SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月
SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
(52件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2011年3月19日 00:32 | |
| 2 | 2 | 2011年2月8日 23:27 | |
| 0 | 0 | 2011年1月12日 10:39 | |
| 0 | 6 | 2010年10月5日 19:36 | |
| 0 | 4 | 2010年8月9日 20:08 | |
| 1 | 2 | 2010年7月18日 16:42 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
こんばんはー!
去年の年末にこちらのグラボを購入し取り付けたところ、オンラインゲームをやっている最中に落ちてしまったり、画面が表示されなくなったりして困ってます・・・
電源自体が落ちるわけではなく、急にプツっという音がして、写真のような画面になり何を押しても無反応になってしまい強制終了・・・ってな感じです;(しま模様みたいな)
再度起動したところ、インターネットにすぐにつながらない(無関係かもですが)という症状も出てきます。
電源:HEC WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
マザー:MSI P45 Neo-F
CPU:Core 2 Quad Q9650
OS:windows7Ultimateもしくはwindowsxp
どなたかわかる方教えていただければ助かります。
CPUかGPUが熱くなりすぎているとか無いですか?
そのような症状に見えます;
書込番号:12722869
グラボの熱をGPUZかHwMonitorで計ってみれば?
ケースの蓋を開けて既に動かして測ってみたならその事も書いた方がいいです。
熱暴走で無いなら、VGAの不良>電源の不良>メモリの不良>マザー、ソフト、OS,ウイルス。。。。
書込番号:12722902
ももZさん、〜白龍〜さん
ただいま、GPUZで計ってみたのですがGPU温度は42〜45度程度でした。これくらいの温度であれば大丈夫ですよね??
やはり機械的な故障ですかね^^;
以前までは9800GT使っていて、交換時に電源も一緒に交換いたしました。
ドライバも完全に削除したのでおそらく問題ないと思いますし、windows7の方のSSDだと以前のドライバ入っていない状態でのインストールだったので問題ないはずなんですが・・・
書込番号:12723032
それはゲーム中で起動後しばらく時間をおいてからの温度ですよね?
そうでないと意味がありませんので。
グラボの不良も可能性としては考えられますが、個人的には手抜き仕様にしか見えない
HEC-700TE-2WXが怪しいと感じています。
まだ12V1系統500〜600W電源の方がマシなんじゃないでしょうか。
例えば玄人志向 KRPW-P630W/85+とか。
ドライバの停止と〜のようなポップアップが出ていたらグラボの不良と見ていいのですが
その辺の事情はどうでしょうか。
書込番号:12723081
GPUはロード時ですか?
またCPUのほうはどうですか?
まあCPUの熱暴走だと即落ちすると思うので違うかなとは思いますが一応;
電源容量は問題ないと思うんですがね…
書込番号:12723094
甜さん
以前まではサドンアタックというFPSをやっていて、あまりにも落ちるようになったので最近は全くやっていなく、最近ははやきゅつくという軽い?ゲームばかりやってますがそれでも落ちてしまうんですよー;先ほどの温度はそれをやっていた時の温度です。
電源ですか!確かに交換時に一緒に入れ替えたのでそれもあるかもですね^^;
落ちて、たまに右下にポップアップ出てきて内容は覚えていないのですが、復旧?的な内容はたまに出てきます。その場合は、一回落ちそうになるのですが、ポップアップ出てきた時は落ちずに復活するときは確かにありました!
書込番号:12723143
ももZさん
CPUのチェックはしていないのですが、交換以前はこういったことがなく交換してから急にこのような症状になってしまったので、その辺は大丈夫かなと自分で決め付けていました;
あとで計ってみます^^
書込番号:12723155
そんな軽いもので落ちるのなら電源や熱じゃなくもはやグラボの問題かもね
書込番号:12723158
温度は普通ですね。
電源が負荷に耐えれてないんじゃないかなぁ
高付加になると電圧がぶれるから
このクラスの電源は
書込番号:12723280
その画面ですが、以前使っていたグラフィックカード(スレ主さんと同じ型番ではありませんが)が、これと同じような画面になったことがあります。
そのカードも特に発熱が酷いわけでもなく、ベンチマークのスコアもそれなりに出ていたので、初期不良と断定するのに時間がかかってしまいました。(ほぼ同じ構成の方のベンチマークのスコアよりも5〜10%ほど低かったりもしました。3Dmark11やFF14など)
結局のところ、購入したお店にもっていき、検証してもらうことになりました。
面白いことに、自宅ではドライバーもしっかりと入り、通常使用では問題なく、高負荷時くらいにしか落ちることはなかったのに、お店のほうの検証ではドライバーがインストール中に止まったり、OSさえ立ち上がらないこともあるなど初期不良らしい症状がバシバシ出ていました。
すぐに代替品を送ってもらい、今は全く問題なく動いています。
去年の年末に購入ということなので、初期不良対応期間は過ぎていますよね?
修理扱いになってしまいますが、一度購入したお店で検証してもらってはいかがでしょうか?
書込番号:12730797
遅くなりました!
みなさんありがとうございます^^
とりあえず、購入店に相談というのが一番良さそうですねー最初はマザーか電源かなと思っていたのですが、グラボの可能性大ですね・・・ってかそう思いたくなかったのも事実ですw
またわからないことがありましたら宜しくお願いします^^。
書込番号:12733881
自分は初期不良品をつかんでしまうことが多いのですが、スレ主さんと同じように「初期不良と思いたくない」と考えてしまうことがあります 笑
こういう不具合も自作の醍醐味のひとつだと無理やり納得していますが。
はやく問題が解決すると良いですね。
書込番号:12734704
〜白龍〜 さんへ ............... あなたは、今日も人助けをなさっているのですね。
............................. 私は あなたが、とても立派だと思います。...................
書込番号:12794338
私が購入した当時より半額以下です…
まあわかっているとは言え切ないですね。
今更ですがこのグラフィックカードは3種類の形状があるようです。
11161-05-40R NC仕様 850MHz 補助ピンはHDD側
21161-03-50R OC仕様 870MHz 補助ピンはサイドパネル側
11161-03-50R OC仕様 875MHz 補助ピンはHDD側
のようです。
↓TSUKUMOさんのは上記一番上の物に該当しますのでNC仕様ですね。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4537694103985/201810005000000
上の情報を見て購入しました。
すこぶる好調に動いております。
書込番号:12622698
>Sooooooooonさん
初めまして。お役に立てて良かったです。
良いPCライフをお送り下さいませ。
書込番号:12627028
ASUS P7P55D-E Deluxeにこのボードを差して使用しています。
Windows起動後のFAN制御はうまく作動し、通常の使用で常に40℃以下で動作しています。
しかし、Windows起動までのVGAモード(680*480)で表示している時の、発熱が大きいです。
通常のブート時は、VGAモード表示時間が短いので問題ないのですが、例えば、BIOS設定画面で何か作業している時や、Diskeeperのブートタイムデフラグ等で、Windows起動前のVGAモード表示が長時間続くと、触っていられないほど熱くなってしまい、最後は熱のためだと思われますが、異常終了してしまいます。
Catalystの設定画面で、FAN制御をマニュアルに設定して、100%固定にしても、Windows起動前のVGAモード表示には効かないようです。
このような現象は、このボードの仕様なのでしょうか?
それとも私のボード固有の問題なのでしょうか?
どなたかよろしくご教授ください。
ドライバの制御下にない状態なので、ダウンクロック機能が効かず、ある程度熱くなるのはしかたないですが、熱で強制終了するとしたら、余程の窒息ケースでもない限り、異常だと思います。
書込番号:11985963
さっそくのレスありがとうございます。
ケースは、シルバーストーンのRV02Bを使っており、今まで自作した中では一番冷却状態が良いケースです。
Diskeeperのブートタイムデフラグをしていると、途中で文字表示の部分が虹色のモザイク状の表示に変わり、しばらくその状態が続いた後に、逝ってしまいます。
この時、このボードの裏面を触ってみると、アッチアッチの状態です。
やはり私のボード固有の問題なのでしょうかね。
書込番号:11986165
シルバーストーンのRV02Bでしたか、エアフロー十分ですね。(ちょっと欲しい)
だとしたら、やはりBIOS画面で熱暴走するのは、異常だと思いますよ。
この機種でなくて申し訳ありませんが、リファレンスモデルのHD5870を窒息気味ケース(minip180)使ってますが、Dos画面?(Windows起動していない状態)でMemtest等 1晩放置してても熱で落ちるようなことはないですよ。
書込番号:11986227
ketyaさん、ありがとうございます。
やはり、私のボード固有の問題のようですね。購入店に相談してみます。
以前、使用していたケースはAntecのP180です。P180もエアフローはかなり優れものだったのですが、RV02Bはさらに格上という感じです。下から上へという、目からうろこ的な発想のエアフローの効果が実感できます。
ただ、3.5ドライブベイにHDDを増設する時に、マザーボードを外さないとできない構造なのが、大きな欠点です。この欠点がなければ、ほんとにお薦めのケースです。
書込番号:11986964
こんにちは。もう観られてないかも知れませんが
と書かれてますが、
http://www.silverstonetek.com/downloads/QA/RV02_QA_090901.pdf
ここにフロントからの取り外し方が載ってますので、念のためお知らせします。
書込番号:12013908
無水えたの〜る!さん、ありがとうございます。
お〜! こんな方法があったのですね。
今度、試してみます。
前に使っていたAntecのP180に比べると面倒くさそうですが...
でも、マザーボードをはずさなくても増設/交換できるのがわかって、本当に感謝、感謝です。
情報、ありがとうございました。
書込番号:12015855
この製品を使用しています。
昨日、HWmonitorを使用し、結果を左上のFile で保存すると、
ディスプレイに縞模様がでます。
ディスプレイの電源を入れなおすと、回避できますが、
これって故障?
Windowsアプリケーション側からビデオメモリーに直接アクセスする方法はないでしょうから、このカードよりもメインメモリーやマザーボードの不具合を考えた方がいいかも知れません。
書込番号:11684506
uPD70116様、回答ありがとうございます。
実は、友人からnvidaの9800GTで試したのですが。
こちらは、問題もなく、正常保存ができました。
マザーボードはAsrockのx58extreme
メモリはキングストンKVR-1333D3N9/2G(マザーのサポートリストに該当) を6Gで使用してます。
メモリチェックは問題なく終了しました。
書込番号:11684733
個体の不良である可能性は否定出来ませんが、冷却不足や電力不足も考えられなくはありません。
先ずは購入店で問題がないことを確認してから、他の問題を考えた方がいいかも知れません。
書込番号:11685215
大変遅くなりました。
OpenHardwareMonitorを使ったら、無事データが保存が出来、解決しました。
さらに、HWmonitor より詳細で、また正確なような気がします。
書込番号:11740116
と言っても、中華人民共和国でのお話しです スミマセン 苦笑
しかし、日本と比べて安いです。
現時点でのレートで計算して、日本円で32,660円
HD5870は日本だと最安でも4万円前半ですよね。
しかもオーバークロックエディション?とか言うモデルでした。
この値段ならもう一枚買ってクロスファイヤーとか考えてしまいます。
あ、そうすると電源も買い替え・・・ 予算が足りません 苦笑
ちなみに、先に出ておりました補助電源接続口、おもいっきりカードのおしりに付いていました。
入らないケースもありそうですね。
シャドウベイのHDDにおもいっきり当たりそう・・・
幸い、私のケースはシャドウベイが無いタイプなので良かったです。
偽物では無いことを祈り、今から取り付け、検証を行ないます。
この手の物にはさすがに偽物は無いでしょうがw
価格差で保証はあきらめるとしても初期不良がこわいですね
健闘を祈ります!!!えw
書込番号:11640545
報告デス。
組み込み後、難なく起動、全く問題ありませんでした。
マザーもMSIの890GXだったので、オンボードのグラフィックドライバで
そのまま使えましたwww
一応、最新ドライバーをダウンロードしてインストールしましたが、
ベンチの数字は最新ドライバーインストール前後で比較して
変化しなかったので必要なかったと思います。
コアクロックもちゃんと875MHzでした。
大変いい買い物をしたと思います。
ちなみに、メイン機にはGTX480をSLIで組んでいますが、
それと比較して、このボード、ファンの音がとても静かです。
GTX480のドライヤーのような爆音と比較しての内容ですが・・・苦笑
確かにシングルGPU環境で比較してGTX480の方がベンチの数字上では上回る面もありますが、
電源消費量を含め使い勝手を含めた総合的な評価ではこちらの5870の方がいいと思いました。
3Dvisionを楽しむ為にGTX480を利用していますが、
必要なければこちらでクロスファイヤー組んだ方が幸せになれそう・・・
以上、報告でした。
書込番号:11644581
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
