は、例えば、内臓HDDと外付けHDD等に分けて
保存すると、1台が壊れてもデータのバックアップが出来ます。
家はPCが複数あるので、外付けHDDに2台に保存しています。
書込番号:12653391
今から仕事さん、お返事ありがとうございます。保存はHDD2台にですか・・・なるほどそうですね、やはりその方が安心ですよね。
人に渡したりするときはどうなさっていますか?メディアに焼く場合、どんな方法(編集ソフト?)が一番劣化を防げるのでしょうか?
皆様、よろしければご教授くださいませ。
書込番号:12656528
他人に渡す場合、インターネットに接続できるならば、
YOUTUBEに非公開でメンバーを限定してアップするのが良いです。
動画は、1920x1080サイズまで対応できますので、YUTUBEで見てもらったり
ダウンロードして再生してもらうのが良いです。
人に配る場合、ソフトはムービーメーカーで編集し、CDに焼きます。
今の動画はファイルサイズが大きいので、BD、DVDではすぐ容量が足りなくなるので
使わないほうが良いです。
単純に動画ファイルをデータとして保存する場合、劣化を防止するためには
元の動画のまま焼くしかありません。
書込番号:12658678
Youtubeで利用できるとはしりませんでした・・・すごい時代になったもんですね〜。今まで人に配ったことはありませんが、試しにと思い1枚焼いてみましたがスーパースローの画像は元が荒いので40インチのTVで見たら顔がハッキリ(誰かはわかる程度)と判りにくいのですがこれは画像サイズを小さく変えるだけでもう少し見やすくなるのでしょうか?
度々の質問で申し訳ありませんがご教授くださいませんか。
書込番号:12660814
12/29 大阪のビッグカメラで、FH25の操作などを試してみようと(ほとんど買う気で!!)訪れました。
どこにも置いていなかったので、店員さんにお聞きしたところ、確認の為に奥に引き下がり かえってきた正式回答は 既に販売終了のため、扱いがないとのことでした。 発売から 1年が経過してはいますが、終了とはどういうことでしょうか?
新機種登場なら嬉しいのですが、あまり万人受けする機種ではなかったので、やめてしまうのでしょうか?
どなたか情報はありませんか? この場合、EX F-1 を買うしかないのかとも考えています。
流通在庫は 探せばあるような気もするのですが、新機種発売なら 。。。。。
発売して1年経つので、新機種が出るんではないですかね。
書込番号:12436027
今、カシオ ホームページ確認しました。 いちおう現行機種扱いです。
どうなんでしょうか?
書込番号:12436361
販売終了ってのはビッグカメラで扱わなくなったのか、メーカーが製造終了になったか
どっちか解りませんね…
サイトには「製造終了で在庫のみ」とかの表示もありませんし…
メーカーは計画生産するでしょうから、売れなければ追加生産はしないでしょうし…
販売する方も売れない物は扱わない方が在庫整理しやすいし…
他の店に行く事は出来ないんですか?
ちなみにソニーは同じような形状のHX1以降が出て来なくなってますから、売れないのかも…
特にミラーレスが台頭してきましたしね…
書込番号:12436463
他の店に行く事は出来ますが、ちょっと考え中です。
■前機種 EX-FH20 発売 2008/09/19
■現機種 EX-FH25 発売 2009/11/27
そして 今日は2010/12/30
書込番号:12436482
私は関係者ではないので、以下は推定ですが…。
コンデジなんて、実際の生産は2〜3ヶ月か、せいぜい、半年程度ではないでしょうか?
予定の生産台数を作ったら、そのモデルはそれで終わりです。
売れ行きが良ければ、早々と市場から姿を消しますが、余り売れないと、何時までも残り、ジャパネットなどで、プリンターなどと抱き合わせで、安価に売られる結果になると思います。
FH25はSP-550UZの代替機として、一時検討しましたが、EX-F1を持っていることなどもあり、見送りました。
どうしても、この機種が良いなら、他のお店を探すか、ここ価格.com登録店で購入すれば良いと思いますが…。
EX-F1もそうですが、FH25も発売直後と比べ、ずいぶんと値下がりしましたね。
この後は、安価な店の在庫が無くなり、価格はアップするのではないでしょうか?(推定です。)
書込番号:12437303
http://kakaku.com/camera/digital-camera/ma_17/
取扱店も少なくなっていますし、メーカー在庫も少なくなっているのではないでしょうか?
書込番号:12437651
FH25を検討しているのですが、既に発売2年が経過している 上位機種 FH25も気になります。
価格差 EX-FH25(約30,000円) EX-F1(約60,000円)細かなスペックを見るとFH25なのですが・・
ちなみに 使用用途は 高校での物理実験での高速度撮影です。
また、EX-F1そろそろ新機種発売ということも・・なんとも悩ましいです。
どなたかご教授お願いします。
FH25の方がいいと思います。1秒間にF1は60枚連写ができますが、FH25は1秒間に40枚ですが、F1は画素数が低いと思います。600万画素なのであまりおすすめできません。FH25は1010万画素で連写した画素数は900万画素で撮影できます。
書込番号:12288625
高校での物理実験であれば、EX-FH25がよろしいかと思います。
何と言っても最大40枚/秒の連写は魅力ですし、室内での使用だと思いますので
高感度に強いEX-FH25は買いだと思います。値段もこなれてきましたし。^^
意外と重宝するのは“1000fpsのハイスピードムービー”です。
どういった物理実験かは分かりませんが、これでダメなら10万円台のカムになっ
てしまうと思います。
私は「EX-FH25」に一票です♪^^
書込番号:12288642
ひろジャさん 安達功太さん
劇速回答ありがとうございます。
上位機種 EX-F1 のほうが、画素素が少ないとは・・・ うっかりスペックを見落としていました。
検討の為、カタログ取り寄せてじっくり検討します。
書込番号:12288724
F1の発売日が2008年3月でFH25が2009年11月ですからF1がちょっと日が経っているので画素数が低いんじゃないかと思います。それにF1が発売された当時の価格って10万円超えていたんじゃないですかね。
書込番号:12289078
購入前 迷いを助けていただいてありがとうございました。
最後はカタログをじっくり検討して、結論をだします。
次世代機種も気になりますが、デジカメはコンピュータ同様に、欲しい時が買い時と考えております。
書込番号:12289647
>>カンデンスキー三世さん
ちょっと遅い反応ですが、EX-F1持ちとしては他の差もご報告します。
・連写と高速ビデオのどちらが重要なのでしょうか?
・撮影したものをどのように皆にみせるのでしょうか?
EX-FH25
HD動画:Motion JPEG準拠 1280x720(30fps)
HS(ハイスピード)動画:224x64(1000fps)
224x168(420fps)
448x336(240fps、30-240fps)
640x480(120fps、30-120fps)
EX-F1
HD動画:H.264/AVC準拠 1920x1080(60fields/s)
HS(ハイスピード)動画:336x96(1200fps)
432x192(600fps)
512x384(300fps、30-300fps)
画像圧縮の方式の差で1280×720どうしなら1GBのSDカードにFH25は5分、F1は15分記録できるほど差があります。
当然FH25の方がデータ量が多いので書き込みに待たされる時間はF1の方が短いです。
ハイスピード動画の画素数はEX-F1の方が多いです。
ハイビジョン撮影の画素はEX-F1の方が多いです。
EX-F1はHDMI端子を内蔵し、直接HDMI端子のあるモニタに接続し撮影画像、動画を映せます。
EX-FH25はコンポジット端子しかないので、VHS程度の画質でしかモニタ表示できません。
SDカードを取り出しPCで再生することになります。
設計は古いが高いのには訳があって、いろいろな回路を内蔵しているF1だということです。
勿論、写真にプリントして見せるので600万画素ということやISO3200の高感度が気になるのでしたらFH25もありです。
F1は割高で価格差ほどの差はないとも言えるからです。
書込番号:12312552
購入しました。
「RAW+」「高画質」「フラッシュ有」で撮影しています。
このとき、保存時間が8〜12秒ほどかかってしまいます。
以前の口コミにも保存時間の長さは書かれておりましたが、
こんなにかかるものなのでしょうか。
Transcend 4GB SDHC(SD 2.0 SPD Class6)を使用しています。
電池は付属のアルカリ電池です。
メモリの交換で保存時間は短縮されるのでしょうか。
実際にご利用の方がいたら、参考値を教えてください。
また、エネループご利用の方も多いようですが、
撮影枚数だけでなく保存時間にも影響するのでしょうか。
一応、確認ですが・・。1画像の書き込み時間ですか?
書込番号:12109416
当機所有はしておりませんが、
Transcend Class6 は一眼レフ等で使っていますが転送は遅くないです。
想像では、フラッシュプリチャージに時間を要していると思いますが。
なお、エネループでプリチャージは早くなると思います。
フラッシュオフではいかがでしょうか。メディア転送に時間を取られているとは思えません。
書込番号:12109548
返信遅れてすみません。
1画像です。ワンショット後、しばらくお待ちくださいの文字が表示され、
何の操作もできません。
さらにフラッシュをしない場合も10秒近くかかります。
画質をノーマル(N)にして試しましたが、それほど変わりません。
ちなみに「10M」の設定では1.5秒ほどしかかかりません。
もちろん1.5秒でも体感ではかなり反応が遅く感じますが…。
レビューではこの件にほとんど触れられていないので、
みなさんRAWはあまり利用されてないのでしょうか。
書込番号:12110662
レビュー記入直後にサポートから再度連絡がありました。
パナのクラス10を使用しても10秒以上かかるとのこと。
「製品の不良ではありません。JPGでご利用されるのがよろしいかと思います。」
えっ、それじゃぁコレ買った意味ないじゃん。仕様にRAW記録可と書かないでください。
現在、メーカー経由で返品を確認してもらっています。販売店に落ち度があるとは
思えません。
記録できるのだから「RAW可」の記載は正しいというご指摘もあるかもしれません。
しかし、”普通に使えない”んです。
サポートの人も電話口で同じ作業をしていただきましたが、「こんなに時間がかかって残念です。」って…。
思わず笑ってしまいました。
明日、電話がくるそうなのでカシオさんのサポートに期待するしかないようです。
メーカーさん、デメリットもきちんと掲載しましょう。
書込番号:12113615
前の機種EX-FH20を使用しています
カードは台湾製クラス10 16GBを使用しています
RAWでの撮影だと確かに保存には10秒前後はかかりますね
前に使ってたオリンパスのSP-550UZでもRAWだと同程度の時間がかかりました
でも自分は普段 RAWでは撮影しません
コンデジの映像素子じゃあ5Mで十分だと思ってます
あとは画像エンジンなどの性能の差ぐらいなのでは?
RAWで撮らなくてもある程度の加工は出来るし
そこまで画質に拘るなら自分ならデジイチにします
書込番号:12130257
k2_4444さん
情報提供ありがとうございます。
デジイチは持っているんですが、今回購入したカメラを使うのは
私以外の不特定多数なんです。
以前は40Dを貸していたのですが、デメリットがあります。
被写体が身構えてしまう(最近はデジイチも普及したと思うんですが)。
撮影者が扱いに不安になる(シャッター押すだけなんですけどね(笑))。
カメラをちょっと知ってる撮影者が設定をいじって、訳分からなくなる(泣)。
薄暗い室内・白熱球と蛍光灯の混在した状況での撮影ですので、AWBとJPEG加工では
フォローしきれない画像となってしまいます。
何かいい方法があればいいんですが…。
結果報告。サポートのほうで返品を受けていただきました。
2回目以降(こちらに書込み後?)サポートの対応は良く、
大変満足のいく結果となりました。
みなさんありがとうございました。
参考までにその他機種RAWでの保存時間です。
パナ LUMIX DMC-FX150 約5秒
キャノン PS S90 2秒弱
書込番号:12132796
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
デジタルカメラ
